  4. [gelöst]Onkyo AMP mit Homematic Taster einschalten!
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    @Dutchman:
    @jwedenig:
    Was ist ein Dummy Programm?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
    Ein Program was nichts ausführt aber wohl durch Tastendruck angesprochen wird `
    Scheinbar gibt es ein Missverständnis: batteriebetriebene Homematic Taster müssen in der CCU Webui in einem Sogenannten Dummyprogramm abgefragt werden. Nur so wird deren Aktion an ioBroker übertragen. Nicht schön, aber leicht zu realisieren:
    Entweder ein Programm für alle Taster oder ein Programm pro Taster (so mache ich es) anlegen und alle Kanäle einmal abfragen (WENN …). DANN kann leer bleiben. Programm speichern (OK) und in ioBroker am besten hm-rpc und hm-rega neustarten. 261_bildschirmfoto_2017-10-02_um_09.32.30.jpg
    @jwedenig:
    aber bei diesem Tastendruck passiert ja schon was, nämlich werden mehrere Lichter eingeschaltet und es soll halt auch noch der AMP angehen, oder verstehe ich hier was falsch ? ` Ich vermute, die Taster lösen bisher eine Aktion aus, die innerhalb vin Homematic konfiguriert wurde (oder Direktverbindung).
    Probier den obigen Weg mal aus. Für weitere Fälle suche nach "Dummy" hier und im Homematic-forum.de
    Pix
    • J Offline
      jwedenig
      Hi Pix!
      Habe es so gemacht wie du sagtest, leider ohne Erfolg!
      Liebe Grüße Jürgen
      • J Offline
        jwedenig
        STOPP!
        Hilfe!
        Mein hm-rpc.0 ist rot!
        aktuellste Version!
        Warum?
          Konfig?
          restart?
          CCU?
          LOG?
          • J Offline
            jwedenig
            Hier mal der LOG
            • J Offline
              jwedenig
              Adapter
                Bitte die Konfiguration!
                Entweder ist da etwas falsch oder die CCU ist abgestürzt.
                @Homoran:
                Konfig?
                restart?
                CCU?
                LOG? `
                • J Offline
                  jwedenig
                  Meinst du das mit Konfiguration?
                  • J Offline
                    jwedenig
                    habe hm-rpc.0 neu installiert, jetzt schauts so aus:
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @jwedenig:
                      habe hm-rpc.0 neu installiert, jetzt schauts so aus: `
                      • was sagt dein log ?
                      • schalte rega auch mal bitte aus
                      • schonmal system reboot gemacht ?
                      ~Dutch
                      • J Offline
                        jwedenig
                        rega aus, reboot gemacht
                        log siehe Bild
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @jwedenig:
                          log siehe Bild `
                          stimm der port 2010 ? bei mir ist das 2001
                          • J Offline
                            jwedenig
                            ja super, danke, der Port wars, jetzt geht auch mit dem Dummy Programm das Schalten des Amps.!
                            Danke schön!
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @jwedenig:
                              Danke schön!
                              Liebe Grüße
                              Jürgen `
                              Nice also gelöst? Bitte topic Title ändern ;-)
                              Send from mobile device
                                @jwedenig:
                                danke, der Port wars `
                                nope, du hattest als IP 0.0.0.0 drin, da muss eine 192.16.8.x.y drin sein.
