  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @djmarc75 sagte in Fully Kiosk Browser:
    vll kann da @liv-in-sky eventuell was dazu sagen ?
    leider nicht wirklich - ich habe nur noch ein fire tablet und das lädt auch immer - aber ist unwichtig, da in allen räumen jetzt echo shows 15 sind - die haben das ladeproblem mit fully nur, wenn ich intensiven netzwerk traffic (bkp) habe - ansonsten sind die immer an - leider geht das mit den echo show 15 nicht mehr mit neugeräten - man kann jetzt keinen fully mehr installieren
    @x-oli sagte in Fully Kiosk Browser:
    Datenpunkte können sich im besten Fall aktualisieren, wenn das Tablet im Sleep Modus ist
    das macht wenig sinn - entweder sleep oder daten aktualiesieren
    hatte auch mal ein wenig mit tasker gespielt, um das tablet irgenwie verbunden zu halten - hat aber auch nicht wirklich funktioniert - ich habe mich dann später nicht mehr um das ganze gekümmert, da zu nervig
    X Offline
    X Offline
    x.Oli
    #427
    @liv-in-sky
    Ja genau das ist leider der Tenor wenn ich mir Posts der letzten Jahre anschaue .. das Thema ist so häufig aufgekommen und für alle war es mega nervig .. aber eine eindeutige und einheitliche Lösung liest man leider nirgends :-(
    Wie habt ihr das denn alle zu Hause ? Hausautomatisierungen, IOBroker, Tablet ist ja nun kein Hexenwerk und werden ja sicherlich viele von euch zu Hause haben .. habt ihr das Thema des Reloads da nicht ? Wie habt ihr das gelöst ? Andere Hardware ? Hat das wirklich keiner mit nem Fire HD am laufen ?
    Das ist so mega nervig ..
    LG Oli
    crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • X x.Oli
      @crunchip
      Hi
      Wenn das Tablet im StandBy ist laufen da vielleicht 0,irgendwas an Strom durch .. geht mir aber wirklich nicht unbedingt um die Stromgeschichte .. wie ich bereits geschrieben habe kann ich mir nicht vorstellen, dass es gut für die Hardware ist das Tablet 24/7 laufen zu haben .. das Dispaly ist doch maximal in 1 Jahr durch mit dem Dimmen oder ?
      Mittlerweile baue ich jede Lösung .. hauptsache dieses gelade, wenn das Tablet aufwacht hört auf :-(
      LG Oli
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #428
      @x-oli
      Hi schaut euch das mal an.
      Lohnt echt!
      https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich/365?_=1682537807175
      Die neue iobroker App.
      Ich habe auf meinem Ipad 0 reloads seit Tagen. Also wirklich überhaupt keinerlei.
      Das ipad kommt aus dem standby und reconnected sich ohne Reload.
      Der nervige weiße screen ist weg.
      • X x.Oli
        @liv-in-sky
        LG Oli
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #429
        Doch, aber ich schalte es nie ab.
        Läuft bei mir schon über drei Jahre ohne Probleme
        Ich hab nen Bildschirmschoner laufen und dimme nicht.
        Aber wie sollen denn Daten ankommen, wenn das Tablet aus ist,
        je nach Gerät und Software vllt das wlan abschaltet, eben wegen der neumodischen Energiesparmodie.
        Individuelle zusätzliche Einstellungen des Tablet und auch des Fully
        • X x.Oli
          @liv-in-sky
          LG Oli
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #430
          @x-oli
          ja, man braucht ein tablet, dass dauernd online ist über wlan - sonst gibt es einen reload , unabhängig von den fully einstellungen
          mach dir keine gedanken wegen display - eher über den akku - da sollte man eher eine steuerung der stromversorgung haben - und alle paar jahre musst du eh austauschen (neue anforderungen,...)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @x-oli
            hansmeier
            #431
            @liv-in-sky sagte in Fully Kiosk Browser:
            @x-oli
            Das sind die Tablets aber in der Regel nicht, wegen der Energiespar Funktionen. Habe selbst zwei Xoro Megapads die über LAN verbunden sind und auch keine Akkus haben. Trotzdem gibt es offensichtlich keine Möglichkeit, die LAN/WLAN Verbindung immer aufrecht zu erhalten. Wird der Screen abgeschaltet, geht nach einer gewissen Zeit die LAN/WLAN Verbindung verloren. Nur den Screen abzudunkeln ist oft keine Option, da z.B. bei meinen Pads der Screen trotzdem noch etwas hell ist. Nachts ein no go.
            • H hansmeier
              @x-oli
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #432
              @hansmeier sagte in Fully Kiosk Browser:
              Haben die Teile auch Android an Bord ? Wenn ja, welche Version ?
              Lehrling seit 1975 !!!
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #433
                dann stell nen Bildschirmschoner ein mit schwarzem Bild
                • DJMarc75D DJMarc75
                  hansmeier
                  #434
                  @djmarc75 Android 7.1.3. Neuer geht bei den Teilen nicht. Der Hersteller Support hat mir bestätigt, das die LAN/WLAN - Verbindung nach einiger Zeit nach Screen-Off unterbrochen wird. Das soll sich angeblich auch nicht in den Einstellungen ändern lassen. VIS oder Fully ist dabei egal. Auch die iOS Geräte verhalten sich genau so.
                  DJMarc75D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hansmeier
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #435
                    nuja, Android 7 ist ja auch schon paar Tage alt - und wahrscheinlich dann auch diese Xorox... Dann darf man auch nichts erwarten was das Thema "on/offline"betrifft :)
                      hansmeier
                      #436
                      @djmarc75 An Android liegt es nicht. Es verhalten sich alle meine Android Tablets und iPads so. Und das sind mittlerweile 6-7 Stück.
                      Im Gegenteil, neuere Android Versionen sind leider immer mehr vernagelt, was Zugriffe betrifft.
                      Gott sei dank sind die Reload Zeiten dank LAN nur 3-4 Sekunden. Da kann man mit leben......
                      • H hansmeier
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #437
                        @hansmeier
                        Hast du mal tasker installiert und sendest periodisch einen Ping während der Screen aus ist?
                          @hansmeier
                          hansmeier
                          #438
                          @liv-in-sky Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Mit Tasker kenne ich mich aber nicht aus. Hatte ich schon mal installiert, überstieg jedoch meine Fähigkeiten.
                          Könnte man nicht ein ioBroker Skript nutzen ?
                          • H hansmeier
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #439
                            @hansmeier testen könnte man das schon, es gibt ja den ping adapter - eine instanz fr die tablets und jede minute anpingen - aber ich denke, das ganze muss vom tablet ausgehen, damit das teil aktiv bleibt
                            tasker ist nicht so wild - ist wie blockly - ein trigger und dann einen task (aufgaben)
                            trigger ist time alle 2 minuten (kleiner geht nicht) und dann als aufgabe ping suchen und den iob server anpingen
                              hansmeier
                              schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
                              #440
                              @liv-in-sky Das Tablet anzupingen bringt nichts. Habe ich gerade getestet.
                              Tasker habe ich schon mehrfach installiert und bin an der Bedienung verzweifelt. Verstehe es absolut nicht.
                              Aber es müsste doch eine Android App geben, die alle x Sekunden ein Ping sendet ? Es gibt genügend Ping-Apps, doch welche bietet auch eine Zeitschleife ? Kennt jemand so eine App ?
                              Ergänzung: Suchbegriff ist Ping Loop. da sind auch Apps zu finden. Teste gerade, ob ein regelmäßiger Ping, Fully davon abhält, ständig einen Reload auszuführen.
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #441
                                Ich habe auch seit rund 3 Jahren ein Xoro Megapad (1404) welches über Poe betrieben wird und hatte zwischenzeitlich auch Mal Reload Probleme. Der Übeltäter war Android Webview. Hier wurde anscheinend irgendwann etwas geändert. Die Lösung war ganz einfach, ich habe alle Updates der Webview deinstalliert.
                                Seit dem ist Ruhe.
                                • PeoplesP Peoples
                                  Seit dem ist Ruhe.
                                  hansmeier
                                  #442
                                  @peoples Ein interessanter Hinweis auf Webview. Kannte ich bisher nicht. Google sagt, bei Android 7-9 ist Webview direkt in Chrome eingebaut. Also habe ich mal Chrome komplett deaktiviert. Brauche ich auch nicht. Seither habe ich keine Reloads mehr gehabt.
                                  Ich werde das weiter im Auge behalten. Wäre zu schön um wahr zu sein.
                                    Knusterus
                                    #443
                                    Ich muß das Thema nochmal aufwärmen.
                                    Ich habe mir ein neues Tablet zugelegt ein 15 Zoll Allnet Tab, mit Android 8.1. Ich habe Fully 1.50.4 wieder installiert ,Einstellungen von meinem alten Tab übernommen. Funktioniert auch soweit nur das Reload Problem ist wieder da. Wechselt der Bildschirm bei Bewegung vom Bildschirmschoner zu Fully sehe ich erst für ca. 5 Sec den aktuellen Bildschirm und dann kommen die nervigen Kreise. Web View Versionen habe ich einige getestet keine Änderung. Chrome habe ich auch mal installier auch keine Änderung.
                                    Im Moment ist web View 112.0 installiert auch deaktivieren ging nicht.
                                    Gibt es denn noch eine Lösung ?
                                    Volker
                                    • K Knusterus
                                      Volker
                                      dos1973
                                      #444
                                      Ich habs mal oben weiter geschrieben, warum versucht ihr die neue iobroker app nicht einmal??
                                      Ich hab seitdem keinerlei ladescreens o.ä
                                      H -cs-- K 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dos1973
                                        hansmeier
                                        #445
                                        @dos1973 Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Versuch mit der iobroker App gestartet aber dann entnervt abgebrochen weil ich es irgendwie nicht gebacken bekam. Schon an der URL bin ich zuerst gescheitert. Dann war das Bild nicht skaliert auf meine Screengröße. Sah alles überhaupt nicht gut aus. Werde aber wohl nochmal einen Versuch starten.
                                        Gibt es irgendwo eine gute Anleitung oder gar ein Tutorial ?
                                        • D dos1973
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-
                                          schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                          #446
                                          @dos1973 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                          ich wüsste nicht, daß man mit der ioBroker-App z.B. den Batteriestand abfragen, Sprachausgaben oder andere Punkte steuern kann. Es gibt ja nichtmal Datenpunkte zum steuern/abfragen oder Adapter dafür.
                                          Falls doch und ich es noch nicht bemerkt habe wäre es toll, ichblasse michbgern informieren ;-) .
                                          Ansonsten ist halt Fully sehr gut dafür.
