  4. iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias
58 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Homoran
    Das sich der Name ändert kann ich nicht belegen da ich es bisher nichts im LOG gefunden habe
    (ich dachte mir schon das es keiner glaubt).
    Die Alias ID ist Oben, gleich das erste Bild.
    Was mit MQTT Struktur gemeint ist verstehe ich nicht.
    Ein Netzwerk, alle Geräte hängen im gleichen Netzsegment (kein Routing, NATing).
    iobroker ist der Server, die zwei Wasseruhren die Clients
    oder was ist mit der Frage gemeint?
    Unter Objekten schaut es so aus:
    Die Alias ID habe beim Datenpunkt unter Benutzerdefinierte Einstellungen im Influx Adapter eingestellt.
    Unter: Objekte - MQTT - 0 - gibt es:
    wasserzaehler-garten -> hier hat der Datenpunkt die Alias: Wasser-CAM-Garten
    wasserzaehler-haus -> hier hat der Datenpunkt die Alias: Wasser-CAM-Haus
    Wenn jetzt der Fehler passiert, dass die CAM ein Buchstabe anstelle der Zahl sendet kommt im Log der Fehler, es werden keine weiteren Datenpunkte mehr geschrieben und der Alias Eintrag "Wasser-CAM-Haus" beim Datenpunkt wasserzaehler-haus ändert sich in "Wasser-CAM-Garten"
    Besser kann ich es leider nicht beschreiben.
    @bitwicht sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
    das ist aber für etwas ganz anderes.
    außerdem ist das kein Datenpunkt, sondern ein Verzeichnis.
    und jetzt ist alles durcheinander!
    der Influx Alias dient dazu bei Änderung einer ID weiterhin die Daten in die Historie der alten ID zu schreiben.
    Aber diese ID gab es nicht (weil kein bestehender/ehemaliger DP)
    Jetzt ist es ein VERZEICHNIS!
    Dort befinden sich mit Sicherheit mehrere DPs drin.
      bitwicht
      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
      @mickym
      ich meine eine andere Alias (siehe Bild1 im obigen Beitrag)
      @Homoran
      Das Ding heißt Alias ID und Screenshot habe ich auch beim ersten Artikel beigefügt.
      Der Wert "raw" ist doch ein Datenpunkt oder?
      mqtt
      ----> 0
      -------> wasserzaehler-garten
      -----------> main
      ---------------> Datenpunkt: raw
      hier Einstellungen influx - AliasID: Wasser-CAM-Garten
      -------> wasserzaehler-haus
      -----------> main
      hier Einstellungen influx - AliasID: Wasser-CAM-Haus
      Und jetzt die Frage, warum er wenn der Fehler auftritt aus Wasser-CAM-Haus ein Wasser-CAM-Garten macht.
      Vielleicht kommt er mit irgend etwas durcheinander aber dann kann nicht sein da es ja zwei komplett untrschiedliche Verzeichnisse sind (wenn das so heißt): wasserzaehler-garten/main/raw UND wasserzaehler-haus/main/raw
      • B bitwicht
        @mickym
        @Homoran
        mqtt
        ----> 0
        -----------> main
        -----------> main
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @bitwicht Ok - dann hat das aber eigentlich mit dem iobroker und mqtt nichts zu tun. Sondern es ist schlicht und ergreifend ggf. der Influx-Adapter, der die Alias-Id in der Datenbank nicht nutzt. Sprich dieser Alias benennt doch nur den Datenpunkt in der Influx-DB.
        Das ändert aber vieles. Dann ist in meinen Augen einzig und allein eine mögliche Fehlerursache im Influx-Adapter zu suchen. Dann lass das mal mit dem Alias weg und schau, ob dann der Fehler immer noch auftritt.
        mqtt oder der iobroker generell sind damit aus dem Schneider und haben mit dem Fehler nichts zu tun. ;) Insofern muss ich @Homoran schon Recht geben, dass die ganze Beschreibung erst mal in die Irre führt. ;)
          Meinst du den Konfigurationspunkt?
          Habe dir doch gerade erklärt wozu der da ist
          @homoran sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
          der Influx-Alias hat nichts mit einen allgemeinen Alias zu tun.
          Diese Aliase bei History und Influx gab es schon lange bevor es überhaupt allgemeine Aliase gab.
          • mickymM mickym
            @mickym sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
            sollte er!
            ich nutze influx nicht, sondern history. da funktioniert es komplett richtig.
            und jetzt Vorsicht!
            da kann man (in History) sogar fiktive IDs nehmen, die dann angelegt werden
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Na wie ich gerade beschrieb - im Prinzip reduziert sich nun alles auf den Influx-DB Adapter - und sowohl mqtt, iobroker etc. haben damit gar nichts zu tun. Das ist sehr irreführend gewesen. Ich würde einfach den Alias mal weg lassen. Das ist ja eigentlich nur Kosmetik in meinen Augen.
              • mickymM mickym
                Jetzt langsam dämmert es mir...
                meinst du es ist gar kein "richtiger Alias" im Spiel?
                Ich denke die Bindestriche sind dann ggf. ein Problem.
                Vielleicht nur wenn der Inhalt ein String ist, der in ein Zahlenfeld geschrieben werden soll
                ...und dann als negativ interpretiert werden könnte?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @homoran Genau. Ich denke das hat mit einem richtigen Alias gar nichts zu tun, sondern
                  Sondern, dass man damit nur anstelle der standardmässigen ID des Datenpunktes - unter diesem Namen gespeichert wird:
                  • mickymM mickym
                    und ob dieser Name wirklich funktioniert ist ggf. nicht getestet weil nicht vorgesehen gewesen.
                    da muss eine ID hin!
                    in der Form von Adapter.0.jetztDerName
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Ich widerspreche nur ungern - aber meines Erachtens hat dieser Name nur was mit der Benamsung in der Datenbank zu tun und mit keinem Datenpunkt im iobroker.
                      Ich habe gerade mal einen Datenpunkt unter mqtt - benutzt:
                      Vorher wurde der unter:
                      mqtt.1.shellies.licht.wohnzimmer.vitrine.relay.0.power
                      abgespeichert und mit der Definition eines Alias Vitrine-Wohnzimmer nun als neuer Datenpunkt in der influx DB:
                      Deshalb hat dieser Alias 0,0 mit dem iobroker System zu tun, sondern dient nur der Umbenennung der Datenreihe in der Influx DB
                      Wie gesagt ich habe keine Lösung für irgendwelches Fehlverhalten, aber WENN es etwas gibt, würde ich das EINZIG und ALLEINE dem Influx-Adapter zuordnen und nirgendwo sonst.
                      HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        darfst du aber gerne
                        korrekt!
                        Aber ich weiss nicht wie die Struktur der DB aufgebaut ist und ob da die entsprechenden Bezeichner der Namespaces notwendig sind, ohne bei entsprechend notwendiger Struktur undefined.undefined.Name anzulegen, oder Name.undefined.undefined , oder jede andere Möglichkeit, was zu dem erwähnten Problem führen würde
                        (alles rein hypothetisch)
                          korrekt!
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Der Name in der Influx-DB wird vom Adapter selbst angelegt - entweder über den vollständigen Pfad oder eben anscheinend über den Alias und immer in der iobroker Datenbank der Influx-DB (also im iobroker bucket - dieser Name ist ja fix).
                          Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden. :( - Ich habe ja bewusst mal den Alias ähnlich gewählt, wie der TE und das hat bei mir ja getan (s. Screenshot). Die Frage ist doch, wie ich das verstanden habe, wenn plötzlich ein anderer Datentyp reinkommt (also Text anstelle von Zahl), ob das den Adapter aus dem Tritt bringt.
                          Na gut - ich kann hier nicht viel weiterhelfen - hoffe aber insofern etwas zur Problemlösung beigetragen zu haben, dass man nicht wild sonst im iobroker, mqtt oder wo auch immer rumsucht.
                          Wie gesagt der TE kann ja auch einen richtigen Alias benutzen, um solche Texte dann ggf. in Zahlenwerte zu wandeln und die kann dann der Influx-Adapter ignorieren - das habe ich ja unten beschrieben.
                          Ansonsten soll der TE halt mal ein Issue bei dem Influx-Adapter auf gitHub eröffnen.
                          • mickymM mickym
                            mein Datenbankwissen bezieht sich auf relationale Datenbanken wie dBase, Paradox u.ä.
                            dort muss es für jede "Ebene" einen (eindeutigen) Wert in der zugehörigen "Tabelle" geben, damit der Wert richtig zugeordnet werden kann.
                            Die Ebenen wären Adapter --> Instanz --> State, jeweils per 1->viele verknüpft.
                            Aber wie soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich schreibe 😁
                            Kommando zurück!
                            das kann schon aufgrund der erweiterten Objektstrukturen so nicht sein
                              Kommando zurück!
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @homoran Die Zuordnung von einem Datenpunkt zu einer Datenreihe in der Datenbank ist in meinen Augen immer eine 1:1 Beziehung und alleine durch das Zahnrad neben dem Datenpunkt festgelegt. ;) - Was man dann da rein schreibt als Konfig wird in meinen Augen nie und nimmer was an dieser 1:1 Beziehung ändern - ausser der Adapter generell bringt irgendwas durcheinander, da dieser ja in die Datenbank letztlich schreibt und deshalb tun und lassen kann was er will. 😁 Der wird ja dann von nichts mehr kontrolliert .
                              • mickymM mickym
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                "0,0" stimmt leider nicht. Wenn ich so wie der TE einen Alias "Wasser-CAM-Haus" eintrage:
                                ... dann wird (sobald die ersten Daten geschrieben werden sollen) automatisch ein entsprechender Datenpunkt in "root" angelegt:
                                Ich habe das auch mal mit verschiedenen Datentypen durchgespielt. Alles was dabei passiert ist, dass der nicht passende Eintrag nicht geschrieben wird, weil der Datentyp nicht übereinstimmt. Der nächste passende wird wieder in die DB geschrieben. Die Aliasse bleiben bei mir aber unberührt und werden nicht umbenannt.
                                • mickymM mickym
                                  auch korrekt!
                                  aber kann diese Zuordnung fehlerfrei stattfinden wenn sie in die vom Adapter im Hintergrund angelegte Struktur der Datenbank dabei nicht eindeutig zugeordnet werden kann, weil Strukturelemente fehlen?
                                  Ist aber jetzt nur Kaffesatzleserei, da ich nicht weiß wie die interne Struktur der iobroker.db (oder unter welchem Namen auch immer sie in influxDB angelegt wird) aussieht.
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @marc-berg Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe wie gesagt, dass gerade mal auf einem Testsystem gemacht und einen Alias "Wohnzimmer-Vitrine" angegeben und da taucht nirgendwo ein Datenpunkt auf.
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      "Einsteiger" Unterforum.... hier versteht ein Einsteiger ja mittlerweile nixmehr 😵 😂
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Auch, nachdem Daten geschrieben wurden?
                                          auch korrekt!
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Brauchst Du doch nicht.
                                          Im bucket iobroker - wird der Alias als measurement geführt. Der Alias muss natürlich eindeutig sein.
