  4. Withings Daten einlesen
126 Beiträge 27 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    Und gibt's was neues? Bin am überlegen mir so eine Nokia Waage zuzulegen. Heutzutage muss ja alles mit ioBroker kompatibel sein ;)
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • P
      P
      pix
      hab den Thread gerade erst wieder gesehen und schieb ihn mal hoch: Habe mein Skript kaum geändert. Ich hab gerad kaum Zeit, aber ich leg es mir auf Wiedervorlage :-D
      Auf jeden Fall geht es. Ich musste nur den OAUTH-Schlüssel für die Withings (jetzt Nokia) API erneuern (was etwas kompliziert ist).
      Pix
      • lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        Ok, dann probiere ich mich mal daran. Waage ist heute angekommen :-)
        • Slave: Pi4
        • P
          P
          pix
          wie sieht’s aus? Habe nochmal ins Skript geguckt: habe kein Änderungen vorgenommen nur die Authentifizierung erneuert.
          Pix
          • lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            API Key und API Secret hatte ich gleich erstellt gehabt. Die weiteren Schritte muss ich noch machen… war für mich nicht sofort ersichtlich wie es geht.
            • Slave: Pi4
            • P
              P
              pix
              Welche weiteren Schritte?
              • lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                @pix:
                Welche weiteren Schritte? > …ein oauth access token, einen oauth access token secret und die user id erhalten... `
                Hab es hinbekommen :-) Funktioniert… jedenfalls wurde schon das korrekte letzte Gewicht abgerufen und die Schrittzahl.
                Hinweis:
                API Key = Consumer key
                API Secret = Consumer secret
                • Slave: Pi4
                • lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  Dein kleines Schritte-Script gibt bei mir einen Fehler aus.
                  In Zeile 5: Missing ";" before statement
                  Und im log:
                  javascript.1	2017-09-26 14:51:36.680	error	script.js.Nokia-Body_Schritte compile failed: SyntaxError: Unexpected token (
                  • Slave: Pi4
                  • P
                    P
                    pix
                    Schön, dass es fast klappt.
                    Kannst du bitte das Skript posten, auf das du dich beziehst? Ich weiß nicht, was du mit "kleines Schritte-Script" meinst.
                    Pix
                    • lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      Gerne. Ich fand das hier bei zwei Scripten recht übersichtlich :-)
                      var idSchritte = "javascript.1.Withings.Schritte"/*Withings Schritte*/,
                          idSchrittzielJ = "javascript.1.Withings.Schritte.Ziel_erreicht_J",
                      // Schritte prüfen, bei Ziel erreicht Variable umstellen
                      on( {
                          valGt: 9999
                      }, function (data) {
                          if (getState(idSchrittzielJ).val === 0) {
                              setState(idSchrittzielJ, 1);
                              log('Schrittziel erreicht, Variable gesetzt', 'info');
                      // Variable täglich um Mitternacht zurücksetzen
                      schedule("0 0 * * *", function () {
                          setState(idSchrittzielJ, 0);
                          log('Schrittziel-Variable zurückgesetzt', 'info');
                      • Slave: Pi4
                      • P
                        P
                        pix
                        Jetzt weiß ich, was du meinst.
                        Das ist das Skript zur Meldung des erreichten Schrittziels.
                        Es werden zwei Variablen deklariert. Nach der zweiten sollte in Semikolon und kein Komma kommen. Das ist ein Fehler.
                        Also vorn im „var-Bereich“
                        Getippt mit tapatalk
                        Pix
                        • lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          Alles klar. So ist ohne Fehler:
                              idSchrittzielJ = "javascript.1.Withings.Schritte.Ziel_erreicht_J";
                          on( {
                              valGt: 9999
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            Bei mir funktioniert das Automatsiche Abrufen noch nicht. Das sollte alle 5min passieren, wenn ich das Script richtig verstehe.
                            Das Gewicht eingelesen, wenn ich das SCript neustarte. Dabei kommt auch ein Fehler:
                            javascript.1	2017-09-27 12:35:36.094	error	script.js.Nokia-Body: schedule callback missing
                            • Slave: Pi4
                            • uweredU
                              uweredU
                              uwered
                              @lobomau:
                              @pix:
                              Hinweis:
                              API Secret = Consumer secret `
                              irgendwie stehe ich hier auf dem Schlauch.
                              Wie kommt man denn an den "oauth access token" und das "oauth access token secret" ?
                              Danke für Hinweise ….
                              • P
                                P
                                pix
                                Hinweis: steht im ersten Post.
                                Stichwort: Withings/Nokia API
                                Achtung: npm Modul oauth nicht vergessen.
                                Pix
                                • uweredU
                                  uweredU
                                  uwered
                                  Danke pix, für den "Nackenschlag" ;)
                                  ( Der Fehler saß vor der Tastatur und war zu blöd für cut+paste …. )
                                  Gruss
                                  • P
                                    P
                                    pix
                                    Ist schon ok. Freut mich, wenn es jemand nutzt. Verrätst du mir, welches Gerät du damit anbindest?
                                    Ich habe die Umarbeitung zu einem Adapter erstmal auf Eis gelegt, da mir keine vernünftigen Vorteile deutlich werden. Sicher kann man sein Waage an eine farbige Lampe koppeln :lol: Beim Schrittzähler fällt mir auf, dass nur nach der Koppelung mit der App die Daten an den Server geshcikt werden. Und die Koppelung erfolgt nur noch aktiv, nach dem Öffnen der App, nicht mehr im Hintergrund (iOS).
                                    Gruß,
                                    Pix
                                    • ruhr70R
                                      ruhr70R
                                      ruhr70
                                      @pix:
                                      Ich habe die Umarbeitung zu einem Adapter erstmal auf Eis gelegt, da mir keine vernünftigen Vorteile deutlich werden. Sicher kann man sein Waage an eine farbige Lampe koppeln :lol: Beim Schrittzähler fällt mir auf, dass nur nach der Koppelung mit der App die Daten an den Server geshcikt werden. Und die Koppelung erfolgt nur noch aktiv, nach dem Öffnen der App, nicht mehr im Hintergrund (iOS). `
                                      och… wenn Du mal Langeweile hast... :lol:
                                      Ich fände es schon nett die Daten von Withings auch in VIS zu visualisieren.
                                      Wobe es schon blöd wäre, wenn sich die Daten nur nach dem öffnen der App synchronisieren. So macht die API irgendwie keinen richtigen Sinn.
                                      • P
                                        P
                                        pix
                                        Hallo ruhr70,
                                        den Luxus der Langeweile kann ich mir leider nicht mehr leisten :lol:
                                        Zur Zeit sind aber alle Funktionen, die ich einem Adapter spendieren würde auch über das Skript verfügbar.
                                        Die etwas umständliche Art, die Schlüssel zu besorgen, schreckt mich vor der Umsetzung ab. Das würde ja auch Support-Bedarf auslösen. Und Support kann ich da nicht leisten. Weiterhin kann ich auch längst nicht alle Geräte aus dem Nokia-Kosmos abfragen. Ich denke, mit dem Skript kommt man erstmal weit genug. Wenn man sich etwas reinkniet, kann man auch die Daten für andere Geräte aus der API ziehen.
                                        Welche Geräte nutzt du denn?
                                        Gruß,
                                        Pix
                                        • ruhr70R
                                          ruhr70R
                                          ruhr70
                                          Zwei Waagen und den Lichtwecker mit Schlafsensoren.
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                          84.2k
