    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • W WeiserWolf
    @Negalein Okay dann bin ich nicht der Einzige, der den Faden verloren hat ;)
    Also ich versuche noch einmal es irgendwie in Worte zu fassen, was ich mache und was dann passiert.
    Shuttercontroll arbeitet mit .4.LEVEL seit Wochen in der v.1.4.29 hervorragend
    Jetzt muss ich ausnahmsweise den Rollladen manuell verstellen wegen Mittagsschlaf oder weil die Kinder halt wieder meinen das ist voll cool im Dunkeln zu spielen :)
    Also gehe ich her und betätige die untere Wippe an meinem BROLL, in Kanal 4 wird der Sollwert auf 0% gesetzt, was ja auch richtig ist, wenn der Rollladen in die Endlage fährt. Wenn ich nun hergehe und den Rollladen auf dem Weg nach unten stoppe, bleibt der Wert im Kanal 4 bei 0% stehen. Dieser wird nicht aktualisiert mit dem realen Ist-Wert aus Kanal 3.
    Und da ShutterControl mit dem Kanal 4 arbeitet, geht SC davon aus, das der Rollladen schon geschlossen ist.
    Und das ist ja faktisch nicht der Fall. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für die andere Richtung von 0 -> 100
    Das Problem hängt am BROLL und hat eigentlich nichts mit diesem Adapter hier zutun glaube ich. Es sei denn man könnte hier ähnlich wie Homekit einen Datenpunkt für current und target angeben, was aber seitens simatec hier abgelehnt wurde (nicht falsch verstehen)
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/89
    Hier ist auch schon die Rede davon, das ganze soll über die Aliase gehen, aber da steige ich nicht durch. -.-
    @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Edit:
    was hast du hier eingestellt?
    Dort habe ich 30s eingestellt.
    #5813
    @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    das wäre ein Alias
      möglich, dass das zu kurz ist!
      erscheint in den Objekten von :4 überhaupt jemals die richtige Position?
      wenn nein, kann SC wirklich nichts dagegen machen
      W Offline
      W Offline
      WeiserWolf
      #5814
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Nein, erscheint ja eben nicht, dort bleibt immer die 100 oder die 0 stehen.
      Ich sage ja das ist kein Problem von SC, aber ich hatte gehofft andere user benutzen auch HMIP und haben das irgendwie umgangen :)
      • W WeiserWolf
        #5815
        gibbet!
        Wahrscheinlich mit einem Alias auf zwei Datenpunkte für schreiben und lesen
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #5816
          bei mir auch.
          Auch im Automodus funktionierts, trotz 0/100 im .4.Level
          Nein, SC steht nur im Manu_Mode.
          Da sind die 0/100 irrelevant.
          Ja, das liegt an HM.
          Aber wie gesagt, es funktioniert alles in SC mit .4.Level
          Was möchtest du mit .3.Level (der tatsächliche Wert) noch in SC?
          mWn geht das in Alias nicht.
          Ich hatte das damals als Blockly gemacht.
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            bei mir auch.
            #5817
            nicht wirklich!
            wie soll SC denn auf auto schalten, wenn (dann) der reale Wert nicht vorliegt?
              nicht wirklich!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #5818
              das muss @simatec beantworten.
              Fakt ist, bei mir funktioniert SC mit FROLL und BROLL mit .4.Level im Automodus.
                #5819
                das ist unstrittig!
                nur ein Umschalten von manu nach auto ohne realen Wert birgt für mich Problempotential
                • W Offline
                  W Offline
                  WeiserWolf
                  #5820
                  Um eines klar zu stellen, wenn durch meinen Eingriff der Rollladen auf manu_mode steht ist mir das völlig egal!
                  die Funktion autoDown funktioniert halt nur nicht, weil SC von einem falschen Wert ausgeht.
                  SC versucht ja um 21:oo Uhr den Rollladen zu schließen und stellt dann fest: "HEy du bist ja schon auf 0%, dann brauche ich ja nichts mehr machen. Aufgabe erledigt."
                  Und genau da ist mein Problem... ich muss das mit dem Alias machen irgendwie. Verstehe den Adapter zwar nicht, aber da frage ich notfalls mal in einem anderen Thread ;)
                  Danke bis hierher und sorry für die Verwirrung und Flutung des Threads ;)
                    das ist unstrittig!
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #5821
                    gibt es zT
                    0 & 100
                    Ich kann nur sagen, dass es bei mir funktioniert.
                    ich fahre im Auto_Mode aber auch keine Zwischenpositionen an.
                    • W Offline
                      W Offline
                      WeiserWolf
                      #5822
                      Der Tip mit dem Alias war hervorragend! 👍
                      Ich habe im Objektbaum im Ordner Alias einen Ordner und einen Datenpunkt angelegt:
                      Den Datenpunkt dann über den Stift ganz rechts bearbeitet und folgendes eingestellt:
                      Diesen Datenpunkt habe ich in Shuttercontroll hinterlegt als ObjektID für den Rollladen und es funktioniert.
                      Die Werte werden entsprechend mit 30s Verzögerung aus dem Datenpunkt (Kanal 3) ausgelesen und die angeforderten Werte aus Shuttercontroll werden in den Kanal 4 geschrieben. Ich bin begeistert :)
                      Danke @Homoran und @negalein
                      • W WeiserWolf
                        #5823
                        @weiserwolf as I told
                        • A Android51
                          so, hier mal mein Debug-Log. Es handelt sich um 3 Rolläden, die auf der westlichen Hauswand installiert sind:
                          Rolladen Wohnzimmer
                          Rolladen Büro
                          Rolladen Schlafzimmer
                          Bis auf die Rolladenhöhe im Sonnenschutz-Modus haben alle dieselben Einstellungen. Rolladen Wohnzimmer und Büro fahren wie gewünscht, Rolladen Schlafzimmer reagiert nicht.
                          2023-05-12 15:09:55.235 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.5
                          2023-05-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                          2023-05-12 15:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 220.6°
                          2023-05-12 15:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 50.1°
                          2023-05-12 15:11:37.569 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                          2023-05-12 15:12:47.191 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                          rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3133
                          2023-05-12 15:12:53.546 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                          rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 18500
                          2023-05-12 15:13:19.965 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                          2023-05-12 15:13:37.234 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                          2023-05-12 15:13:54.460 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                          2023-05-12 15:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                          2023-05-12 15:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 222.3°
                          2023-05-12 15:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 49.6°
                          2023-05-12 15:15:34.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                          rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3252
                          2023-05-12 15:15:51.490 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                          rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 26790
                          2023-05-12 15:15:52.114 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Wohnzimmer:
                          Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 68 AND Height:0 ==
                          currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                          2023-05-12 15:15:52.115 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                          Rolladen Wohnzimmer value: 68%
                          2023-05-12 15:15:52.155 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                          for Rolladen Wohnzimmer: down_Sunprotect
                          2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                          Wohnzimmer is active
                          2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.7
                          > 20 AND Light: 26790 > 20000
                          2023-05-12 15:15:52.157 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen
                          Wohnzimmer old height: 4% new height: 68%
                          2023-05-12 15:15:53.250 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check started
                          2023-05-12 15:15:55.092 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.8
                          2023-05-12 15:15:56.859 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check started
                          2023-05-12 15:16:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check started
                          2023-05-12 15:16:02.019 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check started
                          2023-05-12 15:16:22.179 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Büro: Check
                          basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 64 AND Height:0 == currentHeight:0
                          2023-05-12 15:16:22.180 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                          Rolladen Büro value: 64%
                          2023-05-12 15:16:22.208 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                          for Rolladen Büro: down_Sunprotect
                          2023-05-12 15:16:22.209 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                          Büro is active
                          2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.8
                          2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen Büro
                          old height: 0% new height: 64%
                          2023-05-12 15:16:23.316 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check started
                          2023-05-12 15:16:26.921 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check started
                          2023-05-12 15:16:30.512 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check started
                          2023-05-12 15:16:31.945 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check started
                          2023-05-12 15:16:53.252 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check end
                          2023-05-12 15:16:53.259 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                          Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                          2023-05-12 15:16:56.862 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check end
                          2023-05-12 15:16:56.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                          2023-05-12 15:17:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check end
                          2023-05-12 15:17:00.461 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                          2023-05-12 15:17:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check end
                          2023-05-12 15:17:02.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                          2023-05-12 15:17:02.934 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                          2023-05-12 15:17:20.151 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.9
                          2023-05-12 15:17:23.319 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check end
                          2023-05-12 15:17:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                          Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                          2023-05-12 15:17:26.922 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check end
                          2023-05-12 15:17:26.926 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                          2023-05-12 15:17:30.513 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check end
                          2023-05-12 15:17:30.517 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                          2023-05-12 15:17:31.946 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                          check end
                          2023-05-12 15:17:31.955 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                          2023-05-12 15:17:54.670 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                          2023-05-12 15:18:07.803 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                          rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3336
                          2023-05-12 15:18:29.086 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22.1
                          2023-05-12 15:18:34.612 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                          rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 32370
                          2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                          2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 223.9°
                          Android51
                          #5824
                          @android51 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          Rolladen Wohnzimmer
                          Rolladen Büro
                          check started
                          check started
                          check started
                          check started
                          Büro is active
                          check started
                          check started
                          check started
                          check started
                          check end
                          check end
                          check end
                          check end
                          check end
                          check end
                          check end
                          check end
                          kann hierzu noch einmal jemand evtl. helfen? Vielleicht wird jemand schlauer als ich aus dem debug-log.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Android51
                            Rolladen Wohnzimmer
                            Rolladen Büro
                            check started
                            check started
                            check started
                            check started
                            Büro is active
                            check started
                            check started
                            check started
                            check started
                            check end
                            check end
                            check end
                            check end
                            check end
                            check end
                            check end
                            check end
                            W Offline
                            W Offline
                            WeiserWolf
                            #5825
                            @android51 Mich wundert jetzt nicht, dass das Rollo im Schalfzimmer nicht reagiert.
                            Ich sehe in deinem debug-Log auch nichts davon, daher kann ich nur mutmaßen, das es an deiner Konfig liegt...
                            • W Offline
                              W Offline
                              WeiserWolf
                              schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
                              #5826
                              Mir ist aufgefallen, das die Rollladen ab und an im Status "none" stehen.
                              Liegt das an meinen Aliasen oder muss das so? Ist mir jetzt grade aufgefallen. Aber noch wurde kein Rollladen von SC gefahren.
                              autoState:
                              • W WeiserWolf
                                autoState:
                                #5827
                                muss das so
                                ja!
                                morgens wird alles zurückgestzt
                                • W WeiserWolf
                                  Android51
                                  #5828
                                  @weiserwolf
                                  ja, das wundert mich ja auch. Wenn aber doch die Einstellungen zum Rolladen direkt daneben identisch sind und dieser Rolladen fährt problemlos... Hier mal die Einstellungen zum Rolladen Schlafzimmer:
                                    David16
                                    schrieb am zuletzt editiert von David16
                                    #5829
                                    Guten Morgen,
                                    leider funktioniert meine Rollladensteuerung nicht. - Ich habe den Adapter installiert und nach der Anleitung konfiguriert. Die Zeiten zeigt es im Ordner in den Objekten an:
                                    Die Rollladensteuerung sind von HM und sind eingerichtet:
                                    Und die Zeiteneinstellung ist auch gepflegt:
                                    Als Beispiel habe ich das Arbeitszimmer im Detail:
                                    Hat jemand eine Idee an was es hängt? - Ich bin die Dokumentation durchgegangen, finde leider nicht die Lösung....
                                    Falls noch Daten oder Fotos benötigt werden, reiche ich gerne nach.
                                    • D David16
                                      Guten Morgen,
                                      Android51
                                      #5830
                                      @david16
                                      Tausche mal die Werte bei Rolladenhöhe beim Hochfahren und Rolladenhöhe beim Herunterfahren
                                        sunny9999
                                        #5831
                                        hab ein Problem mit den Feiertagen.....( schon immer, langsam macht meine Frau Theater).....
                                        Hab den Feiertagsadapter drin, die Rolladen schliessen und öffnen aber dennoch wie an Werktagen.....
                                        Screenshots meiner Settings mal anbei...
                                        Der Punkt Urlaub wird über eine VIS gesetzt.....das sollte aber bei den Feiertagen ja keine Rolle spielen...
                                        Vielleicht hat jemand einen Hinweis was falsch ist....
                                        Vielen Dank.
                                        Sunny
                                        • S sunny9999
                                          Vielen Dank.
                                          Sunny
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #5832
                                          @sunny9999 Mit deiner Einstellung für die Art der Rollladenfahrt, wird immer nach GoldenHour gefahren.
                                          Du musst das auf Wohnbereich stellen...
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#individuelle-rollladeneinstellungen
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
