  4. Kaco Wechselrichter und ModBus
104 Beiträge 18 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • R roesthod
    @schimi Vielen Dank für die Hilfe, ich habe es herrausgefunden.
    1.) KACO Account erzeugen um an die Dokumentation zukommen.
    2.) Das Dokument SunSpec-Information beinhaltet die ModBus Register Zuordnungen
    3.) Parameter als Integer anlegen, nicht als float oder double. Mit dem SF (Skalefaktor) Wert wird der eigentliche Wert ausgerechet. Der SF Wert ist nicht der Wert im Adapter, er wird übertragen.
    Schimi
    #80
    @roesthod
    Dann werden die was bei dem NX3 was geändert haben....
    Wenn du alles am laufen hast, wäre super wenn du das zum import für andere hier einstellst :-)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      stronoff
      #81
      ich habe ebenfalls einen KACO blueplanet NX3 M2, allerdings in der 20.0 Variante. Ich bekomme diesen zur Zeit nur über die USB WIFI Kommunikationseinheit in das Netzwerk eingebunden. Wenn ich versuche ihn über die Ethernetports ins lokale Netz zu bekommen funktioniert das leider nicht. Schließen sich die Anbindung an das blueplanet Monitoring (https://www.solar-monitoring.net/) und die Verwendung als ModBus tatsächlich aus oder gibt es die Möglichkeit irgendwie beides zu nutzen???
      • S Schimi
        @roesthod
        roesthod
        #82
        @schimi Gerne doch:
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        40072	Amps			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40073	AmpsPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40074	AmpsPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40075	AmpsPhaseC			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40076	A_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40084	Watts			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40085	W_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40094	WattHour			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
        40096	WH_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40103	TmpCab			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40107	Tmp_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        • S stronoff
          roesthod
          #83
          @stronoff Also, das ist interessant. Ich dachte der Wechselrichter kann nur WLan. Also meiner wurde nur Wlan seitig eingebunden. In der KACO NX Setup App kann man unter Betriebsmodus eigentlich nur zwischen Datenupload-Modus und ModBus-TCP Server-Modus wählen. Somit vermute ich schliesst es sich gegenseitig aus....
          • R roesthod
            stronoff
            #84
            @roesthod
            Danke für deine Rückmeldung.
            Meine Hoffnung war, ich könnte einen der beiden LAN Anschlüsse für Modbus und die WLAN Kommunikationseinheit für Blueplanet nutzen.
            Wofür sind dann die zwei Ethernet Ports?
            • R roesthod
              @schimi Gerne doch:
              #85
              @roesthod Wärst Du so nett und stellst Es auch hier https://github.com/ioBroker/modbus-templates zur Verfügung ... Die anderen die andere haben ggf auch ... Wir versuchen hier mal alles zu sammeln
              X 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                X Offline
                X Offline
                xx-94
                #86
                Hallo, ich habe das Problem mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt
                z.B. zeigt er 70Watt an und in Wirklichkeit sind es 708Watt
                was mache ich da Falsch?
                Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.56.png Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.37.png
                HomoranH S wierer-sigiW 3 Antworten Letzte Antwort
                • X xx-94
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #87
                  @xx-94 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                  und was sagt die Anleitung zu den Registern?
                  Faktor?
                  • X xx-94
                    Schimi
                    #88
                    @xx-94 ich würde den Faktor auf 0.1 mal ändern
                    • X xx-94
                      wierer-sigiW Offline
                      wierer-sigi
                      schrieb am zuletzt editiert von wierer-sigi
                      #89
                      Kurz nachgefragt. Welches Setup habt Ihr beim Kaco … NX3 ?
                      Hätte folgendes Probiert:
                      • NX Setup
                        • Überwachung & Steuerung auf Modbus TCP IP Server eingestellt
                        • Modbus Adresse eingestellt ( z.B. 3 )
                      • iobroker
                        • Modbus Adapter installiert
                          TCP
                          IP-Adresse des KACO
                          Port 502
                          Geräte ID 3
                          Master
                          • Holding Register 80084 ( sonst wie in den BIldern oben )
                      Leider wird der Adapter im letzen Punkt „Verbunden mit Adapter oder Dienst“ nicht grün.
                      Im Protokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:
                      Habt Ihr noch eine Idee?
                      2023-05-14 20:43:00.022	info	Connected to slave 192.168.178.247
                      modbus.0
                      2023-05-14 20:41:00.998 debug Closing client on purpose.
                      modbus.0
                      2023-05-14 20:40:59.997 debug Cleaning up request fifo.
                      modbus.0
                      2023-05-14 20:40:59.997 debug Socket closed with error
                      modbus.0
                      2023-05-14 20:40:59.988 info Disconnected from slave 192.168.178.247
                      modbus.0
                      2023-05-14 20:40:59.986 debug Closing client on purpose.
                      modbus.0
                      2023-05-14 20:40:59.935 warn Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      modbus.0
                      2023-05-14 20:40:59.934 debug Received pdu describes an error.
                      modbus.0
                      2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4/holdingRegs] Poll address 80084 - 1 registers
                      modbus.0
                      2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4] Poll start ---------------------
                      • wierer-sigiW wierer-sigi
                        • NX Setup
                        • iobroker
                            TCP
                            IP-Adresse des KACO
                            Port 502
                            Geräte ID 3
                            Master
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #90
                        @wierer-sigi habe kein Kaco aber die Register Adresse stimmt nicht.
                        Adapter wird erst grün wenn mindestens 1 Register erfolgreich ausgelesen werden kann
                        • wendy2702W wendy2702
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #91
                          @wendy2702 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                          @wierer-sigi sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                          was soll das für ein Wert sein?
                          Vielleicht
                          @roesthod sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                          wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
                            Vielleicht
                            wierer-sigi
                            #92
                            Danke Euch,
                            Hatte heute den Adapter de- / installiert und die richtige Adresse verwendet. Jetzt funktioniert es.
                              Danke Euch,
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #93
                              und die wäre?
                                und die wäre?
                                wierer-sigi
                                #94
                                Bei meinem Kaco … NX3
                                40084 für die Wattanzeige mit Faktor 10 und Signed 16 Bit ( Big Indian )
                                wierer-sigiW HomoranH H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  wierer-sigi
                                  #95
                                  Habe mittlerweile die Adressen für U1-U3, U1/U2, U2/U3; U3/U1, A1-A3 und den „Gesamt“ Ertrag eingerichtet bekommen.
                                  Habt Ihr die Adresse für den „Heute“ Ertrag und nice to have wäre der String PV1 - U und A und String PV2 U und A
                                  T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #96
                                    Danke!
                                    das passt ja auch zu der früher von @roesthod geposteten Liste von Adressen.
                                    wie bist du auf/an die 80xxx gekommen?
                                      Danke!
                                      wierer-sigi
                                      #97
                                      Die 8xxxxx war ein Fehler meinerseits
                                        Hump
                                        #98
                                        @wierer-sigi said in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                                        Vielen, vielen Dank für diesen Post!
                                        Bei meinem - KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 - klappt es jetzt auch!
                                        Gefühlt verzweifelt jeder KACO / iobroker Nutzer einmal an der Einrichtung. Könnte man die Infos aus dem Post sowie dem größeren davor irgendwo in ein Wiki übernehmen?
                                          timbo
                                          #99
                                          @wierer-sigi
                                          Hi, hast du die Adressen für String 1 & 2 rausbekommen? Das würde mich interessieren. Gruß Timo
