  5. Zeitsteuerung 3 Shellys nacheinander ablaufen lassen...
    2.5k
    4.4k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 418 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Grisu73
    Hallo zusammen....
    folgende Aufgabenstellung :
    3 Shellys (Relais) die nach wahr werden eines Triggers....
    ablaufen sollen....
    also Relais 1 - 5 min an danach Relais 2 - 5 min an danach Relais 3 - 5 min an...danach Pause von X minuten...
    Ich hänge bei den "Timeouts" und "Intervallen"...jemand der ne schnelle und einfache Lösung hat ?
    • G Grisu73
      Hallo zusammen....
      ablaufen sollen....
      @grisu73 sagte in Zeitsteuerung 3 Shellys nacheinander ablaufen lassen...:
      seh ich nichts von
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        seh ich nichts von
        Grisu73
        Sorry hatte Anhang vergessen...denke das geht auch "eleganter"...wäre Supi wenn ich nen Vorschlag von Euch bekommen könnte....Danke
        • G Grisu73
          Hallo zusammen....
          ablaufen sollen....
          @grisu73
          Wenn die Pause auch 5 Minuten betragen kann:
            @grisu73
            Grisu73
            sehr geil....leider ist das Problem quasi folgendes : Zone 1 , 2 und 3 Bewässern....danach entweder Zisterne wieder voll (Trigger) und die Zonnen laufen wieder oder variable Zeit der Trockenphase....also nicht unbedingt 5 min...
            • G Grisu73
              @grisu73 sagte: Zisterne wieder voll (Trigger)
              Was ist in Deinem Blockly die Meldung von der Zisterne?
                Grisu73
                @paul53 Die Meldung kommt von er Zisiterne....
                • G Grisu73
                  @grisu73 sagte: Die Meldung kommt von er Zisiterne
                  Welche Meldung? "PumpeHydroponic"?
                  Soll der Zyklus nur einmal gestartet werden und dann wieder starten, wenn die Zisterne wieder true liefert?
                    Grisu73
                    @paul53 Genau ...wenn PumpeHydroponic true ist oder wird soll der Zyklus abgearbeitet werden...wichtig ist das die Pause (variable min) nach der Bewässerung eingehalten wird....
                    • G Grisu73
                      @grisu73 sagte: wichtig ist das die Pause (variable min)
                      Wo finde ich die Variable in Deinem Blockly und wonach richtet sich der Wert?
                      Das könnte so aussehen?
                      Oder müssen alle Zonen schließen, wenn die Pumpe aus ist?
                        Grisu73
                        @paul53 genau...also zone läuft 5 min ,zone 2 läuft 5 min, zone 3 läuft 5 min..dann alle Zonen aus für X min...kann auch 30 min sein oder so.....wenn dann Zeit rum und Trigger von der Zizterne ist TRUE...alle wieder von vorne...
                        • G Grisu73
                          @grisu73 sagte: alle Zonen aus für X min
                          Wonach richtet sich X?
                            Grisu73
                            @paul53 feuchtigkeit bzw trockenheit des Bodens.....momentan als Zeitwert...mal irgend wann als wert von einem Bodenfeuchtefühler...momentan Zeitwert...
                            • G Grisu73
                              @grisu73
                              Mit Pausendauer aus einem Datenpunkt (in Minuten):
                              • G Grisu73
                                @grisu73
                                Fall, dass alle Zonen schließen sollen, wenn die Pumpe ausschaltet:
                                  @grisu73
                                  Grisu73
                                  @paul53 Danke Dir ! Sehr geil...hat mir sehr geholfen !
                                  • G Grisu73
                                    Grisu73
                                    @grisu73 said in Zeitsteuerung 3 Shellys nacheinander ablaufen lassen...:
                                    Gelöst !
