  4. Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script
    5.3k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Manuel001
    ODROID C4 ist bestellt.
    Damit ich dann gleich alles richtig mache:
    Wie wird "Debian-Linux in der Grundeinstellung ohne Desktop" installiert?
    Ich habe nur das gefunden: https://wiki.odroid.com/getting_started/os_installation_guide#tab__odroid-c4hc4
    Das ist aber Ubunto.
    Macht es Sinn zwecks Stromverbrauch z.B. irgendwelche Grafikeinheiten zu deaktivieren?
    @manuel001 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
    https://redirect.armbian.com/region/EU/odroidc4/Bullseye_current
    • M Manuel001
      @manuel001
      Dann nimm das Ubuntu Minimal 22.04
      In der Minimal-Version wird kein Grafik-Stack geladen. Ist ja gerade u. a. der Witz an der Sache.
      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
        @manuel001
        @thomas-braun sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
        oder
        https://redirect.armbian.com/odroidc4/Jammy_current
          @manuel001
          Manuel001
          @manuel001
          Ah ok verstehe.
          • M Manuel001
            @manuel001
            Ah ok verstehe.
            Manuel001
            Jetzt bin ich überfordert:
            Ist es jetzt egal, welche der 3?
            Gibt es eine Empfehlung?
            Meinen bestehende iobroker und vis übertragen macht man dann, wenn iobroker installiert ist?
            • M Manuel001
              Möglicherweise.
              ich bevorzuge Armbian.
              und die bieten DEBIAN oder UBUNTU basierte Versionen an.
              • M Manuel001
                Die Empfehlung des Hauses odroid ist offenbar ubuntu 22.04.
                Ich persönlich würde wohl Debian Bullseye vorziehen:
                https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=203&t=45951
                In den frisch installierten ioBroker spielt man sein Backup ein. (Vorher noch den Adapter 'vis' installieren).
                HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  und wenn es Armbian sein darf, deren Spezialität es ist Distributionen an ARM SBC anzupassen, sieh mal hier @Manuel001
                  https://www.armbian.com/odroid-c4/
                  aber bleib bei CLI ohne Desktop
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Genau das Problem hatte ich letzte Woche.
                    Habe mal (so aus Spaß) alles neu gemacht.
                    Und musste dann alles was mit vis zusammen hängt deinstallieren.
                    Vis in einer alten Version und dann update.
                    Erst dann hat dies funktioniert.
                    Wird das irgendwann bereinigt?
                    Ist doch schon länger der bug.
                    (hab jetzt aber auch nicht nach einem issue gesucht; vielleicht gibt es ja schon eines).
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                      ja!
                      ja
                        Manuel001
                        @homoran sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                        Dann gibt es:
                        Armbian Bullseye CLI
                        Armbian Bullseye Minimal CLI
                        Minimal images comes without armbian-config, armbian-zsh, build-essentials, Python, DKMS, …
                        Soll ich da CLI oder Minimal CLI nehmen?
                        • M Manuel001
                          Dann gibt es:
                            Manuel001
                            @thomas-braun Danke!
                              Ich habe damals das verwendet:
                              wofür?
                              um den Befehl
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              nicht eingeben zu müssen, und dafür ioBroker niemals auf einem Rechner, auf dem bereits etwas anderes läuft einsetzen zu können.
                              ich hatte früher für alle SBC incl. odroid die images erstellt.
                              Damals bestand aber die Installation noch aus vielen Einzelschritten.
                              seit der immer weiter gepflegten Installationsroutine für alle Systeme ist dieser Aufwand nicht mehr zu vertreten
                              Manuel001
                              Muss ich das unter root oder meinem angelegten user ausführen?
                              • M Manuel001
                                @manuel001
                                Unter root wird nie hantiert. Frage also hinfällig.
                                  @manuel001
                                  Manuel001
                                  @thomas-braun Danke für die klare Aussage.
                                  Betriebssystemupdate (apt update, apt upgrade) wurde mit user nicht zugelassen. Ist das normal?
                                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Manuel001
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @manuel001 Deshalb mit dem angelegten User "sudo" vor diese "apt" Befehle setzen - aber merke: niemals iobroker Befehle mit sudo anpacken ;)
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Manuel001
                                      @djmarc75 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                                      Ah das war das was ich noch in Erinnerung hatte. Das habe ich etwas vermischt. Deshalb frage ich nach, damit ich nicht von Anfang an ein verhunztes System habe.
                                      Danke!
                                      • M Manuel001
                                        Ist das normal?
                                        Natürlich.
                                        Für solche systemnahen Dinge braucht es entsprechende Rechte. Aber auch die gibt man seinem Standarduser und dann setzt man vor diese systemkritischen Kommandos nur ein sudo
                                        Also:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                          Ist das normal?
                                          Natürlich.
                                          Also:
                                          sudo apt update
                                          Manuel001
                                          iobroker und vis Adapter ist installiert.
                                          Daten jetzt übertragen mit Backitup?
