  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana + Influx 2 + Flux + Bar Gauge
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @laser sagte in Grafana + Influx 2 + Flux + Bar Gauge:
    Das ist sicher der elegantere Weg. Passt nur noch nicht ganz.
    Zeig mal deine Queries. Hast du vielleicht noch Overrides definiert?
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @marc-berg
    from(bucket: "iobroker")
    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__OpenDTU-Gesamptproduktion__yieldtotal.currentYear.delivered.currentWeek.01_Monday")
    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
    |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
    |> yield(name: "mean")
    |> keep(columns: ["_value"])
    |> rename(columns: {_value:"Montag"})
    keine overides
    • L Laser
      @marc-berg
      |> yield(name: "mean")
      keine overides
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      |> yield(name: "mean")
      das muss weg, wenn ich die Anforderung richtig verstehe:
      |> yield(name: "mean")
      und das hier muss in Grafana eingestellt sein:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        |> yield(name: "mean")
        |> yield(name: "mean")
        Laser
        @marc-berg So ist es OK!
        Und:
        Das ist für mich absolutes Neuland. Da muß ich mich erst einarbeiten.
        • L Laser
          Und:
          Laser
          @Marc-Berg
          Die Unterschrift wird geändert. Jedoch ändert sich auch der angezeigte Zahlenwert. 1,54 werden angezeigt, 1,97 müssten es sein.
          • Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            @Marc-Berg
            Verstehe gerade Null, was du meinst. Außerdem wurden doch oben in deinem Beispiel für Montag vorher und nach den Änderungen jeweils 2.59kWh angezeigt!?
              @Marc-Berg
              Laser
              @marc-berg Ja, es wird etwas angezeigt. Aber bei genauer Kontrolle, zum Beispiel am Sonntag (aktueller Tag), habe ich den Wert in den Objekten mit dem angezeigten Wert nach der Korrektur der Unterschrift verglichen. Die beiden Werte stimmen nicht überein. Ohne die Korrektur schon. In der Datenbank steht auch der richtige Wert. ( Bildschirmausdruck).
              • L Laser
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @laser
                Wenn ich es richtig verstehe, soll doch der Wert, der in diesem Datenpunkt steht:
                1:1 angezeigt werden, oder? Das wäre dann der letzte Wert, der in die Datenbank geloggt wurde.
                Vor diesem Hintergrund ergibt es für mich keinen Sinn, mit einem Mittelwert über die Funktion "aggregateWindow (mean)" zu arbeiten. Stattdessen wirst du mit |> last() den jüngsten Wert erhalten.
                Vielleicht zeigst du einfach mal den Inhalt des Datenpunkts und die letzten geloggten Werte in der Influxdb. Villeicht lässt es sich das Problem damit besser auflösen.
                  @laser
                  Laser
                  @marc-berg der Sonntag mit den Problemwerten ist ja nun vorbei. Hier der Wert des Objektes (nun "vergangene Woche")
                  angezeigt wurde das in meinem vorherigen Beitrag gezeigte.
                  Eine Befehlsrefernz , wo z.B. "mean" und "last" erklärt wird, suche ich noch. Das "mean" könnte der Fehler sein.
                  Diese Befehlsfolge wurde automatisch erstellt, ich habe da nichts dazu getan.
                  Aber das kommt ja in der abgewandelten Form in Grafana gar nicht mehr vor?
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__Panel power V-Ladegerät__PPV.currentYear.delivered.currentWeek.01_Monday")
                  Nur in der Datenbank selber:
                    |> yield(name: "mean")
                  • L Laser
                      |> yield(name: "mean")
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Genau das ist das Problem. In der Gui der Influxdb wird standardmäßig die "aggregateWindow" Funktion ergänzt. Je nach ausgewählten Zeitraum werden dann z.B. Mittelwerte (mean) berechnet. Wenn du die Zeile entfernst und dafür
                    |> last()
                    einfügst, wird der letzte im "Range" Zeitraum selektierte Wert geliefert.
                      |> last()
                      Laser
                      @marc-berg so? (scheint den richtigen Wert anzuzeigen)
                      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                      ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        Moin,
                        wie @Marc-Berg schon sagte, das aggregateWindow brauchst Du nicht, da Du ja nur den letzten Wert vom Tag brauchst.
                        |> last ()
                        Bernd
                        • L Laser
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          das geht auch, aber
                          |> last()
                          ist für dein Anwendungsfall die bessere Variante. "aggregateWindow" benutzt du vor allem, wenn du Zeiträume in Kurven darstellen willst, und beispielsweise den Maximal-/Mittel-/Mindest-Wert in einem 5m Minuten Intervall ermitteln möchtest.
                          In dem hier geplanten Szenario benötigst du ja GENAU EINEN Wert. Und das ist hier mit der "last()" Funktion der letzte/jüngste Wert im "Range".
                            das geht auch, aber
                            |> last()
                            Laser
                            @marc-berg , @dp20eic
                            Danke! So klappt das. Bin noch auf der Suche nach etwas, wo diese Dinge erklärt werden (Befehlsreferenz o.ä.)
                            • L Laser
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/query-data/get-started/query-influxdb/
                              Und das Youtube Video von @haus-automatisierung für den Einstieg.
                                Laser
                                @marc-berg Werde mich durch die docs.influxdata.com durchkämpfen. Bisher fehlt mir noch der Anfang. Wenn man z.B. nichts von der Existenz "mean" oder "last" weiß, wird es schwierig. Aber sicher nicht unmöglich...
                                • ? Offline
                                  Moin,
                                  Du hast in der influxDB Web-UI die Möglichkeit jede Funktion, die es gibt, mit einer Kurzbeschreibung anzuschauen.
                                  Einfach mal in das Feld z.B. mean oder last eingeben, dann mit der Maus auf den Befehl und Du bekommst eine Beschreibung und einen Link zur ausführlichen Beschreibung bei influxDB.
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    Laser
                                    @dp20eic Ich versuche mich daran...
                                    z.B. das:
                                        |> range(start: -2d, stop: -2m)
                                        |> filter(fn: (r) => r._measurement == "sourceanalytix.0.alias__0__Panel power V-Ladegerät__PPV.currentYear.delivered.previousWeek.01_Monday")
                                        |> last()
                                    suche ich noch, warum die Unterschrift nicht erscheint (Montag)
                                    Auch ohne "rename" steht da nichts...
                                    Wenn ich noch eine Query / Säule daneben bringe, steht der Text da.
                                    • L Laser
                                      z.B. das:
                                          |> last()
                                      @laser
                                      Moin,
                                      ich kenne Dein Bucket nicht, aber kannst Du einmal bitte Folgendes posten?
                                      Natürlich mit Deinen Daten :)
                                      Bernd
                                        @laser
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        Laser
                                        @dp20eic Diese Eingaben habe ich ja manuell gemacht. Die 2. Säule aus der Datenbank gewonnen. Damit habe ich die Unterschrift. 2. Säule: (mean gegen last getauscht)
                                          |> yield(name: "mean")
                                        Edit: muß jetzt erst mal weg!
                                        • L Laser
                                            |> yield(name: "mean")
                                            |> yield(name: "mean")
                                          Moin,
                                          sorry, kann gerade nicht folgen, ich wollte eigentlich im letzten Post von mir nur mal die Ausgangsdaten sehen, denn ich denke, Du versuchst die falsche Spalte umzubenennen.
                                          Wenn Du hier etwas anderes meinst, dann verstehe ich es nicht :(
                                          Bernd
