  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tomme
    @thomas-braun moin großmeister!
    ja aber damit hab ich nicht gerechnet ehrlich gesagt ...
    Tomme
    #147
    so container ist mit 2 handgriffen erstellt und gestartet
    iob im hintergrund installiert
    admin gestartet und testbackup gemacht
    kann man auch im admin wiederherstellen
    jetzt suche ich den gemappten ordner und spiele mein backup wieder rein und hoffe das er das dann auch findet
    • T Tomme
      Tomme
      #148
      /opt/iobroker ist wieder da und wurde jetzt auch von pi erstellt
      backup spiele ich jetzt zurück ... kriege gleiche ansicht wie gestern wo das noch ging
      und schaue mal in 5 min ob die instanzen wieder da sind
      DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tomme
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #149
        @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
        bitte länger warten und vll mal nix währenddessen am System "rumschrauben" ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • T Tomme
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #150
          du kannst es auch Live sehen .
          im Terminal :
          iob logs --watch
          eingeben ... was gerade so passiert
          • DJMarc75D DJMarc75
            Tomme
            #151
            @djmarc75 ja mache ich ... das ist mir gestern schon aufgefallen das das nicht geht wenn ich wieder in den admin gehe ... ich warte länger
            aber die meldung sieht komisch aus bei stand alone sieht man das restore im fenster durchlaufen
            • GlasfaserG Glasfaser
              im Terminal :
              iob logs --watch
              Tomme
              schrieb am zuletzt editiert von Tomme
              #152
              @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
              iob logs --watch
              ist der schon durch? im moment kommt das weiter nix mehr ... müsste da nicht auch drin stehen das der jetzt die adapter installiert?
              root@iobroker:/opt/iobroker# iob logs --watch
              2023-05-07 19:19:33.517  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
              2023-05-07 19:19:33.523  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-05-07 19:19:33.524  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.16.0
              2023-05-07 19:19:33.525  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.7.39 2a01:598:b1ae:5fa:cda9:f7e8:4f52:b0ae fe80::d1ed:ac40:eb70:1818 172.17.0.1 fe80::42:ff:fea8:f9dc 169.254.109.96 fe80::dc28:b3ff:fe26:53e2 169.254.233.119 fe80::6111:bcc0:a1c7:a2b1 169.254.246.52 fe80::88ee:4aff:fed1:1f0e
              2023-05-07 19:19:33.950  - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2023-05-07 19:19:33.980  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
              2023-05-07 19:19:34.039  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
              sudo: /etc/sudo.conf is world writable
              sudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set
              2023-05-07 19:19:34.057  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2023-05-07 19:19:34.349  - info: host.iobroker 3 instances found
              2023-05-07 19:19:34.360  - info: host.iobroker starting 3 instances
              2023-05-07 19:19:34.428  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1828
              2023-05-07 19:19:36.707  - info: admin.0 (1828) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-05-07 19:19:36.770  - info: admin.0 (1828) requesting all states
              2023-05-07 19:19:36.771  - info: admin.0 (1828) requesting all objects
              2023-05-07 19:19:36.948  - info: admin.0 (1828) received all objects
              2023-05-07 19:19:36.973  - info: admin.0 (1828) Request actual repository...
              2023-05-07 19:19:36.990  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-05-07 19:19:36.995  - info: admin.0 (1828) http server listening on port 8081
              2023-05-07 19:19:36.996  - info: admin.0 (1828) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2023-05-07 19:19:37.006  - info: admin.0 (1828) socket.io server listening on port 8081
              2023-05-07 19:19:37.166  - warn: admin.0 (1828) Repository cannot be read: Active repo - stable
              2023-05-07 19:19:37.169  - warn: admin.0 (1828) Active repository "stable" cannot be read
              2023-05-07 19:19:38.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1851
              2023-05-07 19:19:40.681  - info: discovery.0 (1851) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-05-07 19:19:42.860  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1870
              2023-05-07 19:19:42.944  - info: admin.0 (1828) Repository received successfully.
              2023-05-07 19:19:47.040  - info: backitup.0 (1870) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-05-07 19:19:47.154  - info: backitup.0 (1870) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-05-07 19:20:12.573  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
              2023-05-07 19:20:12.929  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
              2023-05-07 19:27:02.612  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
              2023-05-07 19:27:02.966  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
              2023-05-07 19:31:54.131  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
              2023-05-07 19:31:54.216  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
              2023-05-07 19:31:59.225  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
              2023-05-07 19:32:01.820  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
              2023-05-07 19:33:18.830  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
              2023-05-07 19:37:01.987  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
              da steht doch garnix davon drin das sind doch die logins von vor dem restore oder? 19:37 ...
              • T Tomme
                iob logs --watch
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #153
                @tomme schau mal unter
                htop
                nach
                  htop
                  nach
                  Tomme
                  #154
                  @djmarc75 der ist ruhig läuft deutlich unter 10% CPU Last
                  • T Tomme
                    iob logs --watch
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #155
                    Da ist nichts passiert !
                    Nimm mal zum Test einen anderen Browser ( dann Restore über Backitup ) , eventuell ein Popup Blocker !?
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tomme
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #156
                      das meine ich nicht. Du kannst da auch sehen ob Adapter installiert werden. In Deinem Screenshot (Momentaufnahme) ist aber alles durch ;)
                        Tomme
                        #157
                        nö das fenster war da hat auch die ersten zeilen gemacht und dann kam das was ich gepostet habe ... ich machs nochmal war gestern auch so ... dachte nur ich habs beeinflusst weil ich ziemlich schnell nachgeschaut hatte
                          Tomme
                          #158
                          10218ebd-72db-44ae-8e0b-67d55adc82a0-image.png @glasfaser
                          so sieht das zu anfang aus und dann kommt wieder die meldung
                          htop sieht jetzt so aus
                          ins log schaue ich gleich
                          2023-05-07 20:04:36.654  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                          2023-05-07 20:04:38.839  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 20:04:41.241  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 20:04:44.688  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 20:04:48.298  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 20:05:12.805  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          • T Tomme
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #159
                            @tomme
                            Eine allgemeine Frage von mir ... was ich niergens hier von dir erlese ..
                            Hast du Buster oder bullseye
                              @tomme
                              Tomme
                              #160
                              @glasfaser das neueste bullseye von vorgestern das image das neue
                              • T Tomme
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #161
                                zeig mal
                                iob diag
                                bitte aber in Codetags ;)
                                  zeig mal
                                  iob diag
                                  Tomme
                                  #162
                                  @djmarc75
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
                                  sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
                                  sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
                                  sudo: fatal error, unable to load plugins
                                  • T Tomme
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #163
                                    @tomme Docker kenn ich mich nicht aus - ob da root sinnvoll ist - kein Plan... aber teste mal
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    iob diag
                                    T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      iob diag
                                      Tomme
                                      #164
                                      @djmarc75 iob stop geht nicht da nehme ich das pkill ja
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #165
                                        richtig ... setze es um auf Docker !
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          iob diag
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #166
                                          @djmarc75 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                                          Ist kein root im Sinne .. (Docker)
                                          ich habe keine Ahnung was bei Ihm los ist ... ist von anfang an der Fehler mit sudo .
