  4. Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script
    5.3k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Manuel001
    Jetzt bin ich überfordert:
    https://redirect.armbian.com/region/EU/odroidc4/Bullseye_current
    Dann nimm das Ubuntu Minimal 22.04
    https://redirect.armbian.com/odroidc4/Jammy_current
    Ist es jetzt egal, welche der 3?
    Gibt es eine Empfehlung?
    Meinen bestehende iobroker und vis übertragen macht man dann, wenn iobroker installiert ist?
    @manuel001 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
    Die Empfehlung des Hauses odroid ist offenbar ubuntu 22.04.
    Ich persönlich würde wohl Debian Bullseye vorziehen:
    https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=203&t=45951
    In den frisch installierten ioBroker spielt man sein Backup ein. (Vorher noch den Adapter 'vis' installieren).
    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      @thomas-braun sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
      und wenn es Armbian sein darf, deren Spezialität es ist Distributionen an ARM SBC anzupassen, sieh mal hier @Manuel001
      https://www.armbian.com/odroid-c4/
      aber bleib bei CLI ohne Desktop
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Genau das Problem hatte ich letzte Woche.
        Habe mal (so aus Spaß) alles neu gemacht.
        Und musste dann alles was mit vis zusammen hängt deinstallieren.
        Vis in einer alten Version und dann update.
        Erst dann hat dies funktioniert.
        Wird das irgendwann bereinigt?
        Ist doch schon länger der bug.
        (hab jetzt aber auch nicht nach einem issue gesucht; vielleicht gibt es ja schon eines).
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
          ja!
          ja
            Manuel001
            @homoran sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
            Dann gibt es:
            Armbian Bullseye CLI
            Armbian Bullseye Minimal CLI
            Minimal images comes without armbian-config, armbian-zsh, build-essentials, Python, DKMS, …
            Soll ich da CLI oder Minimal CLI nehmen?
            • M Manuel001
              Dann gibt es:
                Manuel001
                @thomas-braun Danke!
                  Ich habe damals das verwendet:
                  wofür?
                  um den Befehl
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  nicht eingeben zu müssen, und dafür ioBroker niemals auf einem Rechner, auf dem bereits etwas anderes läuft einsetzen zu können.
                  ich hatte früher für alle SBC incl. odroid die images erstellt.
                  Damals bestand aber die Installation noch aus vielen Einzelschritten.
                  seit der immer weiter gepflegten Installationsroutine für alle Systeme ist dieser Aufwand nicht mehr zu vertreten
                  Manuel001
                  Muss ich das unter root oder meinem angelegten user ausführen?
                  • M Manuel001
                    @manuel001
                    Unter root wird nie hantiert. Frage also hinfällig.
                      @manuel001
                      Manuel001
                      @thomas-braun Danke für die klare Aussage.
                      Betriebssystemupdate (apt update, apt upgrade) wurde mit user nicht zugelassen. Ist das normal?
                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Manuel001
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @manuel001 Deshalb mit dem angelegten User "sudo" vor diese "apt" Befehle setzen - aber merke: niemals iobroker Befehle mit sudo anpacken ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Manuel001
                          @djmarc75 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                          Ah das war das was ich noch in Erinnerung hatte. Das habe ich etwas vermischt. Deshalb frage ich nach, damit ich nicht von Anfang an ein verhunztes System habe.
                          Danke!
                          • M Manuel001
                            Ist das normal?
                            Natürlich.
                            Für solche systemnahen Dinge braucht es entsprechende Rechte. Aber auch die gibt man seinem Standarduser und dann setzt man vor diese systemkritischen Kommandos nur ein sudo
                            Also:
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                              Ist das normal?
                              Natürlich.
                              Also:
                              sudo apt update
                              Manuel001
                              iobroker und vis Adapter ist installiert.
                              Daten jetzt übertragen mit Backitup?
                              • M Manuel001
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @manuel001 vll zeigst Du vorher mal die Ausgabe von
                                iob diag
                                  iob diag
                                  Manuel001
                                  @djmarc75
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Architecture    : aarch64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Bullseye"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   18:02:21 up 3 min,  1 user,  load average: 0.32, 0.42, 0.20
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Thu 2023-04-27 18:02:21 CEST
                                             Universal time: Thu 2023-04-27 16:02:21 UTC
                                                   RTC time: Thu 1970-01-01 00:03:56
                                                  Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  mf
                                  /home/mf
                                  mf tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input n        etdev ssh iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        424M        3.1G        5.0M        260M        3.3G
                                  Swap:           1.9G          0B        1.9G
                                  Total:          5.7G        424M        5.0G
                                           3785 M total memory
                                            424 M used memory
                                            133 M active memory
                                            411 M inactive memory
                                           3100 M free memory
                                             22 M buffer memory
                                            238 M swap cache
                                           1892 M total swap
                                              0 M used swap
                                           1892 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     379M  5.5M  374M   2% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 ext4      7.2G  2.5G  4.6G  35% /
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /tmp
                                  /dev/zram1     ext4       49M  1.8M   44M   4% /var/log
                                  tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
                                  [Thu Apr 27 17:58:25 2023] Kernel command line: root=UUID=15c6a926-2ff7-4386-ae1        d-b9aa9de31a3d rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyAML0,115200 co        nsole=tty1 consoleblank=0 coherent_pool=2M loglevel=1 ubootpart=500340a8-01 liba        ta.force=noncq usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u    cgroup_enab        le=memory swapaccount=1
                                  [Thu Apr 27 17:58:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writebac        k data mode. Quota mode: none.
                                  [Thu Apr 27 17:58:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  [Thu Apr 27 17:58:32 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal.        Quota mode: none.
                                  [Thu Apr 27 17:58:32 2023] ext4 filesystem being mounted at /var/log supports ti        mestamps until 2038 (0x7fffffff)
                                  TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                                  /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
                                  |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
                                  `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
                                  /var:
                                  554M    /var/
                                  293M    /var/lib
                                  266M    /var/lib/apt/lists
                                  266M    /var/lib/apt
                                  249M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 14.7M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.j        s.map
                                  3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                  /usr/bin/node           v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 Packages
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     "javascript" not found
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : odroidc4                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : odroidc4                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : odroidc4                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : odroidc4                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : odroidc4                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                  Objects and States
                                  Objects:        178
                                  States:         137
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8826       1685/sshd: /usr/sbi
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10616      1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8861       1664/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8975       1664/iobroker.js-co
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8828       1685/sshd: /usr/sbi
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8312       1/init
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12586      1877/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13357      1805/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3022       1/init
                                  udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          11581      1675/chronyd
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10619      1/init
                                  udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          11582      1675/chronyd
                                  2023-04-27 16:27:36.627  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmCurrent"
                                  2023-04-27 16:27:36.653  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmNewest"
                                  2023-04-27 16:27:36.682  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmNewestNext"
                                  2023-04-27 16:27:36.708  - info: host.odroidc4 Some obsolete host states deleted.
                                  2023-04-27 17:58:52.331  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1824
                                  2023-04-27 17:58:52.474  - info: admin.0 (1805) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-27 17:58:52.561  - info: admin.0 (1805) requesting all states
                                  2023-04-27 17:58:52.562  - info: admin.0 (1805) requesting all objects
                                  2023-04-27 17:58:53.421  - info: admin.0 (1805) received all objects
                                  2023-04-27 17:58:54.012  - info: admin.0 (1805) http server listening on port 8081
                                  2023-04-27 17:58:54.014  - info: admin.0 (1805) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2023-04-27 17:58:54.032  - info: admin.0 (1805) socket.io server listening on port 8081
                                  2023-04-27 17:58:55.360  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1854
                                  2023-04-27 17:58:55.998  - info: discovery.0 (1824) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-27 17:58:58.617  - info: backitup.0 (1854) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-27 17:58:58.831  - info: backitup.0 (1854) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  2023-04-27 17:58:59.369  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.web.0 started with pid 1877
                                  2023-04-27 17:59:02.579  - info: web.0 (1877) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-27 17:59:02.970  - info: web.0 (1877) socket.io server listening on port 8082
                                  2023-04-27 17:59:02.982  - info: web.0 (1877) http server listening on port 8082
                                  2023-04-27 17:59:05.679  - info: vis.0 (1894) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-27 17:59:05.768  - error: vis.0 (1894) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                  2023-04-27 17:59:06.480  - info: vis.0 (1894) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-04-27 17:59:07.064  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                  2023-04-27 17:59:40.284  - info: admin.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                                                       v.2023-04-16
                                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel:                 6.1.11-meson64
                                  Installation:           Native
                                  Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.8G        459M        2.9G        5.0M        439M        3.2G
                                  Swap:           1.9G          0B        1.9G
                                  Total:          5.7G        459M        4.8G
                                  Active iob-Instances:   5
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                178
                                  States:                 137
                                  Size of iob-Database:
                                  6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  280K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  • M Manuel001
                                    @djmarc75
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    mf
                                    /home/mf
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           1.9G          0B        1.9G
                                             3785 M total memory
                                              424 M used memory
                                              133 M active memory
                                             3100 M free memory
                                               22 M buffer memory
                                              238 M swap cache
                                             1892 M total swap
                                                0 M used swap
                                             1892 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    554M    /var/
                                    293M    /var/lib
                                    266M    /var/lib/apt
                                    249M    /var/cache
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        178
                                    States:         137
                                    Pending Updates: 0
                                                         v.2023-04-16
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                                    MEMORY:
                                    Swap:           1.9G          0B        1.9G
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                178
                                    States:                 137
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @manuel001 dann gib Gas ;)
                                      Manuel001
                                      schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                                      @djmarc75
                                      Achja, ich habe ein Multihost System.
                                      Nur der Master wird ersetzt. Gibt es da irgendwas zu beachten?
                                      Dem neuen Master hätte ich eine neue fixe IP vergeben.
                                      • M Manuel001
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        keine Ahnung - aber ich denke dass da schon Probleme auftreten ... bin da aber raus weil ich mich mit solchen Systemen nicht auskenne.
                                          Manuel001
                                          Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich die IP Adresse für den Master gleich lasse.
                                          Dann wurden die Slaves nach Backup einspielen auch gleich erkannt.
                                          Auf den ersten Blick sieht alles gut aus.
