  4. Nach großem Update laufen keine Scripte mehr
    5.4k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @d3ltoroxp dann bring doch mal deine vielen kleineren "Baustellen" in Ordnung wie shelly nicht erreichbar, siehe tr-64, Heizöl falsche Typ, ...
    hast du möglicherweise irgendwelche Instanzen auf error stehen, die nicht im Log erscheinen.
    irgend etwas muss sich ja ab 0:00 Uhr "hochgeschaukelt" haben
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    @crunchip Die einzigste Instanz ist der Javascript Adapter, der Rot war.
    Alle anderen sind grün und scheinen zu laufen. Die Shellys sind off, deswegen erscheint die Meldung, das ist unter anderem die Pooltechnik, da die noch nicht läuft kommen die Fehler.
    Beim Heizöl muss ich schauen, hab dort nur den Adapter installiert und die Tankstellen angelegt. Wo der falsche Typ her kommen sollte, keine Ahnung. Die DP'S für Heizöl stammen ja nicht von mir, dann müsste der Fehler doch bei jedem kommen oder ?
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @d3ltoroxp sagte in Nach großem Update laufen keine Scripte mehr:
      das meine ich nicht, ich meinte die LogStufe der Instanzen
      die gezeigten Logs sind direkt aus dem Admin? wenn ja da wird möglicherweise nicht alles angezeigt
      ggf issue beim Adapter erstellen
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        Jetzt hab ich es täglich. Und schon wieder um Mitternacht !
        Aber auf einmal. Das läuft schon Wochen Monate so. An den Scripten habe ich nichts verändert, eigentlich auch keine neuen Dazu.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @d3ltoroxp dann muss ja irgendeine "Aktion" zu dieser Zeit ausgelöst werden, die dies verursacht
          Irgendein Netzwerkproblem, ein Gerät was nicht erreichbar ist, backup, ein Adapter der nicht mehr rund läuft...etc was eine endlosschleife verursacht....
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @crunchip Ich hab jetzt mal beim Javascript Adapter auf Error bei Log, da stand jetzt nichts. Was ich gesehen habe nach 00:00 macht der Sourcanalytix Adapter was.Er setzt immer irgendwelche Werte zurück. Ich hab den jetzt mal deaktiviert und schaue ob das heute Nacht wieder passiert.
            Also ein Script kann es fast nicht sein um die Uhrzeit schläft alles und da wird eigentlich kein Script getriggert.
            Dachte erst immer ein Script weil der Adapter Rot ist (Javascript)
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ja dieser schreibt seine Werte neu, Tagesübergreifend, zusätzlich legt er immer neue, noch nicht vorhandene Datenpunkte bei eintretendem Ereignis an.
              z.b sowas
              warn: sourceanalytix.0 (24781) State "sourceanalytix.0.javascript__0__ShellyVerbrauch__shellyplus1pm#7c87ce64d518#1__Relay0__gesamt.currentYear.earnings.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              das ist aber kein Fehler von SA, sondern kommt durch den Admin und stört den Betrieb auch nicht
                z.b sowas
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @crunchip Hm.
                Dann kommt ja viel dieses hier.
                 tr-064.0 (924) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(shelly1-Ht/DC:4F:22:76:D3:91) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                Jetzt müsste ich den raus schmeißen, wenn er dann wieder online ist wenn der Poolbetrieb lost geht, wieder neu scannen und im Winter dann wieder von Hand raus löschen ? Wäre auch blöd.
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  Es sah so danach aus als läge es am Adapter, war wohl leider nichts. Heute Nacht wieder, Ram voll Javascript auf rot. Aber liegt das dann am Javascript Adapter oder einem Script, oder ist der Rot weil der Speicher voll ist ?
                  Wieder um 0 Uhr. Ich finde aber nichts in den Logs, was darauf schließen könnte.
                  Das war nach dem Neustart eben, aber da meintet ihr das kann man vernachlässigen, das hat eher die Entwickler zu interessieren.
                  2023-04-29 10:03:01.871 - error: javascript.0 (2027) npm
                  2023-04-29 10:03:01.873 - error: javascript.0 (2027) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  2023-04-29 10:03:01.985 - error: javascript.0 (2027) npm
                  2023-04-29 10:03:01.986 - error: javascript.0 (2027) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  2023-04-29 10:03:02.117 - error: javascript.0 (2027) npm
                  2023-04-29 10:03:02.118 - error: javascript.0 (2027) WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  2023-04-29 10:03:02.194 - error: javascript.0 (2027) npm
                  2023-04-29 10:03:02.195 - error: javascript.0 (2027) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    ich tippe vermutlich eher auf ein script, nach wie vor
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Wieder um 0 Uhr.
                      deaktiviere doch mal die scripte um Mitternacht und beobachte den Ram verbrauch
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        Werd ich heute tun, ich schalte gegen Abend die Scripte alle aus und schau was passiert. Lass mir alle 10 min ne Telegram schicken, damit ich den genauen Zeitpunkt ausmachen kann. Ich sehe aber weder in der Log und sonst wo das ein Script gewerkelt hat.
                        Ich wüsste auch nicht, welches Script gegen Mitternacht irgendetwas tut. Heute wieder Pünktlich. Dauert dann bis 2 Uhr dann steigt der Ram.
                        Vor allem hab ich die letzte Zeit nichts an irgendwelchen Scripten geändert oder neue erstellt.
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          muss ja nicht zwangsläufig, aber möglicherweise durch ein Adapterupdate, irgendein DP/Gerät nicht erreichbar, irgendeine dadurch verursachte Schleife, entstandener Logikfehler, was auch immer
                          Nur du kennst dein System, welche Adapter, in welchen Abhängigkeiten laufen und auch was du "programmiert" hast
                          scheint ja zwischen dem 25. bis einschließlich 28.4 ja problemlos gelaufen zu sein
                          • läuft nachts ein backitup backup?
                          • wann laufen deine Proxmox backups?
                          hast du irgendein Laufwerk/ Gerät in die VM eingehangen, welches möglicherweise Probleme bereitet? Dazu vllt nochmal das Proxmox log näher betrachten
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @crunchip Ja da hatte ich komischerweise den Sourceanalytix ausgeschaltet, kam aber dann wieder der Fehler danach, also lags nicht an dem. Was anderes haben wir die Tage nicht gemacht. Jetzt gehts wieder seit Tagen so.
                            Proxmox Update nur am Sonntag um 12.
                            Am Proxmox hängt kein LW extra dran, oder aus dem Netzwerk.
                            Ich hab jetzt mal fasst alle Scripte aus, die ganz wichtigen laufen, um Multimedia zu steuern, die laufen aber nur, wenn man per Alexa den Befehl gibt. Bin mal gespannt.
                            Das liebe ich immer, wenn man nichts am System macht und auf einmal spackt es...
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              ch hatte vorgestern mal alles u2d gebracht. Das heißt erst alle Adapter auf aktuellsten Stand aus der latest. Danach js controller und dann nodejs von 16 auf 18, mit Anleitung hier aus dem Forum.
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                Also alle wirklich alle Skripte aus, gestern lief das Teil, dann gestern die ersten 3 wichtigen aktiviert heute immer noch alles gut. Ich werde heute die nächsten paar für Multimedia im Wohnzimmer aktivieren und schauen.
                                Komisch dann muss mit dem Javascript Update oder jscontroller npm und co irgendwas anders sein, das irgendein Skript nun Probleme macht. Sobald ich das Skript gefunden habe, was mir hier das System zerschießt würde ich das hier mal anhängen, vllt sieht hier wer auf Anhieb, wo der Fehler liegt.
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  Ich habs noch nicht aktiviert, ich mache gerade immer einen Block der Reihe nach. Beim durchstöbern habe ich aber dieses hier gefunden.
                                  Das wäre ja um 0 Uhr vllt hängt das hier in einer Dauerschleife und ballert den Speicher voll ?
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Was ist denn DAS für ein Blockly ? Das hämmert ja richtig rein... was soll das Blockly eigentlich "schalten/bewirken" ?
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      Es soll verhindern das die Alexa im Wohnzimmer ausgeht, wenn abends der TV noch läuft. Indem Fall soll nach einer gewissen Uhrzeit immer wieder geprüft werden ob der TV noch läuft wenn nicht dann soll die Alexa im Wohnzimmer auch abgeschaltet werden über Nacht. Das soll eben dann alle 5 min geprüft werden.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        warum prüfen, warum nicht...wenn nach 0:00 sich der tv ausschaltet dann auch alexa
