  5. Datenquelle ermitteln
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Linedancer
    Ja, du hast ja recht, Asche auf mein Haupt.
    Also:
    In 3 Räumen hängt jeweils ein HM Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU. In einem weiteren Raum hängt ein Sonoff TH 16 mit ESPHome drauf der über den ESPhome Adapter angebunden ist.
    @linedancer zeig doch mal die Objekte und was genau du willst.
    • L Offline
      Linedancer
      in der Variablen "max_wert" hab ich die höchste Temperatur.
      Ich brauch aber die Info in welchem Raum die maximale Temperatur ist.
      Ciao, Gerhard
      HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Linedancer
        @linedancer sagte in Datenquelle ermitteln:
        Das hab ich wohl verstanden!
        ich weiß nur nicht wo und wie du den zugeordneten Raum zur Verfügung hast
        Die IDs dercDPs sind zu unterschiedlich benannt, um da den Raum abzugreifen.
        • L Linedancer
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @linedancer Aber Du weisst doch in welchem Raum der Thermostat ist, der die Temperatur misst? Wo ist dann das Problem?
          Ansonsten schreib doch mal wie die Objekte heißen - mit dem Doppelpunkt und Leerzeichen ist dass bissi komisch mit der Objekt-ID.
          • L Offline
            Linedancer
            schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
            Ich hab natürlich die Zuordnung der Räume gepflegt, aber wie gesagt, keine Idee wie ich mit Blockly darauf zugreifen kann.
            Das Ganze soll dazu dienen zu ermitteln in welcher Raum es sinnvoll ist PV Überschuss elektrisch zu verheizen und wo nicht.
            Ciao, Gerhard
            mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Linedancer
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @linedancer Diese Aufzählungen von Räumen und Funktionen ist zwar toll für den Admin sind aber keine Core-Bestandteile der Objekte. Es ist einfacher ein eigenes Objekt zu erstellen und sich den Raum ausgeben lassen. Ansonsten müsstest Du die Aufzählungen durchsuchen.
              • mickymM mickym
                @mickym sagte in Datenquelle ermitteln:
                😱 hab ich am Handy gar nicht gesehen!
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @homoran Na ich habe gesehen (auf dem Screenshot) ist nur im Namen nicht in der ID selbst. ;)
                  • L Linedancer
                    da sind sie ja, die Objekte!!
                    @homoran sagte in Datenquelle ermitteln:
                    • L Offline
                      Linedancer
                      Die Dopprlpunkte sind tatsächlich nur im Namen und nicht in der ID. Das kommt direkt von der CCU so.
                      Ciao, Gerhard
                      • L Linedancer
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @linedancer Wie gesagt am einfachsten ist, Du machst Dir selbst ein Übersetzungsobjekt. Ansonsten schau ich mal - kommst Du ohne JS nicht aus, weil Du via Blockly keinen Zugriff auf die Aufzählungsobjekte hast. Ich überleg mal was. ;)
                        • L Offline
                          Linedancer
                          Ich würde auch Node Red nehmen ;-) wenn’s mit Blockly nicht machbar ist
                          Ciao, Gerhard
                          paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Linedancer
                            @linedancer sagte: wenn’s mit Blockly nicht machbar ist
                            Ist es mit zwei korrespondierenden Listen und einer Schleife.
                            HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                              @paul53 dann muss die manuelle gefüllte Liste idsRoom nur die gleiche Reihenfolge haben wie die Sensoren
                                @homoran sagte: dann muss die manuelle gefüllte Liste Rooms nur die gleiche Reihenfolge haben wie die Sensoren
                                Das meinte ich mit "korrespondierend".
                                • L Linedancer
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                    Linedancer
                                    @paul53 sagte in Datenquelle ermitteln:
                                    Ich denke ich hab das Blockly verstanden, auch wenn ich bis jetzt nix mit Schleifen gemacht hab.
                                    Das Bau ich morgen nach melde mich. Heut wird das nix mehr.
                                    Ciao, Gerhard
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Ok hier nun meine NodeRed Lösung.
                                      Ich habe mal folgende Testdatenpunkte angelegt, damit das in etwa Deiner Struktur gleich kommt.
                                      Ich habe also die Enums genommen, die im System verankert sind. ;)
                                      Du siehst einmal ist der Raum Wohnzimmer, dann Bad.
                                             "id": "2df53e5d19a0cb01",
                                             "type": "ioBroker list",
                                             "z": "7e6af0015415146d",
                                             "name": "",
                                             "topic": "",
                                             "objType": "",
                                             "regex": "",
                                             "asArray": "false",
                                             "onlyIDs": "false",
                                             "withValues": "false",
                                             "x": 810,
                                             "y": 3180,
                                             "wires": [
                                                     "f8e6aad5dbd578ac"
                                             "id": "87bcd684e308ef6e",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Raum",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "complete": "payload",
                                             "targetType": "msg",
                                             "statusVal": "",
                                             "statusType": "auto",
                                             "x": 1170,
                                             "y": 3180,
                                             "wires": []
                                             "id": "f8e6aad5dbd578ac",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "$each(payload.enums,function($v, $k) {$contains($k,\"rooms\") ? $v})",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 990,
                                             "y": 3180,
                                             "wires": [
                                                     "87bcd684e308ef6e"
                                             "id": "ca329680d55789a4",
                                             "type": "ioBroker in",
                                             "name": "",
                                             "topic": "0_userdata.0.Test.Temperaturen.*.Temperatur",
                                             "payloadType": "value",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "fireOnStart": "false",
                                             "outFormat": "MQTT",
                                             "x": 210,
                                             "y": 3180,
                                             "wires": [
                                                     "d81ce08693b81463"
                                             "id": "d81ce08693b81463",
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "property": "max",
                                             "propertyType": "flow",
                                             "rules": [
                                                     "t": "lt",
                                                     "v": "payload",
                                                     "vt": "msg"
                                                     "t": "null"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 470,
                                             "y": 3180,
                                             "wires": [
                                                     "6db8ef90a96693aa"
                                                     "6db8ef90a96693aa"
                                             "id": "6db8ef90a96693aa",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "max",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 640,
                                             "y": 3180,
                                             "wires": [
                                                     "2df53e5d19a0cb01"
                                             "id": "1869413e4e017020",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "reset",
                                             "props": [
                                                     "p": "reset",
                                                     "v": "true",
                                                     "vt": "bool"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 470,
                                             "y": 3240,
                                             "wires": [
                                                     "e98b2e244eb334ee"
                                             "id": "e98b2e244eb334ee",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "delete",
                                                     "p": "max",
                                                     "pt": "flow"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 650,
                                             "y": 3240,
                                             "wires": [
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Ok und hier nun meine Blockly Lösung - mit JS - ermittelt den Raum aus der Objekt ID
                                         <variables>
                                           <variable id="ALTyF=LZs}rPzBcD(1^(">ID</variable>
                                           <variable id="b1|*w2/IBSZtltFBq[mt">Max</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="9M;cS2116}Q=Cw,Bj614" x="87" y="-363">
                                           <mutation statements="false">
                                             <arg name="ID" varid="ALTyF=LZs}rPzBcD(1^("></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">getRoom</field>
                                           <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IHt9Ow0Kb2JqLnNlYXJjaCA9IElEOw0Kb2JqLnJvb21zID0gZ2V0RW51bXMoJ3Jvb21zJyk7DQpyZXR1cm4gYXdhaXQganNvbmF0YUV4cHJlc3Npb24ob2JqLCIkLnJvb21zWyQkLnNlYXJjaCBpbiBtZW1iZXJzXS5uYW1lIik7</field>
                                         </block>
                                         <block type="variables_set" id="hT|PTjDQZc|bKu:?[[zb" x="87" y="-287">
                                           <field name="VAR" id="b1|*w2/IBSZtltFBq[mt">Max</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="math_number" id="F05G|j80GCJgv+,@tW_@">
                                               <field name="NUM">-30</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="4}3oeeat{mVDhPWIv#$@">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="O_Hiq6qP6{;ZCo,39k`U">
                                                   <field name="oid">0_userdata.0.Test.Temperaturen.Bad.Temperatur</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OID1">
                                                 <shadow type="field_oid" id="0@$.bMAo[1#1/2mYKs8T">
                                                   <field name="oid">0_userdata.0.Test.Temperaturen.Wohnzimmer.Temperatur</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="controls_if" id="`yyEGE6E{M?~Pe}kF4YB">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="El:P_-DP4vlJJY={Fd/(">
                                                       <field name="OP">GT</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="FM-hrz1fFe+I2YfRZWY:">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="variables_get" id="zb(D$R30?UAw~A{O76r9">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="variables_set" id="ipx(~jBY#t{IEa/1Mr@Z">
                                                         <block type="on_source" id="%G0r$1HCsZ3#[r!yrL4a">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="Wg8Ay#ioly{/fkOTH:_R">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="!VL#h,d@zxcAl#6!0ut+">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="YmgZHu$By;yP{|d}$XSE">
                                                               <mutation name="getRoom">
        <arg name="ID"></arg>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="UzY1~8w~z7.Xs#x9v;l1">
        <field name="ATTR">id</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Der Reset wird momentan durch Neustart des Skripts gemacht. Aber das sollte ja kein Problem sein, das Maximum entsprechend zu setzen. Wenn ein Datenpunkt 2 Räumen zugeordnet ist, dann kommt ein Array mit beiden Räumen raus. ;)
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          In beiden Lösungen habe ich auf Arrays und Listen verzichtet, da es ja nur darum geht, ob es ein neues Maximum gibt und das wird einmal in der Variablen gespeichert. ggf. könnte man das Maximum auch in einem Datenpunkt festhalten. Die Werte, die kein Maximum darstellen sind mE unwichtig.
                                          Das zyklische Auslesen aller Werte und speichern in Arrays kann man machen Ich bin davon kein Anhänger.
                                           <variables>
                                             <variable id="c|3E03D|}2G4$KV$KDcI">idsTemp</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="9M;cS2116}Q=Cw,Bj614" x="-12" y="-362">
                                             </mutation>
                                           </block>
                                           <block type="variables_set" id="lsecKayOZ4=Vf/5EgJCm" x="-13" y="-288">
                                               <block type="math_number" id="e{A/ctXs0!;RsQl_8CBU">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="e|oEG20j1v?9MN[Ekgls">
                                                 <field name="VAR" id="c|3E03D|}2G4$KV$KDcI">idsTemp</field>
                                                   <block type="lists_create_with" id="s/k[)5H$IS*+,-X`C.vj">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="field_oid" id="59TZ(Xip0eevyJ+Nz#W[">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="field_oid" id="QE7RX_:Zn@LO7PuoNdD*">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="on_ext" id="a;ViTG!bb-pX.jTorvJ8">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="i%1xDs6.nZ9wnp2aj.MM">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="E@Gr[#Bwaf=tinJNsv+T">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="controls_forEach" id="8_xK-^laWl]^P}j::7mO">
                                                         <field name="VAR" id="ALTyF=LZs}rPzBcD(1^(">ID</field>
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="variables_get" id="c/y];d@:x;IgX3T?fOR3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO">
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="@@uymSTw|kZqu.WZ:fs.">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="`Gc7SE*~nsYba%DD$D`D">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-!Y0v9V:jSN{KYT#),!m">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <block type="get_value_var" id="Va7]-8]?5(d/GAUyT{!,">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="j!GI7IU|Ri0M`gV`*tpg">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="M%1)Q#tj4Zn(,C`Na^Y_">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=":@[;Kk#l)s]su?JioeuF">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/vI;M`yL[0/o4jJa1153">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="U)I)Dcvbv7mJ%eMupUi=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Wie gesagt ich präferiere die Lösung ohne Listen und damit das Ermitteln des Maximums mit den jeweils aktuell eintrudelnden Werten.
