  4. Kaco Wechselrichter und ModBus
104 Beiträge 18 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • X xx-94
    Hallo, ich habe das Problem mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt
    z.B. zeigt er 70Watt an und in Wirklichkeit sind es 708Watt
    was mache ich da Falsch?
    Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.56.png Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.37.png
    S Online
    S Online
    Schimi
    #88
    @xx-94 ich würde den Faktor auf 0.1 mal ändern
    • X xx-94
      wierer-sigiW Offline
      wierer-sigi
      schrieb am zuletzt editiert von wierer-sigi
      #89
      @xx-94 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
      Kurz nachgefragt. Welches Setup habt Ihr beim Kaco … NX3 ?
      Hätte folgendes Probiert:
      • NX Setup
        • Überwachung & Steuerung auf Modbus TCP IP Server eingestellt
        • Modbus Adresse eingestellt ( z.B. 3 )
      • iobroker
        • Modbus Adapter installiert
          TCP
          IP-Adresse des KACO
          Port 502
          Geräte ID 3
          Master
          • Holding Register 80084 ( sonst wie in den BIldern oben )
      Leider wird der Adapter im letzen Punkt „Verbunden mit Adapter oder Dienst“ nicht grün.
      Im Protokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:
      Habt Ihr noch eine Idee?
      2023-05-14 20:43:00.022	info	Connected to slave 192.168.178.247
      modbus.0
      2023-05-14 20:41:00.998 debug Closing client on purpose.
      modbus.0
      2023-05-14 20:40:59.997 debug Cleaning up request fifo.
      modbus.0
      2023-05-14 20:40:59.997 debug Socket closed with error
      modbus.0
      2023-05-14 20:40:59.988 info Disconnected from slave 192.168.178.247
      modbus.0
      2023-05-14 20:40:59.986 debug Closing client on purpose.
      modbus.0
      2023-05-14 20:40:59.935 warn Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      modbus.0
      2023-05-14 20:40:59.934 debug Received pdu describes an error.
      modbus.0
      2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4/holdingRegs] Poll address 80084 - 1 registers
      modbus.0
      2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4] Poll start ---------------------
      • wierer-sigiW wierer-sigi
        • NX Setup
        • iobroker
            TCP
            IP-Adresse des KACO
            Port 502
            Geräte ID 3
            Master
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #90
        @wierer-sigi habe kein Kaco aber die Register Adresse stimmt nicht.
        Adapter wird erst grün wenn mindestens 1 Register erfolgreich ausgelesen werden kann
        • wendy2702W wendy2702
          #91
          @wendy2702 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
          @wierer-sigi sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
          was soll das für ein Wert sein?
          Vielleicht
          @roesthod sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
          40084 Watts int16be 1 1 0 level true fal
          wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
            Vielleicht
            wierer-sigi
            #92
            Danke Euch,
            Hatte heute den Adapter de- / installiert und die richtige Adresse verwendet. Jetzt funktioniert es.
              Danke Euch,
              #93
              und die wäre?
                und die wäre?
                wierer-sigi
                #94
                Bei meinem Kaco … NX3
                40084 für die Wattanzeige mit Faktor 10 und Signed 16 Bit ( Big Indian )
                wierer-sigiW HomoranH H 3 Antworten Letzte Antwort
                  wierer-sigi
                  #95
                  Habe mittlerweile die Adressen für U1-U3, U1/U2, U2/U3; U3/U1, A1-A3 und den „Gesamt“ Ertrag eingerichtet bekommen.
                  Habt Ihr die Adresse für den „Heute“ Ertrag und nice to have wäre der String PV1 - U und A und String PV2 U und A
                  T K 2 Antworten Letzte Antwort
                    #96
                    Danke!
                    das passt ja auch zu der früher von @roesthod geposteten Liste von Adressen.
                    wie bist du auf/an die 80xxx gekommen?
                      Danke!
                      wierer-sigi
                      #97
                      Die 8xxxxx war ein Fehler meinerseits
                        Hump
                        #98
                        @wierer-sigi said in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                        Vielen, vielen Dank für diesen Post!
                        Bei meinem - KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 - klappt es jetzt auch!
                        Gefühlt verzweifelt jeder KACO / iobroker Nutzer einmal an der Einrichtung. Könnte man die Infos aus dem Post sowie dem größeren davor irgendwo in ein Wiki übernehmen?
                          timbo
                          #99
                          @wierer-sigi
                          Hi, hast du die Adressen für String 1 & 2 rausbekommen? Das würde mich interessieren. Gruß Timo
                          • H Hump
                            KGV_Erdenglueck
                            #100
                            @hump
                            Wir haben seit einer Woche in unserer Kleingartenanlage (95 Pächter) eine 17,2kWp-Anlage mit KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 in Betrieb. Scheint gut zu laufen!
                            Leider gibt es im Moment weder Internet noch ein lokales WLAN. Trotzdem gibt es bei den Kleingärtnern natürlich ein großes Interesse, einen Einblick in die geerntete Sonnenenergie zu bekommen.
                            Ruft Ihr den Kaco-Modbus direkt über die WLAN-Schnittstelle des Wechselrichters ab oder ist zusätzlich ein lokales WLAN-Netz (zusätzlicher AP) erforderlich?
                            Es grüßt
                            Paul
                              KGV_Erdenglueck
                              schrieb am zuletzt editiert von KGV_Erdenglueck
                              #101
                              @wierer-sigi
                              Läuft bei dir das Auslesen des MODBUSes beim Kaco ... NX3?
                              • K KGV_Erdenglueck
                                @wierer-sigi
                                timbo
                                #102
                                @kgv_erdenglueck
                                Ich glaube nicht, dass du direkt per Wifi an die Modbus Schnittstelle kommst, aber Versuch macht klug :)
                                Bei mir läuft die Schnittstelle nicht zu 100% zuverlässig, daher habe ich den Adapter bei mir nicht mehr am laufen.
                                Gruß Timo
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T timbo
                                  @kgv_erdenglueck
                                  Gruß Timo
                                  Robschii
                                  schrieb am zuletzt editiert von Robschii
                                  #103
                                  @timbo
                                  @KGV_Erdenglueck
                                  hast du es hinbekommen oder wie bist du vorgegangen?
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Robschii
                                    @timbo
                                    @KGV_Erdenglueck
                                    Homer-S
                                    #104
                                    Hallo Zusammen,
                                    an meinem KACO hängt auch ein SDM630 per RTU Modbus Verbindung.
                                    Gibt es im KACO Register auch diese Werte? Also Einspeisung/Bezug?
