  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN
32 Beiträge 14 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @erich-1 sagte in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
    Kann ich auf die DEBIAN-Installation dann einfach den ioBroker installieren und dann später den MQTT-Broker parallel zum ioBroker oder muss ich bei der Erstinstallation irgend etwas berücksichtigen?
    Kannst Du machen, musst aber vermeiden, dass es keine doppelte Portbelegung gibt.
    Alternativ würde ich überlegen, beides auf verschiedenen virtuellen Maschinen unter z. B. Proxmox laufen zu lassen. Aufgrund der verschiedenen IP-Adressen ist dann eine doppelt Portkonfiguration kein Problem.
    Erich 1
    @meister-mopper Mit virtuellen Maschinen habe ich so gut wie keine Erfahrungen und würde das eher nicht wollen. Wenn es nur unterschiedliche Portbelegungen sind, dann muss ich das dann eben berücksichtigen.
    E D 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Erich 1
      Erich 1
      Ich habe jetzt im Netz diverse Installationsroutinen für den ioBroker auf DEBIAN gefunden. Welche ist denn die einfachste, die auch zuverlässig funktioniert?
      Meister MopperM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Erich 1
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @erich-1
        Warum denn nicht die Dokumentation verwenden?
        Proxmox und HA ...
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Erich 1
          haus-automatisierungH Offline
          @erich-1 Nur den einen Befehl ausführen. Vorher kein nodejs manuell installieren. Das macht alles der Installer für Dich (auf Groß- und Kleinschreibung achten):
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          📚 Meine Dokumentation
            @erich-1
            Erich 1
            @meister-mopper said in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
            @erich-1
            Weil ich eben unterschiedliche Versionen zur Installation gefunden habe, die voneinander etwas abweichen ...
            • E Erich 1
              D Online
              D Online
              diwoma
              @erich-1 said in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
              Bei einem Rechner dieser Grösse würde ich doch mal kurz wenigstens ein Video über Proxmox anschauen.
              Das ist ein einfaches, freies Virtualisierungssystem.
              Dann kannst sehr resourcenschonend ioBroker, Mqtt, Influx, MySql, Mssql und so weiter in verschiedenen Container installieren, hast keine Versionsprobleme mit verschiedenen Software-Levels, kannst die einzelnen LXC einfach sichern usw.
              Du bist dann einfach unabhängiger
              -- diwoma
              ioBroker in LX-Container in Proxmox
              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Erich 1
                @erich-1
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @erich-1 ich stimme meinem Vorredner @diwoma zu.
                Ich selbst hab mir vor 4 Wochen einen NUC zugelegt und da war für mich das Thema Proxmox auch Neuland.
                Das Video
                https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow&t=279s
                von @haus-automatisierung hat mich dann wunderbar an das Thema herangeführt und ich habe es in kurzer Zeit geschafft mich in das Thema einzuarbeiten und nun verschiedene LXC und VMs auf meinem Proxmox laufen.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • D diwoma
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @diwoma so gaaaaanz einfach ist das System auch nicht und auch da muss man einiges beachten. Zumal LXC teils ander als VM behandelt werden.
                  • D diwoma
                    @diwoma sagte in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
                    ein Video
                    möchte ich beides einem Einsteiger nicht empfehlen.
                    @Erich-1 sollte sich erst einmal mit der einfacher zu betreuenden Variante VM in das Thema Proxmox e7narbeiten.
                    Das wird für ihn schon genug Herausforderungen bieten.
                    da_WoodyD E 2 Antworten Letzte Antwort
                      ein Video
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @homoran bin auch ein freund von VMs...
                        ein Video
                        Erich 1
                        @homoran said in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
                        Hab mal das erste Video zu Proxmox angeschaut. Das wird schon eine Herausforderung ...
                        • E Erich 1
                          wieso?
                          @homoran sagte in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
                          ein Video
                          das hier!!!
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                          da kannst du Schritt für Schritt lesen und parallel abarbeiten
                          Die Befehle einfach kopieten und gut ist.
                            wieso?
                            ein Video
                            das hier!!!
                            Erich 1
                            @homoran Werde mich da nächste Woche mal rantasten ...
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              Ich hatte damals auch Proxmox in Verbindung mit virtuellen Maschinen.
                              Die Arbeit die du jetzt Anfangs hast bis das läuft, ist es für den Betrieb allemal wert (Stabilität, Usability usw.). Lass dich da nicht abschrecken.
                              Zudem kommen bestimmt noch genug Hürden im Laufe deines "Smart Home Lebens". Da ist das schon mal ne gute Übung 😉
                                D Online
                                D Online
                                diwoma
                                @crunchip said in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
                                Natürlich, aber warum spricht man hier immer von VM's.
                                Es ging um einen Umzug von einem Pi4 auf einen Nuc. Und warum sollte das in einer VM übernommen werden?
                                Ich bin kein eingefleischter Linux-User und muss bei jeder Hürde meistens im Web nachsuchen, aber ich meine, LXC ist einfacher und leichgewichtiger als VM und einzelne LXC sind einfacher zu behandeln als ein Docker-Stack.
                                Was natürlich komplizierter ist, wenn man USB's für Zigbee-Controller oder ähnliches weiterreichen muss, aber dafür habe ich z.B. am Anfang den Zigbee auf einem Slave gelassen. Und jetzt einen Ethernet-Zigbee-Stick angeschafft, der dann ohne USB im ioBroker eingebunden werden kann.
                                Aber mein Vorschlag war nur gedacht, sich nicht der Möglichkeiten, die ein Virtualisierungsystem bietet, zu verschließen.
                                Und zu VM: Ich habe eine VM mit WIndows 10 drauf, um über Remote-Desktop (oder VNC, Teamvier oder Anydesk) von aussen in das Netzwerk zu schauen. Ist auch nicht komplizierter es einzurichten, aber einfacher zu administrieren, wenn ich mal mehr Disk oder CPU brauche.
                                -- diwoma
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  D Online
                                  D Online
                                  diwoma
                                  @da_woody said in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
                                  Echt jetzt?
                                  Was bietet eine VM für einen Vorteil, wenn man Headless arbeitet.
                                  Und ich bin in einem Thread hier "niedergeknüppelt" worden, was es für Schwachsinn sei, ioBroker als Service auf einem Betriebssystem mit GUI zu verwenden 😀
                                  -- diwoma
                                  J HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D diwoma
                                    Echt jetzt?
                                    Jan1
                                    Mit Recht :)
                                    • D diwoma
                                      Echt jetzt?
                                      Echt jetzt?
                                      das sind doch zwei verschiedene Schuhe!
                                      Auch in der VM arbeite ich headless.
                                      Die höheren Ressourcen sind bei heutiger Hardware eine akademische Betrachtung.
                                      Aber den ganzen Aufwand mit Durchreichen von Ports und USB usw. das einen Einsteiger bei einem LXC vor nahezu unlösbare Probleme stellen kann, gibt es bei VMs nicht
                                        Echt jetzt?
                                        D Online
                                        D Online
                                        diwoma
                                        Das habe ich nicht gewusst, danke für die Info
                                        -- diwoma
                                        • D diwoma
                                          Echt jetzt?
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @diwoma wie schon oft genug angesprochen, keine probleme mit durchreichen diverser dinge. ok, im mom gibts ein USB prob in DEBIAN.
                                          auf einen server gehört keine GUI! musste mich auch erst daran gewöhnen.
                                          wesweil das ganze zeug auch nichts auf einem WIN rechner zu suchen hat. aber das wäre die näxte religionsfrage...
                                          meine überzeugung ist inzwischen, potenter rechner, proxmox, VMs und das leben macht spaß.
