  4. [gelöst]Onkyo AMP mit Homematic Taster einschalten!
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • J Offline
    jwedenig
    Also, wenn ich unter Objekte bei der Taste 1 press long den Wert auf true stelle funktioniert es.
    Das Problem ist also, dass der Tastendruck bei meinem Homematicschalter einfach nicht auf IOBroker übertragen wird, warum?
    Liebe Grüße Jürgen
    • P Offline
      pix
      @Dutchman:
      @jwedenig:
      Was ist ein Dummy Programm?
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Ein Program was nichts ausführt aber wohl durch Tastendruck angesprochen wird `
      Scheinbar gibt es ein Missverständnis: batteriebetriebene Homematic Taster müssen in der CCU Webui in einem Sogenannten Dummyprogramm abgefragt werden. Nur so wird deren Aktion an ioBroker übertragen. Nicht schön, aber leicht zu realisieren:
      Entweder ein Programm für alle Taster oder ein Programm pro Taster (so mache ich es) anlegen und alle Kanäle einmal abfragen (WENN …). DANN kann leer bleiben. Programm speichern (OK) und in ioBroker am besten hm-rpc und hm-rega neustarten. 261_bildschirmfoto_2017-10-02_um_09.32.30.jpg
      @jwedenig:
      aber bei diesem Tastendruck passiert ja schon was, nämlich werden mehrere Lichter eingeschaltet und es soll halt auch noch der AMP angehen, oder verstehe ich hier was falsch ? ` Ich vermute, die Taster lösen bisher eine Aktion aus, die innerhalb vin Homematic konfiguriert wurde (oder Direktverbindung).
      Probier den obigen Weg mal aus. Für weitere Fälle suche nach "Dummy" hier und im Homematic-forum.de
      Pix
      • J Offline
        jwedenig
        Hi Pix!
        Habe es so gemacht wie du sagtest, leider ohne Erfolg!
        Liebe Grüße Jürgen
        • J Offline
          jwedenig
          STOPP!
          Hilfe!
          Mein hm-rpc.0 ist rot!
          aktuellste Version!
          Warum?
            Konfig?
            restart?
            CCU?
            LOG?
            • J Offline
              jwedenig
              Hier mal der LOG
              • J Offline
                jwedenig
                Adapter
                  Bitte die Konfiguration!
                  Entweder ist da etwas falsch oder die CCU ist abgestürzt.
                  @Homoran:
                  Konfig?
                  restart?
                  CCU?
                  LOG? `
                  • J Offline
                    jwedenig
                    Meinst du das mit Konfiguration?
                    • J Offline
                      jwedenig
                      habe hm-rpc.0 neu installiert, jetzt schauts so aus:
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @jwedenig:
                        habe hm-rpc.0 neu installiert, jetzt schauts so aus: `
                        • was sagt dein log ?
                        • schalte rega auch mal bitte aus
                        • schonmal system reboot gemacht ?
                        ~Dutch
                        • J Offline
                          jwedenig
                          rega aus, reboot gemacht
                          log siehe Bild
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @jwedenig:
                            log siehe Bild `
                            stimm der port 2010 ? bei mir ist das 2001
                            • J Offline
                              jwedenig
                              ja super, danke, der Port wars, jetzt geht auch mit dem Dummy Programm das Schalten des Amps.!
                              Danke schön!
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @jwedenig:
                                Danke schön!
                                Liebe Grüße
                                Jürgen `
                                Nice also gelöst? Bitte topic Title ändern ;-)
                                Send from mobile device
                                  @jwedenig:
                                  danke, der Port wars `
                                  nope, du hattest als IP 0.0.0.0 drin, da muss eine 192.16.8.x.y drin sein.
