  5. Klimaanlage taktet
    6.6k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
    6.3.1
    ok, ich hab 6.4.1 (beta) - aber das sollte trotzdem in Deinem Fall ja nicht relevant sein wenn Dein Blockly nicht funktioniert. Ich stelle mir mehr die Frage warum Du bei Vorschlägen diese nicht gleich umsetzt. So ist Hilfe eher spartanisch und führt zu einem gewaltigen Nachfragebedarf - Du suchst Hilfe, die wird in der Regel geliefert !
    im Skript Auf "Neustart" klicke, müsste es dann nicht den Wert überprüfen
    Nochmal:
    Der Trigger reagiert NUR wenn sich auch dieser Trigger ändert/aktualisiert (je nach Einstellung).
    balu67
    schrieb am zuletzt editiert von balu67
    #97
    @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
    wie meinst du das? Ich mach so schnell ich kann, geht aber als Anfänger halt nicht so flott
    ja, absolut zu 100%
    • CodierknechtC Codierknecht
      @balu67
      Zeig mal Deine Einstellungen im Adapter ...
      balu67
      #98
      @codierknecht said in Klimaanlage taktet:
      @balu67
      was soll ich dir zeiegn?
      • B balu67
        ja, absolut zu 100%
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #99
        wie meinst du das?
        naja - @Homoran hat ja mindestens 2 mal wegen Debug geschrieben.
        Wenn man das als Hilfesuchender halt nicht umsetzt dann wird es für den jeweiligen Helfenden "komisch".
        Die Helfer sind hier alle nirgends angestellt und verdienen auch kein Geld und opfern die jeweilige Freitzeit, daher sollte man solche Hilfen umgehend umsetzen und zu einer Lösung beitragen.
        Lehrling seit 1975 !!!
          wie meinst du das?
          balu67
          #100
          Du weisst natürlich was debug ist, ich weiss es nicht und muss erst danach suchen und sehen, wie ich es anwende, etc....
          Aber verstehe was du meinst.....gelobe Besserung 😔
          • B balu67
            Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.
            das kann man leider nicht einstellen.
            Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
            #101
            @balu67 sagte: von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
            Es wird erst wieder gesendet, wenn die Meldeschwelle von 0,5 K überschritten wird.
            • B balu67
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #102
              dann lieber fragen bevor Du da irgendwas auf Debug umstellst, wie Du ja gemacht hast (Debuggen im Modus). Da hilfst Du niemandem und es zieht sich wie Kaugummi.
              Jetzt zurück - Funktioniert denn das Skript ?
                balu67
                #103
                ja, die einfache Variante funktioniert 👍
                Jetzt kommt noch die schwierigere, aber damit nerv ich euch heut nicht mehr
                Danke dir und @Codierknecht und @Homoran
                Übrigens, shelly scheint nur alle paar Minuten zu senden, hab ich gerade im Netz gefunden
                Und wie oft er dann die Daten per mqtt übergibt hab ich noch nicht raus gefunden
                • B balu67
                  #104
                  tu dir selbst einen Gefallen und gehe die Dinge strukturiert an.
                  Bei Fragen...fragen!
                  ich kann dir nochmals den Thread ans Herz legen
                  bitte lesen und beachten.
                  Im Moment besonders Teil 2.
                  Wir hier "draussen" haben es noch schwerer als du, da wir nicht vor Ort sind und im Prinzip nichts wissen.
                  Wir brauchen dein Feedback!
                  Ich war kurz afk da haben die anderen das auch schon geschrieben.
                  Ist daher nur als Zusammenfassung und nicht als neuer "Anschiss" zu sehen!
                    balu67
                    #105
                    @homoran said in Klimaanlage taktet:
                    👍 ist angekommen
                    • B balu67
                      👍 ist angekommen
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #106
                      @balu67 läuft denn jetzt alles ? und wenn dann woran lag es ? Lass uns doch auch dran teilhaben wie es gelöst wurde bitte !
                        @homoran sagte: sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
                        Deshalb Vorschlag:
                        balu67
                        #107
                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:
                        Deshalb Vorschlag:
                        kannst du mir bitte die beiden Zeilen mit der ObjektID Heizung erklären?
                          balu67
                          #108
                          ich bin gerade dabei, das heute erlernte umzusetzen. Brauch euch da sicher noch weiterhin, denn das kleine Script, hab ich nur gebaut, um zu sehen, ob das Script (übrigens mein erstes überhaupt) denn überhaupt läuft, bzw. ob ich die Klimaanlage überhaupt ansprechen kann.
                          Denn Anfangs konnte ich das nicht. Ursache war, die Tage zuvor, dass immer eine Fehlermeldung mit status code 400 kam, was wohl ein Kommunikationsproblem mit dem Panasonic-Server war. Der Fehler kam heute gar nicht.
                          Tja und dann heute die Geschichte mit dem Shelly, der die Temperatur nur alle paar Minuten weiter gibt....
                          Ja und jetzt versuch ich die Dinge die mir gezeigt wurden zu einem kompletten Script zusammenzusetzen.
                          Deshalb auch die Zeile zuvor die Frage an Paul53.
                          Und das geile Teil hier von @badsnooppy hab ich auch noch
                          und da kämpfe ich massiv damit und werd sicher Überstunden machen müssen 😊
                          • B balu67
                            #109
                            Ursache war
                            ...dass du den javascript editor im debugging mode laufen hattest
                              Ursache war
                              balu67
                              #110
                              ja auch 🤤 und dass gestern der iobroker nicht mehr lief und ihr mir stundelang geholfen habt alles zu prüfen und zu aktualisieren und ich innerhalb von 2 Stunden 3 Jahre gealtert bin
                              Und eigentlich war nur der "Objektbaum" ausgeblendet 😨 😨
                              Aber das weiss man halt erst, wenn man weiss, dass man das überhaupt machen kann 😊
                              • B balu67
                                Deshalb Vorschlag:
                                #111
                                @balu67 sagte: kannst du mir bitte die beiden Zeilen mit der ObjektID Heizung erklären?
                                Das ist bei Dir der Datenpunkt "operate". Ändere das Setzen der Variablen mit 0 (statt falsch) bzw. 1 (statt wahr).
                                Bei Skriptstart wird die Variable auf den Wert des Datenpunktes "operate" gesetzt, damit sie nicht undefined ist, wenn bei Skriptstart die Temperatur innerhalb der Hysterese ist. Unten wird die Variable mit dem Wert des Datenpunktes verglichen, damit nur dann gesendet wird, wenn sich die Variable ändert. Wenn eingeschaltet wird, wird auch der Sollwert gesendet.
                                EDIT: "Modus" (ecoMode) ergänzt.
                                  balu67
                                  #112
                                  Danke dir. Ich hab's jetzt x-fach durchgelesen und gegrübelt und check es nicht. Denke es hat was damit zu tun, dass ich bei meinem Script immer prüfe, ob die Zieltemperatur überschritten ist, damit die Anlage erstmal aus ist und bei dir mit dem setzen der Variable vermeidest du das - oder?
                                  Ich muss mal drüber schlafen......
                                  meins sieht so aus
                                  ich setze den ecomode beim Ausschalten auf aus, da zusätzlich auch noch eine Wochenschaltuhr die Klima in der Nacht ein- und ausschaltet. Und in der Wochenschaltuhr lässt sich das nicht einstellen.
                                  • B balu67
                                    meins sieht so aus
                                    #113
                                    und check es nicht.
                                    was genau?
                                    die Variable operate merkt sich den Zustand (1 oder 0) des Datenpunktes operate und setzt diesen wenn der neue Zustand anders ist.
                                      und check es nicht.
                                      was genau?
                                      balu67
                                      #114
                                      was genau?
                                      ok, verstanden. Und das macht er, um sich den Zustand der Anlage (ein / aus) zu merken um am Anfang des Skriptes zu erkennen, dass die Anlage aus ist?
                                      • B balu67
                                        was genau?
                                        #115
                                        Und das macht er,
                                        weil
                                        @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
                                        im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
                                          Und das macht er,
                                          weil
                                          balu67
                                          #116
                                          Und das macht er,
                                          weil
                                          irre, wie kommt man nur auf so eine Logik, komm ich im Leben nicht drauf......
                                          und was passiert hier
