  5. Zeitsteuerung 3 Shellys nacheinander ablaufen lassen...
17 Beiträge 3 Kommentatoren 527 Aufrufe 2 Beobachtet
    @grisu73 sagte: Zisterne wieder voll (Trigger)
    Was ist in Deinem Blockly die Meldung von der Zisterne?
    Grisu73
    @paul53 Die Meldung kommt von er Zisiterne....
    • G Grisu73
      @grisu73 sagte: Die Meldung kommt von er Zisiterne
      Welche Meldung? "PumpeHydroponic"?
      Soll der Zyklus nur einmal gestartet werden und dann wieder starten, wenn die Zisterne wieder true liefert?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Grisu73
        @paul53 Genau ...wenn PumpeHydroponic true ist oder wird soll der Zyklus abgearbeitet werden...wichtig ist das die Pause (variable min) nach der Bewässerung eingehalten wird....
        • G Grisu73
          @grisu73 sagte: wichtig ist das die Pause (variable min)
          Wo finde ich die Variable in Deinem Blockly und wonach richtet sich der Wert?
          @grisu73 sagte in Zeitsteuerung 3 Shellys nacheinander ablaufen lassen...:
          Das könnte so aussehen?
          Oder müssen alle Zonen schließen, wenn die Pumpe aus ist?
            Grisu73
            @paul53 genau...also zone läuft 5 min ,zone 2 läuft 5 min, zone 3 läuft 5 min..dann alle Zonen aus für X min...kann auch 30 min sein oder so.....wenn dann Zeit rum und Trigger von der Zizterne ist TRUE...alle wieder von vorne...
            • G Grisu73
              @grisu73 sagte: alle Zonen aus für X min
              Wonach richtet sich X?
                Grisu73
                @paul53 feuchtigkeit bzw trockenheit des Bodens.....momentan als Zeitwert...mal irgend wann als wert von einem Bodenfeuchtefühler...momentan Zeitwert...
                • G Grisu73
                  @grisu73
                  Mit Pausendauer aus einem Datenpunkt (in Minuten):
                  • G Grisu73
                    @grisu73
                    Fall, dass alle Zonen schließen sollen, wenn die Pumpe ausschaltet:
                      @grisu73
                      Grisu73
                      @paul53 Danke Dir ! Sehr geil...hat mir sehr geholfen !
                      • G Grisu73
                        Grisu73
                        @grisu73 said in Zeitsteuerung 3 Shellys nacheinander ablaufen lassen...:
                        Gelöst !
