  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @x-oli
    ja, man braucht ein tablet, dass dauernd online ist über wlan - sonst gibt es einen reload , unabhängig von den fully einstellungen
    mach dir keine gedanken wegen display - eher über den akku - da sollte man eher eine steuerung der stromversorgung haben - und alle paar jahre musst du eh austauschen (neue anforderungen,...)
    hansmeier
    #431
    @liv-in-sky sagte in Fully Kiosk Browser:
    @x-oli
    Das sind die Tablets aber in der Regel nicht, wegen der Energiespar Funktionen. Habe selbst zwei Xoro Megapads die über LAN verbunden sind und auch keine Akkus haben. Trotzdem gibt es offensichtlich keine Möglichkeit, die LAN/WLAN Verbindung immer aufrecht zu erhalten. Wird der Screen abgeschaltet, geht nach einer gewissen Zeit die LAN/WLAN Verbindung verloren. Nur den Screen abzudunkeln ist oft keine Option, da z.B. bei meinen Pads der Screen trotzdem noch etwas hell ist. Nachts ein no go.
    • H hansmeier
      @x-oli
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #432
      @hansmeier sagte in Fully Kiosk Browser:
      Haben die Teile auch Android an Bord ? Wenn ja, welche Version ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #433
        dann stell nen Bildschirmschoner ein mit schwarzem Bild
        • DJMarc75D DJMarc75
          hansmeier
          #434
          @djmarc75 Android 7.1.3. Neuer geht bei den Teilen nicht. Der Hersteller Support hat mir bestätigt, das die LAN/WLAN - Verbindung nach einiger Zeit nach Screen-Off unterbrochen wird. Das soll sich angeblich auch nicht in den Einstellungen ändern lassen. VIS oder Fully ist dabei egal. Auch die iOS Geräte verhalten sich genau so.
          DJMarc75D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hansmeier
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #435
            nuja, Android 7 ist ja auch schon paar Tage alt - und wahrscheinlich dann auch diese Xorox... Dann darf man auch nichts erwarten was das Thema "on/offline"betrifft :)
              hansmeier
              #436
              @djmarc75 An Android liegt es nicht. Es verhalten sich alle meine Android Tablets und iPads so. Und das sind mittlerweile 6-7 Stück.
              Im Gegenteil, neuere Android Versionen sind leider immer mehr vernagelt, was Zugriffe betrifft.
              Gott sei dank sind die Reload Zeiten dank LAN nur 3-4 Sekunden. Da kann man mit leben......
              • H hansmeier
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #437
                @hansmeier
                Hast du mal tasker installiert und sendest periodisch einen Ping während der Screen aus ist?
                  @hansmeier
                  hansmeier
                  #438
                  @liv-in-sky Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Mit Tasker kenne ich mich aber nicht aus. Hatte ich schon mal installiert, überstieg jedoch meine Fähigkeiten.
                  Könnte man nicht ein ioBroker Skript nutzen ?
                  • H hansmeier
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #439
                    @hansmeier testen könnte man das schon, es gibt ja den ping adapter - eine instanz fr die tablets und jede minute anpingen - aber ich denke, das ganze muss vom tablet ausgehen, damit das teil aktiv bleibt
                    tasker ist nicht so wild - ist wie blockly - ein trigger und dann einen task (aufgaben)
                    trigger ist time alle 2 minuten (kleiner geht nicht) und dann als aufgabe ping suchen und den iob server anpingen
                      hansmeier
                      schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
                      #440
                      @liv-in-sky Das Tablet anzupingen bringt nichts. Habe ich gerade getestet.
                      Tasker habe ich schon mehrfach installiert und bin an der Bedienung verzweifelt. Verstehe es absolut nicht.
                      Aber es müsste doch eine Android App geben, die alle x Sekunden ein Ping sendet ? Es gibt genügend Ping-Apps, doch welche bietet auch eine Zeitschleife ? Kennt jemand so eine App ?
                      Ergänzung: Suchbegriff ist Ping Loop. da sind auch Apps zu finden. Teste gerade, ob ein regelmäßiger Ping, Fully davon abhält, ständig einen Reload auszuführen.
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #441
                        Ich habe auch seit rund 3 Jahren ein Xoro Megapad (1404) welches über Poe betrieben wird und hatte zwischenzeitlich auch Mal Reload Probleme. Der Übeltäter war Android Webview. Hier wurde anscheinend irgendwann etwas geändert. Die Lösung war ganz einfach, ich habe alle Updates der Webview deinstalliert.
                        Seit dem ist Ruhe.
                        • PeoplesP Peoples
                          Seit dem ist Ruhe.
                          hansmeier
                          #442
                          @peoples Ein interessanter Hinweis auf Webview. Kannte ich bisher nicht. Google sagt, bei Android 7-9 ist Webview direkt in Chrome eingebaut. Also habe ich mal Chrome komplett deaktiviert. Brauche ich auch nicht. Seither habe ich keine Reloads mehr gehabt.
                          Ich werde das weiter im Auge behalten. Wäre zu schön um wahr zu sein.
                            Knusterus
                            #443
                            Ich muß das Thema nochmal aufwärmen.
                            Ich habe mir ein neues Tablet zugelegt ein 15 Zoll Allnet Tab, mit Android 8.1. Ich habe Fully 1.50.4 wieder installiert ,Einstellungen von meinem alten Tab übernommen. Funktioniert auch soweit nur das Reload Problem ist wieder da. Wechselt der Bildschirm bei Bewegung vom Bildschirmschoner zu Fully sehe ich erst für ca. 5 Sec den aktuellen Bildschirm und dann kommen die nervigen Kreise. Web View Versionen habe ich einige getestet keine Änderung. Chrome habe ich auch mal installier auch keine Änderung.
                            Im Moment ist web View 112.0 installiert auch deaktivieren ging nicht.
                            Gibt es denn noch eine Lösung ?
                            Volker
                            • K Knusterus
                              Volker
                              dos1973
                              #444
                              Ich habs mal oben weiter geschrieben, warum versucht ihr die neue iobroker app nicht einmal??
                              Ich hab seitdem keinerlei ladescreens o.ä
                              H -cs-- K 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                hansmeier
                                #445
                                @dos1973 Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Versuch mit der iobroker App gestartet aber dann entnervt abgebrochen weil ich es irgendwie nicht gebacken bekam. Schon an der URL bin ich zuerst gescheitert. Dann war das Bild nicht skaliert auf meine Screengröße. Sah alles überhaupt nicht gut aus. Werde aber wohl nochmal einen Versuch starten.
                                Gibt es irgendwo eine gute Anleitung oder gar ein Tutorial ?
                                • D dos1973
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-
                                  schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                  #446
                                  @dos1973 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                  ich wüsste nicht, daß man mit der ioBroker-App z.B. den Batteriestand abfragen, Sprachausgaben oder andere Punkte steuern kann. Es gibt ja nichtmal Datenpunkte zum steuern/abfragen oder Adapter dafür.
                                  Falls doch und ich es noch nicht bemerkt habe wäre es toll, ichblasse michbgern informieren ;-) .
                                  Ansonsten ist halt Fully sehr gut dafür.
                                  • -cs-- -cs-
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #447
                                    @cs sagte in Fully Kiosk Browser:
                                    Dazu ist die neue APP ja auch nicht angedacht ;)
                                    Hierfür ist der Fully natürlich besser geeignet.
                                    • H hansmeier
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #448
                                      @hansmeier
                                      https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich?_=1679580586052
                                        @hansmeier
                                        hansmeier
                                        #449
                                        @djmarc75 Danke, diese Seite ist mir bekannt. Bevor ich jedoch noch einmal mit der neuen App experimentiere: Ich steuere meine Displays (screen on/off usw.) durch externe Bewegungsmelder. Ist das überhaupt möglich ? dazu müsste es ja auch einen passenden Adapter mit DP geben ?
                                        • H hansmeier
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #450
                                          Vieles ist möglich - dazu braucht es allerdings eine Logikmaschine wie Blockly oder NodeRed.
                                          Allerdings hat das mit der APP rein garnix zu tun da diese APP nur zur Darstellung der VIS geschrieben wurde.
                                          Wenn Du "steuern" willst dann nutzt man halt Fully (rein meine Empfehlung) ;)
