  4. Unterstützung bei den ersten Skripten gesucht…
    1.0k
    6.1k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    Seehofweg
    Ja, diese sind auf meinem OneDrive hochgeladen und zum Teilen bzw. zur Ansicht entsprechende Links erstellt. Wenn ich mit ![](arbeite, wird das Bild nicht angezeigt. Microsoft stellt die Dateien mit https zur Verfügung, vielleicht geht es deshalb nicht. Wie kann ich euch die Bilder sonst sichtbar machen?)
      @Seehofweg:
      Wie kann ich euch die Bilder sonst sichtbar machen? `
      Wie bereits gesagt
      @Homoran:
      Bilder bitte hier direkt hochladen (unter dem Texteingabefeld) `
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=404
        Seehofweg
        Sorry! :?
          Ich habe kein HM IP, daher bin ich mir auch nicht sicher.
          Muss in der Konfig XML und nicht BIN ausgewählt werden?
          Ich muss jetzt weg, melde mich später
            Das es mit einem normalen HM Taster klappt zeigt, dass es am hmrpc.1 liegen muss.
            Dies wird auch durch die fehlende Reaktion der states bewiesen.
            Eventuell liegt es auch an deiner ccu. Hast du die mal neugestartet.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Würde auch erst anderes Protokoll probieren bei den meisten ist das die Lösung
              ~Dutch
              Send from mobile device
                Seehofweg
                Hallo zusammen, also…
                1. CCU (Raspberry, falls relevant) neu gestartet
                2. Protokoll geändert (bei BIN verbindet der RPC nicht -> gelber Button)
                3. RPC.1 gelöscht, Objekte gelöscht und neu eingerichtet
                Funktioniert nicht. :(
                Hier das Log:
                hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.742 info new HmIP devices/channels after filter: 0
                hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.721 info xmlrpc <- newDevices 46
                hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.100 info xmlrpc -> 0 devices
                hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.073 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
                hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:01.013 info Connected
                hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:00.922 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.16:2010 with ['http://192.168.178.166:2012','hm-rpc.1']
                hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:00.919 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.166:2012
                hm-rpc.1 2017-06-26 20:06:00.379 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.0
                hm-rpc.1 2017-06-26 20:05:56.302 info terminating
                hm-rpc.1 2017-06-26 20:05:56.240 info Disconnected
                hm-rpc.1 2017-06-26 20:05:56.208 info xmlrpc -> 192.168.178.16:2010 init ['http://192.168.178.166:2012','']
                hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:05.445 info new HmIP devices/channels after filter: 46
                hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:05.437 info xmlrpc <- newDevices 46
                hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:04.940 info xmlrpc -> 0 devices
                hm-rpc.1 2017-06-26 20:04:04.923 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
                Das nimmt einem echt die ganze Freude auf das neue System. :|
                  Seehofweg
                  Ich habe unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc noch diese Info gefunden:
                  ` > Configuration
                  native.adapterAddress has to be the ip under which the host that is running the adapter itself is reachable. This address is used by the CCU to connect to the adapter.
                  native.homematicAddress is the IP of the HomeMatic CCU respectively the Host that is running the BidCos-Service(s) `
                  Kann damit allerdings nichts anfangen bzw. weiß nicht, wo ich etwas ergänzen sollte.
                    @Seehofweg:
                    Raspberry, falls relevant `
                    Yahm oder RaspberryMatic?
                    HM IP funktioniert da einwandfrei?
                    Keine Meldung das RF IP abgestürzt ist?
                      Seehofweg
                      Hallo Rainer,
                      ich habe RaspberryMatic.
                      Allerdings habe ich unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … /README.md eine Anfrage eröffnet und folgende Rückmeldung erhalten:
                      ` > Geht alles nicht oder nur die Taster, wie im beispiel, nicht?
                      Taster sind teilweise interessant weil tastesignale grundsätzlich ohne Tricks nicht an ioBroker weitergemeldet weren. Man muss da in der CCU ein Dummy-Programm anlegen (Es reicht ein "Wenn tasteX, tue nichts". Erst dann bekommt man Tastersignale! `
                      Damit funktionieren die Taster. Für alle HM IP Nutzer. ;)
                      Vielen Dank für eure Unterstützung!
                      • H Offline
                        hopeless
                        Guten Abend,
                        kann man das Script````
                        on({id: 'hm-rpc.1.IEQ053xxxx.1.PRESS_SHORT‘}, function (obj) {
                        setState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx3.State",!getState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx3.State").val);
                        Egal wo ich z. B. XXX.level und den Wert einbaue, schaltet die Lampe nicht mehr sauber. :?
