  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Shelly 1 pro pm plötzlich offline
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hendrik
    mein Shelly 1pro pm ist plötzlich offline und somit nicht erreichbar über die Ip Adresse. Erst nach einem Neustart ist der Shelly wieder erreichbar. Der Shelly ist mit dem Netzwerk über LAN Kabel sowie Wlan verbunden.
    Kennt einer das Problem und die mögliche Ursache / Lösung?
    Firmeware 0.14.1
    Danke im Voraus für die Unterstützung und Rückmeldung !
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @hendrik sagte in Shelly 1 pro pm plötzlich offline:
    gibt es viele
    schlechtes Wlan, Störquellen...
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      gibt es viele
      Hendrik
      @crunchip Der Shelly ist mit LAN verbunden ... Das wird auch über die LED's angezeigt.
      • H Hendrik
        Firmeware 0.14.1
        Hendrik
        @hendrik Bei einem Neustart ist alles normal und der Shelly ist wieder erreichbar über Wlan rssi 41 und LAN
        • H Hendrik
          das sind doch definitiv 2 verschiedene IP Adressen!
          warum beides?
          • H Hendrik
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @hendrik hatte das pro überlesen
            dann liegt dein Problem wohl, so wie @Homoran erläutert, wohl an deinen unterschiedlichen IP`s
              Hendrik
              @crunchip nein, ich hatte erst nur LAN aktiv und hatte auch das Problem ! Kann es sein ,dass Spannungspitze oder hohe Temp. max. 70 C laut influxdb den Shelly offline setzen ?
              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                warum beides?
                Hendrik
                @homoran Auch wenn ich nur Lan aktiv habe bekomme ich das Problem!
                • H Hendrik
                  ich kenne Shellies nicht, aber ein Temperaturschutz ist durchaus denkbar.
                  Dann sollte allerdings das Gerät auch die Last abwerfen.
                  • H Hendrik
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @hendrik
                    die 70° sind schon sehr extrem... was brennt denn da so alles rein ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @hendrik
                      Hendrik
                      schrieb am zuletzt editiert von Hendrik
                      @djmarc75 der Shelly schaltet einen Heizstab der max 3000Watt also ca. 13 A benötigt
                      • H Hendrik
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @hendrik naja, der Shelly schaltet ja nur und verwaltet nicht die 3000 Watt und diese quasi 13 Ampere... der würde da ja sofort sterben ;)
                        OK, der Shelly stirbt schon vorher ... theoretisch ;)
                          Hendrik
                          @djmarc75 richtig , ich wollte nur Deine Frage beantworten. Des weiteren ist die Temp. bei nicht geschaltet bereits bei 36 C ..
                          • H Hendrik
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Ist der in einer Dose ohne andere ExtremVrebraucher ?!
                            H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Hendrik
                              @djmarc75 nein, der ist im Schaltschrank verbaut und hat rechts und links ca.2 cm luft.
                              • H Hendrik
                                Hendrik
                                @hendrik welche Temp. haben Deine Shellys ?
                                • H Hendrik
                                  Hendrik
                                  @hendrik Gibt es bei den Einstellungen ein Auto Reboot ?
                                    @djmarc75 sagte in Shelly 1 pro pm plötzlich offline:
                                    mein Startpage zeigt mir das hier
                                      Hendrik
                                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Hendrik
                                        @homoran im App oder im Web
                                        • H Hendrik
                                          @hendrik was willst du mir damit zeigen?
