    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • D David16
    @weiserwolf
    Ok, ich habe sicherheitshalber nochmal alle Einstellungen der Rollladenaktoren geprüft. Das ist soweit alles i.O. und bin heute Abend in Ruhe nochmal deine ganzen Nachrichten durchgegangen, besten Dank!
    Die Parameter 0 und 100 habe ich auch wieder zurück gedreht. Es fährt auch richtig hoch und runter, das habe ich manuell über shuttercontrol simulieren können.
    Ich habe jetzt ein bisschen probiert:
    Und siehe da komischerweise ist das eine Rollo ist heruntergefahren..
    Also ist die Verbindung soweit schonmal in Ordnung. Ich sehe hier aber noch 2 Probleme / Herausforderungen:
    • Was bedeutet closeAll & openAll? Werden da immer alle aktiven Rollos geschaltet unabhängig von der Einstellung?
    • Ich möchte gerne in 3 Bereiche unterteilen:
      -Wohnen
      -Schlafen
      -Kinder
    Das Beispielrollo "Arbeitszimmer" soll bitte runterfahren wenn die Elevation bei 1 steht. Das würde ich damit hinbekommen. Das betrifft dann auch alle Rollos. Das stelle ich als nächstes für alle Rollos ein.
    Das öffnen möchte ich aber nach den 3 Kriterien oben einstellen. Wie müsste ich das dann einstellen? Ich glaube hier liegt mein Problem:
    Beispiel - Rollo "Arbeitszimmer:
    Hier möchte ich dass morgens das Rollo Arbeitszimmer sich zum Sonnenaufgang öffnet. Allerdings frühestens um 6 Uhr und spätestens um 8 Uhr. Das habe ich hier eingestellt:
    Wie müsste dann die Einstellung hier sein:? - Irgendwie versteh ich es nicht (die Doku habe ich gelesen)...
    David16
    #5865
    Mir ist noch ein Schiefstand zwischen dem Level aus Homematic (richtig) und Objekten im Adapter aufgefallen.
    In der Zentrale von Homematic stehen Sie richtiger so:
    Werden aber in den Objekten von Shuttercontrol wie folgt ausgewiesen:
    Hier scheint er aus dem Objekt nicht richtig den Wert zu ziehen:
    Hat jemand auch das Problem mit Homematic und weiß eine Lösung hierzu???
    Rolladen sind kalibriert. Das habe ich schon mit @WeiserWolf zusammen geprüft.
    • D David16
      #5866
      @david16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      das müsste das debug-log zeigen
      und auch verzögert eingelesen worden?
        @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Mir ist inzwischen aufgefallen, wenn ich den Button openAll drücke, fährt der Rolladen Schlafzimmer auch nicht hoch.
        dann ist was anderes faul!
        Der reagiert anscheinend ausschließlich auf die Werte Wohnbereich morgens und abends.
        das passt nicht!
        wenn Shuttercontrol (SC) weiss dass er nicht oben ist, würde SC ihn mit open all hochfahren.
        Demnach scheint SC nicht die aktuelle Position korrekt zu kennen.
        Was unterscheidet den Rollladenaktor im Schlafzimmer von den anderen?
        edit:
        hat wahrscheinlich nichts mit dem Problem zu tun:
        das Fenster geht nach West?
        +/- 65 Grad wäre bis 335 Grad.
        Soweit kommt die Sonne doch nie?
        Ich habe das selbe in der entgegengesetzten Richtung.
        Da habe ich das Fenster virtuell "versetzt", den Bereich verkleinert, so dass sinnvolle Werte für Anfang und Ende herauskommen.
        Android51
        #5867
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        das passt nicht!
        edit:
        Ich habe gestern mal den Button SunProtect gedrückt, da sind alle Rolläden, auch Schlafzimmer, in ihre passende Position gefahren. Wenn ich danach openAll ausführe, bleibt der Rolladen Schlafzimmer unten, bewegt sich nicht.
        Es Rolladen Schlafzimmer unterscheidet sich nicht von den anderen. Alles die gleichen.
        Hinsichtlich +/- 65 Grad... Habe das so eingestellt, dass wenn die Sonne von Süden aus um das Haus kommt, die Rolläden auf der Westseite eben eher herunterfahren. +65 Grad macht natürlich wenig Sinn, brauche ich auch nicht.
          David16
          schrieb am zuletzt editiert von David16
          #5868
          @homoran Ich habe die Logs für den Adapter hm-rpc.0 jetzt auch angestellt und getestet. Ich habe aber die https-Verbindung in der Homematic-Zentrale deaktiviert. Den Punkt beschreibe ich zum Schluss...
          Ausgangpunkt:
          Logs für den Adapter hm-rpc.0: an
          Logs für den Adapter shuttercontrol.0: an
          CCU - Zentrale Homematic:
          Iobroker - Rollladen:
          Iobroker - Shuttercontrol:
          Achtung Werte stimmen teileweise nicht zum Rollladenlevel & Homematic
          1. Erster Test Rollos auf 50 % über CCU fahren, wo das Level stimmt:
          de16d6f5-c8b9-46a4-8969-aa0749972643-image.png 042ea29d-ed47-4a22-b5d2-5e3db4f8ea4f-image.png
          Logs :
          2023-05-21 12:55:08.920  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,MEQ0699940:1,BRIGHTNESS,98
          2023-05-21 12:55:08.921  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","MEQ0699940:1","BRIGHTNESS",98]
          2023-05-21 12:55:08.922  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.MEQ0699940.1.BRIGHTNESS ==> UNIT: "" (min: 0, max: 255) From "98" => "98"
          2023-05-21 12:55:08.923  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,MEQ0699940:1,ERROR,0
          2023-05-21 12:55:08.924  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","MEQ0699940:1","ERROR",0]
          2023-05-21 12:55:08.924  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.MEQ0699940.1.ERROR ==> UNIT: "" (min: 0, max: 7) From "0" => "0"
          2023-05-21 12:55:10.911  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,PEQ0009228:1,LEVEL,0.5
          2023-05-21 12:55:10.912  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","PEQ0009228:1","LEVEL",0.5]
          2023-05-21 12:55:10.913  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.PEQ0009228.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
          2023-05-21 12:55:10.931  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,PEQ0009228:1,WORKING,false
          2023-05-21 12:55:10.932  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","PEQ0009228:1","WORKING",false]
          2023-05-21 12:55:10.933  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.PEQ0009228.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
          2023-05-21 12:55:10.934  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,PEQ0009228:1,DIRECTION,0
          2023-05-21 12:55:10.935  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","PEQ0009228:1","DIRECTION",0]
          2023-05-21 12:55:10.936  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.PEQ0009228.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
          2023-05-21 12:55:10.962  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check started
          2023-05-21 12:55:10.973  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check end
          2023-05-21 12:55:10.976  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter state changed: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 50
          2023-05-21 12:55:10.977  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterName: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
          2023-05-21 12:55:10.978  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterState: 50 %
          2023-05-21 12:55:10.979  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentAction: Manu_Mode
          2023-05-21 12:55:10.979  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 triggerAction: Manu_Mode
          2023-05-21 12:55:10.980  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentHeight: 100 %
          2023-05-21 12:55:10.980  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 oldHeight: 100 %
          2023-05-21 12:55:10.980  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterState: disabled
          2023-05-21 12:55:10.981  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2023-05-21 12:55:11.042  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2023-05-21 12:55:11.043  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
          2023-05-21 12:55:12.477  - debug: shuttercontrol.0 (35278) save current height after State Check: 50% from Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
          2023-05-21 12:55:12.477  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
          2023-05-21 12:55:14.025  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0894663:1,LEVEL,0.5
          2023-05-21 12:55:14.026  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0894663:1","LEVEL",0.5]
          2023-05-21 12:55:14.026  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0894663.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
          2023-05-21 12:55:14.030  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0894663:1,WORKING,false
          2023-05-21 12:55:14.030  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0894663:1","WORKING",false]
          2023-05-21 12:55:14.031  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0894663.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
          2023-05-21 12:55:14.032  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0894663:1,DIRECTION,0
          2023-05-21 12:55:14.032  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0894663:1","DIRECTION",0]
          2023-05-21 12:55:14.033  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0894663.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
          2023-05-21 12:55:14.079  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check started
          2023-05-21 12:55:14.090  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check end
          2023-05-21 12:55:14.096  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter state changed: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 50
          2023-05-21 12:55:14.097  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterName: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
          2023-05-21 12:55:14.097  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterState: 50 %
          2023-05-21 12:55:14.098  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentAction: Manu_Mode
          2023-05-21 12:55:14.098  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 triggerAction: Manu_Mode
          2023-05-21 12:55:14.098  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentHeight: 100 %
          2023-05-21 12:55:14.098  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 oldHeight: 100 %
          2023-05-21 12:55:14.099  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterState: disabled
          2023-05-21 12:55:14.099  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2023-05-21 12:55:14.170  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2023-05-21 12:55:14.171  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
          2023-05-21 12:55:15.182  - debug: shuttercontrol.0 (35278) save current height after State Check: 50% from Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
          2023-05-21 12:55:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
          Fazit:
          Die Rollos laufen ordnungsgemäß.
          2. Erster Test Rollos auf 50 % über CCU fahren, wo das Level nicht stimmt:
          Logs :
          2023-05-21 13:10:37.177  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,LEVEL,1
          2023-05-21 13:10:37.177  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","LEVEL",1]
          2023-05-21 13:10:37.178  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "1" => "100"
          2023-05-21 13:10:37.178  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,WORKING,true
          2023-05-21 13:10:37.179  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","WORKING",true]
          2023-05-21 13:10:37.179  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
          2023-05-21 13:10:37.180  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,DIRECTION,2
          2023-05-21 13:10:37.180  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","DIRECTION",2]
          2023-05-21 13:10:37.181  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "2" => "2"
          2023-05-21 13:10:37.983  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,MEQ0695547:1,BRIGHTNESS,35
          2023-05-21 13:10:37.984  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","MEQ0695547:1","BRIGHTNESS",35]
          2023-05-21 13:10:37.985  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.MEQ0695547.1.BRIGHTNESS ==> UNIT: "" (min: 0, max: 255) From "35" => "35"
          2023-05-21 13:10:37.989  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,MEQ0695547:1,ERROR,0
          2023-05-21 13:10:37.990  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","MEQ0695547:1","ERROR",0]
          2023-05-21 13:10:37.991  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.MEQ0695547.1.ERROR ==> UNIT: "" (min: 0, max: 7) From "0" => "0"
          2023-05-21 13:10:38.490  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,LEVEL,1
          2023-05-21 13:10:38.491  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","LEVEL",1]
          2023-05-21 13:10:38.492  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "1" => "100"
          2023-05-21 13:10:38.502  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,WORKING,true
          2023-05-21 13:10:38.503  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","WORKING",true]
          2023-05-21 13:10:38.504  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
          2023-05-21 13:10:38.504  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,DIRECTION,2
          2023-05-21 13:10:38.505  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","DIRECTION",2]
          2023-05-21 13:10:38.505  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "2" => "2"
          2023-05-21 13:10:43.899  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0432413:1,STATE,false
          2023-05-21 13:10:43.899  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0432413:1","STATE",false]
          2023-05-21 13:10:43.900  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0432413.1.STATE ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
          2023-05-21 13:10:43.910  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0432413:1,ERROR,0
          2023-05-21 13:10:43.911  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0432413:1","ERROR",0]
          2023-05-21 13:10:43.911  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0432413.1.ERROR ==> UNIT: "" (min: 0, max: 7) From "0" => "0"
          2023-05-21 13:10:43.912  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0432413:1,LOWBAT,false
          2023-05-21 13:10:43.913  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0432413:1","LOWBAT",false]
          2023-05-21 13:10:43.915  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0432413.1.LOWBAT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
          2023-05-21 13:10:44.350  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,LEVEL,1
          2023-05-21 13:10:44.351  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","LEVEL",1]
          2023-05-21 13:10:44.351  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "1" => "100"
          2023-05-21 13:10:44.352  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,WORKING,true
          2023-05-21 13:10:44.352  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","WORKING",true]
          2023-05-21 13:10:44.353  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
          2023-05-21 13:10:44.353  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,DIRECTION,2
          2023-05-21 13:10:44.353  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","DIRECTION",2]
          2023-05-21 13:10:44.354  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "2" => "2"
          2023-05-21 13:10:50.898  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,LEVEL,0.5
          2023-05-21 13:10:50.899  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","LEVEL",0.5]
          2023-05-21 13:10:50.899  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
          2023-05-21 13:10:50.911  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,WORKING,false
          2023-05-21 13:10:50.911  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","WORKING",false]
          2023-05-21 13:10:50.912  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
          2023-05-21 13:10:50.913  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,DIRECTION,0
          2023-05-21 13:10:50.913  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","DIRECTION",0]
          2023-05-21 13:10:50.914  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
          2023-05-21 13:10:50.935  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check started
          2023-05-21 13:10:50.946  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check end
          2023-05-21 13:10:50.948  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter state changed: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL old value = 15 new value = 50
          2023-05-21 13:10:50.949  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterName: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
          2023-05-21 13:10:50.949  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterState: 50 %
          2023-05-21 13:10:50.949  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentAction: Manu_Mode
          2023-05-21 13:10:50.949  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 triggerAction: Manu_Mode
          2023-05-21 13:10:50.950  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentHeight: 100 %
          2023-05-21 13:10:50.950  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 oldHeight: 15 %
          2023-05-21 13:10:50.950  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterState: disabled
          2023-05-21 13:10:50.950  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2023-05-21 13:10:51.017  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2023-05-21 13:10:51.018  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL drived manually to 50. Old value = 15. New value = 50
          2023-05-21 13:10:52.028  - debug: shuttercontrol.0 (35278) save current height after State Check: 50% from Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
          2023-05-21 13:10:52.029  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
          2023-05-21 13:10:52.992  - debug: hm-rpc.0 (38960) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
          2023-05-21 13:10:52.993  - debug: hm-rpc.0 (38960) Send PING...
          2023-05-21 13:10:53.004  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,CENTRAL,PONG,iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9
          2023-05-21 13:10:53.005  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","CENTRAL","PONG","iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9"]
          2023-05-21 13:10:53.006  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9 discarded, no matching device
          2023-05-21 13:10:53.009  - debug: hm-rpc.0 (38960) PING ok
          2023-05-21 13:10:56.676  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,LEVEL,0.5
          2023-05-21 13:10:56.676  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","LEVEL",0.5]
          2023-05-21 13:10:56.677  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
          2023-05-21 13:10:56.678  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,WORKING,false
          2023-05-21 13:10:56.679  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","WORKING",false]
          2023-05-21 13:10:56.679  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
          2023-05-21 13:10:56.680  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,DIRECTION,0
          2023-05-21 13:10:56.681  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","DIRECTION",0]
          2023-05-21 13:10:56.681  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
          2023-05-21 13:10:56.750  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check started
          2023-05-21 13:10:56.761  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check end
          2023-05-21 13:10:56.770  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter state changed: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 50
          2023-05-21 13:10:56.771  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterName: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
          2023-05-21 13:10:56.771  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterState: 50 %
          2023-05-21 13:10:56.772  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentAction: Manu_Mode
          2023-05-21 13:10:56.772  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 triggerAction: Manu_Mode
          2023-05-21 13:10:56.773  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentHeight: 100 %
          2023-05-21 13:10:56.773  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 oldHeight: 100 %
          2023-05-21 13:10:56.773  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterState: disabled
          2023-05-21 13:10:56.774  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2023-05-21 13:10:56.843  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2023-05-21 13:10:56.843  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
          2023-05-21 13:10:57.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) save current height after State Check: 50% from Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
          2023-05-21 13:10:57.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
          2023-05-21 13:11:04.802  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,LEVEL,0.5
          2023-05-21 13:11:04.803  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","LEVEL",0.5]
          2023-05-21 13:11:04.803  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
          2023-05-21 13:11:04.814  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,WORKING,false
          2023-05-21 13:11:04.815  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","WORKING",false]
          2023-05-21 13:11:04.815  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
          2023-05-21 13:11:04.816  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,DIRECTION,0
          2023-05-21 13:11:04.816  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","DIRECTION",0]
          2023-05-21 13:11:04.816  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
          2023-05-21 13:11:04.839  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check started
          2023-05-21 13:11:04.850  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check end
          2023-05-21 13:11:04.853  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter state changed: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 50
          2023-05-21 13:11:04.854  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterName: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
          2023-05-21 13:11:04.854  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterState: 50 %
          2023-05-21 13:11:04.855  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentAction: Manu_Mode
          2023-05-21 13:11:04.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 triggerAction: Manu_Mode
          2023-05-21 13:11:04.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentHeight: 16.5 %
          2023-05-21 13:11:04.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 oldHeight: 100 %
          2023-05-21 13:11:04.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterState: disabled
          2023-05-21 13:11:04.857  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2023-05-21 13:11:04.925  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2023-05-21 13:11:04.926  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
          2023-05-21 13:11:05.939  - debug: shuttercontrol.0 (35278) save current height after State Check: 50% from Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
          2023-05-21 13:11:05.941  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
          Fazit:
          HTTPS-Verbindung Homematic & Iobroker:
          Aufgrund der Kommunikationsprobleme habe ich vor dem Test die HTTPS-Verbindung zwischen Homematic und iobroker wieder herausgenommen:
          Homematic:
          Iobroker-Adapter-Einstelllungen:
          Adapter hm-rega.0:
          Adapter hm-rega.0:
          Seit dem scheint nach mehreren Testläufen gut zu funktionieren. Vermutlich weil ich die https-Einstellungen herausgenommen haben, sonst habe ich nichts zu vorher geändert...
          Das einzige was mit aufgefallen ist das der Adapter shuttercontrol teilweise nicht Homematic folgen kann. Wenn 2 Adapter fast zeitgleich laufen, verschluckt der Adapter shuttercontrol meist eine Änderung des Levels.
          Ich meine aber dass @simatec (evtl. in der Anleitung...) oder hier im Verlauf auf die Problematik mit Homematic hingewiesen wurde. Irgendwo hatte ich es gesehen.
          Der Datenpunkt für das Level des Homematic Rollladenaktor ist auf jeden Fall immer aktuell.
          Es soll auch keine schlecht gemeint Kritik an den Adapter sein @simatec. Ich konnte es es ausgiebig testen... 😊 Der Adapter und deine Doku ist echt richtig gut, höchsten Lob an die ganze Arbeit!!!! 👍 👍 👍
          • A Android51
            das passt nicht!
            edit:
            #5869
            bleibt dabei
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Und die Frage
            ist auch noch nicht beantwortet worden.
              bleibt dabei
              Und die Frage
              Android51
              #5870
              Wie kann ich SC denn die aktuelle Position des Rolladen mitteilen, wenn openAll bei dem Rolladen nicht funktioniert.
              Und die Frage
              Das bezog sich doch auf eine Frage eines anderen Users, hatte ich zumindest so verstanden. Nein, alle Rolladenaktoren sind gleichzeitig eingelesen worden. Es hat ja letztes Jahr funktioniert. Ich glaube, ich werde mal SC neu installieren und eine Konfig-Sicherung aus dem letzten Jahr einspielen.
              • A Android51
                Und die Frage
                #5871
                das ist bicht was ich meine!
                es gibt den Menüpunkt Status verzögert feststellen o.ä. da auch HM mehrfach verschiedene Höhen während des Laufs meldet.
                Durch die Option wird nicht der erste Wert, der meist der Startwert ist, sondern der wirkliche Wert erfasst
                  Android51
                  #5872
                  Meinst du diese? Die Einstellung bezieht sich aber auf alle Rolläden.
                  Habe gerade mal ausprobiert. CloseAll funktioniert, alle Rolläden fahren herunter. openAll funktioniert beim Rolladen Schlafzimmer nicht.
                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Android51
                    #5873
                    Meinst du diese?
                    ja!
                    und 60 Sekunden sollten reichen
                    dann tippe ich auf eine Funkkollision.
                    Bei HM soll man nie mehrere bis viele Aktoren zeitgleich ansteuern.
                    Die Frage nach dem Unterschied des Schlafzimmer Aktors ist auch noch nicht beantwortet.
                    hängt der z.B. funktechnisch ungünstiger?
                      Meinst du diese?
                      ja!
                      Android51
                      #5874
                      die Rolläden sind von der Fa. Selve, nicht Homematic IP. Die werden verzögert alle 10 Sekunden angesteuert. Funkkollision schließe ich aus.
                      Habe gerade mal eine alte Datensicherung eingelesen. Problem besteht weiterhin. Habe jetzt in dem Objektbaum von SC nicht mal mehr alle Rolläden enthalten, obwohl alle in der Instanz korrekt angelegt sind.
                      • A Android51
                        #5875
                        nicht Homematic IP
                        von HmIP hat niemand geredet.
                        der Rollladenhersteller ist mir wumpe!
                        womit steuerst du die denn (über die CCU)?
                          nicht Homematic IP
                          Android51
                          schrieb am zuletzt editiert von Android51
                          #5876
                          es sind schon Funkaktoren. Die werden über den Selve-Funktstick gesteuert (Selve-rf Adapter), der wiederum in meinem Raspberry pi steckt, auf dem auch der ioBroker installiert ist.
                          • A Android51
                            #5877
                            Die werden über den Selve-Funktstick gesteuert, der wiederum in meinem Raspberry pi steckt, auf dem auch der ioBroker installiert ist.
                            und was hat die CCU damit zu tun?
                              Android51
                              #5878
                              ich habe keine ccu erwähnt.
                              • A Android51
                                #5879
                                da waren doch eben Screenshots von der CCU!
                                Wenn du das nicht warst, dann sorry!
                                am Handy verliert man leicht den Überblick
                                • A Android51
                                  David16
                                  #5880
                                  @homoran die Frage hattest du mir gestellt. - Ich habe Sie aber falsch verstanden. Ich dachte das hätte sich dem Post der Logs erklärt.
                                  @Android51 id51 kannst du mir per Screenshot zeigen, wo das ist, ich finde es nicht...
                                  • D David16
                                    Ausgangpunkt:
                                    Logs :
                                    Fazit:
                                    Logs :
                                    Fazit:
                                    Homematic:
                                    Adapter hm-rega.0:
                                    Adapter hm-rega.0:
                                    David16
                                    #5881
                                    @Homoran
                                    die Rollladen sind jetzt herunterfahren allerdings nicht wie gewünscht:
                                    Es sind nur die 2 Rollladen für die Küche heruntergefahren. Die anderen sind alle offen stehen geblieben.
                                    Das gewünschte Herunterfahren sollte anhand der Sonnenhöhe bei 3° erfolgen:
                                    Logs:
                                    2023-05-21 20:45:00.065  - debug: shuttercontrol.0 (57140) calculate astrodata ...
                                    2023-05-21 20:45:00.067  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Azimut: 299.1°
                                    2023-05-21 20:45:00.068  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Elevation: 2.8°
                                    2023-05-21 20:45:00.439  - info: host.iokroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 57190
                                    2023-05-21 20:45:00.475  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:00.477  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:00.478  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:00.479  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:00.480  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:00.482  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:00.545  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:00.568  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:00.569  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:00.570  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:00.570  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:00.571  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:00.572  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:00.629  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:00.651  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:00.653  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:00.654  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:00.655  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:00.655  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:00.709  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:00.730  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:00.731  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:00.732  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:00.733  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:00.733  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:00.734  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:00.801  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:00.822  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:00.823  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:00.823  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:00.824  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:00.824  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:00.825  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:00.890  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation Down #4 Set ID: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:00.952  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                                    2023-05-21 20:45:00.964  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                                    2023-05-21 20:45:00.968  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                    2023-05-21 20:45:00.970  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                    2023-05-21 20:45:01.056  - debug: shuttercontrol.0 (57140) last automatic Action for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                                    2023-05-21 20:45:01.058  - debug: shuttercontrol.0 (57140) save current height: 0% from Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:01.079  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:01.080  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:01.081  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:01.082  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:01.083  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:01.084  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:01.154  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation Down #4 Set ID: Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:01.172  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                                    2023-05-21 20:45:01.185  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                                    2023-05-21 20:45:01.232  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                                    2023-05-21 20:45:01.248  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                                    2023-05-21 20:45:01.261  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                    2023-05-21 20:45:01.263  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                    2023-05-21 20:45:01.415  - debug: shuttercontrol.0 (57140) last automatic Action for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                                    2023-05-21 20:45:01.416  - debug: shuttercontrol.0 (57140) save current height: 0% from Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:01.441  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:01.447  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:01.447  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:01.448  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:01.448  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:01.449  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:01.464  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                                    2023-05-21 20:45:01.479  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                                    2023-05-21 20:45:01.569  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:01.591  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:01.592  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:01.593  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:01.593  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:01.595  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:01.595  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:01.702  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:01.725  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:01.726  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:01.726  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:01.727  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:01.727  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:01.728  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:01.813  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:01.834  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:01.835  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:01.836  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:01.837  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:01.838  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:01.839  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:01.921  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:01.943  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:01.944  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:01.948  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:01.949  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:01.976  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:01.998  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:01.999  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:02.003  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:02.004  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:02.006  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:02.007  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:02.089  - debug: shuttercontrol.0 (57140) save current height after State Check: 100% from Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:02.090  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:02.111  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:02.113  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:02.114  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:02.114  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:02.115  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:02.116  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:02.189  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:02.213  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:02.215  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:02.216  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:02.217  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:02.217  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:02.218  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:02.274  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:02.295  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:02.295  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:02.296  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:02.297  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:02.297  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:02.298  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:02.394  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:02.415  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:02.416  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:02.417  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:02.417  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:02.418  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:02.418  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:02.489  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:45:02.510  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:45:02.511  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:45:02.511  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:45:02.512  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:45:02.513  - debug: shuttercontrol.0 (57140) shutter example in summer time down false
                                    2023-05-21 20:45:02.514  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for shutter example
                                    2023-05-21 20:45:04.082  - info: dwd.0 (57190) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-05-21 20:45:04.544  - info: host.iokroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 57205
                                    2023-05-21 20:45:04.804  - info: dwd.0 (57190) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-05-21 20:45:05.377  - info: host.iokroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-05-21 20:45:07.433  - info: daswetter.0 (57205) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-05-21 20:45:18.173  - info: admin.0 (924) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.19
                                    2023-05-21 20:45:24.191  - info: admin.0 (924) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.19 admin
                                    2023-05-21 20:45:25.136  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                                    2023-05-21 20:45:25.148  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                                    2023-05-21 20:45:25.150  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                    2023-05-21 20:45:25.151  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                    2023-05-21 20:45:25.774  - info: unifi.0 (1822) State value to set for "unifi.0.default.clients.90:a8:22:7b:f6:d9.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2023-05-21 20:45:25.952  - info: unifi.0 (1822) State value to set for "unifi.0.default.clients.68:b6:91:57:74:d2.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2023-05-21 20:45:26.010  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                                    2023-05-21 20:45:26.021  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                                    2023-05-21 20:45:26.023  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                    2023-05-21 20:45:26.024  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 shutterName: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:45:26.025  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 shutterState: 0 %
                                    2023-05-21 20:45:26.025  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentAction: Manu_Mode
                                    2023-05-21 20:45:26.025  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 triggerAction: Manu_Mode
                                    2023-05-21 20:45:26.026  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentHeight: 100 %
                                    2023-05-21 20:45:26.026  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 oldHeight: 100 %
                                    2023-05-21 20:45:26.027  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentShutterState: disabled
                                    2023-05-21 20:45:26.028  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                    2023-05-21 20:45:26.101  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                    2023-05-21 20:45:26.102  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value =
                                    2023-05-21 20:50:00.033  - debug: shuttercontrol.0 (57140) calculate astrodata ...
                                    2023-05-21 20:50:00.034  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Azimut: 300.1°
                                    2023-05-21 20:50:00.035  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Elevation: 2.1°
                                    2023-05-21 20:50:00.368  - info: host.iokroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 57358
                                    2023-05-21 20:50:00.394  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:00.395  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:00.396  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:00.397  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:00.398  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:00.398  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:00.471  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:50:00.493  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:00.495  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:00.495  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:00.495  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:00.496  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:00.553  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:50:00.576  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:00.577  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:00.577  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:00.577  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:00.578  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:00.578  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:00.645  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:50:00.667  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:00.668  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:00.669  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:00.670  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:00.670  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:00.671  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:00.741  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:50:00.762  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:00.763  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:00.763  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:00.763  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:00.764  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:00.765  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:00.821  - debug: shuttercontrol.0 (57140) elevation down Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                                    2023-05-21 20:50:00.910  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:00.911  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:00.912  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:00.912  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:00.913  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:00.914  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:00.939  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:00.939  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:00.940  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:00.941  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:00.941  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:00.942  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:00.992  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:50:01.015  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:01.016  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.016  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.017  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:01.018  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:01.019  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:01.097  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:50:01.119  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:01.120  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.122  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.122  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:01.123  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:01.124  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:01.197  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:50:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:01.223  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.226  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.226  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:01.228  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:01.233  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:01.293  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:50:01.315  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:01.316  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.317  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.317  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:01.318  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:01.319  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:01.421  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:50:01.443  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:01.450  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.450  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.451  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:01.452  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:01.453  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:01.522  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:50:01.544  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:01.545  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.546  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.546  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:01.547  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:01.547  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:01.623  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:50:01.644  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:01.645  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.646  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.646  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:01.647  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:01.648  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:01.713  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:50:01.734  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:01.737  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.738  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.738  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:01.739  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:01.739  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:01.813  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:50:01.835  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:01.836  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.837  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.838  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:01.839  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:01.839  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL
                                    2023-05-21 20:50:01.921  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                    2023-05-21 20:50:01.942  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                                    2023-05-21 20:50:01.943  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.943  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                                    2023-05-21 20:50:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                                    2023-05-21 20:50:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) shutter example in summer time down false
                                    2023-05-21 20:50:01.946  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for shutter example
                                    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D David16
                                      @Homoran
                                      Logs:
                                      David16
                                      #5882
                                      @Homoran :
                                      Kurzer Nachtrag....
                                      Kann es sein, dass es wegen der gepflegten Fensterkontaktes nicht geht? - Im Arbeitszimmer hatte ich diesen heute Mittag nachgepflegt. Ich hatte ihn vergessen:
                                      Im Übrigen fehlt es aktuell in der Küche auch noch und die sind komischerweise eben heruntergefahren.....
                                      • D David16
                                        Android51
                                        #5883
                                        @david16 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        Was genau meinst du?
                                        • A Android51
                                          David16
                                          #5884
                                          @android51
                                          Wo diese Einstellung ist? Diese hatte du gepostet. Homoran hatte mich hierzu etwas gefragt. Ich finde die Einstellung aber nicht. ist die im Shuttercontrol?
