  4. IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren
    5.4k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @jan1 sagte in IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren:
    @smarthome2020
    Das Debian neu aufsetzten ist mal nicht falsch, aber recht selten nötig. Normal löschst einfach den IOBroker Ordner und installierst IOBroker über den Einzeiler neu, dann den Restor. So wird jeder Adapter eh komplett neu installiert und nur die Einstellungen restort. Wenn dann was nicht geht, ist ne Einstellung falsch und die kannst ändern.
    Mir wäre damit geholfen, wenn ich aus dem "ioBroker"-Backup nur die Adapter extrahieren könnte und die Systemeinstellungen somit "frisch" bleiben.
    @smarthome2020
    iob repo list
    sagt?
    • S smarthome2020
      @smarthome2020
      Jan1
      @smarthome2020
      Du kannst in jedem Adapter die Einstellungen sichern und wieder herstellen, aus dem Backup kannst da nix machen.
        @smarthome2020
        iob repo list
        sagt?
        smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
        @thomas-braun sagte in IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren:
        @smarthome2020
        iob repo list
        sagt?
        pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
        Kp            : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable, Kp
        • J Jan1
          @smarthome2020
          smarthome2020
          @smarthome2020
          Ich kann ein Backup von einzelnen Adaptern machen? Meinst du das?
          crunchipC Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
          • S smarthome2020
            @smarthome2020
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @smarthome2020 sagte in IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren:
            bei den jeweiligen adaptern
            • S smarthome2020
              @smarthome2020
              iob repo list
              sagt?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @smarthome2020 jetzt macht mal erst das hier zu Ende.
              Den Fall gab es schon mal. Ich denke @Thomas-Braun kann sich da noch dran erinnern!
              • S smarthome2020
                @smarthome2020
                iob repo list
                sagt?
                @smarthome2020
                iob repo del stable
                iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                iob repo list
                  @homoran sagte in IoBroker Backup modifizieren/ Daten extrahieren:
                  Nein.
                  • S smarthome2020
                    @smarthome2020
                    @smarthome2020
                    iob repo del Kp
                    iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    iob repo set stable
                    iob repo list
                      @smarthome2020
                      iob repo del stable
                      iob repo list
                      smarthome2020
                      @smarthome2020
                      iob repo del stable
                      iob repo list
                      Das ist wohl der Vorführeffekt. Ich hatte aus einem alten Thread vor einigen Monaten mal davon gelesen und probiert, mein Problem zu beseitigen. Ging nur nie. Heute beim Einspielen des Backups in einen Container hatte ich es dann dort auch wieder.
                      Aber nun:
                      Hab vorsichtshalber der Pi mal neu gestartet. Scheint zu bleiben :) Danke.
                      • S smarthome2020
                        @smarthome2020
                        iob repo del stable
                        iob repo list
                        Aber nun:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        und den suche ich die ganze Zeit
                        • S smarthome2020
                          @smarthome2020
                          Jan1
                          @smarthome2020
                          Nein, jeder Adapter hat in den Einstellungen die Funktion diese zu sichern. Das ist kein Adapter Backup sondern nur ein Speichern der Einstellungen des Adapter und die kannst genau so auch wieder herstellen.
                            smarthome2020
                            Es gibt ihn. Da wurde es über die Konsole probiert. Das hatte ich damals nachgemacht. Nur leider ohne Erfolg.
                            Da das Problem nun behoben ist, kann ich es nochmals mit einem Backup probieren. Das ändert nun nichts daran, dass ich einige Passwörter/Token so nicht mehr weiß. Man kann sie sich zwar wieder besorgen, wäre nur einfacher, wenn die Daten extrahiert werden könnten (dann lege ich mir eine Excel-Datei an).
                            • S smarthome2020
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              geht nicht, sind Verschlüsselt
