  4. [Aufruf] Plex connect testen
66 Beiträge 11 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    akamia
    Die Installation selbst sieht gut aus. Habe inzwischen vier Adapter installiert und mit unterschiedlichen IP/Port Kombinationen. Hier möchte ich einen Fehler ausschließen. Die Objekte werden alle ordnungsgemäß angelegt, enthalten aber keine Werte. Beide Plex-Server (Linux und Windows) sind auf 1.9.2.4285.
    NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
    piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @akamia:
      8.6 / 5.3 `
      Ich hatte mit npm 5.3 immer wieder Probleme, und bin, wenn ich mal nodejs 8.x getestet habe auf npm3.x zurück.
        anselra
        Hi bei mir ist es version
        npm -v 2.15.11
        node -v v4.8.2
        Guß anselra
        BETRIEBSSYSTEM: LINUX
        ARCHITEKTUR: ARM
        CPUS: 4
        GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
        MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
        RAM: 3.7 GB
        • EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          @akamia:
          8.6 / 5.3
          Die Installation selbst sieht gut aus. Habe inzwischen vier Adapter installiert und mit unterschiedlichen IP/Port Kombinationen. Hier möchte ich einen Fehler ausschließen. Die Objekte werden alle ordnungsgemäß angelegt, enthalten aber keine Werte. Beide Plex-Server (Linux und Windows) sind auf 1.9.2.4285. `
          Hi, du hast aber den Webhook im Plex Account schon aktiviert? Wie man das genau macht, hier: https://support.plex.tv/hc/en-us/articl … 7-Webhooks
          Sonst sendet Plex keine Daten. Dort musst du die IP-Adresse vom iobroker und einen freien Port (den gleichen wie in den Einstellungen vom Adapter) angeben. Die IP-Adresse in den Adaptereinstellungen hat "noch" keine Auswirkung.
          ! Webhooks are configured under Account settings in Plex Web App (the Account item under the top right user menu), and are tied to a specific user. Servers receive webhooks for the user who is signed into the server, as well as webhooks for shared users. In this way, your webhooks "travel" with you, so regardless of the server you're playing content from (as long as it's running v1.3.4 or newer), the webhooks will be hit.
          Ab heute sollte die Version auch richtig sein. Nach dem Anlegen des Adapters muss man die Seite "Objekte" mal refreshen, dann sollten alle Objekte richtig dargestellt werden.
          Ich habe hier in der Entwicklungsumgebung:
          root@NAS:/usr/src/Plex# node -v
          v6.11.3
          root@NAS:/usr/src/Plex# npm -v
          3.10.10
          Ich teste gerade noch mit dem downloadbaren Image für den Raspi von hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5149&lang=de
          Mal sehen, ob ich ihn hier installiert bekomme.
          –- Edit ---
          Auf dem Image lief die Installation ohne Fehler durch. Hier die node und npm versionen:
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
          v6.10.3
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
          3.10.10
          Dann muss es wohl eher an der Node Version liegen.
          Eisbaeeer
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Eisbaeeer:
            Ich teste gerade noch mit dem downloadbaren Image für den Raspi von hier `
            Wenn du wirklich das Image, das zu diesem readme gehört meinst, dann ist das uralt!
            Das neueste für RPi2/3 liegt hier:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7241&lang=de
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              @Homoran:
              @Eisbaeeer:
              Rainer `
              Denke nicht, dass es das alte war. Ist vom 30.8.2017. Also passt schon ;-)
                anselra
                Hi Eisbaeeer,
                bei meiner Testumgebung funktioniert der Connect des Adapter
                node -v v6.11.3
                npm -v 3.10.10
                plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.506 info PMC:192.168.0.197
                plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.506 info PMS:192.168.0.50
                plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.498 info Server listening on port:10000
                plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.497 info Port: 10000
                plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.497 info IP-Address: 127.0.0.1
                plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.497 info function main
                plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.493 info function ready
                plexconnect.0 2017-10-01 14:49:56.449 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plexconnect, node: v6.11.3
                host.HomeBridge 2017-10-01 14:49:55.761 info instance system.adapter.plexconnect.0 started with pid 1120
                host.HomeBridge 2017-10-01 14:49:53.763 info instance system.adapter.plexconnect.0 terminated with code 0 (OK)
                plexconnect.0 2017-10-01 14:49:53.759 info terminating
                host.HomeBridge 2017-10-01 14:49:53.256 info stopInstance system.adapter.plexconnect.0 killing pid 1054
                host.HomeBridge 2017-10-01 14:49:53.256 info object change system.adapter.plexconnect.0
                in Webhooks die IP des ioBroker eingetragen mit freiem Port zB 10000
                in der app
                Plex Media Server IP or Hostname | IP Plexserver
                Plex Player IP or Hostname | IP Abspielgerät
                Listen-port |10000
                bei meinem produktiv
                npm -v 2.15.11
                node -v v4.8.2
                leider nichts.
                Gruss Anselra
                ARCHITEKTUR: ARM
                CPUS: 4
                RAM: 3.7 GB
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  @anselra:
                  Hi Eisbaeeer,
                  npm -v 2.15.11
                  node -v v4.8.2
                  leider nichts.
                  Gruss Anselra `
                  Dann können wir das wohl auf die node Version eingrenzen. Problem ist nur, dass ich kein node v4 mehr installiert habe.
                  Brauchst du zwingend die V4 oder könntest du auf die Version 6 gehen?
                    anselra
                    nein brauch ich nicht dringend habe mittlerweile auf die Version vom Testsystem das Produktive upgedatet.
                    Verbindung funktioniert nur in den Objekten wird nichts angezeigt.
                    Gruß anselra
                    ARCHITEKTUR: ARM
                    CPUS: 4
                    RAM: 3.7 GB
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      @anselra:
                      Gruß anselra `
                      Hi
                      Worauf läuft dein iobroker?
                      • Ideensammlung:
                      Firewall auf dem iobroker, listenport?
                      Plex Webhook nochmals kontrollieren?
                      Auf dem iobroker nachschauen, ob er auf dem port horcht (netstat …)
                      Gruß Eisbaeeer
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Hallo zusammen
                        So, nachdem ich sozusagen nun ein paar Stunden Arbeit in die Tonne gesetzt habe, gibt es eine neue Version 0.0.3
                        Wer sie testen möchte, bitte die Instanz und den Adapter erst komplett löschen (mit dem Papierkorb im Admin) und dann vom Github neu installieren.
                        Ich habe es auf meinem Server (Ubuntu) und Raspberry mit dem schon angesprochenen Image getestet.
                        Die neue Version stellt die komplette URL zu den Thumbnails zur Verfügung. Damit kann man dann in VIS die Bildchen einfach durch den Datenpunkt einfügen ;)
                        Ach ja, warum stunden für die Tonne. Die node module, die ich für die Steuerung der Player nutzen wollte, funktionieren alle nicht. Ich hätte mal erst die Issues lesen sollen. Naja, ich schau mir gerade die "official Plex API" an. Aber für heute habe ich keine Lust mehr.
                        Grüße Eisbaeeer
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          @anselra:
                          Gruß anselra `
                          Hi anselra
                          Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Versuch bitte nochmals mit der neuen Version (fix wurde am 2.10.17 um 6:50 Uhr) eingespielt.
                            anselra
                            Hi Eisbaeeer,
                            ich habe tatsächlich Probleme mit dem Port, mein Plex läuft auf einer virtuellen synology und die gibt ihn nicht weiter.
                            Jetzt muss ich das iO bringen, sorry bin erstmal raus zum testen
                            gruß anselra
                            ARCHITEKTUR: ARM
                            CPUS: 4
                            RAM: 3.7 GB
                              anselra
                              Hallo Eisbaeeer,
                              es hat mir keine Ruhe gelassen und habe etwas weiter getestet.
                              Also es hat tatsächlich mit node Version zutun.
                              Plex läuft bei mir als XPEnology mit DSM 5.2 (Synology) dort ist DiskStation> node -v v0.12.6 installiert
                              Ich habe auf einer virtuellen Win7 Version den aktuellen Plex Server installiert und dein Adapter läuft, so weit ich es sehe, einwandfrei.
                              Ich werde damit noch etwas testen und wenn ich auf Ungereimtheiten stoße dir mitteilen.
                              Wenn ich explizit was testen soll sag mir bescheid.
                              Gruß anselra
                              ARCHITEKTUR: ARM
                              CPUS: 4
                              RAM: 3.7 GB
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                @anselra:
                                Hallo Eisbaeeer,
                                Gruß anselra ` Hey Super!
                                Das sind ja gute Neuigkeiten.
                                Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Moin,
                                  Adapter läuft - sieht gut aus :)
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    anselra
                                    Noch ein kleiner Hinweis, ich denke es ist noch zu erwähnen, dass im PLEX unter:
                                    Einstellungen -> Server -> Netzwerk und dort ganz unten noch bei
                                    "Webhooks
                                    Diese Funktion erlaubt deinem Server, Ereignisse an externe Dienste zu senden."
                                    ein haken gesetzt werden muss.
                                    ARCHITEKTUR: ARM
                                    CPUS: 4
                                    RAM: 3.7 GB
                                      akamia
                                      Hallo anselra,
                                      danke für den Hinweis. Ein kleiner Haken fehlte. Es ist aber auch der letzte Eintrag vor "Änderungen speichern" ganz weit unten. Da kommt man nicht täglich hin.
                                      @Eisbaeeer: Kannst Du diesen Hinweis auf Deiner Seite https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.plexconnect%5D hinzufügen. Spart vielleicht dem einen oder anderen viel Zeit. Bei mir z.B. der Rückschritt von Node 8.x nach 6.x. Ich hatte übrings mit der 8.x keine Probleme. Auch nicht mit NPM 5.x
                                      Helle
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Hallo zusammen
                                        Ich hab den Hinweis in der README ergänzt.
                                        Die Idee ist ja, den Adapter noch zu erweitern. Mir schwebt die Steuerung von Playern vor und natürlich die Suche nach Medien, etc. vor.
                                        Im Moment fehlt mir die Zeit, mich in die API einzuarbeiten. Vor allem das Steuern von Playern ist nicht gerade einfach gelöst.
                                        Die Mediendateien durchsuchen hab ich schon hinbekommen. Eventuell hat ja schon jemand mehr versucht?
                                        Eisbaeeer
                                        • E Offline
                                          eagleye
                                          @Eisbaeeer vielen Dank für den Plexconnect adapter.
                                          Funktioniert soweit sehr gut.
                                          Ich würde gerne die AspectRatio des aktuellen Films abfragen können. Ich könnte damit das als trigger für meine Leinwand-Maskierung benutzen was genial wäre. Damit könnte ich z.B. erkennen lassen ob ein Film 20:9 format hat, und entsprechend meine motorisierte Leinwand-Maskierung von 16:9 auf 20:9 umschalten lassen wenn benötigt.
                                          Leider liefert Plex über die Webhooks vieles aber nicht die AspectRatio, soweit ich das verstanden habe.
                                          Auf dem offiziellen Plex Forum habe ich gesehen dass jemand dafür einen Workaround hat. Leider weiß ich nicht wie man das als Datenpunkt in Biobroker einrichten könnte.
                                          Kann hier jemand helfen, das wäre wirklich spitze.
                                          Hier der Workaround um an die info wie AspectRatio zu kommen (laut Beitrag im Plex Forum):
                                          `#https://github.com/mjs7231/python-plexapi
                                          from plexapi.myplex import MyPlexAccount
                                          import requests.packages.urllib3
                                          import os
                                          requests.packages.urllib3.disable_warnings()
                                          account = MyPlexAccount.signin('yourAccountName','password')
                                          serveur = raw_input('Quel serveur? Paris [a], Saint Pierre [b] :')
                                          if serveur == 'a':
                                              plex = account.resource('name of plex server').connect()  # returns a PlexServer instance
                                          elif serveur == 'b':
                                          else:
                                              print ('STOP')
                                              exit()
                                          titre = 'start'
                                          while titre <> '':
                                              titre = raw_input('Titre du film : ')
                                              try:
                                                  video = plex.search(titre)[0]
                                                  print('%s (%s) (%s) [%s]' % (video.title, video.year, video.media[0].aspectRatio, video.media[0].parts[0].file))
                                          #        print('%s (%s) (%s) ' % (video.title, video.year, video.media[0].aspectRatio))
                                              except:
                                                  if titre == '':
                                                      print ('Exiting')
                                                      exit
                                                  else:
                                                      print ('Titre de film inconnu')`[/b]
