  4. Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script
    5.3k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Manuel001
    O.K. danke.
    Ich habe es damals verwendet, weil es das Image gegeben hat und ich nicht wusste, dass es anders auch nicht ein so großer Aufwand ist.
    Wieder was gelernt. Dann werde ich mich da drüber trauen.
    @manuel001 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
    dann hast du nicht gelesen!
      Manuel001
      @homoran Wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, hat da bei mir wirklich was nicht funktioniert. Wahrscheinlich war ich einfach zu doof. Ist aber auch schon >3Jahre her.
      • M Manuel001
        Manuel001
        ODROID C4 ist bestellt.
        Damit ich dann gleich alles richtig mache:
        Wie wird "Debian-Linux in der Grundeinstellung ohne Desktop" installiert?
        Ich habe nur das gefunden: https://wiki.odroid.com/getting_started/os_installation_guide#tab__odroid-c4hc4
        Das ist aber Ubunto.
        Macht es Sinn zwecks Stromverbrauch z.B. irgendwelche Grafikeinheiten zu deaktivieren?
        • M Manuel001
          https://redirect.armbian.com/region/EU/odroidc4/Bullseye_current
          • M Manuel001
            @manuel001
            Dann nimm das Ubuntu Minimal 22.04
            In der Minimal-Version wird kein Grafik-Stack geladen. Ist ja gerade u. a. der Witz an der Sache.
            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
              @manuel001
              @thomas-braun sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
              oder
              https://redirect.armbian.com/odroidc4/Jammy_current
                @manuel001
                Manuel001
                @manuel001
                Ah ok verstehe.
                • M Manuel001
                  @manuel001
                  Ah ok verstehe.
                  Manuel001
                  Jetzt bin ich überfordert:
                  Ist es jetzt egal, welche der 3?
                  Gibt es eine Empfehlung?
                  Meinen bestehende iobroker und vis übertragen macht man dann, wenn iobroker installiert ist?
                  • M Manuel001
                    Möglicherweise.
                    ich bevorzuge Armbian.
                    und die bieten DEBIAN oder UBUNTU basierte Versionen an.
                    • M Manuel001
                      Die Empfehlung des Hauses odroid ist offenbar ubuntu 22.04.
                      Ich persönlich würde wohl Debian Bullseye vorziehen:
                      https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=203&t=45951
                      In den frisch installierten ioBroker spielt man sein Backup ein. (Vorher noch den Adapter 'vis' installieren).
                      HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        und wenn es Armbian sein darf, deren Spezialität es ist Distributionen an ARM SBC anzupassen, sieh mal hier @Manuel001
                        https://www.armbian.com/odroid-c4/
                        aber bleib bei CLI ohne Desktop
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Genau das Problem hatte ich letzte Woche.
                          Habe mal (so aus Spaß) alles neu gemacht.
                          Und musste dann alles was mit vis zusammen hängt deinstallieren.
                          Vis in einer alten Version und dann update.
                          Erst dann hat dies funktioniert.
                          Wird das irgendwann bereinigt?
                          Ist doch schon länger der bug.
                          (hab jetzt aber auch nicht nach einem issue gesucht; vielleicht gibt es ja schon eines).
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                            ja!
                            ja
                              Manuel001
                              @homoran sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                              Dann gibt es:
                              Armbian Bullseye CLI
                              Armbian Bullseye Minimal CLI
                              Minimal images comes without armbian-config, armbian-zsh, build-essentials, Python, DKMS, …
                              Soll ich da CLI oder Minimal CLI nehmen?
                              • M Manuel001
                                Dann gibt es:
                                  Manuel001
                                  @thomas-braun Danke!
                                    Ich habe damals das verwendet:
                                    wofür?
                                    um den Befehl
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    nicht eingeben zu müssen, und dafür ioBroker niemals auf einem Rechner, auf dem bereits etwas anderes läuft einsetzen zu können.
                                    ich hatte früher für alle SBC incl. odroid die images erstellt.
                                    Damals bestand aber die Installation noch aus vielen Einzelschritten.
                                    seit der immer weiter gepflegten Installationsroutine für alle Systeme ist dieser Aufwand nicht mehr zu vertreten
                                    Manuel001
                                    Muss ich das unter root oder meinem angelegten user ausführen?
                                    • M Manuel001
                                      @manuel001
                                      Unter root wird nie hantiert. Frage also hinfällig.
                                        @manuel001
                                        Manuel001
                                        @thomas-braun Danke für die klare Aussage.
                                        Betriebssystemupdate (apt update, apt upgrade) wurde mit user nicht zugelassen. Ist das normal?
                                        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Manuel001
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @manuel001 Deshalb mit dem angelegten User "sudo" vor diese "apt" Befehle setzen - aber merke: niemals iobroker Befehle mit sudo anpacken ;)
                                          Lehrling seit 1975 !!!
