  4. [Aufruf] Plex connect testen
66 Beiträge 11 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @akamia:
    8.6 / 5.3 `
    Ich hatte mit npm 5.3 immer wieder Probleme, und bin, wenn ich mal nodejs 8.x getestet habe auf npm3.x zurück.
      anselra
      Hi bei mir ist es version
      npm -v 2.15.11
      node -v v4.8.2
      Guß anselra
      BETRIEBSSYSTEM: LINUX
      ARCHITEKTUR: ARM
      CPUS: 4
      GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
      MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
      RAM: 3.7 GB
      • EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @akamia:
        8.6 / 5.3
        Die Installation selbst sieht gut aus. Habe inzwischen vier Adapter installiert und mit unterschiedlichen IP/Port Kombinationen. Hier möchte ich einen Fehler ausschließen. Die Objekte werden alle ordnungsgemäß angelegt, enthalten aber keine Werte. Beide Plex-Server (Linux und Windows) sind auf 1.9.2.4285. `
        Hi, du hast aber den Webhook im Plex Account schon aktiviert? Wie man das genau macht, hier: https://support.plex.tv/hc/en-us/articl … 7-Webhooks
        Sonst sendet Plex keine Daten. Dort musst du die IP-Adresse vom iobroker und einen freien Port (den gleichen wie in den Einstellungen vom Adapter) angeben. Die IP-Adresse in den Adaptereinstellungen hat "noch" keine Auswirkung.
        ! Webhooks are configured under Account settings in Plex Web App (the Account item under the top right user menu), and are tied to a specific user. Servers receive webhooks for the user who is signed into the server, as well as webhooks for shared users. In this way, your webhooks "travel" with you, so regardless of the server you're playing content from (as long as it's running v1.3.4 or newer), the webhooks will be hit.
        Ab heute sollte die Version auch richtig sein. Nach dem Anlegen des Adapters muss man die Seite "Objekte" mal refreshen, dann sollten alle Objekte richtig dargestellt werden.
        Ich habe hier in der Entwicklungsumgebung:
        root@NAS:/usr/src/Plex# node -v
        v6.11.3
        root@NAS:/usr/src/Plex# npm -v
        3.10.10
        Ich teste gerade noch mit dem downloadbaren Image für den Raspi von hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5149&lang=de
        Mal sehen, ob ich ihn hier installiert bekomme.
        –- Edit ---
        Auf dem Image lief die Installation ohne Fehler durch. Hier die node und npm versionen:
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
        v6.10.3
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
        3.10.10
        Dann muss es wohl eher an der Node Version liegen.
        Eisbaeeer
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Eisbaeeer:
          Ich teste gerade noch mit dem downloadbaren Image für den Raspi von hier `
          Wenn du wirklich das Image, das zu diesem readme gehört meinst, dann ist das uralt!
          Das neueste für RPi2/3 liegt hier:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7241&lang=de
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            @Homoran:
            @Eisbaeeer:
            Rainer `
            Denke nicht, dass es das alte war. Ist vom 30.8.2017. Also passt schon ;-)
              anselra
              Hi Eisbaeeer,
              bei meiner Testumgebung funktioniert der Connect des Adapter
              node -v v6.11.3
              npm -v 3.10.10
              plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.506 info PMC:192.168.0.197
              plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.506 info PMS:192.168.0.50
              plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.498 info Server listening on port:10000
              plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.497 info Port: 10000
              plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.497 info IP-Address: 127.0.0.1
              plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.497 info function main
              plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.493 info function ready
              plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.449 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plexconnect, node: v6.11.3
              host.HomeBridge 2017-10-01 14:49:55.761 info instance system.adapter.plexconnect.0 started with pid 1120
              host.HomeBridge 2017-10-01 14:49:53.763 info instance system.adapter.plexconnect.0 terminated with code 0 (OK)
              plexconnect.0 2017-10-01 14:49:53.759 info terminating
              host.HomeBridge 2017-10-01 14:49:53.256 info stopInstance system.adapter.plexconnect.0 killing pid 1054
              host.HomeBridge 2017-10-01 14:49:53.256 info object change system.adapter.plexconnect.0
              in Webhooks die IP des ioBroker eingetragen mit freiem Port zB 10000
              in der app
              Plex Media Server IP or Hostname | IP Plexserver
              Plex Player IP or Hostname | IP Abspielgerät
              Listen-port |10000
              bei meinem produktiv
              npm -v 2.15.11
              node -v v4.8.2
              leider nichts.
              Gruss Anselra
              ARCHITEKTUR: ARM
              CPUS: 4
              RAM: 3.7 GB
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @anselra:
                Hi Eisbaeeer,
                npm -v 2.15.11
                node -v v4.8.2
                leider nichts.
                Gruss Anselra `
                Dann können wir das wohl auf die node Version eingrenzen. Problem ist nur, dass ich kein node v4 mehr installiert habe.
                Brauchst du zwingend die V4 oder könntest du auf die Version 6 gehen?
                  anselra
                  nein brauch ich nicht dringend habe mittlerweile auf die Version vom Testsystem das Produktive upgedatet.
                  Verbindung funktioniert nur in den Objekten wird nichts angezeigt.
                  Gruß anselra
                  ARCHITEKTUR: ARM
                  CPUS: 4
                  RAM: 3.7 GB
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    @anselra:
                    Gruß anselra `
                    Hi
                    Worauf läuft dein iobroker?
                    • Ideensammlung:
                    Firewall auf dem iobroker, listenport?
                    Plex Webhook nochmals kontrollieren?
                    Auf dem iobroker nachschauen, ob er auf dem port horcht (netstat …)
                    Gruß Eisbaeeer
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      Hallo zusammen
                      So, nachdem ich sozusagen nun ein paar Stunden Arbeit in die Tonne gesetzt habe, gibt es eine neue Version 0.0.3
                      Wer sie testen möchte, bitte die Instanz und den Adapter erst komplett löschen (mit dem Papierkorb im Admin) und dann vom Github neu installieren.
                      Ich habe es auf meinem Server (Ubuntu) und Raspberry mit dem schon angesprochenen Image getestet.
                      Die neue Version stellt die komplette URL zu den Thumbnails zur Verfügung. Damit kann man dann in VIS die Bildchen einfach durch den Datenpunkt einfügen ;)
                      Ach ja, warum stunden für die Tonne. Die node module, die ich für die Steuerung der Player nutzen wollte, funktionieren alle nicht. Ich hätte mal erst die Issues lesen sollen. Naja, ich schau mir gerade die "official Plex API" an. Aber für heute habe ich keine Lust mehr.
                      Grüße Eisbaeeer
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        @anselra:
                        Gruß anselra `
                        Hi anselra
                        Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Versuch bitte nochmals mit der neuen Version (fix wurde am 2.10.17 um 6:50 Uhr) eingespielt.
                          anselra
                          Hi Eisbaeeer,
                          ich habe tatsächlich Probleme mit dem Port, mein Plex läuft auf einer virtuellen synology und die gibt ihn nicht weiter.
                          Jetzt muss ich das iO bringen, sorry bin erstmal raus zum testen
                          gruß anselra
                          ARCHITEKTUR: ARM
                          CPUS: 4
                          RAM: 3.7 GB
                            anselra
                            Hallo Eisbaeeer,
                            es hat mir keine Ruhe gelassen und habe etwas weiter getestet.
                            Also es hat tatsächlich mit node Version zutun.
                            Plex läuft bei mir als XPEnology mit DSM 5.2 (Synology) dort ist DiskStation> node -v v0.12.6 installiert
                            Ich habe auf einer virtuellen Win7 Version den aktuellen Plex Server installiert und dein Adapter läuft, so weit ich es sehe, einwandfrei.
                            Ich werde damit noch etwas testen und wenn ich auf Ungereimtheiten stoße dir mitteilen.
                            Wenn ich explizit was testen soll sag mir bescheid.
                            Gruß anselra
                            ARCHITEKTUR: ARM
                            CPUS: 4
                            RAM: 3.7 GB
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              @anselra:
                              Hallo Eisbaeeer,
                              Gruß anselra ` Hey Super!
                              Das sind ja gute Neuigkeiten.
                              Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Moin,
                                Adapter läuft - sieht gut aus :)
                                Gruß,
                                Eric
                                  anselra
                                  Noch ein kleiner Hinweis, ich denke es ist noch zu erwähnen, dass im PLEX unter:
                                  Einstellungen -> Server -> Netzwerk und dort ganz unten noch bei
                                  "Webhooks
                                  Diese Funktion erlaubt deinem Server, Ereignisse an externe Dienste zu senden."
                                  ein haken gesetzt werden muss.
                                  ARCHITEKTUR: ARM
                                  CPUS: 4
                                  RAM: 3.7 GB
                                    akamia
                                    Hallo anselra,
                                    danke für den Hinweis. Ein kleiner Haken fehlte. Es ist aber auch der letzte Eintrag vor "Änderungen speichern" ganz weit unten. Da kommt man nicht täglich hin.
                                    @Eisbaeeer: Kannst Du diesen Hinweis auf Deiner Seite https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.plexconnect%5D hinzufügen. Spart vielleicht dem einen oder anderen viel Zeit. Bei mir z.B. der Rückschritt von Node 8.x nach 6.x. Ich hatte übrings mit der 8.x keine Probleme. Auch nicht mit NPM 5.x
                                    Helle
                                    NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                                    piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      Hallo zusammen
                                      Ich hab den Hinweis in der README ergänzt.
                                      Die Idee ist ja, den Adapter noch zu erweitern. Mir schwebt die Steuerung von Playern vor und natürlich die Suche nach Medien, etc. vor.
                                      Im Moment fehlt mir die Zeit, mich in die API einzuarbeiten. Vor allem das Steuern von Playern ist nicht gerade einfach gelöst.
                                      Die Mediendateien durchsuchen hab ich schon hinbekommen. Eventuell hat ja schon jemand mehr versucht?
                                      Eisbaeeer
                                      • E Offline
                                        eagleye
                                        @Eisbaeeer vielen Dank für den Plexconnect adapter.
                                        Funktioniert soweit sehr gut.
                                        Ich würde gerne die AspectRatio des aktuellen Films abfragen können. Ich könnte damit das als trigger für meine Leinwand-Maskierung benutzen was genial wäre. Damit könnte ich z.B. erkennen lassen ob ein Film 20:9 format hat, und entsprechend meine motorisierte Leinwand-Maskierung von 16:9 auf 20:9 umschalten lassen wenn benötigt.
                                        Leider liefert Plex über die Webhooks vieles aber nicht die AspectRatio, soweit ich das verstanden habe.
                                        Auf dem offiziellen Plex Forum habe ich gesehen dass jemand dafür einen Workaround hat. Leider weiß ich nicht wie man das als Datenpunkt in Biobroker einrichten könnte.
                                        Kann hier jemand helfen, das wäre wirklich spitze.
                                        Hier der Workaround um an die info wie AspectRatio zu kommen (laut Beitrag im Plex Forum):
                                        `#https://github.com/mjs7231/python-plexapi
                                        from plexapi.myplex import MyPlexAccount
                                        import requests.packages.urllib3
                                        import os
                                        requests.packages.urllib3.disable_warnings()
                                        account = MyPlexAccount.signin('yourAccountName','password')
                                        serveur = raw_input('Quel serveur? Paris [a], Saint Pierre [b] :')
                                        if serveur == 'a':
                                            plex = account.resource('name of plex server').connect()  # returns a PlexServer instance
                                        elif serveur == 'b':
                                        else:
                                            print ('STOP')
                                            exit()
                                        titre = 'start'
                                        while titre <> '':
                                            titre = raw_input('Titre du film : ')
                                            try:
                                                video = plex.search(titre)[0]
                                                print('%s (%s) (%s) [%s]' % (video.title, video.year, video.media[0].aspectRatio, video.media[0].parts[0].file))
                                        #        print('%s (%s) (%s) ' % (video.title, video.year, video.media[0].aspectRatio))
                                            except:
                                                if titre == '':
                                                    print ('Exiting')
                                                    exit
                                                else:
                                                    print ('Titre de film inconnu')`[/b]
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          @eagleye:
                                          Kann hier jemand helfen, das wäre wirklich spitze. `
                                          Hi Eagleye
                                          Danke erstmal. Freut mich, dass er funktioniert. Ich habe heute mal Zeit gehabt und habe im plex-forum gepostet. Ich hoffe, dass sich hier was tut und die API für Plex besser wird. API kann man das ja noch nicht nennen. Hier nachzulesen: https://forums.plex.tv/discussion/30548 … ta-payload
                                          Interssanter Weise hat dort auch schon jemand die gleiche Frage gehabt (oder warst das du?). Ich hoffe es kommt was dabei heraus und das wird erweitert. Ich werde auf jeden Fall keine Workarounds integrieren, da ich schon erlebt habe, wie bei Plex plötzlich alles geändert wurde und nichts mehr funktioniert hat. Darauf lasse ich mich nicht ein, dazu habe ich zu wenig Zeit. Ich hoffe das verstehst du?
                                          Eventuell wird der Druck auf Plex größer, wenn hier mehr Leute noch posten. Meistens werden die Firmen dann hellhöriger. Also wenn ihr auch eine bessere API wollt, wäre das obige Forum der richtige Anlaufpunkt.
                                          Grüße Eisbaeeer
