  4. [Gelöst] Bar Widget Farbwechsel
32 Beiträge 16 Kommentatoren 23.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S
    S
    spaceduck
    wie sind deine min & max Werte vom Regler widget? 0 und 100?
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    • D
      D
      Dice19
      Ja im Schieberegler und in der Balkenanzeige 0 und 100
      • K
        K
        kirbsi
        Gibt es ne Möglichkeit die Farben umzudrehen? also bei 100% rot.
        Was muss ich tun wenn ich als Grende z.B. 1000 haben möchte?
        • S
          S
          spaceduck
          return 'rgb(' + rgb[1] + ',' + rgb[0] + ',' + rgb[2] + ')';
          var hue = i * 1.2 / 3600;
          • D
            D
            Dice19
            Habe bei mir nochmal geschaut da es schwarz bleibt.
            Unter Widget Eigenschaften steht unter Farbe:{n:dev1;numberToColorHsl(n)}
            Ist das so korrekt?
            • S
              S
              spaceduck
              Ja, das wäre für das o.g. Beispiel OK.
              Also ich habe es gerade nochmal probiert, klappt einwandfrei!
              1. Widget importieren -> Du bekommst einen Schieberegler und eine Balkenanzeige nach dem Import.
              2. Script einfügen (Eigenschaften -> Reiter Skripte)
              3. Funktioniert…
              • D
                D
                Dice19
                HI,
                hab eben auch nochmal alles gelöscht und neu gemacht und nun geht es.
                Auch das umdrehen der Farben ging.
                Vielen Dank
                • K
                  K
                  kirbsi
                  @spaceduck:
                  Danke klappt super. Gibt es ne Möglichkeit auf einem View mehrere Unterschiedliche Skripe zu benutzen? Damit nicht alle den gleichen Farbverlauf haben?
                  • S
                    S
                    Svemo
                    Hallo hat einer die Möglichkeit bei den HeizkörperTermostaten schon in Nutzung?
                    Temp Bereich von 4,5 bis 30 Grad
                    Würde mich sehr interresieren??
                    Vielen Dank
                    Svemo
                    • L
                      L
                      linuxdep
                      hi, coole Lösung, ich hoffe ich verstehe das richtig,
                      über "dev1" sind Regler und Anzeige?
                      Der Wert vom Regler wird über das Skript dieser "{n:dev1;numberToColorHsl(n)}" Farbe zugewiesen? Was macht das genau?
                      In dem Script wird wird eine Funktion für die hue Lampe benutzt für die Farbe?
                      Dann habe ich mal selber einen Regler mit einer Anzeige des Wertes (Basic Red Nummber) gemacht, aber wie bekomme ich diese auch Sichtbar wenn der wert 0 ist?
                      Muss wohl auch noch einige Widgets installieren, die Auswahl mit Basic und HDwidget ist recht beschränkt. Was könnt ihr empfehlen? Möchte aber nicht unnötig viele drauf bringen auf den RPi
                      Neueinsteiger Homematic
                      Versuch YAHM und ioBroker auf einem Raspbian RPi 2 ans laufen zu bringen.
                      OS: Raspbian Stretch
                      HW: Raspberry Pi2 V1.1 mit HM-MO…
                      • D
                        D
                        dna909
                        Das hat in dem Falle nichts mit den Hue-Leuchten zu tun.
                        Hier geht es um den HSV-Farbraum.
                        Bluefox´s Script rechnet einfach die Parameter aus HSV in RGB-Werte um.
                        mfg
                        dna909
                        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                        • UhulaU
                          UhulaU
                          Uhula
                          (a) Barfarbe fix ändern je nach Variablenwert
                          Das Ändern der Farbe des Balkens auf fixe Farben in Abhängigkeit des Wertes kann auch anders erreicht werden. Dazu ist unter der Eigenschaft "Farbe" des basic-bar lediglich eine kleine Javascipt-Anweisung einzufügen, in welchem der abzufragende Wert über shorthand-if-Abfragen die Barfarbe setzt. Für den Wert selbst wird die binding-Fähigkeit der ioBroker Variablen im ioBroker.vis genutzt.
                          Bsp: Wenn der Wert der Variablen javascript.0.test.testNUMERIC kleiner als 50 ist, soll die Barfarbe gelb (#FFEB3B) sein, wenn kleiner 70, dann grün (#4CAF50) und darüber hinaus rot (#F44336):
                          {v:javascript.0.test.testNUMERIC;v < 50 ? "#FFEB3B" :: v < 70 ? "#4CAF50" :: "#F44336"}
                          Es sind auch mehr/weniger Abstufungen mit anderen Schwellwerten machbar, einfach die Anweisung anpassen.
                          (b) Barfarbe mit Verlauf
                          Auch kann man Verläufe ohen Javascript realisieren, allerdings muss man dazu etwas tiefer in die CSS Trickkiste greifen, da hier nicht die Barfarbe verändert wird, sondern die Hintergrundfarbe, welche dann je nach Barlänge mehr oder weniger sichtbar wird.
                          (b.1) Das Setzen des gewünschten Hintergrundfarbe erfolgt durch eine Zuweisung der Widget Eigenschaft "background"; über linear-gradient wird ein Farbübergang bzw. -verlauf angegeben. Hinweis: Hier muss mit festen Pixelwerte gearbeitet werden, je nach Breite des Widgets sind diese also anzupassen. Es sind auch mehr/weniger Abstufungen mit anderen Schwellwerten machbar, einfach die Anweisung anpassen.
                          Bsp: Jeweils gelb (#FFEB3B) grün (#4CAF50) rot (#F44336)
                          Farbübergang:````
                          linear-gradient(to right, #FFEB3B 0px, #FFEB3B 80px, #4CAF50 80px, #4CAF50 112px, #F44336 112px )
                          Farbverlauf:````
                          linear-gradient(to right, #FFEB3B 0px, #4CAF50 80px, #F44336 160px )
                          (b.2) Jetzt muss nur noch der Bar transparent werden, damit der Hintergrund durchscheint und der Teil rechts vom Bar muss den Hintergrund abdunkeln. Das geschieht über CSS-Anweisungen. Dem Widget weist man diese CSS Klasse (hier: mybargraph) zu.
                          .mybargraph {
                          background-position: -1000px !important;
                          background-repeat: no-repeat !important;
                          box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                          border:none !important;
                          .mybargraph>* {
                          background-image:inherit !important;
                          .mybargraph:after {
                          content:"";
                          position:absolute;
                          left:0;
                          top:0;
                          width:100%;
                          height:100%;
                          opacity:0.1;
                          ****© Material Design Style****
                          Es handelt sich um einen Auszug aus dem Material Design Style, läuft so extrahiert aber auch ohne diesen.
                          Wer mehr möchte, kann es sich im Material Design Style ansehen, dann auch mit Rampen-/Dreiecks-/Segmentdarstellung.
                          ioBroker.vis Demo-Projekt: [https://github.com/Uhula/ioBroker-Mater … 20projects](https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tree/master/ioBroker%20projects)
                           ![3336_bar_md.png](/assets/uploads/files/3336_bar_md.png)
                          Vielleicht hilft es, viel Erfolg!
                          Uhula - Leise und Weise
                          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                          • B
                            B
                            Bongo
                            Also ich bin hier Einsteiger.
                            Ich habe das Widget und Script von Bluefox benutzt und möchte es für eine Philips Hue Lampe benutzen.
                            Was muss ich denn bei Object ID auswählen? Bei Level wird nur gedimmt.
                            Generell muss man bei vielen Widgets die Object ID auswählen. Was muss ich da für Philips Hue Lampen auswählen?
                            Bongo
                            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                            • MatzebhvM
                              MatzebhvM
                              Matzebhv
                              Moin Uhula,
                              geht das hier: {v:javascript.0.test.testNUMERIC;v < 50 ? "#FFEB3B" :: v < 70 ? "#4CAF50" :: "#F44336"}
                              nur mit den Basis-Widgets?
                              Ich habe das mal für mich angepasst: {v:rflink.1.channels.DKW2012_1.TEMP;v > 5 ? "#4CAF50" :: v =< 5 ? "#FFEB3B" :: v < 0 "#F44336"}
                              Idee dahinter -> Ich benutze für die Anzeige der Temperaturen die "hq-widgets - Outdoor Temperatur". Wollte jetzt, je nach Außentemperatur, das ganze farblich markieren.
                              Setze ich das Scriptbeispiel an den Stellen ein, in denen die Farbe gewählt werden kann ( Schrift / Hintergrund ) zeigt mir das Eingabefeld die richtige Farbe: hier grün ( 9,3 Grad ).
                              Die Farbwerte werden vom Widget aber leider ignoriert.
                              Matze
                              • UhulaU
                                UhulaU
                                Uhula
                                @Matzebhv:
                                nur mit den Basis-Widgets? `
                                Nicht nur, aber mit denen gewiss, weil sie keine eigene Farbsteuerung haben. Die von dir genannten HG Widgets kenne ich leider nicht, vermute aber stark, dass sie eigene CSS Klassen / JS Code zum rendern nutzen und damit solche Farbsteuerungen ignorieren.
                                • MatzebhvM
                                  MatzebhvM
                                  Matzebhv
                                  Ok,
                                  ich habe mir jetzt mit einem Helper-Datenpunkt beholfen. Hier setze ich je nach Temperatur per Script die Farbe und verweise in VIS im Farbfeld des Widgets via {Datenpunkte.0.AußentempColor}.
                                  Das Funktioniert wie gewünscht.
                                  Matze
                                  • H
                                    H
                                    hjschlager
                                    Hallo Uhula,
                                    habe mir mal aus deinem Material Design Style Project das Widgets Slider (transparent) Farbton 0-300 (hue) exportiert, funktioniert auch sehr gut. Ich möchte damit den OSRAM Lightify Adapter steuern, der benötigt für den Farbton Werte von #000000 - #FFFFFF. Dein Slider liefert aber Werte von 0 - 100, kann das Script so umgestellt werden. Ich selbst habe keine Ahnung von Java.
                                    Hans-Jürgen
                                    • UhulaU
                                      UhulaU
                                      Uhula
                                      @hjschlager:
                                      Dein Slider liefert aber Werte von 0 - 100, kann das Script so umgestellt werden. Ich selbst habe keine Ahnung von Java. `
                                      Die Werte haben nichts mit Javascipt zu tun, sondern direkt im Slider-Widget in den Eigenschaften als min/max angegeben (keine Angabe= 0 bis 100). Du must dort also min=0 und max=16777215 (ist #ffffff) einsetzen. Allerdings ist ein Slider nicht wirklich geeignet um einen Hex-Wert zu liefern, dafür braucht es besser einen Farbpicker, der gleich den Hex-Wert als Ergebnis liefert.
                                      Ich habe keine Lightify Lampen, aber haben die nicht auch einen State, der nur den Farbwert (HUE) angibt, meistens im Bereich 0..300 oder 0..360? Dafür wäre der Slider dann geeignet. Oder, alternativ die RGB (Rot-Grün-Blau) Werte als einzelne States im Bereich 0..255? Dann könnte man drei Slider verwenden.
                                      • H
                                        H
                                        hjschlager
                                        Hallo Uhula,
                                        vielen Dank, hat mir viel geholfen!
                                        ich werde mir den Lightify Adaper anschauen ob der auch einen State für den Farbwert (HUE) hat.
                                        Hans-Jürgen
                                        • hg6806H
                                          hg6806H
                                          hg6806
                                          habe auch seit einigen Tagen Lightify und möchte die Farben per ioBroker steuern.
                                          Gibt es den unteren Slider eigentlich komplett in Farbe ausgefüllt, dass man mit dem Slider drüber genau weiß wohin man will, und gibt es auch Blau dabei? Das wird bei mir nicht angezeigt.
                                          In Homematic wird z.B. eine Farbskala angezeigt und darüber ein Pfeil als Slider.
                                          Am besten wäre aber eigentlich eine Farbpalette wo man einfach draufklickt.
                                          Ich würde das mit 3x3 oder 4x4 Farben einfach selbst definieren.
                                          Jedoch würde ich eine ganze Gruppe steuern. Wie kann man das machen? Dafür finde ich keine Datenpunkte.
                                          Danke und Grüße
                                          84.2k
