  4. IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren
    5.4k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @smarthome2020 sagte in IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren:
    dass ich das von mir irgendwann mal verwendete Beta-Repo (habe es KP genannt), dann nicht mehr abändern kann).
    du kannst doch hier eintragen was und wie du willst, auch kannst du de/aktivieren je nachdem was du verwenden möchtest
    selbiges kannst du auch direkt per Konsole
    smarthome2020
    @crunchip sagte in IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren:
    Und genau das speichert er nicht. ich bekomme die Meldung, dass es gespeichert wurde. Wenn ich dann wieder unter den Reiter Repositories gehe, ist der alte Eintrag da. Habs auch schon per Konsole probiert. Das meine ich mit "verhunzt"
    • S smarthome2020
      @jan1 sagte in IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren:
      @smarthome2020
      Da erzähl mal wie Du ein Restor machst.
      Ich lasse alle 3d ein Backup vom Backitup-Adapter machen (ioBroker und Zigbee), das wird in Dropbox abgelegt. Falls das System mal abschmiert ( ist schon 2x der Fall gewesen, war ich nicht so ganz unschuldig dran), setze ich Debian neu auf, installiere den ioBroker und spiele das Backup ein. Läuft dann wieder so wie zuvor (zB mit dem Problem, dass ich das von mir irgendwann mal verwendete Beta-Repo (habe es KP genannt), dann nicht mehr abändern kann).
      Jan1
      @smarthome2020
      Das Debian neu aufsetzten ist mal nicht falsch, aber recht selten nötig. Normal löschst einfach den IOBroker Ordner und installierst IOBroker über den Einzeiler neu, dann den Restor. So wird jeder Adapter eh komplett neu installiert und nur die Einstellungen restort. Wenn dann was nicht geht, ist ne Einstellung falsch und die kannst ändern.
      • J Jan1
        @smarthome2020
        smarthome2020
        @smarthome2020
        Mir wäre damit geholfen, wenn ich aus dem "ioBroker"-Backup nur die Adapter extrahieren könnte und die Systemeinstellungen somit "frisch" bleiben.
        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          @smarthome2020
          @smarthome2020
          iob repo list
          sagt?
          • S smarthome2020
            @smarthome2020
            Jan1
            @smarthome2020
            Du kannst in jedem Adapter die Einstellungen sichern und wieder herstellen, aus dem Backup kannst da nix machen.
              @smarthome2020
              iob repo list
              sagt?
              smarthome2020
              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
              @thomas-braun sagte in IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren:
              @smarthome2020
              iob repo list
              sagt?
              pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
              Kp            : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): stable, Kp
              • J Jan1
                @smarthome2020
                smarthome2020
                @smarthome2020
                Ich kann ein Backup von einzelnen Adaptern machen? Meinst du das?
                crunchipC Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
                • S smarthome2020
                  @smarthome2020
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  bei den jeweiligen adaptern
                  • S smarthome2020
                    @smarthome2020
                    iob repo list
                    sagt?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @smarthome2020 jetzt macht mal erst das hier zu Ende.
                    Den Fall gab es schon mal. Ich denke @Thomas-Braun kann sich da noch dran erinnern!
                    • S smarthome2020
                      @smarthome2020
                      iob repo list
                      sagt?
                      @smarthome2020
                      iob repo del stable
                      iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      iob repo list
                        @homoran sagte in IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren:
                        Nein.
                        • S smarthome2020
                          @smarthome2020
                          @smarthome2020
                          iob repo del Kp
                          iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          iob repo set stable
                          iob repo list
                            @smarthome2020
                            iob repo del stable
                            iob repo list
                            smarthome2020
                            @smarthome2020
                            iob repo del stable
                            iob repo list
                            Das ist wohl der Vorführeffekt. Ich hatte aus einem alten Thread vor einigen Monaten mal davon gelesen und probiert, mein Problem zu beseitigen. Ging nur nie. Heute beim Einspielen des Backups in einen Container hatte ich es dann dort auch wieder.
                            Aber nun:
                            Hab vorsichtshalber der Pi mal neu gestartet. Scheint zu bleiben :) Danke.
                            • S smarthome2020
                              @smarthome2020
                              iob repo del stable
                              iob repo list
                              Aber nun:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              und den suche ich die ganze Zeit
                              • S smarthome2020
                                @smarthome2020
                                Jan1
                                @smarthome2020
                                Nein, jeder Adapter hat in den Einstellungen die Funktion diese zu sichern. Das ist kein Adapter Backup sondern nur ein Speichern der Einstellungen des Adapter und die kannst genau so auch wieder herstellen.
                                  smarthome2020
                                  Es gibt ihn. Da wurde es über die Konsole probiert. Das hatte ich damals nachgemacht. Nur leider ohne Erfolg.
                                  Da das Problem nun behoben ist, kann ich es nochmals mit einem Backup probieren. Das ändert nun nichts daran, dass ich einige Passwörter/Token so nicht mehr weiß. Man kann sie sich zwar wieder besorgen, wäre nur einfacher, wenn die Daten extrahiert werden könnten (dann lege ich mir eine Excel-Datei an).
                                  • S smarthome2020
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    geht nicht, sind Verschlüsselt
