  4. [Frage] gibt es einen Multistate Button
7 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • L Offline
    Lumpenhund
    Moinsen,
    gibt es eigentlich einen Multistate Button im vis? Also genau wieder Bool mit "true" und "false" aber dann mit state 1 State 2 state 3 usw.
    Damit würde ich gerne den Status meiner Alarmanlage anzeigen lassen ohne mehrere Buttons mit Sichtbarkeit benutzen zu müssen.
    grüße
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Lumpenhund:
      Moinsen,
      grüße `
      du kannst einen tekst blok nemen und damit den status des objects 1:1 wiedergeben ? Sonst kenne auch ich nur die werte 1 oder 2 (true oder false) auch fuer icons
      • L Offline
        Lumpenhund
        ja das wäre eine Möglichkeit. Mir gehts aber in erster Linie darum, das ich den Button visualisieren kann bei verschiedenen Zurständen per html.
        Noch jemand eine Idee?
        danke
        • twonkyT Offline
          twonkyT Offline
          twonky
          Du kannst einen normalen Button auch für 3 Zustände benutzen. Hier ein Beispiel:
          [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"Alarm.id","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{w:Alarm.id;w == '0' ? 'aus' : (w == '1' ? 'an' : (w == '2' ? 'nur Fenster' : 'unbekannt'))}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","value":"{w:Alarm.id;w == '0' ? '1' : (w == '1' ? '2' : '0')}","no_style":true},"style":{"left":"425px","top":"327px","width":"115px","height":"62px"},"widgetSet":"jqui"}]
          Dieser Button setzen den State Alarm.id nach ein ander von 0 auf 1 auf 2 und dann wieder auf 0\. Angezeigt wird für 0 - an; 1 - aus; 2 - nur Fenster.
          Das ganze funktioniert mit State-Binding und verschachtelter If-Syntax.
          • apollon77A Offline
            Willst du nur den Status anzeigen?! Dann gibt’s bei den mfd Widgets zb einen custom10 Widget wo du bist s zu 10 Zustände anzeigen kannst.
            • UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              Du willst den Button via HTML visualisieren, also Image/Color/Background/Text setzen?
              Das geht am einfachsten über eine State-Variable, welche du per Script mit dem gewünschten HTML füllst. In einem basic-HTML Widget nutzt du dann das Binding des ioBroker.vis und referenzierst so auf den Inhalt deiner State-Variable.
              Bsp: Sei deine State-Variable "javascript.0.myHTML", dann füllst du sie in Abhängigkeit deiner Anforderungen via Script mit deinem HTML, z.B. "Mein Text"
              In der Widget-Eigenschaft "HTML" deines Widget in ioBroker.vis scheibst du "{javascript.0.myHTML}". ioBroker.vis wird dann "Mein Text" visualisieren.
              Fertig.
              Uhula - Leise und Weise
              Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
              • H Offline
                HauptstadtRocker
                Hallo da ich das ganze nicht so verstanden habe und ich glaube eine andere Funktionsweise suche kann mir da vielleicht jemand helfen?
                Ich benutze in VIS einen Butoon State um meinen Fernseher auszuschalten. Leider gibt dieser keine rückmeldung ob der Fernseher an ist daher möchte ich das über abfrage ping und der ip das realisieren. wenn man dieses Button benutzt hat er ja in der regel zwei zustänge einmal mit oranger schrift für true und normal für false. kann man die abfrage also für true ändern?
