  4. Withings Daten einlesen
126 Beiträge 27 Kommentatoren 50.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • P
    P
    pix
    Hier noch ein passendes VIS Widget:
    [{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"bg-cyan","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-custom","icon_class_false":"icon-custom","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"Withings Schritte","visibility-oid":"","content_prepend":"Withings Schritte  ","content_append":"","content_oid":"javascript.1.Withings.Schritte","label_prepend":"Gewicht: {javascript.1.Withings.Gewicht} kg","label_append":"","label_id":"","state_oid":"javascript.1.Withings.Schritte.Ziel_erreicht_J","transform":false,"select_on_true":false,"icon":"/vis.0/main/img/schritte.png","icon_width":"50%","icon_height":"50%","icon_false":"/vis.0/main/img/schritte.png","icon_top":"57","icon_left":"44","hover":false},"style":{"left":"295px","top":"200px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","font-family":"","color":"","font-size":""},"widgetSet":"metro"}]
    Es verändert den Hintergrund von Transparent nach Cyan, sobald die Variable javascript.1.Withings.Schritte.Ziel_erreicht_J auf 1 geht.
    Dazu prüft ein zweites Skript die aktuelle Zahl der Schritte und setzt bei 10000 die Boolean-Variable um.
    var idSchritte = "javascript.1.Withings.Schritte"/*Withings Schritte*/,
        idSchrittzielJ = "javascript.1.Withings.Schritte.Ziel_erreicht_J",
    >! // Schritte prüfen, bei Ziel erreicht Variable umstellen
    on( {
        valGt: 9999
    }, function (data) {
        if (getState(idSchrittzielJ).val === 0) {
            setState(idSchrittzielJ, 1);
            log('Schrittziel erreicht, Variable gesetzt', 'info');
    >! // Variable täglich um Mitternacht zurücksetzen
    schedule("0 0 * * *", function () {
        setState(idSchrittzielJ, 0);
        log('Schrittziel-Variable zurückgesetzt', 'info');
    Dieses Skript läuft in der Javascript Instanz 0, die Schritte werden in der Instanz 1 eingelesen. Daher musste ich die variable idSchrittzielJ im anderen Skript in der Instanz 1 definieren.
    Pix
    • ruhr70R
      ruhr70R
      ruhr70
      Super!!! Ich teste das gleich direkt mal ;-)
      • T
        T
        thiel
        Hey Pix,
        funktioniert das ganze auch noch nachdem es jetzt Nokia ist? Denn irgendwie komme ich nicht ganz so zurecht.
        • P
          P
          pix
          Hallo, noch nicht am Rechner, dauert noch ein paar Tage. Werde dann checken.
          Pix
          • lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            Und gibt's was neues? Bin am überlegen mir so eine Nokia Waage zuzulegen. Heutzutage muss ja alles mit ioBroker kompatibel sein ;)
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • P
              P
              pix
              hab den Thread gerade erst wieder gesehen und schieb ihn mal hoch: Habe mein Skript kaum geändert. Ich hab gerad kaum Zeit, aber ich leg es mir auf Wiedervorlage :-D
              Auf jeden Fall geht es. Ich musste nur den OAUTH-Schlüssel für die Withings (jetzt Nokia) API erneuern (was etwas kompliziert ist).
              Pix
              • lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                Ok, dann probiere ich mich mal daran. Waage ist heute angekommen :-)
                • Slave: Pi4
                • P
                  P
                  pix
                  wie sieht’s aus? Habe nochmal ins Skript geguckt: habe kein Änderungen vorgenommen nur die Authentifizierung erneuert.
                  Pix
                  • lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    API Key und API Secret hatte ich gleich erstellt gehabt. Die weiteren Schritte muss ich noch machen… war für mich nicht sofort ersichtlich wie es geht.
                    • Slave: Pi4
                    • P
                      P
                      pix
                      Welche weiteren Schritte?
                      • lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        @pix:
                        Welche weiteren Schritte? > …ein oauth access token, einen oauth access token secret und die user id erhalten... `
                        Hab es hinbekommen :-) Funktioniert… jedenfalls wurde schon das korrekte letzte Gewicht abgerufen und die Schrittzahl.
                        Hinweis:
                        API Key = Consumer key
                        API Secret = Consumer secret
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          Dein kleines Schritte-Script gibt bei mir einen Fehler aus.
                          In Zeile 5: Missing ";" before statement
                          Und im log:
                          javascript.1	2017-09-26 14:51:36.680	error	script.js.Nokia-Body_Schritte compile failed: SyntaxError: Unexpected token (
                          • Slave: Pi4
                          • P
                            P
                            pix
                            Schön, dass es fast klappt.
                            Kannst du bitte das Skript posten, auf das du dich beziehst? Ich weiß nicht, was du mit "kleines Schritte-Script" meinst.
                            Pix
                            • lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              Gerne. Ich fand das hier bei zwei Scripten recht übersichtlich :-)
                              on( {
                                  valGt: 9999
                              • Slave: Pi4
                              • P
                                P
                                pix
                                Jetzt weiß ich, was du meinst.
                                Das ist das Skript zur Meldung des erreichten Schrittziels.
                                Es werden zwei Variablen deklariert. Nach der zweiten sollte in Semikolon und kein Komma kommen. Das ist ein Fehler.
                                Also vorn im „var-Bereich“
                                Getippt mit tapatalk
                                Pix
                                • lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  Alles klar. So ist ohne Fehler:
                                      idSchrittzielJ = "javascript.1.Withings.Schritte.Ziel_erreicht_J";
                                  on( {
                                      valGt: 9999
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL
                                    lobomauL
                                    lobomau
                                    Bei mir funktioniert das Automatsiche Abrufen noch nicht. Das sollte alle 5min passieren, wenn ich das Script richtig verstehe.
                                    Das Gewicht eingelesen, wenn ich das SCript neustarte. Dabei kommt auch ein Fehler:
                                    javascript.1	2017-09-27 12:35:36.094	error	script.js.Nokia-Body: schedule callback missing
                                    • Slave: Pi4
                                    • uweredU
                                      uweredU
                                      uwered
                                      @lobomau:
                                      @pix:
                                      Hinweis:
                                      API Secret = Consumer secret `
                                      irgendwie stehe ich hier auf dem Schlauch.
                                      Wie kommt man denn an den "oauth access token" und das "oauth access token secret" ?
                                      Danke für Hinweise ….
                                      • P
                                        P
                                        pix
                                        Hinweis: steht im ersten Post.
                                        Stichwort: Withings/Nokia API
                                        Achtung: npm Modul oauth nicht vergessen.
                                        Pix
                                        • uweredU
                                          uweredU
                                          uwered
                                          Danke pix, für den "Nackenschlag" ;)
                                          ( Der Fehler saß vor der Tastatur und war zu blöd für cut+paste …. )
                                          Gruss
                                          84.2k
