  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly Adapter bleibt gelb.
    5.1k
52 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Matze RM Matze R
    Ok es geht, es war mal wieder der Port 😞 was meint ihr soll ich den Node bei version 19.xx lassen oder auf eine 18ner version gehen.
    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Trotzdem sollte man das in die Doku aufnehmen nicht Jeder benutzt
    Linux als Betriebsysthem , besonders jetzt wo der Raspberry so teuer geworden ist undein gebrauchter MiniPC nicht nur eine Alternative ist.
    Ich denke mir, daß es da auch öfters zu windows iobroker plattformen kommt .
    also vielen herzlichen Dank an euch alle
    LG
    MR
    reinosmart
    @matze-r habe genau das gleich Problem wie du. Was ist denn jetzt mit dem Port falsch gewesen?
    • R reinosmart
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @reinosmart er hatte 1883 verwendet
      Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
      • R Offline
        reinosmart
        vielleicht hilft das Protokoll weiter. Port 1882 ist wohl nicht die Lösung.😢
        S da_WoodyD crunchipC N 4 Antworten Letzte Antwort
        • R reinosmart
          SpacerX
          @reinosmart Adapter startet doch und wartet auf die Verbindung vom Shelly. Mal Einstellungen des Shelly checken. Oder hier mal Screenshot posten.
          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R reinosmart
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @reinosmart sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
            nicht als bild...
            so schwer ein log als fdbd3493-d145-4c56-81b0-ad0a3a6425a6-grafik.png einfügen?
            • R reinosmart
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              und dieser ist auch im shelly hinterlegt?
              falls noch nicht gesehen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
              • S SpacerX
                reinosmart
                @spacerx shelly.JPG das sind die Einstellungen am Shelly
                • R reinosmart
                  haus-automatisierungH Offline
                  @reinosmart 127.0.0.1 ist definitiv die falsche IP. Das ist ja localhost und somit der Shelly selbst. Da wird wohl kein MQTT-Broker drauf laufen :)
                    reinosmart
                    @haus-automatisierung und welche IP muss ich dann eintragen?
                    127.0.0.1 ist die IP meiner ioBroker Installation, der Shelly selbst hat 192.168.178.38.
                    • R reinosmart
                      Definitiv nicht: https://de.wikipedia.org/wiki/Loopback#Loopback-Adresse_im_Internet_Protocol
                        reinosmart
                        @haus-automatisierung und wie kann ich die richtige IP herausfinden?
                        • R reinosmart
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          Wie bist du denn hier dran gekommen? Das ist doch dein iOBroker oder nicht? Das ist doch dan die IP. Oder i Router gucken, welche IP der hat
                          Gruß Nordischerjung
                          sonnige Grüße von der Ostsee
                          • R reinosmart
                            @reinosmart Das ist jetzt ziemlich Offtopic. Einfach per SSH einloggen und ifconfig eingeben (ist ja hoffentlich unter Linux installiert). Wie kommst Du denn aktuell auf das System? Per Hostnamen? Dann kannst Du den Namen auch auflösen lassen.
                              reinosmart
                              @haus-automatisierung ist eine WIN10 Installation
                              R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R reinosmart
                                reinosmart
                                @reinosmart ich starte den ioBroker indem ich im Browser die Adresse 127.0.0.1:1882 eingebe.
                                • R reinosmart
                                  Dann guckst Du in den Netzwerk-Einstellungen von Windows. Und Du kümmerst Dich am besten auch direkt um die Windows-Firewall, welche externe Verbindungen auf Port 1882 der Shelly-Geräte ablehnen wird.
                                    reinosmart
                                    @haus-automatisierung selbst wenn ich die Firewall vorübergehend ganz abschalte ändert sich nichts.
                                    DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R reinosmart
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Du musst die IP-Adresse von Deinem PC erstmal raussuchen ... z.B. steht die in Deinem Router und diese IP dann im Shelly eintragen.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • R reinosmart
                                        SpacerX
                                        @reinosmart Windows Rechner IP = Start> Einstellungen > Network & Internet > Eigenschaften
                                        • R Offline
                                          reinosmart
                                          @spacerx ist 192.168.178.21, ändert aber auch nichts 😞
