  4. Kaco Wechselrichter und ModBus
104 Beiträge 18 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S Schimi
    @roesthod
    Dann werden die was bei dem NX3 was geändert haben....
    Wenn du alles am laufen hast, wäre super wenn du das zum import für andere hier einstellst :-)
    roesthod
    #82
    @schimi Gerne doch:
    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    40072	Amps			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40073	AmpsPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40074	AmpsPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40075	AmpsPhaseC			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40076	A_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40084	Watts			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40085	W_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40094	WattHour			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
    40096	WH_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40103	TmpCab			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40107	Tmp_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    • S stronoff
      ich habe ebenfalls einen KACO blueplanet NX3 M2, allerdings in der 20.0 Variante. Ich bekomme diesen zur Zeit nur über die USB WIFI Kommunikationseinheit in das Netzwerk eingebunden. Wenn ich versuche ihn über die Ethernetports ins lokale Netz zu bekommen funktioniert das leider nicht. Schließen sich die Anbindung an das blueplanet Monitoring (https://www.solar-monitoring.net/) und die Verwendung als ModBus tatsächlich aus oder gibt es die Möglichkeit irgendwie beides zu nutzen???
      roesthod
      #83
      @stronoff Also, das ist interessant. Ich dachte der Wechselrichter kann nur WLan. Also meiner wurde nur Wlan seitig eingebunden. In der KACO NX Setup App kann man unter Betriebsmodus eigentlich nur zwischen Datenupload-Modus und ModBus-TCP Server-Modus wählen. Somit vermute ich schliesst es sich gegenseitig aus....
      • R roesthod
        stronoff
        #84
        @roesthod
        Danke für deine Rückmeldung.
        Meine Hoffnung war, ich könnte einen der beiden LAN Anschlüsse für Modbus und die WLAN Kommunikationseinheit für Blueplanet nutzen.
        Wofür sind dann die zwei Ethernet Ports?
        • R roesthod
          @schimi Gerne doch:
          #85
          @roesthod Wärst Du so nett und stellst Es auch hier https://github.com/ioBroker/modbus-templates zur Verfügung ... Die anderen die andere haben ggf auch ... Wir versuchen hier mal alles zu sammeln
          X 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            X Offline
            X Offline
            xx-94
            #86
            Hallo, ich habe das Problem mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt
            z.B. zeigt er 70Watt an und in Wirklichkeit sind es 708Watt
            was mache ich da Falsch?
            Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.56.png Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.37.png
            HomoranH S wierer-sigiW 3 Antworten Letzte Antwort
            • X xx-94
              #87
              @xx-94 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
              und was sagt die Anleitung zu den Registern?
              Faktor?
              • X xx-94
                S Online
                S Online
                Schimi
                #88
                @xx-94 ich würde den Faktor auf 0.1 mal ändern
                • X xx-94
                  wierer-sigiW Offline
                  wierer-sigi
                  schrieb am zuletzt editiert von wierer-sigi
                  #89
                  Kurz nachgefragt. Welches Setup habt Ihr beim Kaco … NX3 ?
                  Hätte folgendes Probiert:
                  • NX Setup
                    • Überwachung & Steuerung auf Modbus TCP IP Server eingestellt
                    • Modbus Adresse eingestellt ( z.B. 3 )
                  • iobroker
                    • Modbus Adapter installiert
                      TCP
                      IP-Adresse des KACO
                      Port 502
                      Geräte ID 3
                      Master
                      • Holding Register 80084 ( sonst wie in den BIldern oben )
                  Leider wird der Adapter im letzen Punkt „Verbunden mit Adapter oder Dienst“ nicht grün.
                  Im Protokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:
                  Habt Ihr noch eine Idee?
                  2023-05-14 20:43:00.022	info	Connected to slave 192.168.178.247
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:41:00.998 debug Closing client on purpose.
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.997 debug Cleaning up request fifo.
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.997 debug Socket closed with error
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.988 info Disconnected from slave 192.168.178.247
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.986 debug Closing client on purpose.
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.935 warn Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.934 debug Received pdu describes an error.
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4/holdingRegs] Poll address 80084 - 1 registers
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4] Poll start ---------------------
                  • wierer-sigiW wierer-sigi
                    • NX Setup
                    • iobroker
                        TCP
                        IP-Adresse des KACO
                        Port 502
                        Geräte ID 3
                        Master
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #90
                    @wierer-sigi habe kein Kaco aber die Register Adresse stimmt nicht.
                    Adapter wird erst grün wenn mindestens 1 Register erfolgreich ausgelesen werden kann
                    • wendy2702W wendy2702
                      #91
                      @wendy2702 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                      @wierer-sigi sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                      was soll das für ein Wert sein?
                      Vielleicht
                      @roesthod sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                      wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
                        Vielleicht
                        wierer-sigi
                        #92
                        Danke Euch,
                        Hatte heute den Adapter de- / installiert und die richtige Adresse verwendet. Jetzt funktioniert es.
                          Danke Euch,
                          #93
                          und die wäre?
                            und die wäre?
                            wierer-sigi
                            #94
                            Bei meinem Kaco … NX3
                            40084 für die Wattanzeige mit Faktor 10 und Signed 16 Bit ( Big Indian )
                            wierer-sigiW HomoranH H 3 Antworten Letzte Antwort
                              wierer-sigi
                              #95
                              Habe mittlerweile die Adressen für U1-U3, U1/U2, U2/U3; U3/U1, A1-A3 und den „Gesamt“ Ertrag eingerichtet bekommen.
                              Habt Ihr die Adresse für den „Heute“ Ertrag und nice to have wäre der String PV1 - U und A und String PV2 U und A
                              T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                #96
                                Danke!
                                das passt ja auch zu der früher von @roesthod geposteten Liste von Adressen.
                                wie bist du auf/an die 80xxx gekommen?
                                  Danke!
                                  wierer-sigi
                                  #97
                                  Die 8xxxxx war ein Fehler meinerseits
                                    Hump
                                    #98
                                    @wierer-sigi said in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                                    Vielen, vielen Dank für diesen Post!
                                    Bei meinem - KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 - klappt es jetzt auch!
                                    Gefühlt verzweifelt jeder KACO / iobroker Nutzer einmal an der Einrichtung. Könnte man die Infos aus dem Post sowie dem größeren davor irgendwo in ein Wiki übernehmen?
                                      timbo
                                      #99
                                      @wierer-sigi
                                      Hi, hast du die Adressen für String 1 & 2 rausbekommen? Das würde mich interessieren. Gruß Timo
                                      • H Hump
                                        KGV_Erdenglueck
                                        #100
                                        @hump
                                        Wir haben seit einer Woche in unserer Kleingartenanlage (95 Pächter) eine 17,2kWp-Anlage mit KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 in Betrieb. Scheint gut zu laufen!
                                        Leider gibt es im Moment weder Internet noch ein lokales WLAN. Trotzdem gibt es bei den Kleingärtnern natürlich ein großes Interesse, einen Einblick in die geerntete Sonnenenergie zu bekommen.
                                        Ruft Ihr den Kaco-Modbus direkt über die WLAN-Schnittstelle des Wechselrichters ab oder ist zusätzlich ein lokales WLAN-Netz (zusätzlicher AP) erforderlich?
                                        Es grüßt
                                        Paul
                                          KGV_Erdenglueck
                                          schrieb am zuletzt editiert von KGV_Erdenglueck
                                          #101
                                          @wierer-sigi
                                          Läuft bei dir das Auslesen des MODBUSes beim Kaco ... NX3?
