  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.4.4 testen
166 Beiträge 17 Kommentatoren 39.4k Aufrufe
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    Ich frag jetzt Mal ganz provokativ:
    Ist Tradfri nur ein billiger Abklatsch von Hue?
    Also gibt es hier die gleichen Einschränkungen, wie das fehlen von Push und das die FB nicht in ioBroker verwendet werden kann.
    Außerdem interessiert mich ob Geräte anderer Hersteller unterstützt werden?
    Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Jey Cee:
      Ist Tradfri nur ein billiger Abklatsch von Hue? `
      Könnte man so sehen, zumal man Tradfri in Hue-Gateways einbinden kann. Scheinen zumindest relativ kompatibel zu sein, was die Funkschnittstelle ZigBee angeht. Aber ist halt echt günstig im Vergleich!
      Auf Netzwerkebene (App/ioBroker <=> Gateway) sieht es anders aus. Hue setzt anscheinend auf JSON über HTTP, während Tradfri auf CoAP über DTLS (verschlüsselt!) arbeitet.
      @Jey Cee:
      wie das fehlen von Push `
      Was meinst du damit? Wenn ein Client ggü dem Gateway angibt, dass es über Änderungen an einer Ressource informiert werden will, pusht das Gateway die Info.
      @Jey Cee:
      Außerdem interessiert mich ob Geräte anderer Hersteller unterstützt werden? `
      Keine Ahnung
        @AlCalzone:
        Es kann eventuell notwendig sein, vor dem Start die Objekte unter tradfri.0 zu löschen. `
        Nach dem Update (Neuinstallation über Admin) waren keine neuen Datenpunkte unter Objects vorhanden.
        Ein restart des Adapters hat jedoch gereicht, dass auch die transition time jetzt da ist.
        Diese gibt es sowohl in der Gruppe (default = 0), als auch bei den Leuchtmitteln (default =0,5sec)
        Diese Werte wirken aber anscheinend nicht auf die Bedienung mittels der Fernbedienung.
        Bei mir zumindest nicht, anschließend waren immer wieder die Default werte trin.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Homoran:
          Bei mir zumindest nicht, anschließend waren immer wieder die Default werte trin. `
          Der wird auch nur in Kombination mit einem weiteren Wert übertragen. Das interessiert das Gateway auch nicht, wenn ich testweise nur die TransitionTime übermittle.
          Zumal nach jeder Änderung vom Gateway wieder der Default-Wert geschickt wird. Was meint ihr, sollte der ignoriert werden, sodass der manuell eingestellte Wert nicht überschrieben wird?
            @AlCalzone:
            sodass der manuell eingestellte Wert nicht überschrieben wird? `
            Das ist eine Gewissensfrage.
            Im Prinzip wäre da ggf. eine Unterscheidung zwischen Gerätekonfiguration und individuellem Befehl zu machen.
            Wenn das geschieht müsste IMHO die "Standard"-Transition Time aber irgendwie in der Konfiguration eingetragen werden.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Homoran:
              Wenn das geschieht müsste IMHO die "Standard"-Transition Time aber irgendwie in der Konfiguration eingetragen werden. `
              Ich würde den Wert tatsächlich als Teil eines individuellen Befehls ansehen, da es weder über die App noch die Fernbedienung verfügbar ist. Standardwert (0,5s) könnte in obj.common.def stehen, oder was meinst du?
                Vielleicht habe ich mich (etwas) unverständlich ausgedrückt ;-)
                wenn man die Standard-Trasnistion Time von derzeit 0,5 dauerhaft ändern könnte und wollte, damit es auch an der Fernbedienung 2 Sekunden dauert, dann ist es für mich eine Gerätekonfiguration.
                Wenn ich aber unsbhängig davon, nach dem Einlegen der Blueray das Licht in 5 Minuten langsam herunterdimmen möchte (damit ich noch zum Sessel zurück, Bier und Chips in Ruhe in Position brngen kann, dann ist die s ein Teil eines individuellen Befehls, der natürlich die Standasrzeit nicht verändern soll.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Ahh! Da das mit der Fernbedienung leider nicht geht, sind wir bei Fall zwei.
                  Daher auch meine Frage: Ist es nötig (und sinnvoll), vor jedem Befehl die eigene transitionTime neu zu setzen?
                    @AlCalzone:
                    Ist es nötig (und sinnvoll), vor jedem Befehl die eigene transitionTime neu zu setzen? `
                    Ja!
                    Deswegen habe ich extra das Kino Szenario genommen.
                    in üblichen Dimmvorgängen könnte man wahrscheinlich mit einer Zeit aukommen, wobei ich sogar beim Verlassen lieber ein längeres runterdimmen habe, als beim betreten des Zimmers. Da solle relativ schnell hell sein.
                    Aber am Beispiel Kino gibt es auch solche "echte szenen", bei denen man auch mal deutlich längere Zeiten nutzen würde.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Nicht sicher, ob wir aneinander vorbeireden :D
                      Aktuell ist es so, wenn man zwei Dimmvorgänge z.B. 1s Dauer ausführen will:
                      • setze transitionTime auf 1s
                      • setze Helligkeit
                      • Gateway sendet Update, transitionTime wird auf 0,5s gesetzt
                      • setze Helligkeit
                      Das könnte man abkürzen
                      • optional: setze transitionTime auf 1s (wenn nicht schon geschehen)
                      • setze Helligkeit
                      • … (ignoriere Update der transitionTime)
                      • setze Helligkeit
                      • L Offline
                        LaGra
                        Hallo zusammen.
                        Ich habe seid einigen Minuten meine beiden tradfri Lampen eingebunden.
                        Jetzt….nach Update auf 0.3.1 geht aber der Adapter nicht mehr (rot).
                        Zuvor lief er problemlos. Alte Version zurückgespielt, aber das Problem bleibt bestehen.
                        Jemand eine Ahnung was das nicht rund läuft?
                        Mfg Lagra
                        • L Offline
                          LaGra
                          Kleiner Nachtrag in Form eines Screenshots
                            Ich habe auch auf 0.3.1 upgedatet und keine Probleme.
                            Zieh mal beim Gateway den Strom ab und wieder dran. Dann starte kurze Zeit später den Adapter neu.
                            • L Offline
                              LaGra
                              Hat leider zu keinem Ergebnis geführt. Ich hatte allerdings heute ein Firmware Update durch die TRÅDFRI App. Unter anderem auch des Gateways.
                              Ob es daran liegen kann?
                              Gateway jetzt auf Version 1.1.0015
                                Die habe ich schon länger drauf.
                                Aber danach hatte ich auch Schwierigkeiten.
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ner#p86393
                                Schreib mal wie du das gelöst haben wirst ;-)
                                • L Offline
                                  LaGra
                                  Gruß Rainer
                                  Hab das Problem gerade gelöst. Eigentlich ganz simpel.
                                  Adapter runter…..erneut installiert....fertig.
                                  Mach mal kann es so einfach sein.
                                  Edit: Das Problem welches du in deinem Post beschreibst,
                                  hatte ich zum Glück nicht
                                  • Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    Installiert, läuft super! Vielen Dank!
                                    habe aber folgendes Problem, nach ca. eine Stunde wird der laufanzeige am Adapter erstmal Gelb und dann Rot. Es wird auch nicht mehr Umgeschaltet. Nach einem Neustart vom adapter läuft er wieder eine stunde und so weiter.. Habe jetzt mit Cron */45 * * * * am laufen. (das Problem ist auch mit v0.3.1 noch da)
                                      Das Problem habe ich nicht.
                                      Dazu hätte ich zwei vermutungen
                                      • irgendwo wlan auf der strecke?
                                      • irgendwas an green Ethernet angeschlossen?
                                      • Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        Hmm.. das kann sein, Gateway steckt am D-Lan.., werde gleich testen und Berichten. :)
                                        • R Offline
                                          reaper
                                          Hallo Zusammen,
                                          erst Mal vielen Dank an AlCalzone für die viele Mühe und Arbeit.
                                          Ich bin relativ neu bei ioBroker und daher noch etwas überfordert. Grundsätzlich wollte ich meine Ikea Tradfri Lampen via Alexa steuern. Das hat auch bis heute teilweise funktioniert. Ich konnte die Lampen ein- bzw. ausschalten. Habe es aber nicht hin bekommen Helligkeit und/oder Temperatur zu steuern. Kurz zu meiner Vorgehensweise: Im Cloud Adapter unter Smart Geräte habe ich pro Lampe das Objekt State genommen und es entsprechend der Lokation benannt: also Wohnzimmer und Schlafzimmer
                                          Wenn ich nun weitere Objekte der Lampen hinzufüge (z.B brightness), kann ich ja nicht mehr den gleichen Smartnamen verwenden und hier wirds dann für mich unverständlich. Ich hatte dann mal testweise z.B. Schlafzimmerhelligkeit als Smartname verwendet, aber scheinbar kann Alexa nicht zwischen Schlafzimmer und Schlafzimmerhelligkeit unterscheiden. Zumindest war die Antwort immer, dass mein Gerät dies nicht unterstützt. Vielleicht habe ich auch den falschen Sprachbefehl verwendet: Alexa, schalte Schlafzimmerhelligkeit auf 50%.
                                          Nun habe heute beim stöbern aber bemerkt, dass es eine neue Version vom Tradfri Adapter gibt und habe aktualisiert. Danach habe ich die Instanz komplett gelöscht und nochmal neu konfiguriert. Danach nochmal für beide Lampen State im Cloud Adapter hinzugefügt und getestet. Ergebnis ist nun, das ich die Lampen nicht mal mehr ein/ausschalten kann:
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3099:37)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:221:33)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:4:12)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:8:71
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at next (native)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:282:56)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Accessory.clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/ipso/ipsoObject.js:151:21)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Accessory.F (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/ipso/ipsoObject.js:148:32)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	> stack: TypeError: Class constructor Accessory cannot be invoked without 'new'
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.071	error	unhandled promise rejection: Class constructor Accessory cannot be invoked without 'new'
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3099:37)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:221:33)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:4:12)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:8:71
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at next (native)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:282:56)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Accessory.clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/ipso/ipsoObject.js:151:21)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Accessory.F (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/ipso/ipsoObject.js:148:32)
                                          tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	> stack: TypeError: Class constructor Accessory cannot be invoked without 'new'
                                          Nun bin ich etwas ratlos und erhoffe mir hier etwas Hilfe.
                                          Falls noch etwas an Infos fehlt, liefere ich die gerne nach.
                                          Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
                                          Lg,
                                          reaper
