  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana + Influx 2 + Flux + Bar Gauge
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Laser
    @marc-berg der Sonntag mit den Problemwerten ist ja nun vorbei. Hier der Wert des Objektes (nun "vergangene Woche")
    angezeigt wurde das in meinem vorherigen Beitrag gezeigte.
    Eine Befehlsrefernz , wo z.B. "mean" und "last" erklärt wird, suche ich noch. Das "mean" könnte der Fehler sein.
    Diese Befehlsfolge wurde automatisch erstellt, ich habe da nichts dazu getan.
    Aber das kommt ja in der abgewandelten Form in Grafana gar nicht mehr vor?
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__Panel power V-Ladegerät__PPV.currentYear.delivered.currentWeek.01_Monday")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> keep(columns: ["_value"])
      |> rename(columns: {_value:"Montag"})
    Nur in der Datenbank selber:
      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
      |> yield(name: "mean")
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @laser sagte in Grafana + Influx 2 + Flux + Bar Gauge:
    Genau das ist das Problem. In der Gui der Influxdb wird standardmäßig die "aggregateWindow" Funktion ergänzt. Je nach ausgewählten Zeitraum werden dann z.B. Mittelwerte (mean) berechnet. Wenn du die Zeile entfernst und dafür
    |> last()
    einfügst, wird der letzte im "Range" Zeitraum selektierte Wert geliefert.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      |> last()
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @marc-berg so? (scheint den richtigen Wert anzuzeigen)
      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
      ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laser
        Moin,
        wie @Marc-Berg schon sagte, das aggregateWindow brauchst Du nicht, da Du ja nur den letzten Wert vom Tag brauchst.
        |> last ()
        Bernd
        • L Laser
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          das geht auch, aber
          |> last()
          ist für dein Anwendungsfall die bessere Variante. "aggregateWindow" benutzt du vor allem, wenn du Zeiträume in Kurven darstellen willst, und beispielsweise den Maximal-/Mittel-/Mindest-Wert in einem 5m Minuten Intervall ermitteln möchtest.
          In dem hier geplanten Szenario benötigst du ja GENAU EINEN Wert. Und das ist hier mit der "last()" Funktion der letzte/jüngste Wert im "Range".
            das geht auch, aber
            |> last()
            Laser
            @marc-berg , @dp20eic
            Danke! So klappt das. Bin noch auf der Suche nach etwas, wo diese Dinge erklärt werden (Befehlsreferenz o.ä.)
            • L Laser
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/query-data/get-started/query-influxdb/
              Und das Youtube Video von @haus-automatisierung für den Einstieg.
                Laser
                @marc-berg Werde mich durch die docs.influxdata.com durchkämpfen. Bisher fehlt mir noch der Anfang. Wenn man z.B. nichts von der Existenz "mean" oder "last" weiß, wird es schwierig. Aber sicher nicht unmöglich...
                • ? Offline
                  Moin,
                  Du hast in der influxDB Web-UI die Möglichkeit jede Funktion, die es gibt, mit einer Kurzbeschreibung anzuschauen.
                  Einfach mal in das Feld z.B. mean oder last eingeben, dann mit der Maus auf den Befehl und Du bekommst eine Beschreibung und einen Link zur ausführlichen Beschreibung bei influxDB.
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    Laser
                    @dp20eic Ich versuche mich daran...
                    z.B. das:
                        |> range(start: -2d, stop: -2m)
                        |> filter(fn: (r) => r._measurement == "sourceanalytix.0.alias__0__Panel power V-Ladegerät__PPV.currentYear.delivered.previousWeek.01_Monday")
                        |> last()
                    suche ich noch, warum die Unterschrift nicht erscheint (Montag)
                    Auch ohne "rename" steht da nichts...
                    Wenn ich noch eine Query / Säule daneben bringe, steht der Text da.
                    • L Laser
                      z.B. das:
                          |> last()
                      @laser
                      Moin,
                      ich kenne Dein Bucket nicht, aber kannst Du einmal bitte Folgendes posten?
                      Natürlich mit Deinen Daten :)
                      Bernd
                        @laser
                        Moin,
                        Bernd
                        Laser
                        @dp20eic Diese Eingaben habe ich ja manuell gemacht. Die 2. Säule aus der Datenbank gewonnen. Damit habe ich die Unterschrift. 2. Säule: (mean gegen last getauscht)
                          |> yield(name: "mean")
                        Edit: muß jetzt erst mal weg!
                        • L Laser
                            |> yield(name: "mean")
                            |> yield(name: "mean")
                          Moin,
                          sorry, kann gerade nicht folgen, ich wollte eigentlich im letzten Post von mir nur mal die Ausgangsdaten sehen, denn ich denke, Du versuchst die falsche Spalte umzubenennen.
                          Wenn Du hier etwas anderes meinst, dann verstehe ich es nicht :(
                          Bernd
                              |> yield(name: "mean")
                            Moin,
                            Bernd
                            Laser
                            @dp20eic ich hatte zuerst nur einen Bar angelegt, zum Testen. Den, wo jetzt "Montag" druntersteht.
                            Da stand nichts. Erst, als ich den zweiten Bar angelegt hatte, original, wie vom Browser des Influx angelegt, erschien ein Text drunter. Das mit dem Wert hat sich jetzt geklärt. Obwohl sich der Wert Stunden später immer noch auf dem alten Wert befindet. Müßte so wie auf dem rechten Balken sein. Zu dem Zeitpunkt der Erstellung hat es gepasst.
                            • L Laser
                              @laser
                              Moin,
                              ich versuche jetzt mal mit meinen Worten zu beschreiben.
                              Aus meiner Sicht ist da ein Fehler, denn ich denke, dass Du ja das Anpassen möchtest
                              Das solltest Du aber nicht mit rename in der Abfrage machen, sondern in Grafana unter Mapping, in meinem Beispiel würde 0 - 6 stehen, ich ändere das so, dass 0 = Sonntag ist
                              Deswegen solltest Du Dir ja die Ausgangsdaten in Deinem Bucket anschauen
                              Original:
                              Und das bewirkt das Rename
                              Wenn ich etwas versuche, umzubenennen, dass nicht da ist, passiert da nichts
                              Mit dem Rename kannst Du nur die Überschriften der Spalten verändern, aber nicht den Inhalt.
                              Wenn Du z.B.
                              sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.total_kwh
                              in
                              teletabby
                              Das kannst Du auf zwei Arten machen, entweder alias beim Schreiben in die Datenbank
                              Oder
                              Dann kannst Du das neue Feld Weekday als Balken Unterschrift nutzen.
                              So ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig verstanden, ansonsten schon mal sorry.
                              Bernd
                                @laser
                                Moin,
                                Original:
                                Wenn Du z.B.
                                in
                                teletabby
                                Oder
                                Bernd
                                Laser
                                @dp20eic Die Werte (value ) der Datenbankeinträge sollen natürlich erhalten bleiben. Nur die riesig langen Untertitel sollen durch etwas ersetzt werden Mo, di, Mi....
                                Wenn ich jetzt das mache, passiert folgendes:
                                Ich will nach dem "value" in dem Datensatz filtern. Das sollte doch der Zahlenwert sein? Wieso wird denn da ein Feldtext draus?
                                • L Laser
                                  @laser
                                  Moin,
                                  Diese beiden willst Du ändern!
                                  Das musst Du mit dem Mapping in Grafana machen, nicht durch die Flux abfrage. Zeig mal, ob Du da weiter rechts noch etwas eingestellt ist und wenn nicht nötig, lösche mal die zweite Abfrage.
                                  Ich suche gerade mal ein Beispiel wo man das sieht, was ich meine.
                                  Bernd
                                    @laser
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    Laser
                                    @dp20eic
                                    (ohne "rename" , irgend ein alter Wert wird gezeigt, nicht der "last"
                                    EDIT: jetzt wird plötzlich der "last" Wert angezeigt. Auch mit "rename". Aber keine Unterschrift.
                                    • L Laser
                                      @dp20eic
                                      @laser
                                      Moin,
                                      wieso bei Dir die Werte nicht passen kann ich nicht sagen. Ich kloppe mir die Abfrage immer erst in der influxDB WEB-UI zusammen und kopiere die dann nach Grafana.
                                      also bei mir, ohne last
                                      Mit last()
                                      Hier ein Beispiel wie ich einen langen Feldnamen umbenannt habe
                                        @laser
                                        Moin,
                                        Mit last()
                                        Laser
                                        @dp20eic
                                        Ich danke Dir erst mal. So muß es bei mir auch gehen. Das muß ich auch erst mal sacken lassen. Manchmal löst sich der Knoten über Nacht!
                                        Mit "overide" funktioniert es auch bei mir. Sollte halt eine weniger umfangreiche Lösung sein. Dafür muß es doch Befehle geben.
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          @dp20eic
                                          @dp20eic
                                          Ja, manchmal muss man Abstand haben, um eine neue Sicht zu bekommen :)
                                          Ja, dann musst Du aber wie oben gezeigt ein neues Feld einführen, da wo ich mit set in der Abfrage gearbeitet habe.
                                          |> set(key: "Weekday", value: "Montag")
                                          Da Du aber für jeden Tag ein eigenes _measurment hast, muss Du das dann auch für alle Abfragen machen und an die Tage anpassen.
                                          Bernd
