    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Nein, alle Rolladenaktoren sind gleichzeitig eingelesen worden.
    das ist bicht was ich meine!
    es gibt den Menüpunkt Status verzögert feststellen o.ä. da auch HM mehrfach verschiedene Höhen während des Laufs meldet.
    Durch die Option wird nicht der erste Wert, der meist der Startwert ist, sondern der wirkliche Wert erfasst
    Android51
    #5872
    Meinst du diese? Die Einstellung bezieht sich aber auf alle Rolläden.
    Habe gerade mal ausprobiert. CloseAll funktioniert, alle Rolläden fahren herunter. openAll funktioniert beim Rolladen Schlafzimmer nicht.
    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Android51
      #5873
      Meinst du diese?
      ja!
      und 60 Sekunden sollten reichen
      dann tippe ich auf eine Funkkollision.
      Bei HM soll man nie mehrere bis viele Aktoren zeitgleich ansteuern.
      Die Frage nach dem Unterschied des Schlafzimmer Aktors ist auch noch nicht beantwortet.
      hängt der z.B. funktechnisch ungünstiger?
        Meinst du diese?
        ja!
        Android51
        #5874
        die Rolläden sind von der Fa. Selve, nicht Homematic IP. Die werden verzögert alle 10 Sekunden angesteuert. Funkkollision schließe ich aus.
        Habe gerade mal eine alte Datensicherung eingelesen. Problem besteht weiterhin. Habe jetzt in dem Objektbaum von SC nicht mal mehr alle Rolläden enthalten, obwohl alle in der Instanz korrekt angelegt sind.
        • A Android51
          #5875
          nicht Homematic IP
          von HmIP hat niemand geredet.
          der Rollladenhersteller ist mir wumpe!
          womit steuerst du die denn (über die CCU)?
            nicht Homematic IP
            Android51
            schrieb am zuletzt editiert von Android51
            #5876
            es sind schon Funkaktoren. Die werden über den Selve-Funktstick gesteuert (Selve-rf Adapter), der wiederum in meinem Raspberry pi steckt, auf dem auch der ioBroker installiert ist.
            • A Android51
              #5877
              Die werden über den Selve-Funktstick gesteuert, der wiederum in meinem Raspberry pi steckt, auf dem auch der ioBroker installiert ist.
              und was hat die CCU damit zu tun?
                Android51
                #5878
                ich habe keine ccu erwähnt.
                • A Android51
                  #5879
                  da waren doch eben Screenshots von der CCU!
                  Wenn du das nicht warst, dann sorry!
                  am Handy verliert man leicht den Überblick
                  • A Android51
                    David16
                    #5880
                    @homoran die Frage hattest du mir gestellt. - Ich habe Sie aber falsch verstanden. Ich dachte das hätte sich dem Post der Logs erklärt.
                    @Android51 id51 kannst du mir per Screenshot zeigen, wo das ist, ich finde es nicht...
                    • D David16
                      @homoran Ich habe die Logs für den Adapter hm-rpc.0 jetzt auch angestellt und getestet. Ich habe aber die https-Verbindung in der Homematic-Zentrale deaktiviert. Den Punkt beschreibe ich zum Schluss...
                      Ausgangpunkt:
                      Logs für den Adapter hm-rpc.0: an
                      Logs für den Adapter shuttercontrol.0: an
                      CCU - Zentrale Homematic:
                      Iobroker - Rollladen:
                      Iobroker - Shuttercontrol:
                      Achtung Werte stimmen teileweise nicht zum Rollladenlevel & Homematic
                      1. Erster Test Rollos auf 50 % über CCU fahren, wo das Level stimmt:
                      de16d6f5-c8b9-46a4-8969-aa0749972643-image.png 042ea29d-ed47-4a22-b5d2-5e3db4f8ea4f-image.png
                      Logs :
                      2023-05-21 12:55:08.920  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,MEQ0699940:1,BRIGHTNESS,98
                      2023-05-21 12:55:08.921  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","MEQ0699940:1","BRIGHTNESS",98]
                      2023-05-21 12:55:08.922  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.MEQ0699940.1.BRIGHTNESS ==> UNIT: "" (min: 0, max: 255) From "98" => "98"
                      2023-05-21 12:55:08.923  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,MEQ0699940:1,ERROR,0
                      2023-05-21 12:55:08.924  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","MEQ0699940:1","ERROR",0]
                      2023-05-21 12:55:08.924  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.MEQ0699940.1.ERROR ==> UNIT: "" (min: 0, max: 7) From "0" => "0"
                      2023-05-21 12:55:10.911  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,PEQ0009228:1,LEVEL,0.5
                      2023-05-21 12:55:10.912  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","PEQ0009228:1","LEVEL",0.5]
                      2023-05-21 12:55:10.913  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.PEQ0009228.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
                      2023-05-21 12:55:10.931  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,PEQ0009228:1,WORKING,false
                      2023-05-21 12:55:10.932  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","PEQ0009228:1","WORKING",false]
                      2023-05-21 12:55:10.933  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.PEQ0009228.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-05-21 12:55:10.934  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,PEQ0009228:1,DIRECTION,0
                      2023-05-21 12:55:10.935  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","PEQ0009228:1","DIRECTION",0]
                      2023-05-21 12:55:10.936  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.PEQ0009228.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
                      2023-05-21 12:55:10.962  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 12:55:10.973  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 12:55:10.976  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter state changed: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 50
                      2023-05-21 12:55:10.977  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterName: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 12:55:10.978  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterState: 50 %
                      2023-05-21 12:55:10.979  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentAction: Manu_Mode
                      2023-05-21 12:55:10.979  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 triggerAction: Manu_Mode
                      2023-05-21 12:55:10.980  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentHeight: 100 %
                      2023-05-21 12:55:10.980  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 oldHeight: 100 %
                      2023-05-21 12:55:10.980  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterState: disabled
                      2023-05-21 12:55:10.981  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                      2023-05-21 12:55:11.042  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2023-05-21 12:55:11.043  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
                      2023-05-21 12:55:12.477  - debug: shuttercontrol.0 (35278) save current height after State Check: 50% from Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 12:55:12.477  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
                      2023-05-21 12:55:14.025  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0894663:1,LEVEL,0.5
                      2023-05-21 12:55:14.026  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0894663:1","LEVEL",0.5]
                      2023-05-21 12:55:14.026  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0894663.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
                      2023-05-21 12:55:14.030  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0894663:1,WORKING,false
                      2023-05-21 12:55:14.030  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0894663:1","WORKING",false]
                      2023-05-21 12:55:14.031  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0894663.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-05-21 12:55:14.032  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0894663:1,DIRECTION,0
                      2023-05-21 12:55:14.032  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0894663:1","DIRECTION",0]
                      2023-05-21 12:55:14.033  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0894663.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
                      2023-05-21 12:55:14.079  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 12:55:14.090  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 12:55:14.096  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter state changed: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 50
                      2023-05-21 12:55:14.097  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterName: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 12:55:14.097  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterState: 50 %
                      2023-05-21 12:55:14.098  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentAction: Manu_Mode
                      2023-05-21 12:55:14.098  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 triggerAction: Manu_Mode
                      2023-05-21 12:55:14.098  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentHeight: 100 %
                      2023-05-21 12:55:14.098  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 oldHeight: 100 %
                      2023-05-21 12:55:14.099  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterState: disabled
                      2023-05-21 12:55:14.099  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                      2023-05-21 12:55:14.170  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2023-05-21 12:55:14.171  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
                      2023-05-21 12:55:15.182  - debug: shuttercontrol.0 (35278) save current height after State Check: 50% from Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 12:55:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
                      Fazit:
                      Die Rollos laufen ordnungsgemäß.
                      2. Erster Test Rollos auf 50 % über CCU fahren, wo das Level nicht stimmt:
                      Logs :
                      2023-05-21 13:10:37.177  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,LEVEL,1
                      2023-05-21 13:10:37.177  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","LEVEL",1]
                      2023-05-21 13:10:37.178  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "1" => "100"
                      2023-05-21 13:10:37.178  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,WORKING,true
                      2023-05-21 13:10:37.179  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","WORKING",true]
                      2023-05-21 13:10:37.179  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                      2023-05-21 13:10:37.180  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,DIRECTION,2
                      2023-05-21 13:10:37.180  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","DIRECTION",2]
                      2023-05-21 13:10:37.181  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "2" => "2"
                      2023-05-21 13:10:37.983  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,MEQ0695547:1,BRIGHTNESS,35
                      2023-05-21 13:10:37.984  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","MEQ0695547:1","BRIGHTNESS",35]
                      2023-05-21 13:10:37.985  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.MEQ0695547.1.BRIGHTNESS ==> UNIT: "" (min: 0, max: 255) From "35" => "35"
                      2023-05-21 13:10:37.989  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,MEQ0695547:1,ERROR,0
                      2023-05-21 13:10:37.990  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","MEQ0695547:1","ERROR",0]
                      2023-05-21 13:10:37.991  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.MEQ0695547.1.ERROR ==> UNIT: "" (min: 0, max: 7) From "0" => "0"
                      2023-05-21 13:10:38.490  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,LEVEL,1
                      2023-05-21 13:10:38.491  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","LEVEL",1]
                      2023-05-21 13:10:38.492  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "1" => "100"
                      2023-05-21 13:10:38.502  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,WORKING,true
                      2023-05-21 13:10:38.503  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","WORKING",true]
                      2023-05-21 13:10:38.504  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                      2023-05-21 13:10:38.504  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,DIRECTION,2
                      2023-05-21 13:10:38.505  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","DIRECTION",2]
                      2023-05-21 13:10:38.505  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "2" => "2"
                      2023-05-21 13:10:43.899  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0432413:1,STATE,false
                      2023-05-21 13:10:43.899  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0432413:1","STATE",false]
                      2023-05-21 13:10:43.900  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0432413.1.STATE ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-05-21 13:10:43.910  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0432413:1,ERROR,0
                      2023-05-21 13:10:43.911  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0432413:1","ERROR",0]
                      2023-05-21 13:10:43.911  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0432413.1.ERROR ==> UNIT: "" (min: 0, max: 7) From "0" => "0"
                      2023-05-21 13:10:43.912  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0432413:1,LOWBAT,false
                      2023-05-21 13:10:43.913  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0432413:1","LOWBAT",false]
                      2023-05-21 13:10:43.915  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0432413.1.LOWBAT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-05-21 13:10:44.350  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,LEVEL,1
                      2023-05-21 13:10:44.351  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","LEVEL",1]
                      2023-05-21 13:10:44.351  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "1" => "100"
                      2023-05-21 13:10:44.352  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,WORKING,true
                      2023-05-21 13:10:44.352  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","WORKING",true]
                      2023-05-21 13:10:44.353  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                      2023-05-21 13:10:44.353  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,DIRECTION,2
                      2023-05-21 13:10:44.353  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","DIRECTION",2]
                      2023-05-21 13:10:44.354  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "2" => "2"
                      2023-05-21 13:10:50.898  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,LEVEL,0.5
                      2023-05-21 13:10:50.899  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","LEVEL",0.5]
                      2023-05-21 13:10:50.899  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
                      2023-05-21 13:10:50.911  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,WORKING,false
                      2023-05-21 13:10:50.911  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","WORKING",false]
                      2023-05-21 13:10:50.912  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-05-21 13:10:50.913  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,DIRECTION,0
                      2023-05-21 13:10:50.913  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","DIRECTION",0]
                      2023-05-21 13:10:50.914  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
                      2023-05-21 13:10:50.935  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 13:10:50.946  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 13:10:50.948  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter state changed: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL old value = 15 new value = 50
                      2023-05-21 13:10:50.949  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterName: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 13:10:50.949  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterState: 50 %
                      2023-05-21 13:10:50.949  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentAction: Manu_Mode
                      2023-05-21 13:10:50.949  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 triggerAction: Manu_Mode
                      2023-05-21 13:10:50.950  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentHeight: 100 %
                      2023-05-21 13:10:50.950  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 oldHeight: 15 %
                      2023-05-21 13:10:50.950  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterState: disabled
                      2023-05-21 13:10:50.950  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                      2023-05-21 13:10:51.017  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2023-05-21 13:10:51.018  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL drived manually to 50. Old value = 15. New value = 50
                      2023-05-21 13:10:52.028  - debug: shuttercontrol.0 (35278) save current height after State Check: 50% from Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 13:10:52.029  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
                      2023-05-21 13:10:52.992  - debug: hm-rpc.0 (38960) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                      2023-05-21 13:10:52.993  - debug: hm-rpc.0 (38960) Send PING...
                      2023-05-21 13:10:53.004  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,CENTRAL,PONG,iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9
                      2023-05-21 13:10:53.005  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","CENTRAL","PONG","iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9"]
                      2023-05-21 13:10:53.006  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9 discarded, no matching device
                      2023-05-21 13:10:53.009  - debug: hm-rpc.0 (38960) PING ok
                      2023-05-21 13:10:56.676  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,LEVEL,0.5
                      2023-05-21 13:10:56.676  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","LEVEL",0.5]
                      2023-05-21 13:10:56.677  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
                      2023-05-21 13:10:56.678  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,WORKING,false
                      2023-05-21 13:10:56.679  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","WORKING",false]
                      2023-05-21 13:10:56.679  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-05-21 13:10:56.680  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,DIRECTION,0
                      2023-05-21 13:10:56.681  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","DIRECTION",0]
                      2023-05-21 13:10:56.681  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
                      2023-05-21 13:10:56.750  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 13:10:56.761  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 13:10:56.770  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter state changed: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 50
                      2023-05-21 13:10:56.771  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterName: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 13:10:56.771  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterState: 50 %
                      2023-05-21 13:10:56.772  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentAction: Manu_Mode
                      2023-05-21 13:10:56.772  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 triggerAction: Manu_Mode
                      2023-05-21 13:10:56.773  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentHeight: 100 %
                      2023-05-21 13:10:56.773  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 oldHeight: 100 %
                      2023-05-21 13:10:56.773  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterState: disabled
                      2023-05-21 13:10:56.774  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                      2023-05-21 13:10:56.843  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2023-05-21 13:10:56.843  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
                      2023-05-21 13:10:57.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) save current height after State Check: 50% from Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 13:10:57.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
                      2023-05-21 13:11:04.802  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,LEVEL,0.5
                      2023-05-21 13:11:04.803  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","LEVEL",0.5]
                      2023-05-21 13:11:04.803  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
                      2023-05-21 13:11:04.814  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,WORKING,false
                      2023-05-21 13:11:04.815  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","WORKING",false]
                      2023-05-21 13:11:04.815  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2023-05-21 13:11:04.816  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,DIRECTION,0
                      2023-05-21 13:11:04.816  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","DIRECTION",0]
                      2023-05-21 13:11:04.816  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
                      2023-05-21 13:11:04.839  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 13:11:04.850  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 13:11:04.853  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter state changed: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 50
                      2023-05-21 13:11:04.854  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterName: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 13:11:04.854  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterState: 50 %
                      2023-05-21 13:11:04.855  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentAction: Manu_Mode
                      2023-05-21 13:11:04.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 triggerAction: Manu_Mode
                      2023-05-21 13:11:04.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentHeight: 16.5 %
                      2023-05-21 13:11:04.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 oldHeight: 100 %
                      2023-05-21 13:11:04.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterState: disabled
                      2023-05-21 13:11:04.857  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                      2023-05-21 13:11:04.925  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2023-05-21 13:11:04.926  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
                      2023-05-21 13:11:05.939  - debug: shuttercontrol.0 (35278) save current height after State Check: 50% from Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 13:11:05.941  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
                      Fazit:
                      HTTPS-Verbindung Homematic & Iobroker:
                      Aufgrund der Kommunikationsprobleme habe ich vor dem Test die HTTPS-Verbindung zwischen Homematic und iobroker wieder herausgenommen:
                      Homematic:
                      Iobroker-Adapter-Einstelllungen:
                      Adapter hm-rega.0:
                      Adapter hm-rega.0:
                      Seit dem scheint nach mehreren Testläufen gut zu funktionieren. Vermutlich weil ich die https-Einstellungen herausgenommen haben, sonst habe ich nichts zu vorher geändert...
                      Das einzige was mit aufgefallen ist das der Adapter shuttercontrol teilweise nicht Homematic folgen kann. Wenn 2 Adapter fast zeitgleich laufen, verschluckt der Adapter shuttercontrol meist eine Änderung des Levels.
                      Ich meine aber dass @simatec (evtl. in der Anleitung...) oder hier im Verlauf auf die Problematik mit Homematic hingewiesen wurde. Irgendwo hatte ich es gesehen.
                      Der Datenpunkt für das Level des Homematic Rollladenaktor ist auf jeden Fall immer aktuell.
                      Es soll auch keine schlecht gemeint Kritik an den Adapter sein @simatec. Ich konnte es es ausgiebig testen... 😊 Der Adapter und deine Doku ist echt richtig gut, höchsten Lob an die ganze Arbeit!!!! 👍 👍 👍
                      David16
                      schrieb am zuletzt editiert von David16
                      #5881
                      @Homoran
                      die Rollladen sind jetzt herunterfahren allerdings nicht wie gewünscht:
                      Es sind nur die 2 Rollladen für die Küche heruntergefahren. Die anderen sind alle offen stehen geblieben.
                      Das gewünschte Herunterfahren sollte anhand der Sonnenhöhe bei 3° erfolgen:
                      Logs:
                      2023-05-21 20:45:00.065  - debug: shuttercontrol.0 (57140) calculate astrodata ...
                      2023-05-21 20:45:00.067  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Azimut: 299.1°
                      2023-05-21 20:45:00.068  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Elevation: 2.8°
                      2023-05-21 20:45:00.439  - info: host.iokroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 57190
                      2023-05-21 20:45:00.475  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:00.477  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:00.478  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:00.479  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:00.480  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:00.482  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:00.545  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:00.568  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:00.569  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:00.570  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:00.570  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:00.571  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:00.572  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:00.629  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:00.651  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:00.653  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:00.654  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:00.655  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:00.655  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:00.709  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:00.730  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:00.731  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:00.732  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:00.733  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:00.733  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:00.734  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:00.801  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:00.822  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:00.823  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:00.823  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:00.824  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:00.824  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:00.825  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:00.890  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation Down #4 Set ID: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:00.952  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 20:45:00.964  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 20:45:00.968  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
                      2023-05-21 20:45:00.970  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2023-05-21 20:45:01.056  - debug: shuttercontrol.0 (57140) last automatic Action for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                      2023-05-21 20:45:01.058  - debug: shuttercontrol.0 (57140) save current height: 0% from Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.079  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:01.080  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:01.081  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:01.082  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:01.083  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:01.084  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.154  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation Down #4 Set ID: Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:01.172  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 20:45:01.185  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 20:45:01.232  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 20:45:01.248  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 20:45:01.261  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
                      2023-05-21 20:45:01.263  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2023-05-21 20:45:01.415  - debug: shuttercontrol.0 (57140) last automatic Action for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                      2023-05-21 20:45:01.416  - debug: shuttercontrol.0 (57140) save current height: 0% from Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.441  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:01.447  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:01.447  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:01.448  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:01.448  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:01.449  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.464  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 20:45:01.479  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 20:45:01.569  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:01.591  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:01.592  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:01.593  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:01.593  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:01.595  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:01.595  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.702  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:01.725  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:01.726  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:01.726  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:01.727  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:01.727  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:01.728  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.813  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:01.834  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:01.835  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:01.836  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:01.837  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:01.838  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:01.839  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.921  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:01.943  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:01.944  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:01.948  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:01.949  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.976  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:01.998  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:01.999  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:02.003  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:02.004  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:02.006  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:02.007  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:02.089  - debug: shuttercontrol.0 (57140) save current height after State Check: 100% from Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:02.090  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:02.111  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:02.113  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:02.114  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:02.114  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:02.115  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:02.116  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:02.189  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:02.213  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:02.215  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:02.216  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:02.217  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:02.217  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:02.218  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:02.274  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:02.295  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:02.295  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:02.296  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:02.297  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:02.297  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:02.298  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:02.394  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:02.415  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:02.416  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:02.417  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:02.417  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:02.418  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:02.418  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:02.489  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:02.510  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:02.511  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:02.511  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:02.512  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:02.513  - debug: shuttercontrol.0 (57140) shutter example in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:02.514  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for shutter example
                      2023-05-21 20:45:04.082  - info: dwd.0 (57190) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-05-21 20:45:04.544  - info: host.iokroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 57205
                      2023-05-21 20:45:04.804  - info: dwd.0 (57190) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-05-21 20:45:05.377  - info: host.iokroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-05-21 20:45:07.433  - info: daswetter.0 (57205) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-05-21 20:45:18.173  - info: admin.0 (924) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.19
                      2023-05-21 20:45:24.191  - info: admin.0 (924) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.19 admin
                      2023-05-21 20:45:25.136  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 20:45:25.148  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 20:45:25.150  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
                      2023-05-21 20:45:25.151  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2023-05-21 20:45:25.774  - info: unifi.0 (1822) State value to set for "unifi.0.default.clients.90:a8:22:7b:f6:d9.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                      2023-05-21 20:45:25.952  - info: unifi.0 (1822) State value to set for "unifi.0.default.clients.68:b6:91:57:74:d2.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                      2023-05-21 20:45:26.010  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 20:45:26.021  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 20:45:26.023  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
                      2023-05-21 20:45:26.024  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 shutterName: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:26.025  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 shutterState: 0 %
                      2023-05-21 20:45:26.025  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentAction: Manu_Mode
                      2023-05-21 20:45:26.025  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 triggerAction: Manu_Mode
                      2023-05-21 20:45:26.026  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentHeight: 100 %
                      2023-05-21 20:45:26.026  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 oldHeight: 100 %
                      2023-05-21 20:45:26.027  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentShutterState: disabled
                      2023-05-21 20:45:26.028  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                      2023-05-21 20:45:26.101  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2023-05-21 20:45:26.102  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value =
                      2023-05-21 20:50:00.033  - debug: shuttercontrol.0 (57140) calculate astrodata ...
                      2023-05-21 20:50:00.034  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Azimut: 300.1°
                      2023-05-21 20:50:00.035  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Elevation: 2.1°
                      2023-05-21 20:50:00.368  - info: host.iokroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 57358
                      2023-05-21 20:50:00.394  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:00.395  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:00.396  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:00.397  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:00.398  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:00.398  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:00.471  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:00.493  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:00.495  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:00.495  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:00.495  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:00.496  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:00.553  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:00.576  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:00.577  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:00.577  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:00.577  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:00.578  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:00.578  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:00.645  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:00.667  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:00.668  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:00.669  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:00.670  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:00.670  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:00.671  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:00.741  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:00.762  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:00.763  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:00.763  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:00.763  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:00.764  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:00.765  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:00.821  - debug: shuttercontrol.0 (57140) elevation down Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                      2023-05-21 20:50:00.910  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:00.911  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:00.912  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:00.912  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:00.913  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:00.914  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:00.939  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:00.939  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:00.940  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:00.941  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:00.941  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:00.942  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:00.992  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.015  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.016  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.016  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.017  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.018  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.019  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.097  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.119  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.120  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.122  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.122  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.123  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.124  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.197  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.223  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.226  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.226  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.228  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.233  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.293  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.315  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.316  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.317  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.317  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.318  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.319  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.421  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.443  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.450  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.450  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.451  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.452  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.453  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.522  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.544  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.545  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.546  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.546  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.547  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.547  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.623  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.644  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.645  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.646  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.646  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.647  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.648  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.713  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.734  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.737  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.738  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.738  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.739  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.739  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.813  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.835  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.836  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.837  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.838  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.839  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.839  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.921  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.942  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.943  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.943  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) shutter example in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.946  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for shutter example
                      D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D David16
                        @Homoran
                        Logs:
                        David16
                        #5882
                        @Homoran :
                        Kurzer Nachtrag....
                        Kann es sein, dass es wegen der gepflegten Fensterkontaktes nicht geht? - Im Arbeitszimmer hatte ich diesen heute Mittag nachgepflegt. Ich hatte ihn vergessen:
                        Im Übrigen fehlt es aktuell in der Küche auch noch und die sind komischerweise eben heruntergefahren.....
                        • D David16
                          Android51
                          #5883
                          @david16 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          Was genau meinst du?
                          • A Android51
                            David16
                            #5884
                            @android51
                            Wo diese Einstellung ist? Diese hatte du gepostet. Homoran hatte mich hierzu etwas gefragt. Ich finde die Einstellung aber nicht. ist die im Shuttercontrol?
                            • D David16
                              @android51
                              David16
                              #5885
                              @anroid51
                              hat sich erledigt. Es kommt wenn man den Haken setzt :)
                              @Homoran deine letzte offene Frage hat sich damit dann auch erledigt. Das habe ich eben gesetzt.
                              • D David16
                                @Homoran
                                Logs:
                                #5886
                                @david16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                was ist das?
                                  Android51
                                  #5887
                                  Ich muss noch einmal mein Problem aufgreifen, dass der Rolladen Schlafzimmer nur morgens und abends über die Zeitsteuerung Wohnbereich fährt, die Sonnenschutzfunktion hingegen nicht funktioniert.
                                  Mir ist nun aufgefallen, dass der Rolladen Schlafzimmer der einzige ist, den ich morgens per Taste hochfahre. Kann es sein, dass dadurch die Sonnenschutzfunktion deaktiviert wird?
                                  edit:
                                  Laut Handbuch dürfte das nicht der Fall sein. Fahre den Rolladen ja morgens vollständig hoch.
                                  unter autoState wird auch der Wert "Manu_Mode" ausgegeben. bei den anderen, steht jetzt aktuell "sunprotect"
                                  rtwlR HomoranH A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Android51
                                    edit:
                                    rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    #5888
                                    @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    aber genau das steht ja in der Anleitung.
                                    manu_mode lässt die automatik aussetzen.
                                    -Peter
                                    • A Android51
                                      edit:
                                      #5889
                                      natürlich!
                                      dann geht er in Manu_Mode und dektiviert die Beschattungsautomatik
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        natürlich!
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WeiserWolf
                                        #5890
                                        @homoran Naja ich gebe @Android51 da Recht.
                                        Eigentlich deaktiviert das manuelle hochfahren den Sonnenschutz, aber im zitierten Absatz steht etwas anderes. Auch wenn es hier nur für das erste hochfahren des Tages gilt. Wenn ich danach manuell eingreife, wird die Beschattung deaktiviert.
                                          was ist das?
                                          David16
                                          #5891
                                          @homoran das weiß ich leider nicht. Ich kann mit dem Logeintrag nichts anfangen.
