  4. IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren
    5.4k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    smarthome2020
    Da ich von einem Pi auf einen Lenovo M910q umziehen will , wollte ich ein Backup auf den neuen Rechner in einen LXC einspielen . Da das alte System aber über die Jahre etwas „verhunzt“ wurde (zB lässt sich das Repository nicht mehr ändern, bleibt immer ein Beta-Repository gespeichert ) , habe ich mir gedacht , alles per Hand neu zu installieren . Da ich so einige Daten verschiedener Adapter nicht mehr weiß, wollte ich fragen, ob man die Daten auslesen kann. Im Backup sind schließlich auch Token/ Passwörter vorhanden .
    Also:
    1. Kann man die Passwörter/Token von Adaptern auslesen ?
    2. wenn 1 nicht geht , kann ich dann das Backup irgendwie modifizieren, so dass zB das Problem mit den Repositories nicht mehr besteht ?
    Vielen Dank für die Hilfe
    J crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      Also:
      Jan1
      @smarthome2020
      ein verhunztes System wird durch ein Restor normal wieder gerade gezogen, wenn man es richtig macht und vorher nicht zu viel manuell gefummelt hat ;)
      • S smarthome2020
        Also:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @smarthome2020 sagte in IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren:
        weiss zwar nicht welches Problem du mit dem Repo hast aber du spielst doch nen neuen iobroker auf und anschliessend dein backup, dann sollte auch alles normal funktionieren
        zu 1. nein
        zu 2 sollte sich in Luft auflösen
          zu 1. nein
          smarthome2020
          @crunchip
          Es geht nicht … spiele ich ein Backup ein, ist das Problem mit dem repository wieder da . Ohne Backup kann ich die repos ändern… von daher … die Daten müssen doch im Backup enthalten sein (also Passwörter etc…).
          • S smarthome2020
            @crunchip
            Jan1
            @smarthome2020
            Da erzähl mal wie Du ein Restor machst.
            • S smarthome2020
              Also:
              sooo lange bist du doch gar nicht dabei!
              ob du damit die richtige Wahl getroffen hast?
              da kann man noch mehr verhunzen.
              natürlich gibt es immer ein Beta Repo
              • J Jan1
                @smarthome2020
                smarthome2020
                @jan1 sagte in IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren:
                @smarthome2020
                Ich lasse alle 3d ein Backup vom Backitup-Adapter machen (ioBroker und Zigbee), das wird in Dropbox abgelegt. Falls das System mal abschmiert ( ist schon 2x der Fall gewesen, war ich nicht so ganz unschuldig dran), setze ich Debian neu auf, installiere den ioBroker und spiele das Backup ein. Läuft dann wieder so wie zuvor (zB mit dem Problem, dass ich das von mir irgendwann mal verwendete Beta-Repo (habe es KP genannt), dann nicht mehr abändern kann).
                crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
                  smarthome2020
                  schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                  @homoran sagte in IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren:
                  Mehr als 2 Jahre, somit "über die Jahre" :D
                  Man kann es aber sehr schnell wieder löschen und neu aufsetzen. Ich spiele gerne mal herum, so dass auch in den Jahren zuvor wahrscheinlich einige Fehler ins System gefunden haben. Durch das Unterbringen von "Probeinstallationen" in eigenen Containern, crashe ich nicht immer wieder alles zumal.
                  Das Beta-Repo heißt bei mir KP (wohl mal selber gewählt). Ich kann nie auf ein Stable-Repo wechseln, was auch schon so manches mal Fehler verursacht hat (alle Adapter als Beta zu installieren, kann schon mal irgendwann schief gehen :D)
                  • S smarthome2020
                    @smarthome2020
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    du kannst doch hier eintragen was und wie du willst, auch kannst du de/aktivieren je nachdem was du verwenden möchtest
                    selbiges kannst du auch direkt per Konsole
                      smarthome2020
                      @crunchip sagte in IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren:
                      Und genau das speichert er nicht. ich bekomme die Meldung, dass es gespeichert wurde. Wenn ich dann wieder unter den Reiter Repositories gehe, ist der alte Eintrag da. Habs auch schon per Konsole probiert. Das meine ich mit "verhunzt"
                      • S smarthome2020
                        @smarthome2020
                        Jan1
                        @smarthome2020
                        Das Debian neu aufsetzten ist mal nicht falsch, aber recht selten nötig. Normal löschst einfach den IOBroker Ordner und installierst IOBroker über den Einzeiler neu, dann den Restor. So wird jeder Adapter eh komplett neu installiert und nur die Einstellungen restort. Wenn dann was nicht geht, ist ne Einstellung falsch und die kannst ändern.
                        • J Jan1
                          @smarthome2020
                          smarthome2020
                          @smarthome2020
                          Mir wäre damit geholfen, wenn ich aus dem "ioBroker"-Backup nur die Adapter extrahieren könnte und die Systemeinstellungen somit "frisch" bleiben.
                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S smarthome2020
                            @smarthome2020
                            @smarthome2020
                            iob repo list
                            sagt?
                            • S smarthome2020
                              @smarthome2020
                              Jan1
                              @smarthome2020
                              Du kannst in jedem Adapter die Einstellungen sichern und wieder herstellen, aus dem Backup kannst da nix machen.
                                @smarthome2020
                                iob repo list
                                sagt?
                                smarthome2020
                                @thomas-braun sagte in IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren:
                                @smarthome2020
                                iob repo list
                                sagt?
                                pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
                                Kp            : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Active repo(s): stable, Kp
                                • J Jan1
                                  @smarthome2020
                                  smarthome2020
                                  @smarthome2020
                                  Ich kann ein Backup von einzelnen Adaptern machen? Meinst du das?
                                  crunchipC Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S smarthome2020
                                    @smarthome2020
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    bei den jeweiligen adaptern
                                    • S smarthome2020
                                      @smarthome2020
                                      iob repo list
                                      sagt?
                                      @smarthome2020 jetzt macht mal erst das hier zu Ende.
                                      Den Fall gab es schon mal. Ich denke @Thomas-Braun kann sich da noch dran erinnern!
                                      • S smarthome2020
                                        @smarthome2020
                                        iob repo list
                                        sagt?
                                        @smarthome2020
                                        iob repo del stable
                                        iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        iob repo list
                                          Nein.
