  4. Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script
    5.3k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Manuel001
    @thomas-braun sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
    @manuel001
    Dann nimm das Ubuntu Minimal 22.04
    Macht es Sinn zwecks Stromverbrauch z.B. irgendwelche Grafikeinheiten zu deaktivieren?
    In der Minimal-Version wird kein Grafik-Stack geladen. Ist ja gerade u. a. der Witz an der Sache.
    Ah ok verstehe.
    Manuel001
    Jetzt bin ich überfordert:
    https://redirect.armbian.com/region/EU/odroidc4/Bullseye_current
    https://redirect.armbian.com/odroidc4/Jammy_current
    Ist es jetzt egal, welche der 3?
    Gibt es eine Empfehlung?
    Meinen bestehende iobroker und vis übertragen macht man dann, wenn iobroker installiert ist?
    • M Manuel001
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @manuel001 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
      Möglicherweise.
      ich bevorzuge Armbian.
      und die bieten DEBIAN oder UBUNTU basierte Versionen an.
      • M Manuel001
        Die Empfehlung des Hauses odroid ist offenbar ubuntu 22.04.
        Ich persönlich würde wohl Debian Bullseye vorziehen:
        https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=203&t=45951
        In den frisch installierten ioBroker spielt man sein Backup ein. (Vorher noch den Adapter 'vis' installieren).
        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          und wenn es Armbian sein darf, deren Spezialität es ist Distributionen an ARM SBC anzupassen, sieh mal hier @Manuel001
          https://www.armbian.com/odroid-c4/
          aber bleib bei CLI ohne Desktop
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Genau das Problem hatte ich letzte Woche.
            Habe mal (so aus Spaß) alles neu gemacht.
            Und musste dann alles was mit vis zusammen hängt deinstallieren.
            Vis in einer alten Version und dann update.
            Erst dann hat dies funktioniert.
            Wird das irgendwann bereinigt?
            Ist doch schon länger der bug.
            (hab jetzt aber auch nicht nach einem issue gesucht; vielleicht gibt es ja schon eines).
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @bahnuhr sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
              ja!
              ja
                Manuel001
                @homoran sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                Dann gibt es:
                Armbian Bullseye CLI
                Armbian Bullseye Minimal CLI
                Minimal images comes without armbian-config, armbian-zsh, build-essentials, Python, DKMS, …
                Soll ich da CLI oder Minimal CLI nehmen?
                • M Manuel001
                  Dann gibt es:
                    Manuel001
                    @thomas-braun Danke!
                      Ich habe damals das verwendet:
                      wofür?
                      um den Befehl
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      nicht eingeben zu müssen, und dafür ioBroker niemals auf einem Rechner, auf dem bereits etwas anderes läuft einsetzen zu können.
                      ich hatte früher für alle SBC incl. odroid die images erstellt.
                      Damals bestand aber die Installation noch aus vielen Einzelschritten.
                      seit der immer weiter gepflegten Installationsroutine für alle Systeme ist dieser Aufwand nicht mehr zu vertreten
                      Manuel001
                      Muss ich das unter root oder meinem angelegten user ausführen?
                      • M Manuel001
                        @manuel001
                        Unter root wird nie hantiert. Frage also hinfällig.
                          @manuel001
                          Manuel001
                          @thomas-braun Danke für die klare Aussage.
                          Betriebssystemupdate (apt update, apt upgrade) wurde mit user nicht zugelassen. Ist das normal?
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Manuel001
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @manuel001 Deshalb mit dem angelegten User "sudo" vor diese "apt" Befehle setzen - aber merke: niemals iobroker Befehle mit sudo anpacken ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Manuel001
                              @djmarc75 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                              Ah das war das was ich noch in Erinnerung hatte. Das habe ich etwas vermischt. Deshalb frage ich nach, damit ich nicht von Anfang an ein verhunztes System habe.
                              Danke!
                              • M Manuel001
                                Ist das normal?
                                Natürlich.
                                Für solche systemnahen Dinge braucht es entsprechende Rechte. Aber auch die gibt man seinem Standarduser und dann setzt man vor diese systemkritischen Kommandos nur ein sudo
                                Also:
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                  Ist das normal?
                                  Natürlich.
                                  Also:
                                  sudo apt update
                                  Manuel001
                                  iobroker und vis Adapter ist installiert.
                                  Daten jetzt übertragen mit Backitup?
                                  • M Manuel001
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @manuel001 vll zeigst Du vorher mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                      iob diag
                                      Manuel001
                                      @djmarc75
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Architecture    : aarch64
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Bullseye"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      Systemuptime and Load:
                                       18:02:21 up 3 min,  1 user,  load average: 0.32, 0.42, 0.20
                                      CPU threads: 4
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Thu 2023-04-27 18:02:21 CEST
                                                 Universal time: Thu 2023-04-27 16:02:21 UTC
                                                       RTC time: Thu 1970-01-01 00:03:56
                                                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      mf
                                      /home/mf
                                      mf tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input n        etdev ssh iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        424M        3.1G        5.0M        260M        3.3G
                                      Swap:           1.9G          0B        1.9G
                                      Total:          5.7G        424M        5.0G
                                               3785 M total memory
                                                424 M used memory
                                                133 M active memory
                                                411 M inactive memory
                                               3100 M free memory
                                                 22 M buffer memory
                                                238 M swap cache
                                               1892 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               1892 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     379M  5.5M  374M   2% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 ext4      7.2G  2.5G  4.6G  35% /
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /tmp
                                      /dev/zram1     ext4       49M  1.8M   44M   4% /var/log
                                      tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
                                      [Thu Apr 27 17:58:25 2023] Kernel command line: root=UUID=15c6a926-2ff7-4386-ae1        d-b9aa9de31a3d rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyAML0,115200 co        nsole=tty1 consoleblank=0 coherent_pool=2M loglevel=1 ubootpart=500340a8-01 liba        ta.force=noncq usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u    cgroup_enab        le=memory swapaccount=1
                                      [Thu Apr 27 17:58:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writebac        k data mode. Quota mode: none.
                                      [Thu Apr 27 17:58:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Quota mode: none.
                                      [Thu Apr 27 17:58:32 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal.        Quota mode: none.
                                      [Thu Apr 27 17:58:32 2023] ext4 filesystem being mounted at /var/log supports ti        mestamps until 2038 (0x7fffffff)
                                      TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                                      /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
                                      |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
                                      `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
                                      /var:
                                      554M    /var/
                                      293M    /var/lib
                                      266M    /var/lib/apt/lists
                                      266M    /var/lib/apt
                                      249M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 14.7M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.j        s.map
                                      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                              500 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 Packages
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  4.0.24
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : odroidc4                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : odroidc4                                 -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : odroidc4                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : odroidc4                                 -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : odroidc4                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                      Objects and States
                                      Objects:        178
                                      States:         137
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8826       1685/sshd: /usr/sbi
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10616      1/init
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8861       1664/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8975       1664/iobroker.js-co
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8828       1685/sshd: /usr/sbi
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8312       1/init
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12586      1877/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13357      1805/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3022       1/init
                                      udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          11581      1675/chronyd
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10619      1/init
                                      udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          11582      1675/chronyd
                                      2023-04-27 16:27:36.627  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmCurrent"
                                      2023-04-27 16:27:36.653  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmNewest"
                                      2023-04-27 16:27:36.682  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmNewestNext"
                                      2023-04-27 16:27:36.708  - info: host.odroidc4 Some obsolete host states deleted.
                                      2023-04-27 17:58:52.331  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1824
                                      2023-04-27 17:58:52.474  - info: admin.0 (1805) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-27 17:58:52.561  - info: admin.0 (1805) requesting all states
                                      2023-04-27 17:58:52.562  - info: admin.0 (1805) requesting all objects
                                      2023-04-27 17:58:53.421  - info: admin.0 (1805) received all objects
                                      2023-04-27 17:58:54.012  - info: admin.0 (1805) http server listening on port 8081
                                      2023-04-27 17:58:54.014  - info: admin.0 (1805) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2023-04-27 17:58:54.032  - info: admin.0 (1805) socket.io server listening on port 8081
                                      2023-04-27 17:58:55.360  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1854
                                      2023-04-27 17:58:55.998  - info: discovery.0 (1824) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-27 17:58:58.617  - info: backitup.0 (1854) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-27 17:58:58.831  - info: backitup.0 (1854) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2023-04-27 17:58:59.369  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.web.0 started with pid 1877
                                      2023-04-27 17:59:02.579  - info: web.0 (1877) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-27 17:59:02.970  - info: web.0 (1877) socket.io server listening on port 8082
                                      2023-04-27 17:59:02.982  - info: web.0 (1877) http server listening on port 8082
                                      2023-04-27 17:59:05.679  - info: vis.0 (1894) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-27 17:59:05.768  - error: vis.0 (1894) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                      2023-04-27 17:59:06.480  - info: vis.0 (1894) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-04-27 17:59:07.064  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      2023-04-27 17:59:40.284  - info: admin.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                                                           v.2023-04-16
                                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel:                 6.1.11-meson64
                                      Installation:           Native
                                      Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.8G        459M        2.9G        5.0M        439M        3.2G
                                      Swap:           1.9G          0B        1.9G
                                      Total:          5.7G        459M        4.8G
                                      Active iob-Instances:   5
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                178
                                      States:                 137
                                      Size of iob-Database:
                                      6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      280K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      • M Manuel001
                                        @djmarc75
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        mf
                                        /home/mf
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           1.9G          0B        1.9G
                                                 3785 M total memory
                                                  424 M used memory
                                                  133 M active memory
                                                 3100 M free memory
                                                   22 M buffer memory
                                                  238 M swap cache
                                                 1892 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 1892 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        554M    /var/
                                        293M    /var/lib
                                        266M    /var/lib/apt
                                        249M    /var/cache
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        178
                                        States:         137
                                        Pending Updates: 0
                                                             v.2023-04-16
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:           1.9G          0B        1.9G
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                178
                                        States:                 137
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @manuel001 dann gib Gas ;)
                                          Manuel001
                                          schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                                          @djmarc75
                                          Achja, ich habe ein Multihost System.
                                          Nur der Master wird ersetzt. Gibt es da irgendwas zu beachten?
                                          Dem neuen Master hätte ich eine neue fixe IP vergeben.
