    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WeiserWolf
    #5811
    @Negalein Okay dann bin ich nicht der Einzige, der den Faden verloren hat ;)
    Also ich versuche noch einmal es irgendwie in Worte zu fassen, was ich mache und was dann passiert.
    Shuttercontroll arbeitet mit .4.LEVEL seit Wochen in der v.1.4.29 hervorragend
    Jetzt muss ich ausnahmsweise den Rollladen manuell verstellen wegen Mittagsschlaf oder weil die Kinder halt wieder meinen das ist voll cool im Dunkeln zu spielen :)
    Also gehe ich her und betätige die untere Wippe an meinem BROLL, in Kanal 4 wird der Sollwert auf 0% gesetzt, was ja auch richtig ist, wenn der Rollladen in die Endlage fährt. Wenn ich nun hergehe und den Rollladen auf dem Weg nach unten stoppe, bleibt der Wert im Kanal 4 bei 0% stehen. Dieser wird nicht aktualisiert mit dem realen Ist-Wert aus Kanal 3.
    Und da ShutterControl mit dem Kanal 4 arbeitet, geht SC davon aus, das der Rollladen schon geschlossen ist.
    Und das ist ja faktisch nicht der Fall. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für die andere Richtung von 0 -> 100
    Das Problem hängt am BROLL und hat eigentlich nichts mit diesem Adapter hier zutun glaube ich. Es sei denn man könnte hier ähnlich wie Homekit einen Datenpunkt für current und target angeben, was aber seitens simatec hier abgelehnt wurde (nicht falsch verstehen)
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/89
    Hier ist auch schon die Rede davon, das ganze soll über die Aliase gehen, aber da steige ich nicht durch. -.-
    @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Edit:
    was hast du hier eingestellt?
    Dort habe ich 30s eingestellt.
    • W WeiserWolf
      Edit:
      #5812
      @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      möglich, dass das zu kurz ist!
      erscheint in den Objekten von :4 überhaupt jemals die richtige Position?
      wenn nein, kann SC wirklich nichts dagegen machen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WeiserWolf
        Edit:
        #5813
        das wäre ein Alias
          W Offline
          W Offline
          WeiserWolf
          #5814
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Nein, erscheint ja eben nicht, dort bleibt immer die 100 oder die 0 stehen.
          Ich sage ja das ist kein Problem von SC, aber ich hatte gehofft andere user benutzen auch HMIP und haben das irgendwie umgangen :)
          • W WeiserWolf
            #5815
            gibbet!
            Wahrscheinlich mit einem Alias auf zwei Datenpunkte für schreiben und lesen
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #5816
              bei mir auch.
              Auch im Automodus funktionierts, trotz 0/100 im .4.Level
              Nein, SC steht nur im Manu_Mode.
              Da sind die 0/100 irrelevant.
              Ja, das liegt an HM.
              Aber wie gesagt, es funktioniert alles in SC mit .4.Level
              Was möchtest du mit .3.Level (der tatsächliche Wert) noch in SC?
              mWn geht das in Alias nicht.
              Ich hatte das damals als Blockly gemacht.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                bei mir auch.
                #5817
                nicht wirklich!
                wie soll SC denn auf auto schalten, wenn (dann) der reale Wert nicht vorliegt?
                  nicht wirklich!
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #5818
                  das muss @simatec beantworten.
                  Fakt ist, bei mir funktioniert SC mit FROLL und BROLL mit .4.Level im Automodus.
                    #5819
                    das ist unstrittig!
                    nur ein Umschalten von manu nach auto ohne realen Wert birgt für mich Problempotential
                    • W Offline
                      W Offline
                      WeiserWolf
                      #5820
                      Um eines klar zu stellen, wenn durch meinen Eingriff der Rollladen auf manu_mode steht ist mir das völlig egal!
                      die Funktion autoDown funktioniert halt nur nicht, weil SC von einem falschen Wert ausgeht.
                      SC versucht ja um 21:oo Uhr den Rollladen zu schließen und stellt dann fest: "HEy du bist ja schon auf 0%, dann brauche ich ja nichts mehr machen. Aufgabe erledigt."
                      Und genau da ist mein Problem... ich muss das mit dem Alias machen irgendwie. Verstehe den Adapter zwar nicht, aber da frage ich notfalls mal in einem anderen Thread ;)
                      Danke bis hierher und sorry für die Verwirrung und Flutung des Threads ;)
                        das ist unstrittig!
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #5821
                        gibt es zT
                        0 & 100
                        Ich kann nur sagen, dass es bei mir funktioniert.
                        ich fahre im Auto_Mode aber auch keine Zwischenpositionen an.
                        • W Offline
                          W Offline
                          WeiserWolf
                          #5822
                          Der Tip mit dem Alias war hervorragend! 👍
                          Ich habe im Objektbaum im Ordner Alias einen Ordner und einen Datenpunkt angelegt:
                          Den Datenpunkt dann über den Stift ganz rechts bearbeitet und folgendes eingestellt:
                          Diesen Datenpunkt habe ich in Shuttercontroll hinterlegt als ObjektID für den Rollladen und es funktioniert.
                          Die Werte werden entsprechend mit 30s Verzögerung aus dem Datenpunkt (Kanal 3) ausgelesen und die angeforderten Werte aus Shuttercontroll werden in den Kanal 4 geschrieben. Ich bin begeistert :)
                          Danke @Homoran und @negalein
                          • W WeiserWolf
                            #5823
                            @weiserwolf as I told
                            • A Android51
                              so, hier mal mein Debug-Log. Es handelt sich um 3 Rolläden, die auf der westlichen Hauswand installiert sind:
                              Rolladen Wohnzimmer
                              Rolladen Büro
                              Rolladen Schlafzimmer
                              Bis auf die Rolladenhöhe im Sonnenschutz-Modus haben alle dieselben Einstellungen. Rolladen Wohnzimmer und Büro fahren wie gewünscht, Rolladen Schlafzimmer reagiert nicht.
                              2023-05-12 15:09:55.235 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.5
                              2023-05-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                              2023-05-12 15:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 220.6°
                              2023-05-12 15:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 50.1°
                              2023-05-12 15:11:37.569 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                              2023-05-12 15:12:47.191 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3133
                              2023-05-12 15:12:53.546 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 18500
                              2023-05-12 15:13:19.965 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                              2023-05-12 15:13:37.234 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              2023-05-12 15:13:54.460 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              2023-05-12 15:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                              2023-05-12 15:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 222.3°
                              2023-05-12 15:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 49.6°
                              2023-05-12 15:15:34.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3252
                              2023-05-12 15:15:51.490 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 26790
                              2023-05-12 15:15:52.114 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Wohnzimmer:
                              Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 68 AND Height:0 ==
                              currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                              2023-05-12 15:15:52.115 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                              Rolladen Wohnzimmer value: 68%
                              2023-05-12 15:15:52.155 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                              for Rolladen Wohnzimmer: down_Sunprotect
                              2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                              Wohnzimmer is active
                              2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.7
                              > 20 AND Light: 26790 > 20000
                              2023-05-12 15:15:52.157 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen
                              Wohnzimmer old height: 4% new height: 68%
                              2023-05-12 15:15:53.250 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:15:55.092 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.8
                              2023-05-12 15:15:56.859 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:02.019 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:22.179 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Büro: Check
                              basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 64 AND Height:0 == currentHeight:0
                              2023-05-12 15:16:22.180 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                              Rolladen Büro value: 64%
                              2023-05-12 15:16:22.208 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                              for Rolladen Büro: down_Sunprotect
                              2023-05-12 15:16:22.209 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                              Büro is active
                              2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.8
                              2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen Büro
                              old height: 0% new height: 64%
                              2023-05-12 15:16:23.316 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:26.921 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:30.512 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:31.945 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:53.252 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:16:53.259 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                              2023-05-12 15:16:56.862 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:16:56.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              2023-05-12 15:17:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:00.461 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              2023-05-12 15:17:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:02.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              2023-05-12 15:17:02.934 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                              2023-05-12 15:17:20.151 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.9
                              2023-05-12 15:17:23.319 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                              2023-05-12 15:17:26.922 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:26.926 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              2023-05-12 15:17:30.513 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:30.517 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              2023-05-12 15:17:31.946 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:31.955 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              2023-05-12 15:17:54.670 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              2023-05-12 15:18:07.803 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3336
                              2023-05-12 15:18:29.086 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22.1
                              2023-05-12 15:18:34.612 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 32370
                              2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                              2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 223.9°
                              Android51
                              #5824
                              @android51 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              Rolladen Wohnzimmer
                              Rolladen Büro
                              check started
                              check started
                              check started
                              check started
                              Büro is active
                              check started
                              check started
                              check started
                              check started
                              check end
                              check end
                              check end
                              check end
                              check end
                              check end
                              check end
                              check end
                              kann hierzu noch einmal jemand evtl. helfen? Vielleicht wird jemand schlauer als ich aus dem debug-log.
                              • A Android51
                                Rolladen Wohnzimmer
                                Rolladen Büro
                                check started
                                check started
                                check started
                                check started
                                Büro is active
                                check started
                                check started
                                check started
                                check started
                                check end
                                check end
                                check end
                                check end
                                check end
                                check end
                                check end
                                check end
                                W Offline
                                W Offline
                                WeiserWolf
                                #5825
                                @android51 Mich wundert jetzt nicht, dass das Rollo im Schalfzimmer nicht reagiert.
                                Ich sehe in deinem debug-Log auch nichts davon, daher kann ich nur mutmaßen, das es an deiner Konfig liegt...
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WeiserWolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
                                  #5826
                                  Mir ist aufgefallen, das die Rollladen ab und an im Status "none" stehen.
                                  Liegt das an meinen Aliasen oder muss das so? Ist mir jetzt grade aufgefallen. Aber noch wurde kein Rollladen von SC gefahren.
                                  autoState:
                                  • W WeiserWolf
                                    autoState:
                                    #5827
                                    muss das so
                                    ja!
                                    morgens wird alles zurückgestzt
                                    • W WeiserWolf
                                      Android51
                                      #5828
                                      @weiserwolf
                                      ja, das wundert mich ja auch. Wenn aber doch die Einstellungen zum Rolladen direkt daneben identisch sind und dieser Rolladen fährt problemlos... Hier mal die Einstellungen zum Rolladen Schlafzimmer:
                                        David16
                                        schrieb am zuletzt editiert von David16
                                        #5829
                                        Guten Morgen,
                                        leider funktioniert meine Rollladensteuerung nicht. - Ich habe den Adapter installiert und nach der Anleitung konfiguriert. Die Zeiten zeigt es im Ordner in den Objekten an:
                                        Die Rollladensteuerung sind von HM und sind eingerichtet:
                                        Und die Zeiteneinstellung ist auch gepflegt:
                                        Als Beispiel habe ich das Arbeitszimmer im Detail:
                                        Hat jemand eine Idee an was es hängt? - Ich bin die Dokumentation durchgegangen, finde leider nicht die Lösung....
                                        Falls noch Daten oder Fotos benötigt werden, reiche ich gerne nach.
                                        • D David16
                                          Guten Morgen,
                                          Android51
                                          #5830
                                          @david16
                                          Tausche mal die Werte bei Rolladenhöhe beim Hochfahren und Rolladenhöhe beim Herunterfahren
