  4. iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias
58 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mickym sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
    unter diesem Namen gespeichert wird:
    und ob dieser Name wirklich funktioniert ist ggf. nicht getestet weil nicht vorgesehen gewesen.
    da muss eine ID hin!
    in der Form von Adapter.0.jetztDerName
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @homoran sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
    Ich widerspreche nur ungern - aber meines Erachtens hat dieser Name nur was mit der Benamsung in der Datenbank zu tun und mit keinem Datenpunkt im iobroker.
    Ich habe gerade mal einen Datenpunkt unter mqtt - benutzt:
    Vorher wurde der unter:
    mqtt.1.shellies.licht.wohnzimmer.vitrine.relay.0.power
    abgespeichert und mit der Definition eines Alias Vitrine-Wohnzimmer nun als neuer Datenpunkt in der influx DB:
    Deshalb hat dieser Alias 0,0 mit dem iobroker System zu tun, sondern dient nur der Umbenennung der Datenreihe in der Influx DB
    Wie gesagt ich habe keine Lösung für irgendwelches Fehlverhalten, aber WENN es etwas gibt, würde ich das EINZIG und ALLEINE dem Influx-Adapter zuordnen und nirgendwo sonst.
    HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      darfst du aber gerne
      korrekt!
      Aber ich weiss nicht wie die Struktur der DB aufgebaut ist und ob da die entsprechenden Bezeichner der Namespaces notwendig sind, ohne bei entsprechend notwendiger Struktur undefined.undefined.Name anzulegen, oder Name.undefined.undefined , oder jede andere Möglichkeit, was zu dem erwähnten Problem führen würde
      (alles rein hypothetisch)
        korrekt!
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Der Name in der Influx-DB wird vom Adapter selbst angelegt - entweder über den vollständigen Pfad oder eben anscheinend über den Alias und immer in der iobroker Datenbank der Influx-DB (also im iobroker bucket - dieser Name ist ja fix).
        Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden. :( - Ich habe ja bewusst mal den Alias ähnlich gewählt, wie der TE und das hat bei mir ja getan (s. Screenshot). Die Frage ist doch, wie ich das verstanden habe, wenn plötzlich ein anderer Datentyp reinkommt (also Text anstelle von Zahl), ob das den Adapter aus dem Tritt bringt.
        Na gut - ich kann hier nicht viel weiterhelfen - hoffe aber insofern etwas zur Problemlösung beigetragen zu haben, dass man nicht wild sonst im iobroker, mqtt oder wo auch immer rumsucht.
        Wie gesagt der TE kann ja auch einen richtigen Alias benutzen, um solche Texte dann ggf. in Zahlenwerte zu wandeln und die kann dann der Influx-Adapter ignorieren - das habe ich ja unten beschrieben.
        Ansonsten soll der TE halt mal ein Issue bei dem Influx-Adapter auf gitHub eröffnen.
        • mickymM mickym
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          mein Datenbankwissen bezieht sich auf relationale Datenbanken wie dBase, Paradox u.ä.
          dort muss es für jede "Ebene" einen (eindeutigen) Wert in der zugehörigen "Tabelle" geben, damit der Wert richtig zugeordnet werden kann.
          Die Ebenen wären Adapter --> Instanz --> State, jeweils per 1->viele verknüpft.
          Aber wie soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich schreibe 😁
          Kommando zurück!
          das kann schon aufgrund der erweiterten Objektstrukturen so nicht sein
            Kommando zurück!
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @homoran Die Zuordnung von einem Datenpunkt zu einer Datenreihe in der Datenbank ist in meinen Augen immer eine 1:1 Beziehung und alleine durch das Zahnrad neben dem Datenpunkt festgelegt. ;) - Was man dann da rein schreibt als Konfig wird in meinen Augen nie und nimmer was an dieser 1:1 Beziehung ändern - ausser der Adapter generell bringt irgendwas durcheinander, da dieser ja in die Datenbank letztlich schreibt und deshalb tun und lassen kann was er will. 😁 Der wird ja dann von nichts mehr kontrolliert .
            • mickymM mickym
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              "0,0" stimmt leider nicht. Wenn ich so wie der TE einen Alias "Wasser-CAM-Haus" eintrage:
              ... dann wird (sobald die ersten Daten geschrieben werden sollen) automatisch ein entsprechender Datenpunkt in "root" angelegt:
              Ich habe das auch mal mit verschiedenen Datentypen durchgespielt. Alles was dabei passiert ist, dass der nicht passende Eintrag nicht geschrieben wird, weil der Datentyp nicht übereinstimmt. Der nächste passende wird wieder in die DB geschrieben. Die Aliasse bleiben bei mir aber unberührt und werden nicht umbenannt.
              • mickymM mickym
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                auch korrekt!
                aber kann diese Zuordnung fehlerfrei stattfinden wenn sie in die vom Adapter im Hintergrund angelegte Struktur der Datenbank dabei nicht eindeutig zugeordnet werden kann, weil Strukturelemente fehlen?
                Ist aber jetzt nur Kaffesatzleserei, da ich nicht weiß wie die interne Struktur der iobroker.db (oder unter welchem Namen auch immer sie in influxDB angelegt wird) aussieht.
                • Marc BergM Marc Berg
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @marc-berg Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe wie gesagt, dass gerade mal auf einem Testsystem gemacht und einen Alias "Wohnzimmer-Vitrine" angegeben und da taucht nirgendwo ein Datenpunkt auf.
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    "Einsteiger" Unterforum.... hier versteht ein Einsteiger ja mittlerweile nixmehr 😵 😂
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Auch, nachdem Daten geschrieben wurden?
                        auch korrekt!
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Brauchst Du doch nicht.
                        Im bucket iobroker - wird der Alias als measurement geführt. Der Alias muss natürlich eindeutig sein.
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @djmarc75 sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
                          wo?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @marc-berg Ja ich lese ja in meinem Beispiel einfach über mqtt- den aktuellen Verbrauch der Shellies aus:
                            Wenn ich dann alle Datenpunkte nach "Vitrine" filtere - es gibt keine zusätzlichen Datenpunkte wegen einem Alias im influx-DB.
                            Weder im root noch sonst wo.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Entweder wurde es verschoben, aber ich denke wir befinden uns im Error/Bug Bereich?
                                wo?
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                wo?
                                plötzlich anderes Unterforum ? ... 😀
                                • mickymM mickym
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  verschoben
                                  wenn hier ein angeblicher Bug gemeldet wird, bleibt es bis zur Klärung erst einmal hier
                                  • mickymM mickym
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Genau. Das passiert nur, wenn der InfluxDB-Datentyp-Fehler auftritt:
                                    2023-05-12 14:36:13.949 - warn: influxdb.1 (198279) Point could not be written to database: iobroker30d
                                    2023-05-12 14:36:13.951 - warn: influxdb.1 (198279) Error on writePoint("{"value":"12.05.2023 14:36:13","time":"2023-05-12T12:36:13.915Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
                                    2023-05-12 14:36:13.952 - warn: influxdb.1 (198279) Add Wasser-CAM-Haus to conflicting Points (1 now)
                                    2023-05-12 14:36:13.955 - warn: influxdb.1 (198279) setObject Wasser-CAM-Haus (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                    2023-05-12 14:36:13.957 - warn: influxdb.1 (198279) Object Wasser-CAM-Haus is invalid: obj.type has to exist
                                    2023-05-12 14:36:13.957 - warn: influxdb.1 (198279) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-05-12 14:37:20.319 - warn: influxdb.1 (198279) Point could not be written to database: iobroker30d
                                    2023-05-12 14:37:20.319 - warn: influxdb.1 (198279) Error on writePoint("{"value":"12.05.2023 14:37:20","time":"2023-05-12T12:37:20.287Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Garten" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Garten\" is type string, already exists as type float dropped=1""
                                    2023-05-12 14:37:20.319 - warn: influxdb.1 (198279) Add Wasser-CAM-Garten to conflicting Points (2 now)
                                    2023-05-12 14:37:20.324 - warn: influxdb.1 (198279) setObject Wasser-CAM-Garten (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                    2023-05-12 14:37:20.325 - warn: influxdb.1 (198279) Object Wasser-CAM-Garten is invalid: obj.type has to exist
                                    2023-05-12 14:37:20.325 - warn: influxdb.1 (198279) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    Danach sind die Datenpunkte vorhanden.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @marc-berg Ja aber dann ist das eindeutig ein Bug im Influx-DB Adapter.
                                      Ausserdem steht da ja, dass der Adapter da einen Konflikt erkennt: Add Wasser-CAM-Garten to conflicting Points (2 now)
                                      Dann kann man dem TE wie gesagt nur raten, einen richtigen Alias zu verwenden und in der Konvertierungsfunktion nicht numerische Werte auszuschließen (wie ich weiter unten ja gezeigt habe: https://forum.iobroker.net/post/990558) und ein Issue hier zu erstellen bzw. habe gerade gesehen gibt bereits einen Eintrag - den könnte man ggf. nutzen:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/281
