  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. RunTime Error bei Installation WIN10
    6.7k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Rolf
    @codierknecht
    den Win Installer von iobroker.net
    2.2.0
    vg
    Rolf
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    @rolf
    Die Ports musst du disablen, sonst wird die Installation nicht klappen.
    Bei der Auswertung der Ports geht bei dir etwas schief, ich bin dran.
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      @rolf said in RunTime Error bei Installation WIN10:
      keine Ahnung, vielleicht sollte ich alles nochmal bereinigen?
      Ja, der Installer würde dir auch nur sagen, du sollst Node 20 deinstallieren und du sollst danach den Installer erneut starten.
      Wegen des Port Checks, wärst du mir eine große Hilfe, wenn du mal das angehängte Batch File ausführen könntest und dann das Ergebnis hier postest.
      test.bat
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        test.bat
        Rolf
        @gaspode
        wenn ich eine Taste drücke, passiert nichts, Fenster schliesst
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rolf
          @gaspode
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @rolf
          Das überrascht mich jetzt aber. Dieser Fall müsste eigentlich abgefangen sein. Ich baue trotzdem mal auf Verdacht was um.
          • GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            Kurzer Zwischenstand für die Mitleser:
            Rolf war so nett, einige Tests durchzuführen. Wir wissen jetzt schon ganz viele Dinge, die NICHT die Ursache sind. :D
            Im Moment tappe ich noch im Dunkeln, bleibe aber mit Rolfs Hilfe dran.
            Ich hab ihm jetzt erst einmal dazu geraten, die Installation "zu Fuß" zu machen, da können wir dann auch gleich kontrollieren, woher die weiter oben beschriebenen Node.js Fehler herkamen.
            Den Installer Fehler suchen wir dann anschließend weiter, sofern Rolf nicht die Lust verliert. ;)
            • GaspodeG Gaspode
              Rolf
              @gaspode
              das hier passiert bei Port Detektion 9000
              • R Rolf
                @gaspode
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                @rolf
                Irgendwie scheinen da noch Reste von einer alten Node Installation zu hängen.
                Versuch mal
                npm cache clean --force
                und dann nochmal den detect port Befehl.
                • GaspodeG Gaspode
                  @rolf
                  Versuch mal
                  Rolf
                  @gaspode
                  • R Rolf
                    @gaspode
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    @rolf
                    Das schaut doch schon mal gut aus. Jetzt einfach mit der Anleitung weiter machen. 👍
                    wegen des Installers hab ich dir eine Mail geschrieben. :)
                    • GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      @rolf
                      OK, nachdem wir jetzt ja ein paar mal gemailt haben, hier mein Recherche-Ergebnis:
                      Dein verwendeter Windows Username "verursacht" gleich zwei Probleme.
                      Mit dem & im Namen kommt der Installer derzeit nicht klar. das lässt sich bestimmt verbessern, ich bin noch am Überlegen was da der beste Weg ist.
                      Die Leerzeichen machen mal wieder (oder immer noch?) Probleme bei npm bzw. npx. Das war sogar schon mal hier im Forum ein Thema:
                      https://forum.iobroker.net/post/459295
                      Zitat:
                      Lösung: Lege den npm-cache woanders hin
                      https://stackoverflow.com/a/14841880/10179833
                      Da hätte ich jetzt spontan gar keine Idee, wie der Installer das Erkennen und ggfs. handlen soll.
                      Im Moment bin ich geneigt, dass der Installer einen entsprechenden Hinweis ausgibt und die Arbeit verweigert.
                      • GaspodeG Gaspode
                        @rolf
                        Rolf
                        @gaspode
                        Hi, komme im Moment zu nix, vllt. heute abend mal weiterprobieren...stehe dir gerne für weitere Test zur Verfügung (e-mail). Sollte sich bei meinen amateurhaften Versuchen irgendein Erfolg einstellen, geb ich Bescheid...
                        Rolf
                        • R Rolf
                          @gaspode
                          Rolf
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          Super, Danke. Nur kein Stress. Ich kann die Probleme jetzt dank deiner Unterstützung auch bei mir nachvollziehen.
                          Ich an deiner Stelle würde mir überlegen, den Usernamen zu ändern. Ich werde im Installer zwar wohl zukünftig einen anderen Temp Pfad als unter dem User-Profil verwenden (damit wäre das & Problem weg), aber das Problem von npx bleibt. Also sichrheitshalber einen Namen ohne Leerzeichen, ohne & und ohne weitere Sonderzeichen verwenden.
                          Hier ist eine Anleitung zum Umbenennen eines Users inkl. Directory von Microsoft:
                          https://learn.microsoft.com/de-de/troubleshoot/windows-client/user-profiles-and-logon/renaming-user-account-not-change-profile-path
                          Solltest du den Usernamen behalten wollen, kannst du vorerst den Installer leider nicht verwenden und musst "zu Fuß" installieren. Davor musst du allerdings dein NPM Cache-Verzeichnis ändern, beschrieben hier:
                          Viel Erfolg!
                          • GaspodeG Gaspode
                            Viel Erfolg!
                            Rolf
                            @gaspode said in RunTime Error bei Installation WIN10:
                            naja die Anleitung hatte ich ja schon, funktioniert aber nicht, weil nicht für WIN10...Den Ordner unter C:\User\User kann man nicht umbenennen, daher läuft eine Änderung in der REG auch auf Fehler....ich setz mich mal mit der 2. Variante auseinander....
                            • R Rolf
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              Hast du dich zum Umbenennen auch mit einem ANDEREN Konto mit Admin-Rechten angemeldet, so wie da beschrieben?
                              • GaspodeG Gaspode
                                Rolf
                                @gaspode
                                yep, ist die Umbennenung erfolgreich, erscheint bei nächsten Boot die Fehlermeldung, das er (immer) noch c:\User\alterUsername verlangt und damit den Desktop, Onedrive und was weis ich noch alles nicht finden kann...d.h. die Namensänderung als Ordner, und in der Registry reichen nicht aus...der alte Name steht noch wo...
                                • R Rolf
                                  @gaspode
                                  Rolf
                                  @rolf
                                  kurzes Update: Installation mit neuem UserNamen erfolgreich, arbeite mich da mal durch. Offensichtlich sind (doch) "Leerzeichen" und "&" im Usernamen problematisch @gaspode bleibt dran....vielen Dank bis hierher für die Hilfe die ich bekam. Wird wohl nicht meine letzte Frage an dieses Forum gewesen sein :-)
                                  • R Rolf
                                    @rolf
                                    @rolf sagte in RunTime Error bei Installation WIN10:
                                    Grundsätzlich immer solche Zeichen vermeiden. Auch und gerade in usernames.
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      @thomas-braun said in RunTime Error bei Installation WIN10:
                                      Das kann ich nur unterstreichen :D
                                      Dennoch war das Verhalten des Installers natürlich nicht optimal. Ich habe ihn deshalb etwas überarbeitet und er ist gerade im Test.
                                      Er sollte dann auch mit dem Sonderzeichen & im Usernamen und Pfad umgehen können, empfehlen tue ich das aber definitiv nicht.
