  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
649 Beiträge 133 Kommentatoren 432.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • BuZZyB
    BuZZyB
    BuZZy
    #169
    Guten Morgen,
    Das mit den inc Widgets ist natürlich auch eine gute Idee..
    Die "roten Trennlinien" sind keine echten Trennlinien sondern nur das Hintergrundbild im View.
    Das werde ich aber noch anpassen .. aber erstmal muss ich die ganzen Steuerungen etc fertig machen bevor es an das "finish" geht. :D :)
    • S
      S
      sveni_lee
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      #170
      @Meistertr:
      hierfür laufen 3 js scripte im hinterhrund. Bin aber noch nicht ganz fertig damit, da ich die übertragung an den Landroid noch nciht implementiert habe. ist aber nur ein zweizeiler.. `
      ich hätte dazu noch eine Frage…
      function mowtimes(){
          var maehzeiten = JSON.parse(getState("javascript.0.Garten.Rasenmäher.Editor.Maehzeiten"/*Garten.Rasenmäher.Editor.Maehzeiten*/).val);
          if(logging )console.log(JSON.stringify(maehzeiten));
          var data = JSON.parse(getState("landroid-s.0.mower.rawResponse"/*Battery temperature*/).val);
          var dataTimes= data.cfg;
          if(logging)console.log(JSON.stringify(dataTimes));
              for (var i = 0; i < weekday.length; i++) {
                  maehzeiten[i].Cut1.stunde   =  dataTimes.sc.d[i][0].split(':')[0];
                  maehzeiten[i].Cut1.minute   =  dataTimes.sc.d[i][0].split(':')[1];
                  if(logging)console.log("Stunde"+ i+ " ist: "+ dataTimes.sc.d[i][0].split(':')[0]);
                  maehzeiten[i].Cut1.dauer   =  dataTimes.sc.d[i][1];
                  maehzeiten[i].Optionen.BorderCut   =  (dataTimes.sc.d[i][2] && dataTimes.sc.d[i][2] === 1 ? true : false);
          if(logging)console.log(JSON.stringify(maehzeiten));
          setState( jpfad + "Maehzeiten", JSON.stringify(maehzeiten));
      damit bringst Du die zeiten aus dem VIS in die richtige "Form" damit sie verarbeitet werden können. Aber müsste das selbe nicht auch mit den Azsweichzeiten "Cut2" geschehen? oder habe ich da einen Denkfehler?
      Sveni_Lee
      • MeistertrM
        MeistertrM
        Meistertr
        #171
        @sveni_lee:
        @Meistertr:
        `function mowtimes(){
        Sveni_Lee
        die funktion überträgt die Mähzeiten des mähers in vis also die der mäher aktuell gespeichert hat. Der Mäher an sich kann ja nur eine Mähzeit. ie zweite wird zz noch nicht verarbeitet. konnte mich für keine Lösung entscheiden. Da ich die zweite mähzeit aktuell noch nicht brauchte, habe ich das Problem vertagt. Hierfür musst du bei bedarf eine weitere Funktion schreiben, die entweder nach beenden der ersten Mähzeit die zweite mähzeit an den roboter überträgt, oder eine Funktion die jeden Tag wenn die zweite Mähzeit Aktiv ist in diesem Zeitraum den Mäher bei erreich von 90% akku zum mähen schickt.
        • S
          S
          sveni_lee
          #172
          @Meistertr:
          die funktion überträgt die Mähzeiten des mähers in vis also die der mäher aktuell gespeichert hat. Der Mäher an sich kann ja nur eine Mähzeit. ie zweite wird zz noch nicht verarbeitet. konnte mich für keine Lösung entscheiden. Da ich die zweite mähzeit aktuell noch nicht brauchte, habe ich das Problem vertagt. Hierfür musst du bei bedarf eine weitere Funktion schreiben, die entweder nach beenden der ersten Mähzeit die zweite mähzeit an den roboter überträgt, oder eine Funktion die jeden Tag wenn die zweite Mähzeit Aktiv ist in diesem Zeitraum den Mäher bei erreich von 90% akku zum mähen schickt. `
          Danke für die Erklärung, ich bau ja aus deinen Scripten meine Bewässerungssteuerung und nehme Cut1 und Cut2 für Ventil1 und Ventil2.
          ich habe einen Datenpunkt an den ich die Bewässerungsdauer übertragen muss, dann schaltet die Pumpe und das enstsprechende Ventil nacheinander ein…
          also müssten meine Funktionen die Bewässerung starten, wenn der Tag aktiv ist und das andere Ventil nicht geöffnet ist. Bei geöffnetem anderem Ventil muß das ersten Ventil hintenangestellt werden, so dass immer nur ein Ventil geöffnet ist.
          • N
            N
            noleck123
            #173
            Guten Abend, ich bin relativ neu mit Iobrocker, ich finde eure Views total super. Wie macht ihr das mit dem, ich nenne es mal Popup bei der Heizungsteuerung etc. Also klick auf Heizungtherostat und es öffnet sich ein Popup wo man die Temperatur, Urlaub, Boost etc einstellen kann ..
            • P
              P
              pix
              #174
              Hallo noleck123,
              Widgets, die dieses Popup können, heißen Dialog Widgets. Davon gibt es jede Menge in VIS. Schau zB mal bei den Metro-Widgets (ggf erst installieren).
              Pix
              • T
                T
                tempestas
                #175
                Anbei falls es interessiert ein paar Eindrücke meines - teils komplett teils nur marginal - überarbeiteten iobroker VIS.
                Ich habe u.a. viele Infos, die ich sonst als separate Infos gelistet hatte mit in die Buttons aufgenommen (z.B. low bat / unreach, Alarmmeldungen. Lampen kommen noch) und einige Dinge rausgeschmissen, die ich im ersten Überschwang ("geil, das geht ja auch") eingebaut hatte, die für mich aber irrelevant sind (z.B. Diesel Preise - ich fahre keinen Diesel, oder billigste Tankstelle im Umkreis: solange die Unterschiede nicht 20 Cent betragen, fahre ich keine 10km weiter..).
                Heizungssteuerung habe ich z.B. nicht drin, da unsere FBH sich vernünftig selbst reguliert und dank der Dämmung (Neubau) eh keine schnelle Anpassung möglich bzw notwendig ist. Dann noch teilweise einfach mehr an mein doch sehr kleines Display (fire hdx 7'') angepasst.
                filename="home1.png" index="7">~~
                filename="home2_alarm_aus.png" index="6">~~
                filename="home2_alarm_ein.png" index="5">~~
                filename="licht.png" index="4">~~
                filename="klima.png" index="3">~~
                filename="sicherheit_1.png" index="2">~~
                filename="sonos.png" index="1">~~
                filename="technik.png" index="0">~~
                <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                • 0
                  #176
                  @BuZZy:
                  Finde es selber schon irgendwie wieder "zu klobig".. :lol: `
                  Hi Buzzy,
                  danke für die Bereitstellung des Scriptes. Werde mal versuchen mir auch eine Zeitsteuerung in der Art zu bauen.
                  Kannst du mir hierzu dein komplettes Wohnzimmerwidget zur Verfügung stellen?
                  Würde es gerne ein wenig auf meine Steuerung anpassen und mir würden deine Widgets hierzu viel weiterhelfen.
                  Vielen Dank!
                  Mfg
                  Mfg
                  0018
                  • BuZZyB
                    BuZZyB
                    BuZZy
                    #177
                    @0018:
                    Wohnzimmer.jpg `
                    Klar, los gehts:
                    [{"tpl":"tplFancyDarkAnAusWippe","data":{"oid":"javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.SunsetDOWN","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","valFalse":"false","valTrue":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"autoOff":""},"style":{"left":"541px","top":"512px","z-index":"2"},"widgetSet":"fancyswitch"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Immer bei Sonnenuntergang:","views":["Anwesenheit","Batterie","EG","KG","Kind","OG","RolloSettings","Template"]},"style":{"left":"507px","top":"496px","z-index":"2","text-align":"center","font-size":"x-small","width":"170px","height":"12px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.WeekEndMDown","min":"0","max":"59","digits":"0","step":"5","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"unit":"","hideNumber":false,"linecap":false,"descriptionLeft":"WeekDayHDown","color":"#ff9494","class":"{a:javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.SunsetDOWN;(a == \"true\") ? \"myImage\" : \"\"   }"},"style":{"left":"597px","top":"408px","width":"80px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":":"},"style":{"left":"587px","top":"427px","z-index":"2","font-size":"xx-large","width":"10px","height":"41px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.WeekEndHDown","min":"0","max":"23","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"unit":"","hideNumber":false,"linecap":false,"descriptionLeft":"WeekDayHDown","color":"#ff9494","class":"{a:javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.SunsetDOWN;(a == \"true\") ? \"myImage\" : \"\"   }"},"style":{"left":"507px","top":"408px","width":"80px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Wochenende/Feiertag"},"style":{"left":"507px","top":"386px","width":"170px","height":"18px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.WeekDayMDown","min":"0","max":"59","digits":"0","step":"5","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"unit":"","hideNumber":false,"linecap":false,"descriptionLeft":"WeekDayHDown","color":"#ff9494","class":"{a:javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.SunsetDOWN;(a == \"true\") ? \"myImage\" : \"\"   }"},"style":{"left":"597px","top":"297px","width":"80px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":":"},"style":{"left":"587px","top":"316px","z-index":"2","font-size":"xx-large","width":"10px","height":"41px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.WeekDayHDown","min":"0","max":"23","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"unit":"","hideNumber":false,"linecap":false,"descriptionLeft":"WeekDayHDown","color":"#ff9494","class":"{a:javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.SunsetDOWN;(a == \"true\") ? \"myImage\" : \"\"   }"},"style":{"left":"507px","top":"297px","width":"80px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Wochentag"},"style":{"left":"507px","top":"276px","width":"170px","height":"18px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Schließen","views":["Anwesenheit","Batterie","EG","KG","Kind","OG","RolloSettings","Template"]},"style":{"left":"507px","top":"243px","width":"170px","height":"33px","font-family":"\"Arial Black\", Gadget, sans-serif","font-style":"","font-variant":"","color":"#d4d4d4","font-size":"x-large","text-align":"center","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Öffnen","views":["Anwesenheit","Batterie","EG","KG","Kind","OG","RolloSettings","Template"]},"style":{"left":"317px","top":"243px","width":"170px","height":"33px","font-family":"\"Arial Black\", Gadget, sans-serif","font-style":"","font-variant":"","color":"#d4d4d4","font-size":"x-large","text-align":"center","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Wochentag"},"style":{"left":"317px","top":"276px","width":"170px","height":"18px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.WeekDayHUp","min":"0","max":"23","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"unit":"","hideNumber":false,"linecap":false,"descriptionLeft":"WeekDayHDown","color":"#94d8ff","class":"{a:javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.SunriseUP;(a == \"true\") ? \"myImage\" : \"\"   }"},"style":{"left":"317px","top":"297px","width":"80px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":":"},"style":{"left":"397px","top":"316px","z-index":"2","font-size":"xx-large","width":"10px","height":"41px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.WeekDayMUp","min":"0","max":"59","digits":"0","step":"5","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"unit":"","hideNumber":false,"linecap":false,"descriptionLeft":"WeekDayHDown","color":"#94d8ff","thickness":"","class":"{a:javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.SunriseUP;(a == \"true\") ? \"myImage\" : \"\"   }"},"style":{"left":"407px","top":"297px","width":"80px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Wochenende/Feiertag"},"style":{"left":"317px","top":"386px","width":"170px","height":"18px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.WeekEndHUp","min":"0","max":"23","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"unit":"","hideNumber":false,"linecap":false,"descriptionLeft":"WeekDayHDown","color":"#94d8ff","class":"{a:javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.SunriseUP;(a == \"true\") ? \"myImage\" : \"\"   }"},"style":{"left":"317px","top":"408px","width":"80px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":":"},"style":{"left":"397px","top":"427px","z-index":"2","font-size":"xx-large","width":"10px","height":"41px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"oid":"javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.WeekEndMUp","min":"0","max":"59","digits":"0","step":"5","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"unit":"","hideNumber":false,"linecap":false,"descriptionLeft":"WeekDayHDown","color":"#94d8ff","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"{a:javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.SunriseUP;(a == \"true\") ? \"myImage\" : \"\"   }","comment":""},"style":{"left":"407px","top":"408px","width":"80px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Immer bei Sonnenaufgang:","views":["Anwesenheit","Batterie","EG","KG","Kind","OG","RolloSettings","Template"]},"style":{"left":"317px","top":"496px","z-index":"2","text-align":"center","font-size":"x-small","width":"170px","height":"12px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFancyDarkAnAusWippe","data":{"oid":"javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.SunriseUP","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","valFalse":"false","valTrue":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"autoOff":""},"style":{"left":"350px","top":"512px","z-index":"2"},"widgetSet":"fancyswitch"},{"tpl":"tplFancyDarkAnAusWippe","data":{"oid":"javascript.0.Rollosteuerung.Wohnzimmer.Automatik","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","valFalse":"false","valTrue":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"444px","top":"198px","z-index":"2"},"widgetSet":"fancyswitch"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Automatikbetrieb"},"style":{"left":"309px","top":"183px","width":"376px","height":"12px","text-align":"center","font-size":"x-small","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Wohnzimmer","views":["Anwesenheit","Batterie","EG","KG","Kind","OG","RolloSettings","Template"]},"style":{"left":"309px","top":"146px","width":"376px","height":"32px","font-family":"\"Arial Black\", Gadget, sans-serif","font-style":"","font-variant":"","color":"#d4d4d4","font-size":"x-large","text-align":"center","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                    Dazu noch einfügen unter CSS Projekt im VIS (zum ausgrauen von Elementen):
                    .myImage {
                        opacity: 0.4;
                        filter: alpha(opacity=40);
                    • 0
                      #178
                      @BuZZy:
                      Die Astrozeiten (Sonnenauf-&Untergang) stehen in den Datenpunkten javascript.0.Tageszeit.[..] Habe mich da für die Astrozeit nauticalDusk bzw. nauticalDawn entschieden weil der normale Sonnenaufgang zu dunkel bzw. Sonnenuntergang zu hell war. `
                      Super, vielen Dank. Habe es auch schon soweit Funktionsfähig das es zu meiner Anwendung passt.
                      Kannst du mir evtl noch das Script für nauticalDusk/ Dawn zur Verfügung stellen?
                      mfg
                      Mfg
                      0018
                      • BuZZyB
                        BuZZyB
                        BuZZy
                        #179
                        @0018:
                        Kannst du mir evtl noch das Script für nauticalDusk/ Dawn zur Verfügung stellen? ` Klar. Kein Problem. :)
                        Dafür habe ich das Script was der User pix hier irgendwo mal gepostet hat nur um die entsprechenden Punkte erweitert.
                        Hier das Script:
                        /* System Tageszeoten
                        Skript meldet Tageszeiten
                        Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
                        Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
                        oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
                        https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
                        erstellt: 01.06.2015 von Pix
                        11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                                   Astrotag (isAstroDay) eingebaut
                        // Variablen erstellen
                        createState('Tageszeit', {
                        createState('Tageszeit.Sonnenaufgang', {
                            name: 'nächster Sonnenaufgang Uhrzeit',
                            desc: 'sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)'
                        createState('Tageszeit.Sonnenuntergang', {
                            name: 'nächster Sonnenuntergang Uhrzeit',
                            desc: 'sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)'
                        createState('Tageszeit.nauticalDusk', {
                            name: 'nächster nauticalDusk',
                            desc: 'nauticalDusk (occurs when the Sun goes 12 degrees below the horizon in the evening)'
                        createState('Tageszeit.nauticalDawn', {
                            name: 'nächster nauticalDawn',
                            desc: 'nauticalDawn (when the Sun is 12 degrees below the horizon during the morning)'
                        createState('Tageszeit.Astrotag', false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'boolean',
                            desc: 'Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang'
                        var idTageszeit = "Tageszeit",
                            tageszeiten = ['Nacht',
                                           'Morgendämmerung',
                                           'Morgen',
                                           'Vormittag',
                                           'Mittag',
                                           'Nachmittag',
                                           'Abenddämmerung',
                                           'Abend'],
                            idAstrotag =        "Tageszeit.Astrotag",
                            idSonnenaufgang =   "Tageszeit.Sonnenaufgang",
                            idSonnenuntergang = "Tageszeit.Sonnenuntergang",
                            idNauticalDawn =    "Tageszeit.nauticalDawn",
                            idNauticalDusk =    "Tageszeit.nauticalDusk";
                        function zeiten_speichern () {
                            var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                sonnenaufgang,
                                sonnenuntergang,
                                nauticalDusk,
                                nauticalDawn;
                            var today = new Date();
                            var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                            if (astrotag) { // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', today),
                                sonnenaufgang = getAstroDate('sunrise', tomorrow),
                                nauticalDawn = getAstroDate('dawn', tomorrow);
                                nauticalDusk = getAstroDate('dusk', today);
                            } else { // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', tomorrow);
                                nauticalDusk = getAstroDate('dusk', tomorrow);
                                sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate('sunrise', tomorrow) :  getAstroDate('sunrise', today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                                nauticalDawn = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate('dawn', tomorrow) : getAstrodate('dawn', today);
                            setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString([], {hour12: false}));
                            setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString([], {hour12: false}));
                            setState(idNauticalDawn, nauticalDawn.toLocaleTimeString([], {hour12: false}));
                            setState(idNauticalDusk, nauticalDusk.toLocaleTimeString([], {hour12: false}));
                        function neue_tageszeit(abschnitt) {
                            setState(idTageszeit, tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)]);
                            log('neue Tagezeit: ' + tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)], 'info');
                            zeiten_speichern();
                        // Nacht
                        schedule({astro: "night", shift: 120}, function () { neue_tageszeit(0) });
                        // Morgengdämmerung
                        schedule({astro: "nightEnd"}, function () { neue_tageszeit(1) });
                        // Morgen
                        schedule({astro: "sunrise"}, function () { neue_tageszeit(2) });
                        // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
                        schedule({astro: "solarNoon", shift: -120}, function () { neue_tageszeit(3) });
                        // Mittag
                        schedule({astro: "solarNoon"}, function () { neue_tageszeit(4) });
                        // Nachmittag
                        schedule({astro: "solarNoon", shift: 60}, function () { neue_tageszeit(5) });
                        // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                        schedule({astro: "dusk"}, function () { neue_tageszeit(6) });
                        // Abend
                        schedule({astro: "night"}, function () { neue_tageszeit(7) });
                        // Astrotag checken
                        schedule("*/30 * * * *", function () {
                           if (isAstroDay) setState(idAstrotag, true);
                           if (!isAstroDay) setState(idAstrotag, false);
                           zeiten_speichern();
                        zeiten_speichern();
                        • M
                          M
                          mrMuppet
                          #180
                          Ich will euch auch mal meinen ersten Versuch mit vis zeigen. Mein Tablet ist recht klein, deshalb gibts recht große Schriften etc…
                          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                          • P
                            P
                            pix
                            #181
                            @mrMuppet:
                            Ich will euch auch mal meinen ersten Versuch mit vis zeigen. Mein Tablet ist recht klein, deshalb gibts recht große Schriften etc… `
                            Sehr gelungen, toll! :)
                            Was sind das für Widgets?
                            Pix
                            • M
                              M
                              mrMuppet
                              #182
                              @pix:
                              @mrMuppet:
                              Pix `
                              Danke! Ich habe bisher nur flot und justgage verwendet. Der Rest ist Photoshop. Und die Android-Schriftart Roboto.
                              • BluefoxB
                                #183
                                @mrMuppet:
                                Ist das vis? ;)
                                • M
                                  M
                                  mrMuppet
                                  #184
                                  @Bluefox:
                                  @mrMuppet:
                                  Ich will euch auch mal meinen ersten Versuch mit vis zeigen. Mein Tablet ist recht klein, deshalb gibts recht große Schriften etc… Ist das vis? ;)
                                  Klaro! Es funktioniert noch nicht jede Taste, aber die Diagramme und justgage funktionieren schon. Bin noch ganz am Anfang bei vis - aber ich hab vorher mit Mediola gebastelt…
                                  • C
                                    C
                                    Conquest
                                    #185
                                    @mrMuppet:
                                    Ich will euch auch mal meinen ersten Versuch mit vis zeigen. Mein Tablet ist recht klein, deshalb gibts recht große Schriften etc… ` Hi mrMuppet,
                                    mich würde interessieren welchen Hintergrund du genutzt hast. Gefällt mir richtig gut. Ist der auch mit Photoshop gemacht oder ein integrierter?
                                    Gruß Torsten
                                    • M
                                      M
                                      mrMuppet
                                      #186
                                      Ist einfach Photoshop. Google Bildersuche: "blur blue"
                                      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                      • P
                                        P
                                        pix
                                        #187
                                        @mrMuppet:
                                        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk `
                                        Danke für den Tipp, wäre ich nie drauf gekommen. Da gibt es super Ergebnisse :D :D
                                        @mrMuppet:
                                        Es funktioniert noch nicht jede Taste, aber die Diagramme und justgage funktionieren schon `
                                        Das heisst, die Knöpfe unten links sind auch nur Grafiken aus Photoshop oder sind es schon Widgets mit kleinen Statusbilder (aus Photoshop) ?
                                        Pix
                                        • M
                                          M
                                          mrMuppet
                                          #188
                                          @pix:
                                          Das heisst, die Knöpfe unten links sind auch nur Grafiken aus Photoshop oder sind es schon Widgets mit kleinen Statusbilder (aus Photoshop) ? `
                                          Ja, genau. Die Tasten sind bisher nur als png (mit Transparenz) exportiert und als Grafik in vis eingebaut. Als nächstes muss ich die Funktion hinzufügen.
                                          84.2k
