  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • X x.Oli
    @liv-in-sky
    Ja genau das ist leider der Tenor wenn ich mir Posts der letzten Jahre anschaue .. das Thema ist so häufig aufgekommen und für alle war es mega nervig .. aber eine eindeutige und einheitliche Lösung liest man leider nirgends :-(
    Wie habt ihr das denn alle zu Hause ? Hausautomatisierungen, IOBroker, Tablet ist ja nun kein Hexenwerk und werden ja sicherlich viele von euch zu Hause haben .. habt ihr das Thema des Reloads da nicht ? Wie habt ihr das gelöst ? Andere Hardware ? Hat das wirklich keiner mit nem Fire HD am laufen ?
    Das ist so mega nervig ..
    LG Oli
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #430
    @x-oli
    ja, man braucht ein tablet, dass dauernd online ist über wlan - sonst gibt es einen reload , unabhängig von den fully einstellungen
    mach dir keine gedanken wegen display - eher über den akku - da sollte man eher eine steuerung der stromversorgung haben - und alle paar jahre musst du eh austauschen (neue anforderungen,...)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @x-oli
      hansmeier
      #431
      @liv-in-sky sagte in Fully Kiosk Browser:
      @x-oli
      Das sind die Tablets aber in der Regel nicht, wegen der Energiespar Funktionen. Habe selbst zwei Xoro Megapads die über LAN verbunden sind und auch keine Akkus haben. Trotzdem gibt es offensichtlich keine Möglichkeit, die LAN/WLAN Verbindung immer aufrecht zu erhalten. Wird der Screen abgeschaltet, geht nach einer gewissen Zeit die LAN/WLAN Verbindung verloren. Nur den Screen abzudunkeln ist oft keine Option, da z.B. bei meinen Pads der Screen trotzdem noch etwas hell ist. Nachts ein no go.
      • H hansmeier
        @x-oli
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #432
        @hansmeier sagte in Fully Kiosk Browser:
        Haben die Teile auch Android an Bord ? Wenn ja, welche Version ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #433
          dann stell nen Bildschirmschoner ein mit schwarzem Bild
          • DJMarc75D DJMarc75
            hansmeier
            #434
            @djmarc75 Android 7.1.3. Neuer geht bei den Teilen nicht. Der Hersteller Support hat mir bestätigt, das die LAN/WLAN - Verbindung nach einiger Zeit nach Screen-Off unterbrochen wird. Das soll sich angeblich auch nicht in den Einstellungen ändern lassen. VIS oder Fully ist dabei egal. Auch die iOS Geräte verhalten sich genau so.
            DJMarc75D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hansmeier
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #435
              nuja, Android 7 ist ja auch schon paar Tage alt - und wahrscheinlich dann auch diese Xorox... Dann darf man auch nichts erwarten was das Thema "on/offline"betrifft :)
                hansmeier
                #436
                @djmarc75 An Android liegt es nicht. Es verhalten sich alle meine Android Tablets und iPads so. Und das sind mittlerweile 6-7 Stück.
                Im Gegenteil, neuere Android Versionen sind leider immer mehr vernagelt, was Zugriffe betrifft.
                Gott sei dank sind die Reload Zeiten dank LAN nur 3-4 Sekunden. Da kann man mit leben......
                • H hansmeier
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #437
                  @hansmeier
                  Hast du mal tasker installiert und sendest periodisch einen Ping während der Screen aus ist?
                    @hansmeier
                    hansmeier
                    #438
                    @liv-in-sky Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Mit Tasker kenne ich mich aber nicht aus. Hatte ich schon mal installiert, überstieg jedoch meine Fähigkeiten.
                    Könnte man nicht ein ioBroker Skript nutzen ?
                    • H hansmeier
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #439
                      @hansmeier testen könnte man das schon, es gibt ja den ping adapter - eine instanz fr die tablets und jede minute anpingen - aber ich denke, das ganze muss vom tablet ausgehen, damit das teil aktiv bleibt
                      tasker ist nicht so wild - ist wie blockly - ein trigger und dann einen task (aufgaben)
                      trigger ist time alle 2 minuten (kleiner geht nicht) und dann als aufgabe ping suchen und den iob server anpingen
                        hansmeier
                        schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
                        #440
                        @liv-in-sky Das Tablet anzupingen bringt nichts. Habe ich gerade getestet.
                        Tasker habe ich schon mehrfach installiert und bin an der Bedienung verzweifelt. Verstehe es absolut nicht.
                        Aber es müsste doch eine Android App geben, die alle x Sekunden ein Ping sendet ? Es gibt genügend Ping-Apps, doch welche bietet auch eine Zeitschleife ? Kennt jemand so eine App ?
                        Ergänzung: Suchbegriff ist Ping Loop. da sind auch Apps zu finden. Teste gerade, ob ein regelmäßiger Ping, Fully davon abhält, ständig einen Reload auszuführen.
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #441
                          Ich habe auch seit rund 3 Jahren ein Xoro Megapad (1404) welches über Poe betrieben wird und hatte zwischenzeitlich auch Mal Reload Probleme. Der Übeltäter war Android Webview. Hier wurde anscheinend irgendwann etwas geändert. Die Lösung war ganz einfach, ich habe alle Updates der Webview deinstalliert.
                          Seit dem ist Ruhe.
                          • PeoplesP Peoples
                            Seit dem ist Ruhe.
                            hansmeier
                            #442
                            @peoples Ein interessanter Hinweis auf Webview. Kannte ich bisher nicht. Google sagt, bei Android 7-9 ist Webview direkt in Chrome eingebaut. Also habe ich mal Chrome komplett deaktiviert. Brauche ich auch nicht. Seither habe ich keine Reloads mehr gehabt.
                            Ich werde das weiter im Auge behalten. Wäre zu schön um wahr zu sein.
                              Knusterus
                              #443
                              Ich muß das Thema nochmal aufwärmen.
                              Ich habe mir ein neues Tablet zugelegt ein 15 Zoll Allnet Tab, mit Android 8.1. Ich habe Fully 1.50.4 wieder installiert ,Einstellungen von meinem alten Tab übernommen. Funktioniert auch soweit nur das Reload Problem ist wieder da. Wechselt der Bildschirm bei Bewegung vom Bildschirmschoner zu Fully sehe ich erst für ca. 5 Sec den aktuellen Bildschirm und dann kommen die nervigen Kreise. Web View Versionen habe ich einige getestet keine Änderung. Chrome habe ich auch mal installier auch keine Änderung.
                              Im Moment ist web View 112.0 installiert auch deaktivieren ging nicht.
                              Gibt es denn noch eine Lösung ?
                              Volker
                              • K Knusterus
                                Volker
                                dos1973
                                #444
                                Ich habs mal oben weiter geschrieben, warum versucht ihr die neue iobroker app nicht einmal??
                                Ich hab seitdem keinerlei ladescreens o.ä
                                H -cs-- K 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D dos1973
                                  hansmeier
                                  #445
                                  @dos1973 Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Versuch mit der iobroker App gestartet aber dann entnervt abgebrochen weil ich es irgendwie nicht gebacken bekam. Schon an der URL bin ich zuerst gescheitert. Dann war das Bild nicht skaliert auf meine Screengröße. Sah alles überhaupt nicht gut aus. Werde aber wohl nochmal einen Versuch starten.
                                  Gibt es irgendwo eine gute Anleitung oder gar ein Tutorial ?
                                  • D dos1973
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-
                                    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                    #446
                                    @dos1973 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                    ich wüsste nicht, daß man mit der ioBroker-App z.B. den Batteriestand abfragen, Sprachausgaben oder andere Punkte steuern kann. Es gibt ja nichtmal Datenpunkte zum steuern/abfragen oder Adapter dafür.
                                    Falls doch und ich es noch nicht bemerkt habe wäre es toll, ichblasse michbgern informieren ;-) .
                                    Ansonsten ist halt Fully sehr gut dafür.
                                    • -cs-- -cs-
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #447
                                      @cs sagte in Fully Kiosk Browser:
                                      Dazu ist die neue APP ja auch nicht angedacht ;)
                                      Hierfür ist der Fully natürlich besser geeignet.
                                      • H hansmeier
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #448
                                        @hansmeier
                                        https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich?_=1679580586052
                                          @hansmeier
                                          hansmeier
                                          #449
                                          @djmarc75 Danke, diese Seite ist mir bekannt. Bevor ich jedoch noch einmal mit der neuen App experimentiere: Ich steuere meine Displays (screen on/off usw.) durch externe Bewegungsmelder. Ist das überhaupt möglich ? dazu müsste es ja auch einen passenden Adapter mit DP geben ?
