  4. Unterstützung bei den ersten Skripten gesucht…
    1.0k
    6.1k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    @Seehofweg:
    Wie kann ich euch die Bilder sonst sichtbar machen? `
    Wie bereits gesagt
    @Homoran:
    Bilder bitte hier direkt hochladen (unter dem Texteingabefeld) `
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=404
      Seehofweg
      Sorry! :?
        Ich habe kein HM IP, daher bin ich mir auch nicht sicher.
        Muss in der Konfig XML und nicht BIN ausgewählt werden?
        Ich muss jetzt weg, melde mich später
          Das es mit einem normalen HM Taster klappt zeigt, dass es am hmrpc.1 liegen muss.
          Dies wird auch durch die fehlende Reaktion der states bewiesen.
          Eventuell liegt es auch an deiner ccu. Hast du die mal neugestartet.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Würde auch erst anderes Protokoll probieren bei den meisten ist das die Lösung
            ~Dutch
            Send from mobile device
              Seehofweg
              Hallo zusammen, also…
              1. CCU (Raspberry, falls relevant) neu gestartet
              2. Protokoll geändert (bei BIN verbindet der RPC nicht -> gelber Button)
              3. RPC.1 gelöscht, Objekte gelöscht und neu eingerichtet
              Funktioniert nicht. :(
              Hier das Log:
              hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.742 info new HmIP devices/channels after filter: 0
              hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.721 info xmlrpc <- newDevices 46
              hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.100 info xmlrpc -> 0 devices
              hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.073 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
              hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.013 info Connected
              hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:00.922 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.16:2010 with ['http://192.168.178.166:2012','hm-rpc.1']
              hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:00.919 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.166:2012
              hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:00.379 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.0
              hm-rpc.1 2017-06-26 20:05:56.302 info terminating
              hm-rpc.1 2017-06-26 20:05:56.240 info Disconnected
              hm-rpc.1 2017-06-26 20:05:56.208 info xmlrpc -> 192.168.178.16:2010 init ['http://192.168.178.166:2012','']
              hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:05.445 info new HmIP devices/channels after filter: 46
              hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:05.437 info xmlrpc <- newDevices 46
              hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:04.940 info xmlrpc -> 0 devices
              hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:04.923 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
              Das nimmt einem echt die ganze Freude auf das neue System. :|
                Seehofweg
                Ich habe unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc noch diese Info gefunden:
                ` > Configuration
                native.adapterAddress has to be the ip under which the host that is running the adapter itself is reachable. This address is used by the CCU to connect to the adapter.
                native.homematicAddress is the IP of the HomeMatic CCU respectively the Host that is running the BidCos-Service(s) `
                Kann damit allerdings nichts anfangen bzw. weiß nicht, wo ich etwas ergänzen sollte.
                  @Seehofweg:
                  Raspberry, falls relevant `
                  Yahm oder RaspberryMatic?
                  HM IP funktioniert da einwandfrei?
                  Keine Meldung das RF IP abgestürzt ist?
                    Seehofweg
                    Hallo Rainer,
                    ich habe RaspberryMatic.
                    Allerdings habe ich unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … /README.md eine Anfrage eröffnet und folgende Rückmeldung erhalten:
                    ` > Geht alles nicht oder nur die Taster, wie im beispiel, nicht?
                    Taster sind teilweise interessant weil tastesignale grundsätzlich ohne Tricks nicht an ioBroker weitergemeldet weren. Man muss da in der CCU ein Dummy-Programm anlegen (Es reicht ein "Wenn tasteX, tue nichts". Erst dann bekommt man Tastersignale! `
                    Damit funktionieren die Taster. Für alle HM IP Nutzer. ;)
                    Vielen Dank für eure Unterstützung!
                    • H Offline
                      hopeless
                      Guten Abend,
                      kann man das Script````
                      on({id: 'hm-rpc.1.IEQ053xxxx.1.PRESS_SHORT‘}, function (obj) {
                      setState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx3.State",!getState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx3.State").val);
                      Egal wo ich z. B. XXX.level und den Wert einbaue, schaltet die Lampe nicht mehr sauber. :?
