  5. Blockly Verständnisfrage
76 Beiträge 8 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    Peter666666
    Ich habe das Skript nochmal geändert:
    Ich wollte das Extra Brauchwasser max. 3 mal am Tag gestartet wird und der Zähler Abends auf 0 gesetzt wird. Weiters hatte ich heute beobachtet wenn ab 2,4 PV Überschuss Brauchwasser startet (was ca. 2 kW benötigt), dass dann nach der minON Zeit Brauchwasser wieder deaktiviert wird (es kam nicht zu mehr PV Überschuss) da ja durch das laufen der WP nur mehr ca. 0,4 kW PV Überschuss da sind. Stimmt das so oder habe ich einen Denk / Verständnisfehler?
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      @peter666666 sagte: Brauchwasser startet (was ca. 2 kW benötigt)
      Wenn der PV-Überschuss verwendet wird, muss man eine Hysterese verwenden, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme der WP. Sonst schaltet die WP nach der minOn-Zeit wieder ab.
      Wie ich sehe, hast Du die Hysterese bereits eingebaut.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter666666
        @paul53 Ja hab ich. Mit dem Zähler zurück setzen müßte so gehen oder?
        LG Peter
        • P Peter666666
          @peter666666 sagte: Mit dem Zähler zurück setzen müßte so gehen oder?
          Ja, wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes nachts negativ wird.
            Peter666666
            #66
            @paul53 warum wenn negativ? der Trigger wird ja bei jeder Wertänderung des SmartMeters ausgelöst oder bin ich da falsch?
            LG Peter
            • P Peter666666
              #67
              @peter666666 sagte: Trigger wird ja bei jeder Wertänderung des SmartMeters ausgelöst
              Ohne negative Werte bliebe der Wert nachts auf 0, würde sich also nicht ändern.
              Außerdem sollte nicht auf = 21:00 Uhr geprüft werden, sondern auf >= 21:00 Uhr.
              P 2 Antworten Letzte Antwort
                Peter666666
                #68
                @paul53 ok danke
                LG Peter
                  Peter666666
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                  #69
                  @paul53 Das Warmwasser Skript ist schon ein wenig gewachsen und wurde um manuelles EIN / AUS Schalten übers Tablet erweitert und um einen Temperaturfühler. Habe aber gerade festgestellt das wenn ich es manuell einschalte, dass es sich schon VOR dem minON und minON2 ausschaltet wenn der PV Überschuss unter den eingestellten Wert fällt. Woran könnte das liegen bzw. was habe ich falsch gemacht?
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    #70
                    @peter666666
                    Das "nicht" ist falsch angeordnet. Richtig:
                    Alternativ:
                      @peter666666
                      Alternativ:
                      Peter666666
                      #71
                      @paul53 Ich habe es so wie du es unter alternativ geschrieben hast.
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        #72
                        @peter666666 sagte: Ich habe es so wie du es unter alternativ geschrieben hast.
                        Dahin gehend geändert? Denn im Bild von Dir ist es falsch:
                          Peter666666
                          #73
                          @paul53 so sieht es doch im Bild aus oder steh ich auf dem Schlauch?
                          LG Peter
                          • P Peter666666
                            #74
                            @peter666666 sagte: so sieht es doch im Bild aus
                            So ist es eben falsch:
                            Es darf nicht die Und-Verknüpfung negiert werden, sondern nur die Variable minOn2. Richtig:
                              Peter666666
                              #75
                              @paul53 ah jetzt sehe ich was du meinst :man-facepalming: ! Danke. Jetzt muss ich überlegen wie man es verhindert das beim manuellen starten sich auch die automatische Bedingung startet weil er vorhin das WW ein zweites mal gestartet hat obwohl es schon läuft und ich Merker setzte. Vermutlich ist er zu diesem Zeitpunkt aber schon in der delay drinnen.
                              LG Peter
                                Peter666666
                                #76
                                @paul53 Hallo Paul,
                                An was könnte es noch liegen das mir das Skript das Warmwasser welches ich mit "Warmwasser manuell EIN" gestartet habe wieder abdreht aufgrund von fehlendem PV Überschuss (bekomme die Pushover Meldung). Der minOn2 Timer wurde lt. Log gestartet (wenn ich diese wieder aktiviere) aber irgendwie kommt er in die Schleife rein wo der PV Überschuss <0.1 abgefragt wird obwohl er dort nicht hinkommen sollte aufgrund von NICHT minOn ODER minON2. Was übersehe ich hier?
                                LG Peter
