  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Shelly 1 pro pm plötzlich offline
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hendrik
    mein Shelly 1pro pm ist plötzlich offline und somit nicht erreichbar über die Ip Adresse. Erst nach einem Neustart ist der Shelly wieder erreichbar. Der Shelly ist mit dem Netzwerk über LAN Kabel sowie Wlan verbunden.
    Kennt einer das Problem und die mögliche Ursache / Lösung?
    Firmeware 0.14.1
    Danke im Voraus für die Unterstützung und Rückmeldung !
    crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hendrik
      Firmeware 0.14.1
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @hendrik sagte in Shelly 1 pro pm plötzlich offline:
      gibt es viele
      schlechtes Wlan, Störquellen...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        gibt es viele
        Hendrik
        @crunchip Der Shelly ist mit LAN verbunden ... Das wird auch über die LED's angezeigt.
        • H Hendrik
          Firmeware 0.14.1
          Hendrik
          @hendrik Bei einem Neustart ist alles normal und der Shelly ist wieder erreichbar über Wlan rssi 41 und LAN
          • H Hendrik
            das sind doch definitiv 2 verschiedene IP Adressen!
            warum beides?
            • H Hendrik
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @hendrik hatte das pro überlesen
              dann liegt dein Problem wohl, so wie @Homoran erläutert, wohl an deinen unterschiedlichen IP`s
                Hendrik
                @crunchip nein, ich hatte erst nur LAN aktiv und hatte auch das Problem ! Kann es sein ,dass Spannungspitze oder hohe Temp. max. 70 C laut influxdb den Shelly offline setzen ?
                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  warum beides?
                  Hendrik
                  @homoran Auch wenn ich nur Lan aktiv habe bekomme ich das Problem!
                  • H Hendrik
                    ich kenne Shellies nicht, aber ein Temperaturschutz ist durchaus denkbar.
                    Dann sollte allerdings das Gerät auch die Last abwerfen.
                    • H Hendrik
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @hendrik
                      die 70° sind schon sehr extrem... was brennt denn da so alles rein ?
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @hendrik
                        Hendrik
                        schrieb am zuletzt editiert von Hendrik
                        @djmarc75 der Shelly schaltet einen Heizstab der max 3000Watt also ca. 13 A benötigt
                        • H Hendrik
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @hendrik naja, der Shelly schaltet ja nur und verwaltet nicht die 3000 Watt und diese quasi 13 Ampere... der würde da ja sofort sterben ;)
                          OK, der Shelly stirbt schon vorher ... theoretisch ;)
                            Hendrik
                            @djmarc75 richtig , ich wollte nur Deine Frage beantworten. Des weiteren ist die Temp. bei nicht geschaltet bereits bei 36 C ..
                            • H Hendrik
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Ist der in einer Dose ohne andere ExtremVrebraucher ?!
                              H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Hendrik
                                @djmarc75 nein, der ist im Schaltschrank verbaut und hat rechts und links ca.2 cm luft.
                                • H Hendrik
                                  Hendrik
                                  @hendrik welche Temp. haben Deine Shellys ?
                                  • H Hendrik
                                    Hendrik
                                    @hendrik Gibt es bei den Einstellungen ein Auto Reboot ?
                                      @djmarc75 sagte in Shelly 1 pro pm plötzlich offline:
                                      mein Startpage zeigt mir das hier
                                        Hendrik
                                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hendrik
                                          @homoran im App oder im Web
