  4. iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias
58 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Homoran
    Im Cam Tread können sie nicht helfen.
    Wenn ich mir das richtig überlege müsste es ein BUG im iobroker sein.
    Die Benutzerdefinierten Einstellungen in denen die Influx und Alias gesetzt werden kommen doch vom iobroker ?
    oder vom Influx Adapter :man-shrugging:
    2023-05-09 23:14:06.436 - info: mqtt.0 (1034) Server: Changed type of "mqtt.0.wasserzaehler-garten.main.raw" from "number" to "string"
    2023-05-09 23:14:06.473 - info: influxdb.0 (938) enabled logging of Wasser-CAM-Haus, Alias=true
    2023-05-09 23:14:06.625 - warn: influxdb.0 (938) Point could not be written to database: iobroker
    2023-05-09 23:14:06.625 - warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:14:06.561Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
    2023-05-09 23:14:06.626 - warn: influxdb.0 (938) Add Wasser-CAM-Haus to conflicting Points (1 now)
    2023-05-09 23:14:06.631 - warn: influxdb.0 (938) setObject Wasser-CAM-Haus (type=undefined) property common.custom must not exist.
    2023-05-09 23:14:06.641 - info: influxdb.0 (938) disabled logging of Wasser-CAM-Haus
    2023-05-09 23:14:06.643 - info: influxdb.0 (938) changed history configuration to pin detected datatype for Wasser-CAM-Haus
    2023-05-09 23:15:00.111 - info: javascript.0 (957) script.js.Strom_Shelly_Verbrauchs-Historie: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 18 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 59
    2023-05-09 23:18:57.841 - info: mqtt.0 (1034) Server: Changed type of "mqtt.0.wasserzaehler-garten.main.raw" from "string" to "number"
    2023-05-09 23:18:57.847 - info: influxdb.0 (938) enabled logging of Wasser-CAM-Haus, Alias=true
    2023-05-09 23:18:57.861 - warn: influxdb.0 (938) Point could not be written to database: iobroker
    2023-05-09 23:18:57.862 - warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:18:57.848Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
    2023-05-09 23:18:57.862 - warn: influxdb.0 (938) Add Wasser-CAM-Haus to conflicting Points (1 now)
    2023-05-09 23:18:57.867 - warn: influxdb.0 (938) setObject Wasser-CAM-Haus (type=undefined) property common.custom must not exist.
    2023-05-09 23:18:57.871 - info: influxdb.0 (938) disabled logging of Wasser-CAM-Haus
    2023-05-09 23:18:57.872 - info: influxdb.0 (938) changed history configuration to pin detected datatype for Wasser-CAM-Haus
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @bitwicht sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
    Mit ziemlicher Sicherheit: Nö!
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Für mich sieht das so aus, also ob Du an den mqtt- Einstellungen rumgespielt hast und als eigene States noch weitere States des iobrokers aufgenommen hast. Es ist halt dumm, dass man bei solchen Threads nicht gleich die Screenshots der Einstellungen mitgeschickt wird. Wenn man Hilfe will, sollte man doch mal als erstes zeigen, wie man den Adapter konfiguriert hat.
      Sind das 2 Instanzen als Client konfiguriert? Wo ist der Broker? Im Prinzip hab ich ein Problem die ganze Infrastruktur zu verstehen.
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        @bitwicht Hab Dir eben im CAM-Thread geschrieben. Du beobachtest den falschen Datenpunkt. Statt „raw“ solltest Du den „value“ tracken!
        Gruss, Jürgen
          bitwicht
          @Wildbill
          Danke, habe ich schon alles umgebaut und nutze jetzt "value".
          Warum der iobroker oder adapter aber die Alies einfach umschreibt bleibt offen.
          @mickym
          ich habe an den Einstellungen nichts wissentlich geändert - unten anbei.
          Ich weiß auch noch nicht ein mal ob es der iobroker, der MQTT oder der Influx Adaper ist der die Alias einfach "umschreibt".
          Zur Vollständigkeit noch die Bilder der Einstellungen (MQTT und Influx)
          Es gibt ein MQTT Adapter an den zwei Geräte senden
          Wir könnend das aber auch gerne an der Stelle beenden.
          Ich nutze einfach den anderen Wert und hoffe so den BUG "umschiffen" zu können.
          • B bitwicht
            @Wildbill
            @mickym
            welchen BUG!??
            du bist der erste, der so etwas behauptet.
            mit Fakten bist du aber sehr sparsam.
            Ich habe nirgendwo deine ALIAS Konfiguration gesehen, und auch due Fragen nach deiner MQTT Struktur wurde nicht beantwortet.
              bitwicht
              @Homoran
              Das sich der Name ändert kann ich nicht belegen da ich es bisher nichts im LOG gefunden habe
              (ich dachte mir schon das es keiner glaubt).
              Die Alias ID ist Oben, gleich das erste Bild.
              Was mit MQTT Struktur gemeint ist verstehe ich nicht.
              Ein Netzwerk, alle Geräte hängen im gleichen Netzsegment (kein Routing, NATing).
              iobroker ist der Server, die zwei Wasseruhren die Clients
              oder was ist mit der Frage gemeint?
              Unter Objekten schaut es so aus:
              Die Alias ID habe beim Datenpunkt unter Benutzerdefinierte Einstellungen im Influx Adapter eingestellt.
              Unter: Objekte - MQTT - 0 - gibt es:
              wasserzaehler-garten -> hier hat der Datenpunkt die Alias: Wasser-CAM-Garten
              wasserzaehler-haus -> hier hat der Datenpunkt die Alias: Wasser-CAM-Haus
              Wenn jetzt der Fehler passiert, dass die CAM ein Buchstabe anstelle der Zahl sendet kommt im Log der Fehler, es werden keine weiteren Datenpunkte mehr geschrieben und der Alias Eintrag "Wasser-CAM-Haus" beim Datenpunkt wasserzaehler-haus ändert sich in "Wasser-CAM-Garten"
              Besser kann ich es leider nicht beschreiben.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ok an der mqtt - Konfiguration kann ich nichts genaues sehen. Du hast jetzt bei den Objekten nur die Folder im Screenshot gezeigt. Ein Alias musst Du natürlich auch auf einen State machen. Da Du ja das Problem hast, dass manchmal statt Zahlen auch Text kommt, kannst Du im Alias den Datenpunkt auf mixed oder gemischt stellen.
                Ob die InfluxDB das mit macht kann ich nicht sagen. Falls die Influx damit nicht zurecht kommt mit Daten und Text gleichzeitig, kannst Du den Text zum Beispiel im Alias in 0 wandeln:
                Du kannst auch in der Konvertierungsfunktion den Text auf -1 umrechnen und dann im Influx-Adapter sagen, dass alles ignoriert wird dessen Wert kleiner 0 ist.
                • B bitwicht
                  @Homoran
                  glauben ist das eine, aber glauben heisst "nicht wissen"!
                  um einer Sache nachgehen zu können bedarf es Fakten anhand das (versucht wrden kann) zu reproduzieren.
                  Diese Fakten haben wir bis jetzt nicht.
                  • B bitwicht
                    @Homoran
                    das ist aber für etwas ganz anderes.
                    außerdem ist das kein Datenpunkt, sondern ein Verzeichnis.
                    und jetzt ist alles durcheinander!
                    der Influx Alias dient dazu bei Änderung einer ID weiterhin die Daten in die Historie der alten ID zu schreiben.
                    Aber diese ID gab es nicht (weil kein bestehender/ehemaliger DP)
                    Jetzt ist es ein VERZEICHNIS!
                    Dort befinden sich mit Sicherheit mehrere DPs drin.
                      bitwicht
                      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                      @mickym
                      ich meine eine andere Alias (siehe Bild1 im obigen Beitrag)
                      @Homoran
                      Das Ding heißt Alias ID und Screenshot habe ich auch beim ersten Artikel beigefügt.
                      Der Wert "raw" ist doch ein Datenpunkt oder?
                      mqtt
                      ----> 0
                      -------> wasserzaehler-garten
                      -----------> main
                      ---------------> Datenpunkt: raw
                      hier Einstellungen influx - AliasID: Wasser-CAM-Garten
                      -------> wasserzaehler-haus
                      -----------> main
                      hier Einstellungen influx - AliasID: Wasser-CAM-Haus
                      Und jetzt die Frage, warum er wenn der Fehler auftritt aus Wasser-CAM-Haus ein Wasser-CAM-Garten macht.
                      Vielleicht kommt er mit irgend etwas durcheinander aber dann kann nicht sein da es ja zwei komplett untrschiedliche Verzeichnisse sind (wenn das so heißt): wasserzaehler-garten/main/raw UND wasserzaehler-haus/main/raw
                      • B bitwicht
                        @mickym
                        @Homoran
                        mqtt
                        ----> 0
                        -----------> main
                        -----------> main
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @bitwicht Ok - dann hat das aber eigentlich mit dem iobroker und mqtt nichts zu tun. Sondern es ist schlicht und ergreifend ggf. der Influx-Adapter, der die Alias-Id in der Datenbank nicht nutzt. Sprich dieser Alias benennt doch nur den Datenpunkt in der Influx-DB.
                        Das ändert aber vieles. Dann ist in meinen Augen einzig und allein eine mögliche Fehlerursache im Influx-Adapter zu suchen. Dann lass das mal mit dem Alias weg und schau, ob dann der Fehler immer noch auftritt.
                        mqtt oder der iobroker generell sind damit aus dem Schneider und haben mit dem Fehler nichts zu tun. ;) Insofern muss ich @Homoran schon Recht geben, dass die ganze Beschreibung erst mal in die Irre führt. ;)
                          Meinst du den Konfigurationspunkt?
                          Habe dir doch gerade erklärt wozu der da ist
                          @homoran sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
                          der Influx-Alias hat nichts mit einen allgemeinen Alias zu tun.
                          Diese Aliase bei History und Influx gab es schon lange bevor es überhaupt allgemeine Aliase gab.
                          • mickymM mickym
                            @mickym sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
                            sollte er!
                            ich nutze influx nicht, sondern history. da funktioniert es komplett richtig.
                            und jetzt Vorsicht!
                            da kann man (in History) sogar fiktive IDs nehmen, die dann angelegt werden
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Na wie ich gerade beschrieb - im Prinzip reduziert sich nun alles auf den Influx-DB Adapter - und sowohl mqtt, iobroker etc. haben damit gar nichts zu tun. Das ist sehr irreführend gewesen. Ich würde einfach den Alias mal weg lassen. Das ist ja eigentlich nur Kosmetik in meinen Augen.
                              • mickymM mickym
                                Jetzt langsam dämmert es mir...
                                meinst du es ist gar kein "richtiger Alias" im Spiel?
                                Ich denke die Bindestriche sind dann ggf. ein Problem.
                                Vielleicht nur wenn der Inhalt ein String ist, der in ein Zahlenfeld geschrieben werden soll
                                ...und dann als negativ interpretiert werden könnte?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @homoran Genau. Ich denke das hat mit einem richtigen Alias gar nichts zu tun, sondern
                                  Sondern, dass man damit nur anstelle der standardmässigen ID des Datenpunktes - unter diesem Namen gespeichert wird:
                                  • mickymM mickym
                                    und ob dieser Name wirklich funktioniert ist ggf. nicht getestet weil nicht vorgesehen gewesen.
                                    da muss eine ID hin!
                                    in der Form von Adapter.0.jetztDerName
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Ich widerspreche nur ungern - aber meines Erachtens hat dieser Name nur was mit der Benamsung in der Datenbank zu tun und mit keinem Datenpunkt im iobroker.
                                      Ich habe gerade mal einen Datenpunkt unter mqtt - benutzt:
                                      Vorher wurde der unter:
                                      mqtt.1.shellies.licht.wohnzimmer.vitrine.relay.0.power
                                      abgespeichert und mit der Definition eines Alias Vitrine-Wohnzimmer nun als neuer Datenpunkt in der influx DB:
                                      Deshalb hat dieser Alias 0,0 mit dem iobroker System zu tun, sondern dient nur der Umbenennung der Datenreihe in der Influx DB
                                      Wie gesagt ich habe keine Lösung für irgendwelches Fehlverhalten, aber WENN es etwas gibt, würde ich das EINZIG und ALLEINE dem Influx-Adapter zuordnen und nirgendwo sonst.
                                      HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        darfst du aber gerne
                                        korrekt!
                                        Aber ich weiss nicht wie die Struktur der DB aufgebaut ist und ob da die entsprechenden Bezeichner der Namespaces notwendig sind, ohne bei entsprechend notwendiger Struktur undefined.undefined.Name anzulegen, oder Name.undefined.undefined , oder jede andere Möglichkeit, was zu dem erwähnten Problem führen würde
                                        (alles rein hypothetisch)
                                          korrekt!
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Der Name in der Influx-DB wird vom Adapter selbst angelegt - entweder über den vollständigen Pfad oder eben anscheinend über den Alias und immer in der iobroker Datenbank der Influx-DB (also im iobroker bucket - dieser Name ist ja fix).
                                          Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden. :( - Ich habe ja bewusst mal den Alias ähnlich gewählt, wie der TE und das hat bei mir ja getan (s. Screenshot). Die Frage ist doch, wie ich das verstanden habe, wenn plötzlich ein anderer Datentyp reinkommt (also Text anstelle von Zahl), ob das den Adapter aus dem Tritt bringt.
                                          Na gut - ich kann hier nicht viel weiterhelfen - hoffe aber insofern etwas zur Problemlösung beigetragen zu haben, dass man nicht wild sonst im iobroker, mqtt oder wo auch immer rumsucht.
                                          Wie gesagt der TE kann ja auch einen richtigen Alias benutzen, um solche Texte dann ggf. in Zahlenwerte zu wandeln und die kann dann der Influx-Adapter ignorieren - das habe ich ja unten beschrieben.
                                          Ansonsten soll der TE halt mal ein Issue bei dem Influx-Adapter auf gitHub eröffnen.
