  4. [gelöst]Onkyo AMP mit Homematic Taster einschalten!
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @jwedenig:
    aber bei diesem Tastendruck passiert ja schon was, nämlich werden mehrere Lichter eingeschaltet und es soll halt auch noch der AMP angehen, oder verstehe ich hier was falsch ? `
    und das wird ueber iObroker geschaltet, CCU program oder einer direct verknuepfung ?
    • J Offline
      jwedenig
      Ein Ccu Programm
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @jwedenig:
        Ein Ccu Programm
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Hmm dann sollte es doch ankommen
        Kannst du mal eine debug Block Einsetzen in zu Schaun ob er überhaupt getriggert wird?
        Es gibt auch einen Reiter states kommt da der Tastendruck an?
        Edit: benutzt du denn Block wieder geändert oder wurde aktualisiert?
        Taster bleiben auf true stehen nach dem ersten druk
        Send from mobile device
        • J Offline
          jwedenig
          Ich benutze wie in der Grafik sichtbar den Reiter wurde aktualisiert, das andere probiere ich mal am Abend
          Liebe Grüße
          • J Offline
            jwedenig
            Also, wenn ich unter Objekte bei der Taste 1 press long den Wert auf true stelle funktioniert es.
            Das Problem ist also, dass der Tastendruck bei meinem Homematicschalter einfach nicht auf IOBroker übertragen wird, warum?
            Liebe Grüße Jürgen
            • P Offline
              pix
              @Dutchman:
              @jwedenig:
              Was ist ein Dummy Programm?
              Ein Program was nichts ausführt aber wohl durch Tastendruck angesprochen wird `
              Scheinbar gibt es ein Missverständnis: batteriebetriebene Homematic Taster müssen in der CCU Webui in einem Sogenannten Dummyprogramm abgefragt werden. Nur so wird deren Aktion an ioBroker übertragen. Nicht schön, aber leicht zu realisieren:
              Entweder ein Programm für alle Taster oder ein Programm pro Taster (so mache ich es) anlegen und alle Kanäle einmal abfragen (WENN …). DANN kann leer bleiben. Programm speichern (OK) und in ioBroker am besten hm-rpc und hm-rega neustarten. 261_bildschirmfoto_2017-10-02_um_09.32.30.jpg
              @jwedenig:
              aber bei diesem Tastendruck passiert ja schon was, nämlich werden mehrere Lichter eingeschaltet und es soll halt auch noch der AMP angehen, oder verstehe ich hier was falsch ? ` Ich vermute, die Taster lösen bisher eine Aktion aus, die innerhalb vin Homematic konfiguriert wurde (oder Direktverbindung).
              Probier den obigen Weg mal aus. Für weitere Fälle suche nach "Dummy" hier und im Homematic-forum.de
              Pix
              • J Offline
                jwedenig
                Hi Pix!
                Habe es so gemacht wie du sagtest, leider ohne Erfolg!
                Liebe Grüße Jürgen
                • J Offline
                  jwedenig
                  STOPP!
                  Hilfe!
                  Mein hm-rpc.0 ist rot!
                  aktuellste Version!
                  Warum?
                    Konfig?
                    restart?
                    CCU?
                    LOG?
                    • J Offline
                      jwedenig
                      Hier mal der LOG
                      • J Offline
                        jwedenig
                        Adapter
                          Bitte die Konfiguration!
                          Entweder ist da etwas falsch oder die CCU ist abgestürzt.
                          @Homoran:
                          Konfig?
                          restart?
                          CCU?
                          LOG? `
                          • J Offline
                            jwedenig
                            Meinst du das mit Konfiguration?
                            • J Offline
                              jwedenig
                              habe hm-rpc.0 neu installiert, jetzt schauts so aus:
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @jwedenig:
                                habe hm-rpc.0 neu installiert, jetzt schauts so aus: `
                                • was sagt dein log ?
                                • schalte rega auch mal bitte aus
                                • schonmal system reboot gemacht ?
                                ~Dutch
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  rega aus, reboot gemacht
                                  log siehe Bild
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @jwedenig:
                                    log siehe Bild `
                                    stimm der port 2010 ? bei mir ist das 2001
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      ja super, danke, der Port wars, jetzt geht auch mit dem Dummy Programm das Schalten des Amps.!
                                      Danke schön!
                                      Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @jwedenig:
                                        Danke schön!
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen `
                                        Nice also gelöst? Bitte topic Title ändern ;-)
                                          @jwedenig:
                                          danke, der Port wars `
                                          nope, du hattest als IP 0.0.0.0 drin, da muss eine 192.16.8.x.y drin sein.
