  4. iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias
58 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bitwicht sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
    Das Ding heißt Alias ID und Screenshot habe ich auch beim ersten Artikel beigefügt.
    Meinst du den Konfigurationspunkt?
    Habe dir doch gerade erklärt wozu der da ist
    @homoran sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
    der Influx Alias dient dazu bei Änderung einer ID weiterhin die Daten in die Historie der alten ID zu schreiben.
    der Influx-Alias hat nichts mit einen allgemeinen Alias zu tun.
    Diese Aliase bei History und Influx gab es schon lange bevor es überhaupt allgemeine Aliase gab.
    • mickymM mickym
      @bitwicht Ok - dann hat das aber eigentlich mit dem iobroker und mqtt nichts zu tun. Sondern es ist schlicht und ergreifend ggf. der Influx-Adapter, der die Alias-Id in der Datenbank nicht nutzt. Sprich dieser Alias benennt doch nur den Datenpunkt in der Influx-DB.
      Das ändert aber vieles. Dann ist in meinen Augen einzig und allein eine mögliche Fehlerursache im Influx-Adapter zu suchen. Dann lass das mal mit dem Alias weg und schau, ob dann der Fehler immer noch auftritt.
      mqtt oder der iobroker generell sind damit aus dem Schneider und haben mit dem Fehler nichts zu tun. ;) Insofern muss ich @Homoran schon Recht geben, dass die ganze Beschreibung erst mal in die Irre führt. ;)
      @mickym sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
      sollte er!
      ich nutze influx nicht, sondern history. da funktioniert es komplett richtig.
      und jetzt Vorsicht!
      da kann man (in History) sogar fiktive IDs nehmen, die dann angelegt werden
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Na wie ich gerade beschrieb - im Prinzip reduziert sich nun alles auf den Influx-DB Adapter - und sowohl mqtt, iobroker etc. haben damit gar nichts zu tun. Das ist sehr irreführend gewesen. Ich würde einfach den Alias mal weg lassen. Das ist ja eigentlich nur Kosmetik in meinen Augen.
        • mickymM mickym
          Jetzt langsam dämmert es mir...
          meinst du es ist gar kein "richtiger Alias" im Spiel?
          Ich denke die Bindestriche sind dann ggf. ein Problem.
          Vielleicht nur wenn der Inhalt ein String ist, der in ein Zahlenfeld geschrieben werden soll
          ...und dann als negativ interpretiert werden könnte?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @homoran Genau. Ich denke das hat mit einem richtigen Alias gar nichts zu tun, sondern
            Sondern, dass man damit nur anstelle der standardmässigen ID des Datenpunktes - unter diesem Namen gespeichert wird:
            • mickymM mickym
              und ob dieser Name wirklich funktioniert ist ggf. nicht getestet weil nicht vorgesehen gewesen.
              da muss eine ID hin!
              in der Form von Adapter.0.jetztDerName
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ich widerspreche nur ungern - aber meines Erachtens hat dieser Name nur was mit der Benamsung in der Datenbank zu tun und mit keinem Datenpunkt im iobroker.
                Ich habe gerade mal einen Datenpunkt unter mqtt - benutzt:
                Vorher wurde der unter:
                mqtt.1.shellies.licht.wohnzimmer.vitrine.relay.0.power
                abgespeichert und mit der Definition eines Alias Vitrine-Wohnzimmer nun als neuer Datenpunkt in der influx DB:
                Deshalb hat dieser Alias 0,0 mit dem iobroker System zu tun, sondern dient nur der Umbenennung der Datenreihe in der Influx DB
                Wie gesagt ich habe keine Lösung für irgendwelches Fehlverhalten, aber WENN es etwas gibt, würde ich das EINZIG und ALLEINE dem Influx-Adapter zuordnen und nirgendwo sonst.
                HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  darfst du aber gerne
                  korrekt!
                  Aber ich weiss nicht wie die Struktur der DB aufgebaut ist und ob da die entsprechenden Bezeichner der Namespaces notwendig sind, ohne bei entsprechend notwendiger Struktur undefined.undefined.Name anzulegen, oder Name.undefined.undefined , oder jede andere Möglichkeit, was zu dem erwähnten Problem führen würde
                  (alles rein hypothetisch)
                    korrekt!
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Der Name in der Influx-DB wird vom Adapter selbst angelegt - entweder über den vollständigen Pfad oder eben anscheinend über den Alias und immer in der iobroker Datenbank der Influx-DB (also im iobroker bucket - dieser Name ist ja fix).
                    Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden. :( - Ich habe ja bewusst mal den Alias ähnlich gewählt, wie der TE und das hat bei mir ja getan (s. Screenshot). Die Frage ist doch, wie ich das verstanden habe, wenn plötzlich ein anderer Datentyp reinkommt (also Text anstelle von Zahl), ob das den Adapter aus dem Tritt bringt.
                    Na gut - ich kann hier nicht viel weiterhelfen - hoffe aber insofern etwas zur Problemlösung beigetragen zu haben, dass man nicht wild sonst im iobroker, mqtt oder wo auch immer rumsucht.
                    Wie gesagt der TE kann ja auch einen richtigen Alias benutzen, um solche Texte dann ggf. in Zahlenwerte zu wandeln und die kann dann der Influx-Adapter ignorieren - das habe ich ja unten beschrieben.
                    Ansonsten soll der TE halt mal ein Issue bei dem Influx-Adapter auf gitHub eröffnen.
                    • mickymM mickym
                      mein Datenbankwissen bezieht sich auf relationale Datenbanken wie dBase, Paradox u.ä.
                      dort muss es für jede "Ebene" einen (eindeutigen) Wert in der zugehörigen "Tabelle" geben, damit der Wert richtig zugeordnet werden kann.
                      Die Ebenen wären Adapter --> Instanz --> State, jeweils per 1->viele verknüpft.
                      Aber wie soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich schreibe 😁
                      Kommando zurück!
                      das kann schon aufgrund der erweiterten Objektstrukturen so nicht sein
                        Kommando zurück!
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @homoran Die Zuordnung von einem Datenpunkt zu einer Datenreihe in der Datenbank ist in meinen Augen immer eine 1:1 Beziehung und alleine durch das Zahnrad neben dem Datenpunkt festgelegt. ;) - Was man dann da rein schreibt als Konfig wird in meinen Augen nie und nimmer was an dieser 1:1 Beziehung ändern - ausser der Adapter generell bringt irgendwas durcheinander, da dieser ja in die Datenbank letztlich schreibt und deshalb tun und lassen kann was er will. 😁 Der wird ja dann von nichts mehr kontrolliert .
                        • mickymM mickym
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          "0,0" stimmt leider nicht. Wenn ich so wie der TE einen Alias "Wasser-CAM-Haus" eintrage:
                          ... dann wird (sobald die ersten Daten geschrieben werden sollen) automatisch ein entsprechender Datenpunkt in "root" angelegt:
                          Ich habe das auch mal mit verschiedenen Datentypen durchgespielt. Alles was dabei passiert ist, dass der nicht passende Eintrag nicht geschrieben wird, weil der Datentyp nicht übereinstimmt. Der nächste passende wird wieder in die DB geschrieben. Die Aliasse bleiben bei mir aber unberührt und werden nicht umbenannt.
                          • mickymM mickym
                            auch korrekt!
                            aber kann diese Zuordnung fehlerfrei stattfinden wenn sie in die vom Adapter im Hintergrund angelegte Struktur der Datenbank dabei nicht eindeutig zugeordnet werden kann, weil Strukturelemente fehlen?
                            Ist aber jetzt nur Kaffesatzleserei, da ich nicht weiß wie die interne Struktur der iobroker.db (oder unter welchem Namen auch immer sie in influxDB angelegt wird) aussieht.
                            • Marc BergM Marc Berg
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @marc-berg Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe wie gesagt, dass gerade mal auf einem Testsystem gemacht und einen Alias "Wohnzimmer-Vitrine" angegeben und da taucht nirgendwo ein Datenpunkt auf.
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                "Einsteiger" Unterforum.... hier versteht ein Einsteiger ja mittlerweile nixmehr 😵 😂
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Auch, nachdem Daten geschrieben wurden?
                                    auch korrekt!
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Brauchst Du doch nicht.
                                    Im bucket iobroker - wird der Alias als measurement geführt. Der Alias muss natürlich eindeutig sein.
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      @djmarc75 sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
                                      wo?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @marc-berg Ja ich lese ja in meinem Beispiel einfach über mqtt- den aktuellen Verbrauch der Shellies aus:
                                        Wenn ich dann alle Datenpunkte nach "Vitrine" filtere - es gibt keine zusätzlichen Datenpunkte wegen einem Alias im influx-DB.
                                        Weder im root noch sonst wo.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Entweder wurde es verschoben, aber ich denke wir befinden uns im Error/Bug Bereich?
