  5. [gelöst] Probleme mit JSON nach Objekt
7 Beiträge 4 Kommentatoren 649 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChristianSrC Offline
    ChristianSr
    schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
    ich hole mir mit dem ical-Adapter meine Kalendereinträge und versuche diese nun zu verarbeiten.
    Der Adapter liefert ein Array der Form:
    [{JSON1},{JSON2},{JSON3}]
    Ich möchte die Liste nun Event-einzeln verarbeiten. Allerdings habe ich scheinbar mit dem Konverter Probleme.
    Mein Debug-Skript sieht wie folgt aus:
    Der output allerdings so:
    Das JSON wird richtig ausgegeben, allerdings klappt entweder die Umwandlung zum Objekt nicht oder die Abfrage des date-Attributs.
    Wo könnte mein Fehler liegen?
    Gruß,
    Christian
    DJMarc75D HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • ChristianSrC ChristianSr
      Gruß,
      Christian
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @christiansr Den Output bitte in Codetags setzen, kann man so nicht lesen :)
      Lehrling seit 1975 !!!
        Gruß,
        Christian
        @christiansr wenn ich das hier richtig enziffere ist event (??) undefined.
          Gruß,
          Christian
          @christiansr sagte: klappt entweder die Umwandlung zum Objekt nicht
          Event enthält bereits ein Objekt. Man sieht es an den Hochkommata im Log. Ein JSON hat Anführungszeichen.
            ChristianSr
            @Homoran ja
            debug-output 1:
            javascript.0 (7066) script.js.common.kalender.homescreen: {'date':'Heute ','event':'Mannschafts fahrt Tennis Mannschaft','_class':'XXX','_date':'2023-05-05T22:00:00.000Z','_end':'2023-05-06T22:00:00.000Z','_section':'','_IDID':'XXX','_allDay':true,'_private':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'XXX','_calColor':'#0006ff','_object':{nicht so wichtig}}
            debug-output 2
            javascript.0 (7066) script.js.common.kalender.homescreen: undefined
              @ChristianSr
              Wie vrmutet und bereits Paul schreibt
              @paul53 sagte in Probleme mit JSON nach Objekt:
              war auf dem Screenshot am Handy nicht genau zu erkennen
                ChristianSr
                @paul53 said in Probleme mit JSON nach Objekt:
                prima.
                das war die Lösung. Die Konvertierung rausgenommen und nun läufts:
