  4. Unterstützung bei den ersten Skripten gesucht…
    1.0k
    6.1k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    Bilder bitte hier direkt hochladen (unter dem Texteingabefeld)
    @Seehofweg:
    Wenn ich auf eine Taste klicke, müsste sich dann in der Objekt-Übersicht unter "Wert" dieser sofort aktualisieren? `
    Ja!
    Bitte screenshots von den Objects, der Konfig der hm- rpc Adapter und des hm-rega Adapters.
      Seehofweg
      Hallo Rainer,
      ich habe gerade einen "alten" normalen 2er-HM-Taster im Script verknüpft und voilà…läuft. :/ Wenn ich unter Objekte den Taster offen habe, färbt sich beim aktivieren das "true" grün.
      Bei den HM-IP-Tastern geschieht dies nicht. Auch nicht bei dem Bewegungsmelder, den ich gerade geholt habe. Dann scheint ja wirklich nicht das Script, sondern die Konfiguration ein Problem zu haben.
      Ich bin gerade die Anleitungen nochmal durch, habe aber keinen Fehler gefunden.
      https://1drv.ms/i/s!AoD-DDQ1d-tQgbkYfXW9Z-B28bKI9g
      https://1drv.ms/i/s!AoD-DDQ1d-tQgbkZK2_1ZB6H01YXDA
        Ich kann mich nur wiederholen
        @Homoran:
        @Seehofweg:
        Ja!
        Rainer `
          Seehofweg
          Sind doch meiner Nachricht unten angefügt… :D
            @Seehofweg:
            Sind doch meiner Nachricht unten angefügt… :D `
            Nope, da sind nur Links.
              Seehofweg
              Ja, diese sind auf meinem OneDrive hochgeladen und zum Teilen bzw. zur Ansicht entsprechende Links erstellt. Wenn ich mit ![](arbeite, wird das Bild nicht angezeigt. Microsoft stellt die Dateien mit https zur Verfügung, vielleicht geht es deshalb nicht. Wie kann ich euch die Bilder sonst sichtbar machen?)
                @Seehofweg:
                Wie kann ich euch die Bilder sonst sichtbar machen? `
                Wie bereits gesagt
                @Homoran:
                Bilder bitte hier direkt hochladen (unter dem Texteingabefeld) `
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=404
                  Seehofweg
                  Sorry! :?
                    Ich habe kein HM IP, daher bin ich mir auch nicht sicher.
                    Muss in der Konfig XML und nicht BIN ausgewählt werden?
                    Ich muss jetzt weg, melde mich später
                      Das es mit einem normalen HM Taster klappt zeigt, dass es am hmrpc.1 liegen muss.
                      Dies wird auch durch die fehlende Reaktion der states bewiesen.
                      Eventuell liegt es auch an deiner ccu. Hast du die mal neugestartet.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Würde auch erst anderes Protokoll probieren bei den meisten ist das die Lösung
                        ~Dutch
                        Send from mobile device
                          Seehofweg
                          Hallo zusammen, also…
                          1. CCU (Raspberry, falls relevant) neu gestartet
                          2. Protokoll geändert (bei BIN verbindet der RPC nicht -> gelber Button)
                          3. RPC.1 gelöscht, Objekte gelöscht und neu eingerichtet
                          Funktioniert nicht. :(
                          Hier das Log:
                          hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.742 info new HmIP devices/channels after filter: 0
                          hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.721 info xmlrpc <- newDevices 46
                          hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.100 info xmlrpc -> 0 devices
                          hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.073 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
                          hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.013 info Connected
                          hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:00.922 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.16:2010 with ['http://192.168.178.166:2012','hm-rpc.1']
                          hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:00.919 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.166:2012
                          hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:00.379 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.0
                          hm-rpc.1 2017-06-26 20:05:56.302 info terminating
                          hm-rpc.1 2017-06-26 20:05:56.240 info Disconnected
                          hm-rpc.1 2017-06-26 20:05:56.208 info xmlrpc -> 192.168.178.16:2010 init ['http://192.168.178.166:2012','']
                          hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:05.445 info new HmIP devices/channels after filter: 46
                          hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:05.437 info xmlrpc <- newDevices 46
                          hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:04.940 info xmlrpc -> 0 devices
                          hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:04.923 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
                          Das nimmt einem echt die ganze Freude auf das neue System. :|
                            Seehofweg
                            Ich habe unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc noch diese Info gefunden:
                            ` > Configuration
                            native.adapterAddress has to be the ip under which the host that is running the adapter itself is reachable. This address is used by the CCU to connect to the adapter.
                            native.homematicAddress is the IP of the HomeMatic CCU respectively the Host that is running the BidCos-Service(s) `
                            Kann damit allerdings nichts anfangen bzw. weiß nicht, wo ich etwas ergänzen sollte.
                              @Seehofweg:
                              Raspberry, falls relevant `
                              Yahm oder RaspberryMatic?
                              HM IP funktioniert da einwandfrei?
                              Keine Meldung das RF IP abgestürzt ist?
                                Seehofweg
                                Hallo Rainer,
                                ich habe RaspberryMatic.
                                Allerdings habe ich unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … /README.md eine Anfrage eröffnet und folgende Rückmeldung erhalten:
                                ` > Geht alles nicht oder nur die Taster, wie im beispiel, nicht?
                                Taster sind teilweise interessant weil tastesignale grundsätzlich ohne Tricks nicht an ioBroker weitergemeldet weren. Man muss da in der CCU ein Dummy-Programm anlegen (Es reicht ein "Wenn tasteX, tue nichts". Erst dann bekommt man Tastersignale! `
                                Damit funktionieren die Taster. Für alle HM IP Nutzer. ;)
                                Vielen Dank für eure Unterstützung!
                                • H Offline
                                  hopeless
                                  Guten Abend,
                                  kann man das Script````
                                  on({id: 'hm-rpc.1.IEQ053xxxx.1.PRESS_SHORT‘}, function (obj) {
                                  setState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx3.State",!getState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx3.State").val);
                                  Egal wo ich z. B. XXX.level und den Wert einbaue, schaltet die Lampe nicht mehr sauber. :?
